传感器的种类繁多,每一种传感器都在各种行业发挥举重若轻的重要性。20世纪70年代光纤
温度传感器的技术为微波场测温带来很多新的手段。本文具体为大家分析光纤温度传感器在微波场测温中的优点。
基于光纤光栅的光纤传感器,其传感过程是通过外界参量对Bragg中心波长的调制来实现的,属于波长调制型光纤传感器,它在微波场的温度测量中具有以下明显的优点:
1)抗电磁干扰强。这与一般光纤的抗电磁干扰性能相似。
2)作为传感元件,光纤光栅将被感测信息转化为其响应波长的移动,即波长编码,因而不受光源功率波动和系统损耗影响。
3)传感器探头结构简单、尺寸小(写入时不需要改变光纤尺寸,其外径和光纤本身等同)。适合于各种场合(如智能材料和结构等),特别适合微波理疗过程中人体内温度的探测。
4)光纤光栅传感器测量结果具有良好的重复性。
5)可用于对外界参量的绝对测量(在对光纤光栅定标后)。
6)光纤光栅的写入技术比较成熟,便于形成规模生产(商品化),从而增加与电子传感器的竞争力。
7)用简单的技术可以很方便的构成各种光纤传感器网络,包括如波分复用(WDM),空分复用(SDM),时分复用(TDM),以及各种复用技术的连接等。
光纤光栅用于微波场测温的前景分析尽管光纤光栅传感器具有上述很多优点,但在应用时还需考虑很多因素。如:波长微小位移的检测;宽光谱、高功率光源的获得;光检测器波长分辨率的提高;交叉敏感的消除;光纤光栅的封装;光纤光栅的可靠性(包括机械可靠性和光学可靠性);光纤光栅的寿命。
要使光纤光栅在微波环境温度测量中得到广泛应用仍还有许多研究工作要做。其一,继续深入研究光纤光栅的基本性质,其中包括:光纤材料光敏本质的机理;光纤光栅灵敏度、动态范围的提高途径;光纤光栅对外界物理量敏感的本质及增敏和去敏的可能方式等等。其二,着重研究Bragg波长移位的检测技术,发展一些方便、价廉、灵敏度高的波长移位检测技术和设备,这一点非常重要。其三,进一步降低光纤光栅的成本,提高其使用寿命,这就需要完善现有的封装技术。
处于强电磁场的环境下,在微波场中温度的测量依然是一个技术难题。研究者们采用了很多方法对微波环境中的温度进行测量,在这些方法中,光纤温度传感器具有许多先天性的优势。光纤光栅温度传感器的出现,又成为了光纤温度传感器家族中倍受重视的一员。随着光纤光栅的制作、封装、波长移位检测技术的进一步完善,以至价廉、性能好的光纤光栅温度传感器必将在微波场温度测量中得到广泛的应用。
关键字:压力变送器 测量误差
引用地址:
减少压力变送器测量误差的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
数据采集测量结果改善的常用校正方法
改善测量结果需要进行配置、校准以及优秀的软件开发技术。本文旨在使您了解优化测量结果的软、硬件技巧,内容包括:选择并配置数据采集设备、补偿测量误差以及采用优秀的软件技术。 当您将电子信号连接到数据采集设备时,您总是希望读数能匹配输入信号的电气数值。但我们知道没有一种测量硬件是完美的,所以为了改善测量结果我们必须采用最佳的硬件配置。 根据应用需求,您必须首先要明确数据采集卡所需的模拟输入、输出通道以及数字I/O线的最少数目。其次还要考虑的重要因素有:采样率、输入范围、输入方式和精度。 第一个要考虑的问题是现场接线,根据您要采集的信号源类型,您可以使用差分、非参考单端、参考单端三种输入方式来配置数据采集卡。
[测试测量]
基于MSP430内嵌温度传感器的温度告警系统
1. 系统的总体方案 MSP430微控制器MCU(Micro Controller Unit)是TI公司推出的一款具有丰富片上外围的强大功能的超低功耗16位混合信号处理器。其中包括一系列的器件,可以应用在不同的场合。MSP430与MCS-51的一个显著不同就是它在片内集成了模数转换(ADC)模块,使得A/D转换得以容易的实现。其中在MSP430的13x、14x、43x、44x系列器件中,都有内嵌的温度传感器。它的输出送入ADC12模块的通道10,然后对其进行A/D转换,进而可以测量芯片内的温度。在本告警系统中就是采用这个温度传感器的输出来实现温度的实时告警。 图1 基于MSP430F449内嵌温度传感器的温度告警系统
[单片机]
电磁流量计测量误差原因分析
电磁流量计管内液体未充满,由于背压不足或流量安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。 电磁流量计有可能结晶的液体,电磁流量计应慎用,有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流
[测试测量]
专家谈测试:通过正确的线缆连接减少测量误差
随着产品的复杂程度越来越高,对测量精度和可靠性的要求也是水涨船高。由于版面限制,我将用这篇文章分成三部分,介绍一下仪器和被测件正确的布线和接地方法, 以达到减少测量误差的目的。当然,在文章中涉及的原理,可以应用于基本测量设置、 数据采集系统和自动测试系统。 电缆规格 可以使用各种各样的通用和专用的电缆。下列因素会影响您选择的电缆类型。 · 信号的要求— 如电压、 频率、 准确性和测量速度。 · 互连的要求— 比如线缆直径、 电缆长度和电缆布线。 · 维护要求— 过渡接头、 电缆终端、 应变、 电缆长度的限制、电缆布线等。 国际上通常会用到各种各样的方法标定电缆。请务必检查您打算使用的电缆类型, 务必关注以下的指标。
[电源管理]
分析热电偶测量误差成因
正确使用热电偶不但可以准确得到温度的数值,保证产品合格,而且还可节省热电偶的材料消耗,既节省资金又能保证产品质量。如果安装不正确,会产生热导率和时间滞后等误差,它们是热电偶在使用中的主要误差。 1.安装不当引入的误差 热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍,安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度。热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质,致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞,以免冷热空气对流而影响测温的准确性。热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差。热电偶不能
[测试测量]
什么是测量误差?表示测量误差的方法有哪些?
在进行电气测量的过程中,由于各种原因.肯定会出现测量误差。测量误差的存在具有必然性和普遍性,人们只能根据需要和可能,将其限制在一定范围内而不可能完全加以消除。 测量仪器、仪表的测量值与实际值之间的差异,称为测量误差,通常电工测量误差主要有以下三种表达形式。 (1)绝对误差(△)。仪表测量出的数值(即测量值)Ax与被测量对象的实际值A0之间的实际差值称为绝对误差,用符号△表示,即绝对误差表示为 绝对误差的单位与被测量的单位相同,绝对误差的符号有正、负之分。在计算绝对误差△时,常用标准表指示值作为被测量的实际值。绝对误差反映的是测量值与被测量对象的实际值之间的偏离程度和方向,它不能体现测量的准确度。 (2)相对误差(γ)。为
[测试测量]
S型热电偶出现测量误差的原因
S型热电偶,在使用过程中由于操作不当或者其它干扰因素的影响,使得S型热电偶容易出现误差或者故障问题,对测量结果有着直接的影响。为了提高S型热电偶测量结果的准确性,下面小编为大家介绍S型热电偶出现测量误差的原因。 一、深度 1、测温点的选择 S型热电偶的安装位置,即测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。 2、插入深度 S型热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使S型热电偶与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。 金属保护管因其导热性能好,其插
[测试测量]
