如何合理地选择金属管浮子流量计选型及安装应注意的事项
发布者:老王古玩店最新更新时间:2016-06-03 来源: eefocus关键字:金属管浮子  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近十多年来,随着中国工业的飞速发展,对于工业测量仪表的需求也在逐年递增,直接带动了国内的流量计生产技术的升级进步,仪表的产业规模不断扩大,流量仪表销售量也一直呈现上升的状态,但是行业竞争也非常激烈,市场上的仪表产品良莠不齐,如何根自忆的需要购买到了性价比最好的产品是企业一直在寻求的目标。本文针对于市场上金属管浮子流量计在选购要注意的要求作几点介绍:
近年来,工业的发展,带动了仪器仪表行业,随着工业的发展,国内流量计的发展也越来越快,行业规模正在不断的扩大,然而因为行业的发展,必然会导致更多的人涌入这个行业,进入激烈的竞争阶段,从以质量以服务来获得优势取得竞争的胜利,到最好有部分人来采用降价方式等等。以至于市场上现在出现的流量计产品质量参差不齐,价格有高有低。那么如何买到一个合适的流量计,买到一个质量过硬的金属管浮子流量计?
在流量计使用的时候,选型是众多类型流量计使用前最重要的一个环节。那么应该怎么根据哪些方面来选择流量计呢?
第一点:根据价格判断。一般的来说,精度也高的价格越高。这个一个是根据预算,一个是根据测量目的来选用仪表的精度等级,如果是科研的那么精度要求就会很高。这个是根据实际情况实际要求来决定的,如果只须控制介质的通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的
 第二点:测量的对象。测量对象方面的因素即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,判断介质的工作压力,介质是否具有腐蚀性等等,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。
  第三点:流量计本身性能。如果上面2点都确认了,且价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
以上就是金属管浮子流量计在选型时候所需要考虑的几个方面,针对以上几点,再根据自己的实际情况进行选型,如果对一些细节还是不了解,可以咨询生产厂家,让流量计厂家给予帮助。
 金属管浮子流量计在正确选型之后,还需要有一个正确安装才能保证其稳定运行,测量结果才能符合我们的使用的要求。虽然说金属管浮子流量计结构简单,安装方便,但我们如果在安装的时候不注意安装的方式,安装位置等等,也很容易会出现问题,只有合适的正确的安装才能带来最好的工作效率和安全保障,所以在安装时,以下几点是我们必须要注意的。
  第一,对于安装的场地,就应该要谨慎,一定要选择合适的场所,切忌选择高温热源及强烈震动等不利场合;
  第二,安装时,注意把传感器在水平管道的位置,不要忽视了这点,一般都要侧装;
  第三,关于安装时传感器还有一个重点,就是层管道需要是保温的;
第四,通常情况下,对于上下游正确的安装,千万要确保它一定要有充足的直管段。
当然金属管流量计安装时不可忽视的注意点不仅仅这么点,也还有一些其他的,如:安装传感器流向和管道的内流体流向时,一定要保证这两者之间的方向是相同的
关键字:金属管浮子  流量计 引用地址:如何合理地选择金属管浮子流量计选型及安装应注意的事项
上一篇:对于超声波流量计安装要求及步骤全面说明
下一篇:分享几例电磁流量计在生产中应用故障案例分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
电磁流量计安装要点有哪些
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于工业、石油、化工、治金、纺织、船舶、环保等领域中。为了保证电磁流量计的测量精度用户安装时需要掌握一定的安装要点,那么电磁流量计安装要点有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下。 ①变送器应安装在室内干燥通风处,避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的 设备 ,如大电机、 变压器 等,避免安装在有腐蚀性气体的场合,安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 ②为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相流,必须垂直安装,若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。 ③变送器两端应装阀门和旁路 ④电磁流量变
[测试测量]
MiniRanger Plus流量计及其应用
作者Email: mly2066@sina.com 摘要:本文阐述了MiniRanger Plus流量计的工作原理、特点及其几个方面的应用。 关键词:MiniRanger Plus 工作原理 应用 1、 概述 MiniRanger Plus是一种通用的物位测量仪器,使用超声波回声测试技术测量物位。该仪器由一个多功能液晶显示、4键键盘和一完整连接盒组成,同时MiniRanger Plus需要配备反射波最大超声波换能器构成一工作系统。 2、 工作原理 MiniRanger Plus通过换能器发射一种超声波脉冲,每个超声波脉冲都由被测物反射形成反射波,发射波被换能器探测到(并转化为电信号)。回声由MiniR
[测试测量]
涡街流量计的优点、选型和安装维护
  涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种新型流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。因为涡街流量计具有其它流量计不具有的优势,问世以来得到了迅速发展。据统计,现在日本、欧美等发达国家使用涡街流量计的比例大幅度上升,并且已经广泛用于各个领域。从这种趋势来看,涡街流量计将在未来流量 仪表 中占主导地位,是孔板流量计的理想替代产品首先介绍一下涡街流量计优点:   1、结构简单牢固,无可动部件,长期运行十分可靠;   2、维护十分方便,安装费用低;   3、 传感器 不直接接触介质,性能稳
[测试测量]
涡街流量计测量污水流量的优缺点
1. 涡街流量计选型设计 涡街流量计作为一种新型流量计,80年代中期以来发展较快,它在流量测量方面有着诸多的优点和长处,在现代流量测量中应用越来越广泛。在国内使用涡街流量计进行流量测量也愈来愈得到重视,目前我国已有性能优良并有自主知识产权的产品系列。涡街流量计是基于流体振动发展起来的,根据旋涡的不同,检测方式从热丝式、热敏式逐渐发展了应力式、磁敏式及差动开关电容式、超声波式等。涡街流量计几乎可用于一切可形成旋涡列的场合,不仅可用于封闭的管道,还可用于开放的沟槽。与涡轮流量计相比,涡街流量计没有可动的机械部件,维护工作量小,仪表常数稳定;与孔板式流量计相比,涡街流量计测量范围大,压力损失小,准确度高,安装与维护简单。但涡街流量计的
[测试测量]
孔板流量计在实际使用过程中必须注意哪些问题
孔板流量计主要由一次检测件和二次装置组成,因此维护简单方便。结构简单、稳定性高、使用方便、精度高。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。在应用过程中,孔板流量计的重复性的好坏尤为重要,所以在实际使用过程中,我们必须注意以下几个方面的问题: 1、入口直角锐利度,管径尺寸与计算不符; 2、产品厚度的误差;节流件附件产生台阶、偏心; 3、孔板流量计上游端面平度;环室尺寸产生台阶、偏心; 4、取压位置的选择;焊接缝是否突出; 5、取压孔是否规范、被堵塞。 以上问题都有可能影响孔板的重复性,重复性是由仪器本身原理与制造质量所决定,它在过程控制应用
[测试测量]
孔板<font color='red'>流量计</font>在实际使用过程中必须注意哪些问题
液体涡轮流量计的衬里材料选择及其安装时的直管段要求
液体涡轮流量计具有结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大和可适应高参数等诸多特点,主要用于测量流体物质的流量,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。液体涡轮流量计现已经被广泛应用在石化、冶金、科研等领域的计量控制系统。选配备有卫生接头的产品就可以应用于食品及制药行业。而根据被测物质的腐蚀性、磨损性、温度及凝结性等特点,应选择不同内衬材料的流量计。润中仪表科技有限公司是一家专业从事气体为液体涡轮流量计生产和制造的企业,多年以来,企业技术人员了为提高工业管道控制系统中液体涡轮流量计仪表的安装、调试的成功率积累了一定的技术经验,为工业管道控制系统更高程度的集成化、自动化提供了实践经验。撰写本文专门针对于液体涡轮
[测试测量]
液体涡轮<font color='red'>流量计</font>的衬里材料选择及其安装时的直管段要求
自来水流量计的安装与维护
自来水流量计的安装 安装需要注意以下要求:(1)保证设备安装的地点没有剧烈的温差,保证有良好的通风环境,避免与强烈的腐蚀气体接触。(2)不可以安装在容易引起电磁干扰的环境下,否则会引起测量精度误差。(3)安装时被测液体的流向一定要与自来水流量计箭头标记一致,如果发现流量与标记不一致,主要是180度方向相反,此时则需要修改流量计参数设置反向流量来调整安装方向错误引起的问题。(4)安装在管路上时需要严格按照有关要求进行。 流量计在安装的时候,可以垂直,或者水平线成任何角度 ,但是安装的时候必须保证被测液体在流经管路时能够满管浸没流量计的两个电极,以及留有满足维修的空间。 正确的安装方法必须是在流经管路时液体满管,这样才可
[测试测量]
自来水<font color='red'>流量计</font>的安装与维护
解决智能电磁流量计零点不稳定现象的五步法
工业生产中时常会遇到 智能电磁流量计 归零不稳定的状况,分析产生这个问题的原因有多种,根据润中仪表科技的技术人员多年的经验,主要有以下几种因素: 1、管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。 2、阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全也会导致零点不稳定现象的出现。 3、液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。 4、由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。 5、流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起智能电磁流量计零点变动。 通过对于问题的剖析,我们可以根据相应的现象找出相应的解决方案。
[测试测量]
解决智能电磁<font color='red'>流量计</font>零点不稳定现象的五步法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
