工业生产中如何选择测量蒸汽的流量计
发布者:自在堂最新更新时间:2016-04-05 来源: eefocus关键字:工业生产  测量蒸汽  流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
蒸汽的测量一般都采用流量计,然而,由于工业生产中蒸汽计量的测量因为很多因素导致测量问题频出。蒸汽测量是一个很关键的环节,关系到企业生产成本的核算,因此准确度是相当重要的。
  选择测量蒸汽的流量计的时候需要注意什么情况就要蒸汽流量计能够准确计量,否则多计量或少计量都会给双方带来损失;合同能源管理,也就俗称的'承包锅炉,厂家买蒸汽;热电厂内部用蒸汽计量;工厂内部用蒸汽汽计量等。无论那种需要的就是精确。
  因为,蒸汽流量计测量结果一般都用于双方贸易结算,而且计费金额较大,所以蒸汽流量计质量就显的很重要,以及安装工艺等都非常的关键,直接影响到最后的结算。那么,如何选择好的蒸汽流量计来测量呢?下面我们就具体的介绍一下,希望能够帮助大家选择好的流量计:
  首先在买流量计之前,采购人员与流量计生产企业技术人员进行交流,提供蒸汽的类型、蒸汽的温度、压力、蒸汽管道的大小、用户的用汽情况,、管道的分管情况和安装蒸汽表的位置等等,告诉给流量计生产企业,才能才能保证蒸汽流量计能够满足现场计量要求。
  其次,如果有的情况说不清楚,可以让蒸汽表生产企业技术人员到现场查看,而且,安装流量计的时候要找专业的人员进行安装。在安装蒸汽流量计时要仔细阅读说明书,有不明白的地方随时电话咨询。
  另外,安装好后要对蒸汽流量计作一些防护,不要让蒸汽流量计处于风吹雨打的地方,还要定期的对蒸汽流量计作检查,到期要及时的进行更换。
关键字:工业生产  测量蒸汽  流量计 引用地址:工业生产中如何选择测量蒸汽的流量计
上一篇:差压变送器在油库液位测量中应注意哪些问题
下一篇:流量计的使用以及维护方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
外夹式超声波流量计测量除盐水流量的优势
在电力生产中,除盐水在发电厂的用量相当大,那么,外夹式超声波流量计 测量除盐水流量的优势有什么呢?如下所示: 1、这是外夹式超声流量计有别于电磁流量计最明显的区别,外夹式超声波流量计不受流体电导率的影响,能准确计量电磁流量计不能计量的电导率低的纯净水或其他流体。 2、外夹式超声波流量计精度完全符合计量要求,其精度通常为 1%,校正后 0.5%。 3、外夹式超声波流量计由于其测量探头在管壁之外,通过耦合剂来与管壁紧密相连,并不与所测量的介质直接接触,不存在阻流件,其运行寿命可以得到很好的保证。 4、抗干扰能力强,供电电源幅值宽,满足现场需要。 5、外夹式超声波流量计 安装也非常的方便,只要在外管上装上外夹传感器即可,避免切
[测试测量]
转子流量计有哪些安装注意事项
转子流量计也就是浮子流量计,常有称玻璃管浮子流量计,玻璃转子流量计,金属转子流量计,金属管浮子流量计,这些都是一个称呼。转子流量计主要是测量单相非脉动流体(气体或者液体)的流量,如果液体介质或者气体介质中含有杂质颗粒物的时候是不适用的,会影响测量的准确度。如果压力比较大,可以采用金属管浮子流量计,金属管浮子流量计可以远传输出信号作总量积算或流量控制,还可以按照需要定做远传金属转子流量计,防爆型金属转子流量计。 测量不透明液体时选择金属管转子流量计较为普遍。测量温度高于环境温度的高粘度液体和降温易析出结晶或易凝固的液体,应选用带夹套的金属管转子流量计。那么转子流量计的安装需要注意哪些事项呢? 仪表安装方向 绝大部分转子流
[测试测量]
转子<font color='red'>流量计</font>有哪些安装注意事项
液体容积式流量计的误差特性及使用注意事项
容积式流量计出现已有一百多年的历史,开始使用主要用于测量水流量,最初的流量计是一种排水泵或水压机,后来发展成为流量计。到上世纪30年代后期,被广泛用于油品测量,目前在我国还广泛用于石油类产品的计量,使用极为普通,用量甚大。 1 容积式流量计的基本结构及分类 容积式流量计是利用机械测量元件把流体连续不断地分隔成单位体积并进行累加计量出总体积而实现流体计量。它与日常生活中用容器来计量液体体积的方式有点类似,所不同的是在工业应用时,需要在管道中连续地测量流体体积。它的工作过程是:流体不断地充满具有一定容积的某“计量空间”,然后再连续地将这部分流体送到出口流出,在一次测量中,将这些“计量空间”被流体充满的次数不断累加,乘以“计量空间”的
[测试测量]
V型锥形流量计的链接方式
V型锥形流量计是一种高精度、高稳定性、量程比宽、可测介质广的新型流量计,可测量介质包括液体、气体、蒸汽等,几乎涵盖了所有流动性介质。V型锥形流量计的链接方式是什么呢?下面小编就来具体介绍一下。 V型锥形流量计的链接方式 1、管道法兰式:是指流量计两端有安装法兰。与工艺管道两端同规格的安装法兰(也称用户法兰)连接,是比较常用的结构形式,适用的口径(DN50mm~3000mm)。此种形式适用于节流装置与差压变送器分体安装时选用,一般常用于测量蒸汽流量时使用,在测量其他高温介质时也可以使用。 2、法兰夹装式:用于小口经流量计的安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与
[测试测量]
热式气体质量流量计的技术优势
热式气体质量流量计采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。 热式气体质量流量计的传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成。采用桥式环路,一个传感器测量流量温度,另一个传感器维持高于流体温度的恒温差,可以在高温和高压条件下进行流量测量。 热式气体质量流量计具有如下技术优势: A、对气体流量测量无需温度和压力补偿;测量方便、准确;可得到气体的质量流量或者标准体积流量; B、宽量程比:可测量流速100Nm/s——0.5Nm/s的气体; C、抗震性能好、使用寿命长;传感器无活动部件和压力传感部件,不受震动对测量精度的影响; D、安装维修简便,在现场条件允许的情况下,可以实现不停产安装和
[测试测量]
潜水型电磁流量计的特点及应用
·明渠流量计的传感器主体用塑料制成,因此结构轻便,且具有抗腐蚀性。 ·明渠流量计结构简单,无可动部件。此流量计具有很强的抗污、抗堵或抗腐蚀能力,因此可在含有悬浮物或粘结物的流体中使用。 ·明渠流量计传感器也可以方便地安装在现有水渠的任意闸门上。水渠可以为明渠或暗渠,其截面可以为矩形或圆形。 ·明渠流量计测量覆盖范围广,0-0.3至0-10m/sec范围内均可测量。可以在相同的水头下测量更大的流量,方法是平行于原传感器安装物理尺寸相同的虚设传感器。 ·明渠流量计流量信号为线性,因此流量从100%降到0的情况下,都具有高测量精度。即使水渠受到潮汐的影响,也能进行稳定的测量。 ·明渠流量计适用于明渠、暗渠、河道测量,适用于圆形、
[测试测量]
流量测量中优先考虑使用电磁流量计的十个原因
电磁流量计是种在生产生活中普遍在使用的流量计类型,随着仪表生产技术的进步,电磁流量计的测量技术和测量的精确性与稳定性也在不断提高,根据相关数据,电磁流量计的市场占有率在工业仪表行业中逐年上升,已成为流量测量领域的主力仪表类型。电磁流量计的产品优势在众多的流量计中是非常显著的,尤其是在污水处理、化工生产等工业领域得到了广泛的运用,效果显著,根据我司技术人员的总结,有以下十条,用户可以根据本公司生产中的工况条件加以参照选择。 1、电磁流量计测量规模度大,通常为20:1~50:1,可选流量规模宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场依据须要扩张和减少流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不用取下作离线实流
[测试测量]
智能压力变送器的工作原理
智能压力变送器是一种在工业生产控制过程中被广泛使用的压力参数监测装置,应用于石油化工、水利水电、铁路交通等诸多领域。它能够用于连续精确地测量气体、液体及蒸汽的压力、差压、绝对压力、液位等工艺参数,并将被测信号通过其转换功能转换为4~20mA的直流电标准信号和HART信号输出,以供其他控制调节仪表和DCS分散控制系统等使用。 由于智能压力变送器具有精度高、温度漂移小、长期稳定性好、功能丰富等优点,所以是工业生产实现现代化、自动化的关键部件。因此,保证智能压力变送器的可靠性就显得尤为重要,其可靠性的高低对于整个系统生产过程无故障运行来说具有重大影响。 智能压力变送器工作原理如图1所示。图1中主要包含有δ室传感器、传感器激励与信
[嵌入式]
智能压力变送器的工作原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
