V锥流量计电阻远传压力表与压力变送器的区别
发布者:学海星空最新更新时间:2015-12-23 来源: eefocus关键字:V锥流量计  压力表  压力变送器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  YTZ型电阻远传压力表简介
  V锥流量计电阻远传压力表通过仪表内部的滑动电阻发送器把被测值以电量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制,此外本仪表能够同时就地指示压力,(便于现场工艺检查)。本仪表还可以与膜片隔离器(隔离体)连接,制成电阻远传隔膜压力表,可测量腐蚀性较强、黏度大、易结晶介质的压力。电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
  YTZ型电阻远传压力表与压力变送器的区别
  YTZ型电阻远传压力表适用于测量对铜及铜合金,或不锈钢合金不起腐蚀作用气体,液体的压力,并通过仪表内部安装的定位器式传感器把被测量值传至远离测量点的二次仪表上,以实现集中检测和远距离控制的目的,此外,电阻远传压力表能够同时就地指示压力,便于现场工艺检查。可与膜片隔离器(隔膜体)连接,制成隔膜式电阻远传压力表,用于测量腐蚀性较强,粘度较大,易结晶介质的压力。
  易混分辨:压力变送器,把压力信号转换为电信号,一般不直接显示压力而是通过电流或者电压、频率等信号传送到后续设备,在后续的设备中进行功能上的扩展,信号传送到距离可以达到1~3KM(电流信号);
  远传压力表,传送的信号是电阻信号!传送精度不高,距离有限!在V锥流量计应用上各有各的优势,当然对于不同的用途,客户的倾向性不同!
  电阻远传压力表结构原理
  仪表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式传感器组成,当被测压力变化时,弹簧管端产生位移,一方面通过传动系统使指针在度盘上指示相应压力,另一方面带动电刷在电阻上滑行,使被测压力值的变化转换为电阻值的变化,并传至二次仪表上指示相应的压力。
  仪表机械部分的作用原理与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系设置在齿轮传动机构上,因此当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也相应地得以偏转,由于电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化,而传至二次仪表上,指示出一相应的读数值。同时,一次仪表也指示相应的压力值。
电阻远传压力表由一个弹簧管压力表和一个滑线电阻式发送器等所组成.电阻远传压力表机械部分的作用与一般弹簧管压力表相同。由于电阻发送器系统设置在齿轮传动机构上,因此,当齿轮传动机构中的扇形齿轮轴产生偏转时,电阻发送器的转臂(电刷)也相应地得以偏转,由于电刷在电阻器上滑行,使得被测压力值的变化变换为电阻值的变化,而V锥流量计传至二次仪表上,指示出一相应的读数值。同时,一次仪表也指示出相应的压力值。
关键字:V锥流量计  压力表  压力变送器 引用地址:V锥流量计电阻远传压力表与压力变送器的区别
上一篇:弯管流量计的优缺点
下一篇:涡轮流量计数字压力表比普通压力表的优越性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
不锈钢压力表的用途及常见故障
不锈钢压力表用途 不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站、食品等工业部门对耐腐蚀、耐高温要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。 不锈钢压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。 对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。 不锈钢压力表常见故障分析 一是指针不动或很少移动,原因可能是以下几种:1.校验器阀门没打开2.指针松动,指针的一端碰到刻度盘。3.校验器接头密封垫圈的中心孔堵死,工作介质无法传入压力表内。4.校验器油杯内介质太脏,堵塞了弹簧管或传输通道。5.校
[测试测量]
不锈钢<font color='red'>压力表</font>的用途及常见故障
数字大气压力表的特点及用法
数字大气压力表特点: 仪表数字校准,不用任何硬件调整。 双排LCD液晶双排显示,数字直读。 电源电量显示,电池连续使用达50小时。 进口高精度绝压传感器、高分辨率、高稳定性。 进口超低功耗单片微电脑,并具有数值稳定功能。 具有使用范围广,适合各种工况状态下使用。 数字大气压力表用法: 按下电源开关接通电源,显示屏显示“009-000-读数”,仪表显示当前大气压和环境温度。仪表预热15分钟,DYM3-02仪表按功能键可切换温度和湿度,及海拔高度。测量完毕后再按一下电源开关,仪表关闭。
[测试测量]
数字大气<font color='red'>压力表</font>的特点及用法
V流量计维护说明
V锥流量计 现场安装应用的时候,能够适应大量介质的测量,应用也比较简单,稳定性高,安装也比较简单。但是对于现场来说,为了保证现场运行的稳定性,V锥流量计 维护说明如下: 1、投入使用时,必须在信号管路各最高处的排气阀中排除空气 2、定期清洗信号管路,和差压式流量计,清楚一切杂物。 3、在安装前,必须经过计量检定。在确认符合各项技术指标的情况下,方可严格按照信号管路及差压计的的安装要求安装。针对不同的介质,必须需要我们参考相关标准进行不同的安装和辨别,做到一一对应关系。 4、投入便用前,应检查零位.检查零位时,关闭仪表阀上的两个导压阀并打开平衡阀.若发现零位偏移,应查明原因,予以调整。 5、若发现差压式流量计的示值与被测值
[测试测量]
V流量计仪器仪表检修注意事宜
V锥流量计仪器仪表检修注意事项 1.用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。 2.使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。 3.检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。 4.在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。 5.检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊
[测试测量]
减少压力变送器测量误差的方法
  传感器的种类繁多,每一种传感器都在各种行业发挥举重若轻的重要性。20世纪70年代光纤 温度传感器 的技术为微波场测温带来很多新的手段。本文具体为大家分析光纤温度传感器在微波场测温中的优点。   基于光纤光栅的光纤传感器,其传感过程是通过外界参量对Bragg中心波长的调制来实现的,属于波长调制型光纤传感器,它在微波场的温度测量中具有以下明显的优点:   1)抗电磁干扰强。这与一般光纤的抗电磁干扰性能相似。   2)作为传感元件,光纤光栅将被感测信息转化为其响应波长的移动,即波长编码,因而不受光源功率波动和系统损耗影响。   3)传感器探头结构简单、尺寸小(写入时不需要改变光纤尺寸,其外径和光纤本身等同)。适合于各种场合(如智
[测试测量]
压力变送器的工作原理及应用
script type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript /script script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r20101117/r20110307/show_ads_impl.js" /script script google_protectAndRun("ads_core.google_render_ad", google_handl
[传感器]
如何用压力变送器测量泥浆压力
  我们之前很多次介绍在选购压力变送器的时候应该应该多方面的考虑,购买的变送器可以直接影响着变频器的使用甚至引起好、故障的发生,压力变送器是大家在工业经常使用的测量的工具,使用的领域很广泛,下面小编为大家介绍压力变送器在泥浆中是怎么样工作的。   在实际生产需要中,测泥浆的压力就有很多地方需要。于是对怎么选择压力变送器就提出了很高的要求。   大家都知道,普通的压力变送器上使用的压力传感器,有陶瓷的,有扩散硅的等等。他们与介质接触的时候,对介质的要求也都比较苛刻。陶瓷比较脆,扩散硅的膜片比较薄,怕硬物。一旦有硬的颗粒冲击到膜片上,传感器就很容易被损坏了。   那我们该怎么办呢?我们在一个模拟煤层的压力时,使用过一种东西,称重传感
[测试测量]
简述真空压力表的分类及注意事项
真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压。耐震真空压力表表用于振动和压力有波动下,测量无腐蚀,无结晶的介质的负压。电接点压力真空表和电接点真空表用于对铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的非结晶、不凝固的液体,气体等介质的(压力)和负压的测量,当压力达到预定值时,借助接点装置,能接通或断开控制电路,同时发出电信号。 真空压力表的分类: 真空压力表是以大气压力为基准,用于测量大于和小于大气压力的仪表。真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体或蒸汽介质的压力或负压。 耐震真空压力表作为耐震压力表的一个分类,用于振动和压力有波动
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
