对于超声波流量计安装要求及步骤全面说明
发布者:WanderlustGlow最新更新时间:2016-06-03 来源: eefocus关键字:超声波流量计  安装要求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波流量计安装相对于其它类型的流量计是较为简单便捷的,简略说来只需要选择一个合适的测量点,通过将测量点的相应的管道参数手动输入进流量计中,接着将探头固定在管道上就行了。超声波流量计的两只传感器要求必须安装于管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置±45o范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器,在安装探头之前,选择出管材致密部分进行探头安装,须把管外欲安装探头的区域清理干净,除去一切锈迹油漆,最好用磨光机将外表面的污垢及涂层清理干净,再用干净抹布蘸丙酮或酒精擦去油污和灰尘,然后在探头的中心部分和管壁涂上足够的耦合剂。
   超声波流量计安装要求探头过程中,千万注意在探头和管壁之间不能有空气泡及沙砾。在水平管段上,要把探头安装在管道截面的水平轴上,以防管内上部可能存在气泡。如果受安装地点空间的**而不能水平对称安装探头,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装探头。
  探头间距以两探头的最内距离边缘为准在输入了所需的参数以后,查看显示窗口25所显示的数字,并使探头的间距符合25号窗口的数据。
  探头安装方式共有四种。这四种方式分别是v法、z法、n法和w法。下面分别说明。一般地在小管径时(dn15~200mm)可先选用v法;v法测不到信号或信号质量差时则选用z法,管径在dn200mm以上或测量铸铁管时应优先选用z法。
  一般情况下是标准的安装方法,使用方便,测量准确。可测管径范围为15mm至大约400mm;安装探头时,注意两探头水平对齐,其中心线与管道轴线水平。
  当管道很粗或由于液体中存在悬浮物、管内壁结垢太厚或衬里太厚,造成v法安装信号弱,机器不能正常工作时,要选用z法安装。原因是;使用z法时,超声波在管道中直接传输,没有折射(称为单声程),信号衰耗小。z法可测管径范围为100mm至6000mm。实际安装流量计时,建议200mm以上的管道都要选用z法(这样测得的信号最大)。
  安装时,超声波束在管道中折射两次穿过流体三次(三个声程),适于测量小管径管道。n法通过延长超声波传输距离,提高测量精度(不常用方法)。
  同n法一样,w法也通过延长超声波传输距离的办法来提高小管测量精度。适于测量50mm以下的小管。使用w法时,超声波束在管内折射三次,穿过流体四次(四个声程)。
  检查安装是指检查探头安装是否合适、是否能够接收到正确的、足够强的、可以使机器正常工作的超声波信号,以确保机器长时间可靠的运行。通过检查接收信号强度、总传输时间、时差以及传输时间比,可确定安装是否最佳。
  安装的好坏直接关系到流量值的准确,超声波流量计是否长时间可靠的运行。虽然大多数情形下,把探头简单地涂上偶合剂贴到管壁外,就能得到测量结果,这时还是要进行下列的检查,以确保得到最好的测量结果并使流量计长时间可靠的运行。
  信号强度(m90中显示)是指上下游两个方向上接收信号的强度。fv系列使用00.0~99.9的数字表示相对的信号强度。00.0 表示收不到信号;99.9 表示最大的信号强度
  一般情况下,信号强度越大,测量值越稳定可信,越能长时间可靠的运行。
  安装时应尽量调整探头的位置和检查耦合剂是否充分,确保得到最大的信号强度。系统能正常工作的条件是两个方向上的信号强度大于60.0。当信号强度太低时,应重新检查探头的安装位置、安装间距以及管道是否适合安装或者改用z法安装
  信号质量简称q值(m90中显示)是指收信号的好坏程度:fv系列使用00~99的数字表示信号质量。00表示信号最差;99表示信号最好,一般要求在60.0以上。
  信号质量差的原因可能是干扰大,或者是探头安装不好,或者使用了质量差、非专用的信号电缆。一般情形下应反复调整探头,检查耦合剂是否充分,直到信号质量尽可能大时为止。
  窗口中所显示的“总传输时间、时差”能反应安装是否合适:因为流量计内部的测量运算是基于这两个参数的,所以当“时差”示数波动太大时,所显示的流量及流速也将跳变厉害,出现这种情况说明信号质量太差,可能是管路条件差,探头安装不合适或者参数输入有误。
  超声波流量计安装要求传输时间比:当传输比超出100±3的范围时,应检查参数(管外径、壁厚、管材、衬里等)输入是否正确、探头的安装距离是否与m25中所显示的数据一致、探头是否安装在管道轴线的同一直线上、是否存在太厚的结垢、安装点的管道是否椭圆变形等。
以下四点要求是特别需要注意的:
    1)输入管道参数必须正确、与实际相符,否则流量计不可能正常工作。
  2)安装时要使用足够多的耦合剂把探头粘贴在管道壁上,一边察看主机显示的信号强度和信号质量值,一边在安装点附近慢慢移动探头直到收到最强的信号和最大的信号质量值。管道直径越大,探头移动范围越大。然后确认安装距离是否与m25所给探头安装距离相吻合、探头是否安装在管道轴线的同一直线上。特别注意钢板卷成的管道,因为此类管道不规则。如果信号强度总是0.00字样说明流量计没有收到超声波信号,检查参数(报包括所有与管道有关参数)是否输入正确、探头安装方法选择是否正确、管道是否太陈旧、是否其衬里太厚、管道有没有流体、是否离阀门弯头太近、是否流体中气泡太多等。如果不是这些原因,还是接受不到信号,只好换另一测量点试试,或者选用插入式传感器。
  3)确认流量计是否正常可靠的工作:信号强度越大、信号质量q值越高,流量计越能长时间可靠工作,其显示的流量值可信度越高。如果环境电磁干扰太大或是接受信号太低,则显示的流量值可信度就差,长时间可靠工作的可能性就小。
关键字:超声波流量计  安装要求 引用地址:对于超声波流量计安装要求及步骤全面说明
上一篇:电磁流量计测量数据故障的问答
下一篇:如何合理地选择金属管浮子流量计选型及安装应注意的事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
磁翻板液位计的安装要求
磁翻板液位计的优点在于它是经过浮力原理和磁性耦协作用研制而成。全过程丈量无盲区,显现醒目,读数直观,由于磁翻板液位计可以做到高密封、防走漏,工作人员在搜集丈量数据时能够不与液体介质直接接触,能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场所、不只可以就地显现,配上SK系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的规范信号,完成远间隔检测、指示、记载与控制,加上远传安装后呵以完成丈量数据的远传显现与控制,配上液位报警、控制开关,可完成液位或界位的上下限报警和控制,本文针关于磁翻板液位计在配置远传安装方面客户经常会咨询的几点问题,以及丈量时可能会遇到的假液位状况予以扼要引见,希望对各位在运用时遇到的相关问题有所协助。 磁翻板
[测试测量]
磁翻板液位计的<font color='red'>安装</font><font color='red'>要求</font>
环境噪声对于超声波流量计形成干扰的三要素及其耦合方式
一、文章导语 抗干扰能力对于超声波流量计来说是一项重要的功能,因为在超声波流量计的工作环境中通常都会有各种各样的噪声源,这些噪声会产生不同程度的干扰与影响,干扰通过不同的耦合方式进入超声波流量计,使测量结果偏离真实值,或使工作失常,影响超声波流量计的正常工作并导致仪表的测量结果产生不同程度的误差。我们如果要保证超声波流量计正常工作,就要弄懂噪声产生干扰的来源和耦合传输问题,将噪声对于仪表测量的影响降到最低,保证生产测量数据的稳定和精确。 二、噪声的分类及其形成干扰的三个要素 关于生产性噪声的分类很多,这里我们按其来源可分为以下几种: 1.机械性噪声 由于机械的撞击、摩擦、转动所产生的噪声,如机床、纺织机
[测试测量]
环境噪声对于<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>形成干扰的三要素及其耦合方式
智能旋进旋涡流量计在天然气管道上的安装要求
产品概述 旋进旋 涡流量计 是采用先进的微处理技术,具有功能强,流量范围宽,操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品的先进水平的新型气体流量仪表。旋进旋涡流量计广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,,性能稳定,计量准确,安装方便,维护量小,得到广大用户的一致好评。是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。 产品类型 旋进旋涡流量计根据其测量对象的不同,分为 智能型旋进旋涡流量计 和 蒸汽型旋进旋涡流量计 。 智能旋进旋涡气体流量计采用先进的微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品的先进水平。可广泛应用于石油、化
[测试测量]
智能旋进旋涡<font color='red'>流量计</font>在天然气管道上的<font color='red'>安装</font><font color='red'>要求</font>
便携式超声波流量计与固定式超声波流量计三个不同点
超声波流量计作为一种在国内异军突起的流量测量仪表,在使用中给使用者提供了很大便捷。并且其通用性强,国产化以后价格得以很大程度的降低,很多长期以来想用超声波流量计但又顾于进口超声波流量计的价格居高不下,只能选择其他流量仪表替换。 不过目前经过长期的对国外产品的研究和改进。国产超声波流量计已经诞生并且发展势头迅猛,引起了市场广泛热捧。近年来一度出现了火爆的销售局面,润中仪表的 R Z-1158C外夹式超声波流量计型就曾经出现过连续几个月的供不应求局面,用户区域已经遍布全国各地,市场反响也特别的好。根据超声波流量计使用场合不同,可以分为固定式超声波流量计和便携式超声波流量计。 一、供电方式不同 固定式超声波流量计要求长期连续运行
[测试测量]
外夹式超声波流量计3种安装方式及相关操作规范
在工业生产工艺中对于生产原料介质的流体流量、流速等重要参数进行测量控制,具有一套能够准确反映流体实际使用情况的测量装置是十分必要的。因此,为了提高计量水平,保证计量器具能够准确显示,经过对各系统的仔细分析研究,润中仪表科技有限公司是一家专业生产多种类型流量计量仪表的生产商,结合本公司实际情况,我们选用了该公司的RZ1158C 外夹式超声波流量计 来测量生产中的流量数据。自仪表测量系统投入运行以来,大幅度提高了计量工作准确性,并且安装、使用方便,从而获得了明显的经济效益。 目前通常采用两种类型的超声波流量计,一种为多普勒超声波流量计,另一类为时差式超声波流量计。多普勒型是利用相位差法测量流速,即某一已知频率的声波在流
[测试测量]
外夹式<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>3种<font color='red'>安装</font>方式及相关操作规范
质量流量计安装要求及注意事项
  质量流量计的安装要求   1、质量流量计应安装于被测介质完全充满的管道上。   2、质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。   3、当用于测量易挥发性液体 (如轻烃,液化气等) ,应使流量计出口处压力高于液体的饱和蒸汽压力;流量计不宜安装于泵入口管道上; 当安装于垂直管道上时,应安装于管道的低处。   4、 Ω管型质量流量计在水平管道上的安装,应符合以下规定:   a)测量气体时,Q 型管应置于管道上方;   b)测量液体时,0 型管应置于管道下方。   5、直管型质量流量计在水平管道上安装时,应充分考虑介质温度对变送器的影响。 变送器处的环境温度不应高于60℃。
[测试测量]
质量<font color='red'>流量计</font><font color='red'>安装</font><font color='red'>要求</font>及注意事项
电磁流量计超声波流量计的区别
  很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。   电磁流量计就是利用法拉利磁感应原理设计出的流量计。电磁流量计的主要结构有磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,从物理性质来看,它具有很强的抗干扰能力,不受物体的粘度,密度,压强的影响。这种流量器比较常见,生产和维修技术相对成熟。它的优点它具有抗腐蚀性,和耐磨性,使用寿命较长,其次可以进行双向测量,方便操作。电磁流量计现在被应用于冶金,工业,化工,农业灌溉,环保,医药等领域。最典型的就是用于测量封闭导管内导电液体的体积流量的大小。   但是电磁流量计不能测量蒸气,气体等,所以局限性很大,在导电
[测试测量]
电磁<font color='red'>流量计</font>和<font color='red'>超声波</font><font color='red'>流量计</font>的区别
涡轮流量计安装要求有哪些
常州市成丰流量仪表有限公司的LWGY基本型涡轮流量传感器可测量液体的瞬时流量和累计体积总量,也可以对液体定量控制。传感器具有精度高、寿命长、操作维护简单等特点,广泛用于工厂、油田、化工、冶金、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。“质量*,用户*”,给客户带来更多的方便和效益。 1、流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 2、流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 3、流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响使用寿命
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>的<font color='red'>安装</font><font color='red'>要求</font>有哪些
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
