超声波流量计在煤层气流量计量中的应用
发布者:TranquilWhisper最新更新时间:2013-01-17 来源: 21IC 关键字:超声波流量计  煤层气  流量计量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
流量是煤层气生产集输中重要的参数之一。流量测量值的准确与否,将直接影响系统运行的稳定性和交接计量中双方的经济利益。目前国内生产的基于各种原理测量流量的流量计种类很多,如容积式流量计、涡街流量计、差压流量计、超声波流量计等。其中,超声波流量计是随着集成电路技术迅速发展才开始得到实际应用的一种非接触式仪表。与其他类型的流量计相比,超声波流量计具有无压力损失、性价比高、测量范围宽(一般可达到20:1)等特点。传播速度差法超声波流量计的测量范围可达到300 : 1。因此,在大管径煤层气的计量中使用超声波流量计具有突出的优势。尤其在城市输气中,白天用气高峰和夜间用气低谷气流量差别悬殊,超声波流量计测量范围宽的特点能很好地适应这一点。
1超声波流量计的测量原理
超声波流量计由超声波转换器将电能转换为超声波能量,以一定的方式发射并穿过被测流体,接收器接收到超声波信号,供显示积算仪显示和积算,实现流量的检测显示。
超声波流量计的2个超声波换能器(又称超声波探头)分别安装在管道外壁两侧,以一定的倾角对称(见图la)或在同侧(见图1b)。
newmaker.com
超声波换能器通常采用锆钛酸铅陶制成,在电的激励下,换能器产生超声波以一定的入射角射入管壁,在管壁内以横波形式传播射入流体,并以纵波的形式在流体内传播,最后透过介质,穿过管壁被另一换能器所接收。在测量时2个传感器互为发射和接收探头,为保证2个方向传输的超声波处于相同的气体流速下,设计时使2个换能器同时向对方发射超声波。
按测量参数的不同,其测量原理可分为时差法、频差法和相位差法3种,仅介绍常用的前2种类型。以图la为例,传感器与管线法线的角度为θ1 , δ为管道壁厚,D为管道公称直径。超声波脉冲信号的传播速度为c,流体速度为v,2个传感器(T1和T2)之间的连线与天然气流动方向的夹角为θ,则超声波速度在天然气流动方向上的分量vcosθ,与流体速度叠加后的合速度为c±vcosθ。即当超声波水平速度分量方向与流体流速方向一致时,两者的合速度为c+vcosθ,反之为c- v cosθ。
1.1 差法计量原理
当T1发射T2接收时,T1到T2的传输时间:
当T2发射T1接收时,T2到T1的传输时间:
整理后得到:
则两个方向的频率差:
从(4)式可见,测到频率差即可得到气体流速v,由此可计算出体积流量,即:
进而可得到天然气的日产量公式:
1.2时差法计量原理
对(3)式整理得:
这样测到时间差t12和t21,两个时间参数,即可求得气体流速v,从而得出天然气日产量公式:
从(6)、(8)式可以看出,利用超声波流量计测得的天然气日产量Q与超声波脉冲信号速度无关。
2 性能特征
超声波流量计与孔板、涡轮、涡街等传统流量计相比,具有适应性强,操作方便等特点(见表1)。[page]
newmaker.com
3 影响超声波流量测量准确性的因素
影响超声波流量计准确性的因素很多,其主要因素有2个方面:仪表本身性能的影响;安装质量的影响。
3.1 流量计的选型
传播速度差法的测量原理是测量超声波传播途径上的平均流速,这一平均流速是否能正确反映流通截面上的流速对于测量的准确性是有影响的。因此,设计中应选用双声道或多声道流量计以改善单声道测量平均流速的不确定性。在实际使用中单声道流量计精度为±2.0%,可以满足过程控制的要求。多声道的流量计精度为±1. 0%,可以满足贸易交接计量的要求。
超声波流量计的测量体有2种形式:外夹装式和自带测量管式。外夹装式超声波流量计使用方便灵活,特别适用于改造工程。然而现场应用的实际精度,常因工作疏忽、安装距离和流通面积测量等误差而下降。使用带测量管的超声波流量计降低了迎流流速分布的影响,减少了前后置直管长度的影响,消除了现场安装转换器位置的影响。在现场工艺条件允许的情况下推荐使用自带测量管的测量方式。
3.2 安装质量的影响
安装地点的选择必须保证转换器前的流体沿管轴平行流动,所以应保证转换器前有一定长度的直管段,所需直管段长度与流道上阻力件形式有关(见表2)。流量计两侧的工艺管道内壁要光滑,不应有堆焊;带测量管的超声波流量计安装时密封垫圈的内径应比流量计的内径大4~5 mm,以防在法兰紧固后伸入管道内,造成有效流通面积减小,影响测量精度。夹装式超声波流量计可以安装管道支撑架以减小管道振动对测量精度的影响。流量计的接地线要可靠接地。电缆屏蔽层也要可靠接地,以防止外界的各类电磁干扰。
newmaker.com
3.3 超声波流量计的调整和校验
准确的调整和校验对流量计的正常工作非常重要。包括对流量显示的二次仪表的电子线路进行调校;对转换器的安装进行调校使得发射转换器的声波信号经流体中的传播以后能正常地被接收转换器所接收。对于带测量管的超声波流量计,由于发射转换器和接收转换器的相对位置固定,因此其调校均相对较为简便,主要针对二次仪表的电子线路进行调校。
4 结语
近年来,气体超声流量计具有理论上无需进行流量标定、与检测介质无关等无可比拟的优点,现正逐渐走向实用化。随着煤层气在我国能源体系中地位的日趋重要和以西气东输为代表的输气管道的增加,超声波流量计以其非接触式测量的独特优点,必将获得更加广泛的应用。
参考文献
[1]刘蔚. 超声波波流量计在管道煤气计量中的应用[J]. 工业计量,2000,( 4):35-37
[2]董浩然. 超声波波流量计的选型及应用[J]. 工业计量,2002,(2):49- 50
关键字:超声波流量计  煤层气  流量计量 引用地址:超声波流量计在煤层气流量计量中的应用
上一篇:天瑞BX系列波长色散X荧光分析仪在水泥成分检测解决方案
下一篇:电磁流量计在应用中的故障检查和分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
超声波流量计常见问题
超声波流量计常见问题 问:符合安装条件,管道很新,材质也好,怎么接收不到信号? 答:确认管道参数是否正确设置,安装方法是否正确,连接线是否接触良好,藕合剂是否涂抹充分,管道中是否充满流体,是否按照机器显示的安装距离安装探头,探头安装方向是否错误。 问:显示表无字符 无背光 答: 1.交流220V电压没有接通,请接通电源 2.电源模块因为保护动作而关断电源。关闭电源,重新上电。 问:管道陈旧,管道内壁结垢严重,测量时接受不到信号或信号太弱,怎么办? 答: 1. 确认管道中是否充满流体。 2. 应选用Z法安装探头(如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装); 3. 仔细选择
[测试测量]
<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>常见问题
使用超声波流量计时应注意哪些方面
在使用中能造成气体超声波流量计计量故障的主要因素是管内粘污物如泥污、油污、锈尘、水等,尤其是积水。为了消除管内粘污物对气体超声波流量计的影响,在站场工艺设计、施工和日常使用时应注意以下几个方面。 (1)气体超声波流量计努力创造条件完成管道干燥。GB5025I-2003《输气管道工程设计规范》中规定的“输气管道试压、清管结束后宜进行干燥”这一条款是参考了*荷兰壳牌集团企业标准和国内施工经验制定的。气体超声波流量计在西欧等发达国家使用的较早,这也是他们通过实践探索而总结出的经验。目前国内对天然气长输管道进行整体干燥的不是很多,且规范中也使用“宜”字,对是否进行干燥并没有做硬性规定。以前使用孔板等类型的流量计,管道内的积水对计量影响
[测试测量]
使用<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>时应注意哪些方面
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析
影响便携式超声波流量计测量精度的因素分析太市自来水公马文安1等几0素对测量造成的影响,并提出了解决方法。 便携式超声波流量计广泛应用于圆管内流体体积流量的测量,其具有测量精度高体积小重量轻。操作方便利于携带等特点。由于这种特点,便携式超声波流量计的使用,通常是在环境比较恶劣的现场条件下进行的,因而,在实际使用当中,由于现场条件或者操作者的缘故,将会给便携式超声波流量计的测量准确性造成影响,本文针对些影响测量精度的因素进行简要分析。 1测量原理和方法1.1测量原理概述由于在任何现存情况下,运动流体中的声速和静止的同流体中的声速之差正比于流体的瞬时速度,因而沿着条路径发射声脉冲并相应地测量它的传播时间,就能够测得沿着该路径的平均流速。
[测试测量]
超声波流量计的性能和特点
  流量计有很多类型,今天惠佳捷就带您了解超声波流量计的性能和特点,希望能对您有所帮助!   1、节能:超声波流量计不用插人被测流场,没有压力损失,其本身耗能又很小,是一种比较理想的节能仪表。插入式电磁流量计特别是对大流量的计量,节能效益更为显著。例如直径lm的孔板,由于压力损失,每块孔板一年就耗电13万度(13Xl04kW h),   2、特别适合大口径测量。超声波流量计可测口径达10m以上,能解决其他流量计目前还无法解决的大口径测量问题,而且它的造价和质量基本上与被测管道的口径无关。   3、可测非导电性的液体介质,这在非接触式测量中对电磁流量计是个很好的补充.   4、可测含有大量杂质和气泡的液体介质,能解决高压电磁流量
[测试测量]
对于超声波流量计安装要求及步骤全面说明
超声波流量计安装相对于其它类型的流量计是较为简单便捷的,简略说来只需要选择一个合适的测量点,通过将测量点的相应的管道参数手动输入进流量计中,接着将探头固定在管道上就行了。超声波流量计的两只传感器要求必须安装于管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置 45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器,在安装探头之前,选择出管材致密部分进行探头安装,须把管外欲安装探头的区域清理干净,除去一切锈迹油漆,最好用磨光机将外表面的污垢及涂层清理干净,再用干净抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,然后在探头的中心部分和
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
