工业内窥镜在工业领域中应用的初步调研
发布者:幸福旅程最新更新时间:2013-02-07 来源: 21IC 关键字:工业内窥镜  工业领域  ASME标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、目视检测
目视检测是无损检测的重要方法之一。它仅指用人的眼睛或借助于光学仪器对工业产品表面作观察或测量的一种检测方法,典型的是将目视检测限制在电磁谱的可见光范围之内。
目视检测可分为直接目视检测和间接目视检测两种检测技术。直接目视检测是指直接用人眼或使用放大倍数为6倍以下的放大镜对试件进行检测。间接目视检测是指对无法直接进行观察的区域,借助各种光学仪器或设备进行直接观察,如使用反光镜、望远镜、工业内窥镜、光导纤维或其他合适的仪器进行检测。
二、内窥镜检测
目视检测的仪器种类繁多,工业内窥镜是其中之一。内窥镜的检测最早是用于人体的医学检查,20世纪50年代开始逐渐进入工业检测领域,并出现专门的工业内窥镜。国内在20世纪70~80年代开始从国外引进工业内窥镜产品,主要用于航空航天产品内部多余物控制及一些零部件的质量检查。近年来,国内内窥镜检测己进入了实用阶段,越来越多地运用于产品生产质量的控制,并发展成为一项专用的检测手段。
内窥镜检测是近年来随着内窥镜生产制造技术的发展而逐渐得到广泛应用的一项检测技术。内窥镜检测需要使用工业内窥镜(简称内窥镜)作为检测工具,工业内窥镜是为了满足工业复杂使用环境要求而专业设计生产的。根据制造工世特点,我们一般把内窥镜分为直杆镜、光纤镜、视频镜三种类型。三种类型的性能比较见表一:
表一:三种类型内窥镜性能比较
直杆镜
光纤维
视频镜
结构特点
简单
简单
复杂
功能
弯曲度
不可弯曲
可弯曲
可弯曲
成像效果
受光纤数量的影响,有蜂窝现象
成像原理
光学成像
光学成像
CCD数字成像
图像信号
光学信号
光学信号
电子信号
图像传递介质
玻璃透镜
柔性光导纤维
电线
耐用性
较好
可换镜头
不可换
可换
多种镜头互换
可视角度
一般在0°~90°
在0°~90°
探头最小直径
在1mm以下
在1mm以下
一般在4mm以上
探头长度
一般较短,小于500mm。有些可以采用多杆组接,长度可达10m
较长,一般在
1~2m
很长,可达20m
耐用性
较好
很好
测量功能
无法进行
无法进行
可使用测量探头对长度深度进行直接测量
图像存储处理
后装图像采集系统
可后装图像采集系统
可直接进行图像存储处理
产品价格
较高
很高
三、内窥镜选用
内窥镜的种类较多,不同种类内窥镜适用范围不同。除了要考虑内窥镜的类型外,在具体选用时还需要考虑探头直径、长度、可视方向、焦距等技术指标,同时由于内窥镜的使用环境复杂,需要考虑其防水、防油、耐腐蚀、耐磨等性能。通常要根据具体的检测对象位置及要求来确定使用内窥镜的种类,至少要考虑检测的位置、方向、最小分辨率要求、通路、测量记录等,复杂产品往往要求使用多种型号配合使用。通常我们认为:直杆镜使用方便、耐用、成像效果好,多用于不需要弯曲,检测范围在500mm以内的产品,适用于直孔的检测。视频镜功能多,使用灵活,可靠性高,适用性广,适用于各种内部结构复杂的产品或需要进行定量检测、对比分析的场合,但由于制造技术的原因,探头上的CCD芯片不可能造得很小,使探头直径难以小于4mm。视频镜可取代直杆镜、光纤镜使用。光纤镜易损坏,使用寿命短,且清晰度较差,成像效果及弯曲性能远逊于视频镜,但其直径可以制造的很细,多用于内径4mm以下,视频内窥镜无法检测的产品。 [page]
四、影响内窥镜检测的主要因素
影响内窥镜检测的主要因素有:
1. 照明条件。内窥镜检测大多使用内窥镜自带光源进行照明。一般条件下,要求内窥镜检测照明光源色温不低于5600K,照明强度不低于2600lm。
2. 探头位置与角度。通常在距离检测区域5~25mm范围内观察图像的效果最好 ,因此往往需要内窥镜探头尽量靠近观测点。探头与观察物平面在45゜~90゜范围内都可以达到较好的观察效果,在实际工作中是通过反复改变探头与观察点的位置与角度找到合适的观察位置,并获得最佳的检测效果。
3. 通道。选择通道时应尽量靠近需要检测位置,选择进入长度最短的通道,尽量减少探头需要弯曲的次数及程度;首先考虑由上到下,由高到低的通道;优先选择宽阔的通道;推荐使用工装,保证探头在产品通道中的正确方向;应采用边观察边通过的方法在通道中行进。
4. 图像的畸变。通过透镜观察物体产生的变形现象,随着从透镜中心到边缘距离的增大,图像发生畸变。图像的畸变会对缺陷的判断及测量产生影响。直杆镜、光纤镜观察时图像的畸变较大,视频内窥镜可通过计算机进行较正。
5. 分辨率、放大倍数、可检测最小缺陷。这些都是内窥镜自身的技术指标,可直接影响到探测的结果。
6. 物体表面的反射率。不同的物体表面有不同的反射率,和物体的材料和表面的粗糙程度都有关系。因此,实际检测时应该根据具体的情况选择内窥镜照明的强度以便得到清晰有用的结果。
五、内窥镜工业领域中的应用
在QJ2859—1996《工业内窥镜操作使用方法与判定规则》中给出了工业内窥镜的检测范围:
(1)内腔检查。检查表面裂纹、起皮、拉线、划痕、凹坑、凸起、斑点、腐蚀等缺陷。
(2)焊缝表面缺陷检查。检查焊缝表面裂纹、未焊透及焊漏等。
(3)装配检查。当有要求和需要时,使用内窥镜对装配质量进行检查;装配或某一工序完成后,检查各零、部组件装配位置是否符合图样或技术条件的要求;是否存在装配缺陷。
(4)状态检查。当某些产品(如蜗轮泵、发动机等)工作后,按技术要求规定的项目进行内窥检测。
(5)多余物检查。检查产品内腔残余内屑,外来物等多余物。
(6)尺寸测量。对需要进行测量的尺寸,可用测量探头进行测量。
六、内窥镜检查与判定规则
(1)裂纹。当光束照射被检测物表面,观察到黑色或者亮色线条,且在一定的放大倍数下,线条有不规则边缘时,判定为裂纹。当裂纹较宽时,可测量探头的测量影响线会发生弯折。
(2)起皮。当光束平行照射时,观察到在凸起部分背后有阴影;改变光束照射角度,则观察到表面凸起部分与周围被检测物有明显分界线,判定为起皮。
(3)拉线和划痕。在光束照射下,观察到表面存在较规则的连续长线,判定为拉线。
(4)凹坑凸起。光束以一定角度照射时,与周围被检物边界连接,无分界线。离光源近的部分有阴影,离光源远的地方有亮影,为凹坑。光束以一定角度照射时,与周围被检物边界连接,无分界线。凸起部分有亮影,且背后阴影为凹坑。当凹坑较深或凸起较高时,可测量探头的测量线会发生弯折。
(5)斑点。在光束照射时,观察到与周围被检物色泽不同的光滑无凹凸表面为斑点。
(6)腐蚀。光束照射下,观察到块状、点状不光滑表面,在一定放大倍数下轻微凹凸不平为腐蚀。
(7)未焊透。观察到熔化金属与母材、焊缝层间有明显的分界线。
(8)焊漏。光束以一定角度照射时,观察到与熔化金属相连,无分界线的凸起时为焊漏。
(9)多余物。光束以任意角度照射时,存在与周围基本被检物颜色、亮度有差异的结构以外的物体为多余物。
(10)装配缺陷。检测时观测到不符合图样技术条件的结构现象。
(11)尺寸测量。在有要求时可用测量探头测量形位尺寸。
七、国外目视检测标准情况
国外对目视检测技术及相关标准的研究制订工作进行得比较全面,应用也比较广泛。尤其在欧美等科技发达国家对目视检测标准研究与制订已达到较高的水平。目前美国的ASME标准、法国的RCC—M标准、英国的BSEN标准等都有目视检测方法的具体内容,并形成不同的标准化体系。(end)
关键字:工业内窥镜  工业领域  ASME标准 引用地址:工业内窥镜在工业领域中应用的初步调研
上一篇:浅谈企业能源监测管理系统解决方案
下一篇:如何选取激光功率计和能量计?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
Vishay新款耐高温IHLP电感器可在民用和工业领域的极端环境中应用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的IHLP? 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。下面就随手机便携小编一起来了解一席相关内容吧。 器件的工作温度高达+155℃,外形尺寸为1616,高度2mm  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的IHLP? 超薄、大电流电感器---IHLP-1616BZ-51。电感器的外形尺寸为1616,可在+155℃高温下工作,高度2mm,可用于极端环境中的民用和工业应用。
[手机便携]
工业机器人发展红红火火,哪些领域潜力大?
延续了近几年的高速增长态势,工业 机器人 产业2017年再创新高。据gongkong市场研究部统计,2017年中国地区多关节、SCARA和并联三种 工业机器人 本体销量近9万台(套),同比上涨超过40%;销售业绩近200亿元,同比上涨近30%。   受市场刚需、利好政策及机器人自身发展等因素的拉动,gongkong市场研究部综合市场表现预测,2018年工业机器人市场将保持强劲增长态势,预计上述三种机器人本体销售额将突破200亿元,到2020年有望接近300亿元。   应用领域集中 从横向来看,工业机器人应用领域主要集中在车辆/零部件制造、电子及家电、金属加工、食品饮料烟草等行业,约占工业机器人80%的市场。其中,车辆/零部件制造行
[嵌入式]
工业机器人行业的发展迎来黄金时代3C领域应用是值得重点关注的方向
17年以来,越来越多的资本开始关注工业机器人领域,行业融资新闻也频频刷屏,资本、创业者涌入这个原本“传统”的行业。本文从工业机器人的行业机遇和挑战两个部分讲述一些个人的思考。 工业机器人发展迎来黄金时代 从产业趋势上看,13年以来年复合增长超过20%;人力成本上升、政策引导都在推动工业机器人产业发展;从资本环境上看,17、18年工业机器人领域融资事件频发;在行业应用中,判断3C领域会迎来一轮爆发。 1、产业趋势 销量年复合增长超过20%如下图所示,中国机器人的销售数量从2013年开始快速增长,年复合增长率超过20%,2018年预测有超过14万台的出货量,按照平均售价20万计算,工业机器人仅本体市场规模就高达280
[机器人]
工业检测领域自动化进程加快
近几年,我国检测仪器覆盖范围越来越广,市场潜力巨大。在工业领域,有检测需求的行业可谓是无所不包,而我国检测仪器的发展均保持了20%以上的增幅, 自动化进程逐步加快。 质量是企业的生命,也是产品能否长期立足市场的根本性保障。因此,很多企业对产品质量的检验过程十分严格,严防因质量缺陷产生问题。 比如,最近大众汽车又一次深陷DSG质量门事件,向中国地区召回64万辆汽车。发现质量问题后,大众之所以会选择召回而不是沉默的原因主要有两点:一是汽车质量安全,关乎人命,兹事体大;二是质量问题汽车,有损大众的品牌形象。因此,质量问题非小事,必须引起高度重视。 在检测设备的研发生产领域,北京领邦仪器的发展轨迹和中国自动化市场的发展一样,走过了一
[工业控制]
<font color='red'>工业</font>检测<font color='red'>领域</font>自动化进程加快
专注工业制造等领域,灵西机器人完成A+轮融资!
投资界5月12日消息,灵西机器人(以下简称灵西)正式完成A+轮融资,该轮融资由源渡创投领投。今年1月,灵西已获得中信银行下属理财子公司(信银理财)领投、希夷资产和华峰集团跟投的A轮融资,A轮及A+轮累计融资近亿元。 对于此次A+轮融资,创始人丁丁表示,“基于行业客户的充分认可,灵西在资本市场获得了持续的关注和支持,本轮融资完成后,灵西及其核心团队成员将继续在3D视觉技术、智能识别算法和运动规划三大模块上深耕细作,把资本市场的资源支持转化为产品研发能力、技术迭代能力、工程交付能力和组织建设能力,更好地服务于物流、工业等行业客户。” 灵西成立于2017年7月,专注于仓储物流、工业制造等领域,依托3D机器视觉和机器人智能规划技术为各产业
[机器人]
研华科技跃进2020“新基建”工业互联网领域榜单NO.12
4 月 7 日,中国科学院《互联网周刊》联合 eNet 研究院发布 2020 新基建分类排行榜,分别对 5G 基站建设、特高压、工业互联网等 7 大领域的基础设施建设进行了排行。其中在工业互联网领域,研华科技与海尔、浪潮等企业成功入选TOP20平台企业。 《互联网周刊》由中国科学院主管、科学出版社主办,全面关注在互联网技术革命的影响下,中国商业社会正在发生的一切变革,是最为权威的商业周刊之一。互联网周刊&eNet研究院一直致力于挖掘中国优秀企业,以科学的标准推选出各类相关领域企业榜单。其指出,从新基建来看,5G、人工智能、大数据中心、工业互联网等将会是各地未来布局的关键。而5G的商用、大数据技术与云计算的发展使得工业互联网向生
[物联网]
3D打印技术如何实现落实于工业装备制造领域
近几年,3D 打印技术渐渐成为装备先进制造、结构设计和新材料等技术领域的热点方向,欧美等发达国家纷纷将其列入国家发展战略。早在 2015 年发布的《国家增材制造(3D 打印)产业发展推进计划(2015-2016)》中,我国就已经明确将 3D 打印列入了国家战略层面。此后,各地区有关部门纷纷出台政策,以此推动 3D 打印技术研发、产品制造及实际应用。 利用金属 3D 打印技术制造的构件,其内部质量、晶粒结构、微观组织及性能,不仅不受零件尺寸、壁厚、位置的影响,而且在金属构件逐层熔化、逐层凝固的 3D 打印过程中,还可以“随心所欲”地控制 3D 打印合金熔池的熔体冶金状态、凝固冷却速度、温度梯度等金属结晶条件。 与此同时,金属
[嵌入式]
天润曲轴携手新松 将在工业机器人等领域合作
11月28日,天润曲轴与沈阳新松机器人自动化股份有限公司(简称“新松”)签订了战略合作伙伴协议,双方将在高端装备制造业数字化、智能化制造、工业机器人、自动化系统集成等领域结成战略合作伙伴关系。    牵手新松 显示,新松隶属于中国科学院,是一家以机器人独有技术为核心,致力于数字化智能高端装备制造的大型产业集团。 根据协议,双方将在高端装备制造业数字化、智能化制造、工业机器人、自动化系统集成领域结成战略合作伙伴关系,在人才培训、技术服务等多方面展开合作,实现资源共享、共同发展。 据了解,目前天润曲轴正着力加强公司的自动化生产水平。2016年,公司投入3亿元左右做生产线智能化改造,目前共有40余条生产线,关键设备购自德国、英国、日本
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
