气体检测管的特点与简介
发布者:oplkjjj最新更新时间:2013-02-16 来源: 21ic 关键字:气体检测管  化学分析  仪器分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
气体检测的特点
气体检测管的特点测量气体的检测管实际是将化学分析方法仪器化,是一种定量、定性、定值的检测方式,具有化学分析和仪器分析的双重优点。
(1)操作简便。使用时仅有专用采样和测试结果显示两步,而这两步又近乎是同时进行的,为专业检验人员提供了极大方便,只要操作人员按照使用说明书操作方法进行测试就可以应用。
(2)分析速度快。由于操作方便,使得每一次分析所需时间大为缩短,一般仅需几十秒至几分钟即可得知结果,其分析速度是任何化学分析和仪器方法不能比拟的。
(3)测量精度高。衬氟蝶阀在检测管含量标度的确定上模拟了现场分析条件,采用不同标准气标定,克服了化学分析中易带入的方法误差。同时减少了人为误差。
(4)适应性好。检测管现有低浓度、常规浓度、高浓度三种,从零点到几个PPM到百分之几十,适用范围很大,为分析工作提供了很大方便。
(5)使用安全。使用时手动操作,无需要电源、热源,在有易燃易爆气体存在的场所能安全使用。
(6)价格低廉、携带方便。该产品虽然是一次性使用,但与其它化学和仪器方法测量的总价格比起来,还是便宜,而且又不需要维护修理,则更显得低廉。检测管体积小,重量轻,便于操作人员在各种环境下使用。
(7)识别性强。可以测定各种有害气体,并可实现在一定程度上的选择性识别。
气体检测管的工作原理
各种气体检测管是在一个固定有限长度内径的玻璃管内,装填一定量的检测剂(即指示粉),用塞料加以固定,再将玻璃管的两端密封加工而成。检测剂是将某些能与待测物质发生化学反应并可以改变颜色的化学试剂吸附在固体载体颗粒表面上的一种物质,化学试剂的选择和它在载体上的化学浓度比决定了检测管的物质成分和量程范围。检测管的心脏是装在玻璃管中的指示粉。检测空气中的有害气体,就是根据通过该管的被测样品与管内指示粉进行反应时,释出有色反应物,形成“着色层“而进行的。指示粉一般由载体和化学试剂组成。把化学试剂涂覆在载体的表面上,让尽可能少的试剂形成最大可能接触的面积,以便得到具有很大通过表面能力的指示粉。应当选择那些在迅速与待测气体起化学作用时,能生成明显颜色的反应产物薄膜,并使原来的指示粉改变颜色的试剂。检测管的检测是一种线性的比色方法,除严格控制制管技术(包括管径、管长和适合密度等)外,还要求指示粉与待测气体进行反应要快,灵敏度要高,颜色变化要明显,并且反应物不能是挥发性的,重现性要好,长期保存(有效期内)性能不变。(end)
关键字:气体检测管  化学分析  仪器分析 引用地址:气体检测管的特点与简介
上一篇:如何选取激光功率计和能量计?
下一篇:气体检测术语
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
气体分析仪器的发展趋势
  1、气体分析技术介绍      (1)人工采样法      传统的分析方法如化学分析法、气相色谱法较多采用人工采样法。人工采样法的特点是采用人工取样的方式,抽取某一时点的样气进行分析。它的缺点是显而易见的:必须对气体进行人工取样,在实验室进行分析,其中操作者的操作技能对分析的精度有很大影响;只能单一成份地逐个进行 检测 分析,不具备多重输入和信号处理功能;分析费时费力,响应速度慢,效率低,难以实时地反映工况信息。      (2)连续采样法      连续采样法主要有红外线式、紫外线式和热导式三种测量方法。连续采样法的特点是采用不同测量方法的气体分析系统都由采样预处理系统和分析 仪表 两部分组成,采样探头将被测气体从烟道或管道
[测试测量]
基于虚拟仪器的CO2弧焊分析仪的研制
  1系统硬件结构   测试分析仪的硬件结构如图1所示。主要包括焊接电流、电压传感器、数据采集卡、计算机等。 ?   数据采集卡采用基于PCI总线的AC6111多功能卡,该卡提供16路12位A/D转换,最高采样频率可达400kHz,能够满足焊接电弧信号采样频率要求。其A/D转换与计算机采用FIFO接口,FIFO容量为4KB,可提供FIFO空、半满、溢出标志,半满标志支持中断。该卡还提供2路12位D/A输出、16路可编程开关量、一路16位计数器。   采集的电流、电压信号经计算机处理后由显示器实时显示相关数字、波形,同时将采集的原始数据存盘,用于焊后波形回放、数据分析处理、曲线及报表打印。   软件开发选用NI公司的虚拟
[测试测量]
基于虚拟<font color='red'>仪器</font>的CO2弧焊<font color='red'>分析</font>仪的研制
德州仪器2012年分析师会议资料(模拟部分)
2012年11月1日,德州仪器召开一年一度模拟产品部门的分析师会议,Brian Crutcher的模拟战略总览以及四大部门主要负责人的详细解析,相信这几个PPT能够较为全面的展示TI模拟产品的大框以及战略构想。四大部门及主要负责人包括:HVAL的Niels Anderskouv、HPA的Steve Anderson、SVA的Dave Heacock以及电源管理部门的Sami Kiriaki。 首先是TI模拟产品战略总览: 关于Databeans 2012年的报告,具体可参阅EEWORLD曾经的新闻: https://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0213/article_14250.htm
[模拟电子]
德州<font color='red'>仪器</font>2012年<font color='red'>分析</font>师会议资料(模拟部分)
基于虚拟仪器的传感器静态特性分析
引 言 传感器的工作特性通过其静、动态特性直接反映出来,静态特性是表示传感器在被测输入量的各个值处于稳定状态时的输入—输出关系,更能突出反映传感器的各项指标,传感器静态特性主要指线性度、迟后性、重复性和静态误差。以往对传感器静态特性的测试、分析需要多种仪器来共同完成,且输入、输出信号的测量、记录、特性指标的计算都需人工完成,工作量大、效率低、可靠性差。基于虚拟仪器的传感器特性分析数据处理能力强,效率高,灵活性及一致性好,显示内容丰富,打印输出方便,具有极高性价比,已被广泛地应用。 传感器静态特性的测量及计算 由计算机系统构成虚拟测试仪器,完成对传感器静态特性的分析,实现了快速、准确、灵活、可靠的目的 对于一
[工业控制]
基于虚拟<font color='red'>仪器</font>的传感器静态特性<font color='red'>分析</font>
影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有哪些
影响激光粒度分析仪器测试效果的因素有很多,本文讨论以下几点三点关键因素:光路对中,仪器校准,样品分散。 一 、光路对中 对中是指激光束的焦点通过光电探测阵列的圆心,激光粒度仪在测试前首先要保证激光束的焦点通过光电探测阵列的圆心,并且在测试过程中不偏移,才能得到正确的结果。 目前粒度仪采用的都是两维对中系统,一般采用步进电机通过轴套来带动移动尺来提供动力,步进电机和轴套、轴套和移动尺之间都是通过顶丝连接,导致三个器件的中心不在一条直线上,且移动尺正转和反转的之间的空转间隙较大,导致对中系统不稳定,不能快速而准确地完成对中,现有对中系统都没有限位系统,如果光路本身出现问题,对中系统就会出现误判断,一直朝着一个方向运动损坏机械传
[测试测量]
影响激光粒度<font color='red'>分析</font><font color='red'>仪器</font>测试效果的因素有哪些
常用分析仪器的基本组成
  常用分析仪器的基本组成   分析仪器的基本组成部分如下:取样装置、预处理系统、分离装置、检测器及检测系统、测量系统及信号处理系统、显示装置、补偿装置、保证操作条件的辅助装置。   分析仪器的基本组成部分如下:   (1)取样装置作用是把待分析的样品引入仪器。对于某些仪器来说,取样装置就是进样器。进样器有手动和自动二种,通常为针筒注射进样器。对于工艺流程用的分析仪器,取样装置就要复杂得多。对于气体样品,取样时必须考虑系统是正压还是负压。   (2)预处理系统仪器分析的任务不应限于静态分析,还应包括工艺流程中的分析检验。预处理系统主要是针对工艺流程分析仪器而言的,它的任务是将从现实过程中取出的样品加以处理,以满足检测系统对样品
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
