孔板流量计与均速管流量计比较
发布者:幸福约定123最新更新时间:2013-01-21 来源: 21IC 关键字:孔板流量计  均速管流量计  流量测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当前,工业测量中使用最普遍的照样差压式流量测量,差压式的主流产物为节省式(孔板流量计、文丘里管等)和动压头式(均速管)。
应用差压道理进行流量测量是当今工程范畴中最经典牢靠的流量检测方法,差压式流量计是依据装置于管道中流量检测件发生的差压、已知的流体前提和检测件与管道的几何尺寸来核算流量。差压式流量计由一次安装(检测件)和二次安装(差压转换和流量显示仪表)构成。凡间以检测件方式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。
管道中流量检测件发生的压差越大,关于差压变送器选型和本钱越有好处,关于测量精度也有益处。然则因为流量测量安装凡间是依据流量巨细选择缩短比(孔板、喷嘴),因而进步差压的还也会发生压损添加的问题。管道里的永世压力损掉添加使得需求添加管道动力,这需求大功率的风机、水泵等,添加了动力的耗费,使整个系统的运转本钱添加。
差压式流量计的代表产物为孔板流量计,由于人们对它的装置、运用、检修十分熟习,且孔板易于复制,简略、结实,功能不变牢靠,运用刻日长,价钱低价,因而长时间来使用遍及。但孔板运用工夫一长,精度会急剧下降,需求进行按期检测和清洗。(end)
关键字:孔板流量计  均速管流量计  流量测量 引用地址:孔板流量计与均速管流量计比较
上一篇:电磁流量计的自诊断信息与故障处理
下一篇:激光定位仪的功能及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
气体体积流量测量中温度和压力修正的必要性
摘要:气体流量测量中,温度和压力修正是提高气体流量测量精度的重要手段之一。文中分别介绍温度和压力偏离设定值时对使用直接输出流量计和差压式流量计进行流量测量所带来的误差,并通过工程实例示出温度和压力在8种极端变化状况下产生的测量误差,以对温度和压力变化造成的误差提供一些量的概念。指出,如今实施温度和压力修正并不像以前单元组合仪表那样麻烦,应适当考虑修正。最后给出几点推荐性意见。 1 气体体积流量的含义 气体体积流量系指单位时间输送管道中流过的气体体积。气体体积有工作状态下体积和标准状态下体积之分,它们都是指在某个压力和某个温度情况下的体积,后者是指压力为一个标准大气压、温度为0℃(或20℃)时的气体体积。标准状态温度多数指0℃,仅在
[测试测量]
电磁流量计传感器的不当安装导致测量精度下降及解决方案
工业生产中使的流量仪表由于影响因素较多,仪表的原理多达10余种,类型不少于200多。在整个自动化控制系统中,流量仪表作为信号源头,数量虽虽然只占系统自动化仪表的1/5,但价格约占1/3;在科学评估节能降耗、污染排放中占监控仪表一半以上。因此,它在国民经济中有着重要的地位。 在目前的石油化工、水资源处理、食品工业等生产领域, 电磁流量计 已成为一种使用相当普遍的流量测量仪表,其技术已属于成熟的技术,产品性能和可靠性都很好,电磁流量计作为一种精密仪表,对于安装和使用的条件和要求较高,在使用过程中,由于操作上的疏忽和不符合规范,导致或多或少会出现一些状况,这就需要操作人员在安装前仔细阅读产品使用说明书,按照使用的规范要求,同时注意选择
[测试测量]
管道震动与涡街流量计计量测量
智能涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。涡街流量计的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体检流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高、维护量小,仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用电应力式传感器,可靠性高,可在-25℃~+350℃的工作温度范围内工作。涡街流量计 有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。管道震动与涡街流量计 计量测量有影响吗?如下: 1、涡街流量计仪表系数误差随管道震动加速度的增加而变大,整体抗震性能较差,以管道震动频率100Hz为例,垂直方向抗震加速度为0.
[测试测量]
流量计计量不准确的原因及提高测量精度的方法
孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装盒子。孔板流量计在计量过程中会产生一定的误差问题,那么造成孔板流量计的原因是什么呢?下面小编就来具体介绍一下孔板流量计计量不准确的原因及提高精度方法,希望可以帮助到大家。 1 孔板偏心 根据GB2624-81规定,孔板应与节流装置中的直管段对中。实验表明,孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内,孔径比β值愈高,偏心率影响愈大,应不用值高的孔板。 2 孔板弯曲 由于安装或维修不当。使孔板发生弯曲或变形, 导致流量测量误差较大。在法兰取压的孔板上进行测试,孔板弯曲产生的最大误差约为3.5%。 3 孔板边缘尖锐度 孔板入口边缘磨损变钝不锐或受腐
[测试测量]
工业生产中如何选择测量蒸汽的流量计
蒸汽的测量一般都采用流量计,然而,由于工业生产中蒸汽计量的测量因为很多因素导致测量问题频出。蒸汽测量是一个很关键的环节,关系到企业生产成本的核算,因此准确度是相当重要的。   选择测量蒸汽的流量计的时候需要注意什么情况就要蒸汽流量计能够准确计量,否则多计量或少计量都会给双方带来损失;合同能源管理,也就俗称的'承包锅炉,厂家买蒸汽;热电厂内部用蒸汽计量;工厂内部用蒸汽汽计量等。无论那种需要的就是精确。   因为,蒸汽流量计测量结果一般都用于双方贸易结算,而且计费金额较大,所以蒸汽流量计质量就显的很重要,以及安装工艺等都非常的关键,直接影响到最后的结算。那么,如何选择好的蒸汽流量计来测量呢?下面我们就具体的介绍一下,希望能够
[测试测量]
金属转子流量计检定测量精度原则有哪些
选用金属管转子流量计时,首先要了解金属管转子流量计制造企业所执行的产品标准,特别是关于精度的规定还有显示刻度的规定,其次要了解的是产品的制造和技术水平。同时,需要结合流量测量中的工艺要求,特别是在测量或者控制要求精度高、刻度显示直观、介质粘度高各种的情况下,要选择可以很直接地显示介质流量,具有密度和粘度补偿性能的金属管转子流量计。因为刻度的转换与校验是根据介质条件完成的。选用合适的测量部件材质。 一般要选择防腐蚀性能好的测量材质。只有保证浮子和测量部件长时间不受介质的腐蚀,才能确保产品长期工作在出厂时的精度要求。正常工作流量低于50%量程,使测量点上的误差增大,不利于控制精度。 对于具有密度还有粘度修正能力的制造企业,这
[测试测量]
金属<font color='red'>管</font>转子<font color='red'>流量计</font>检定<font color='red'>测量</font>精度原则有哪些
氯气流量计流量范围_氯气流量计测量范围
  氯气流量计是一款智能靶式流量计,它是在原有应变片式靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型电容力传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。   产品特点   1、整台仪表在设计中无可动部件,安装简便免维护;   2、可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)   3、整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压   4、仪表内设自检程序,故障现象一目了然   5、传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠   6、可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定   7、具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
[测试测量]
氯气<font color='red'>流量计</font><font color='red'>流量</font>范围_氯气<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>范围
标准流量计测量精度及安装注意
孔板流量计现场测量的时候,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下保证孔板流量计测量精度的主要措施:      1,孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。      2,雷诺数修正,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。      3,温度对孔板流量计的影响及其修正,流体温
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
