气体检测术语
发布者:泥匠手最新更新时间:2013-02-16 来源: 21IC 关键字:气体检测  术语  最低浓度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
术语 意思
LEL 「Lower Explosive Limit」的简称,中文为爆炸下限。指可燃性气体与空气混合时、在着火点条件下发生爆炸的最低浓度。
ppb 气体浓度的10亿分之一。※1ppm=1000ppb
ppm 气体浓度的100万分之一。※1%=10000ppm
TLVs 「Threshold Limit Values」的简称,中文为容许浓度。指几乎所有的劳动者即使连续多日重复暴露于有害物质条件下工作也不认为会对健康带来不利影响的有害物质的浓度。它可以分为TLV-TWA、TLV-STEL、TLV-C等,其具体数值由ACGIH制定。
TLV-TWA 「Threshold Limit Value Time Weighted Average」的简称,中文为时间加权平均被暴限度值。这是指在1天8小时或者一周40小时的日常工作中,即使反复暴露于有害物质条件下,也不会对几乎所有的劳动者产生健康上的不利影响的有害物质加权平均浓度。
TLV-STEL 「Threshold Limit Value Short Term Exposure Limit」的简称,中文为短时间被暴限度值。这是指在劳动者即使15分钟连续暴露于有害物质条件下,且每天的暴露于有害物质下的时间如果低于TLV-TWA时也不会对劳动者产生健康上的不利影响的有害物质的浓度。
TLV-C 「Threshold Limit Value Ceiling」的简称,中文为被暴限度值。这是指劳动者暴露于有害物质条件下工作时,即使是瞬间性也不得超过的有害物质的浓度。
vol% 指气体的体积浓度比。
响应时间 当试验气体的浓度出现瞬间变化时,其指示值控制在最终数值的特定范围内所需时间。
检修 是指为了保养检查而对机器内部进行的检查修理。
可燃性气体 在空气中或者氧气中可以燃烧的气体。
灵敏度 感受气体浓度变化的程度。
灵敏度检查 是指使用某种浓度的气体,来确认气体检测传感器的输出动作。
气体警报 检测到一定量的气体浓度而发出的警报。
气体检测 定量地检测气体浓度
容许浓度 指劳动者在暴露于有害物质的地方工作时,如果此物质在空气中的浓度处于此数值以下,则可判断不会对几乎所有的劳动者产生健康上的不利影响的浓度。该浓度为日本产业卫生学会提出的建议数值。
反复性 使用相同的方法在相同的条件下并在比较短的时间内对相同的探测对象气体反复测定时得出的各测定值一致的情况。
检测对象气体 检测气体浓度,如果有指示或者警报时,则为其对象气体。
检测原理 检测气体并将其转换成电子信号的原理。
经时变化 是指随着时间的长期推移所产生的气体检测器的特性变化。
警报延迟 是指检测到高于(或低于)报警设定值的某种浓度的气体时至警报所需时间。
报警精度 是指警报设定值与开始报警时的气体浓度之差或者是使用该差与警报设定值的百分比所表示的数值。
检测精度 是指通过气体检测器显示值(或者测定结果指示值)的正确性、精确性在内的综合性能。
检测范围 是指可以指示气体浓度并且发生警报的检测对象气体的浓度范围。
警报设定值 是指为了便气体浓度达到某一浓度时能发出警报而设定的数值。
校正 使用校正用气体等,求出机器的指示值、显示值或者设定值与各真实值的关系。
校正曲线 气体浓度与指示值之间对应关系的曲线。
校正用气体 是指气体检测报警器在校正时使用的气体,它是对零位气体、间隔气体以及刻度制定用气体等的总称。
最大刻度值 刻度所显示的测定量的最大数值。
使用温度范围 指气体检测器可维持其性能/功能的温度范围。
指示范围 指示计可以显示的范围。
耐压防爆结构 这是指当容器内部发生爆炸性气体爆炸时,属于全封闭结构的该容器的结构可以经受爆炸所产生的压力,并且也不用担心容器内部的爆炸会点燃外部的可燃性气体。
暖机时间 是指气体检测报警器的电源接通之后到能满足检测报警器所有性能正常工作所需的时间。
直线性 是指气体浓度与输出值之间的直线关系差别不大的程度。
定期点检 是指定期对机器进行检查、保养。
电池使用时间 在指定的使用条件下让气体检测器正常工作时可以维持指定的性能以及功能的持续时间。
日常点检 日常对机器进行检查、保养
浓度指示计 是指以模拟方式或者数值方式显示气体浓度等的测定量的仪器
爆炸范围 可燃性气体与空气混合,着火导致爆炸产生的浓度范围。
爆炸下限(LEL) 可燃性气体与空气混合,着火导致爆炸产生的最低浓度。英语为“Lower Explosion Limit”
爆炸上限(UEL) 可燃性气体与空气混合,着火导致爆炸产生的最高浓度。英语为“Upper Explosion Limit”。
峰值 是指在某一时间内的最大值或最小值。
峰值保持 是指经常更新且保持输入信号的峰值的功能。
平均值 是指对于测定的试料,将全部加上测定值,并除以某个数得到的数值。即测定值
基础稳定性 是指基础数值相对于某一间或者周围条件的变化,而不受多大程度影响的情况。
补正 是指为了救出更加接近真实的数值,而需加上的读取值、设定值、或者计算值一事,或者上述数值。
维护检查 为维持机器正常使用所需功能而实施的工作。
本质安全防爆结构 这是指由公共机构通过点火试验以及其它试验所确认的一种防爆结构,该结构在正常时以及事故时产生的电火花或者高温部分都不会点燃爆炸性气体。
干扰气体 检测的对象气体以外的气体,对指示值及警报浓度会产生影响。
防爆结构 在爆炸性气体的环境中,机器内部的着火不会点燃外部爆炸性气体的结构。有“耐压爆炸结构”“本质安全防爆结构”“内压防爆结构”等。
%LEL 将可燃性气体的爆炸下限浓度作为100,以百分之一的单位来表示可燃性气体的浓度。 (end)
关键字:气体检测  术语  最低浓度 引用地址:气体检测术语
上一篇:气体检测管的特点与简介
下一篇:气体检测管的构造及原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
如何选择合适的有毒有害气体检测
对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。这里我们将就一些具体情况做一介绍,供大家参考。 1) 确认所要检测气体种类和浓度范围: 每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选
[测试测量]
日图带你学示波器-术语表第二波
示波器 -术语表-二 D 延时时基-一种带有扫描的时基,可以相对于主时基扫描上预定的时间启动(或被触发启动)。您可以更清楚地看到事件,看到单纯使用主时基扫描看不到的事件。 数字信号-电压样点使用离散的二进制数字表示的一种信号。 数字示波器-使用模数转换器(ADC)把实测电压转换成数字信息的一种示波器。数字示波器的类型包括:数字存储示波器、数字荧光示波器。混合信号示波器和数字采样示波器。 数字荧光示波器(DPO)-一种数字示波器,其显示特点模型与模拟示波器密切相关,同时提供传统数字示波器的优势(波形存储、自动测量、等等)。DPO采用并行处理结构,把信号传送到光栅型显示器,实时提供信号
[测试测量]
基于51单片机的智能家居控制温度光照气体检测
硬件设计 A. 该设计基于51单片机的智能家居控制温度光照空气监测; B. 由LCD1602作为显示器,温度采用DS18B20,光照采用光敏二极管,具有声光报警装置,通过三个按键可设置阈值; 仿真图如下: 程序设计: #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 #include intrins.h #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uch
[单片机]
基于51单片机的智能家居控制温度光照<font color='red'>气体</font><font color='red'>检测</font>
装配、SMT相关术语解析
1、Apertures 开口,钢版开口 指下游SMD焊垫印刷锡膏所用钢版之开口。通常此种不锈钢版之厚度多在8mil 左右,现行主机板某些多脚大型SMD,其 I/O 达 208 脚或 256 脚之密距者,当密印锡膏须采厚度较薄之开口时,则须特别对局部区域先行蚀刻成为 6 mil之薄材,再另行蚀透成为密集之开口。下图为实印时刮刀与钢版厚薄面各开口接触之端视示意图。 2、Assembly 装配、组装、构装 是将各种电子零件,组装焊接在电路板上,以发挥其整体功能的过程,称之为Assembly。不过近年来由于零件的封装(Packaging)工业也日益进步,不单是在板子上进行通孔插装及焊接,还有各种 SMD 表面黏装零件分别在板子两面进行黏装
[模拟电子]
关于摄像头产品的术语详解
  传感器类型:我们常说的数码摄像头的传感器相当与传统相机的胶片,传感器是数码摄像头的核心,也是最关键的技术,它是一种用来接收通过镜头的光线,并且将这些光信号转换成为电信号的装置。目前数码摄像头的核心成像部件有两种:一种是 CCD (电荷藕合)元件;另一种是 CMOS (互补金属氧化物导体)器件。   CCD 感光器件: CCD 全称为 Charge Coupled Device ,中文翻译为电荷藕合器件。它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,然后通过模数转换器芯片将电信号转换成数字信号,数字信号经过压缩处理经 USB 接口传到电脑上就形成所采集的图像。   CMOS 感光器件: CMOS 全称为 Com
[嵌入式]
可燃气体检测仪常识
一.术语 "Parts Per Million"(PPM)浓度测量单位,一般用于气体检测领域。例如:混合空气中含有1PPM的硫化氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢。 爆炸门限(Flammable limits)其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level)。LEL和UEL的单位通常是百分比,指在空气(或氧化剂)中含有某种气体的百分比。在低于LEL的环境中因可燃气体太少而无法燃烧,当环境中的可燃气体的浓度高于UEL,那么会由于气体太多也不能燃烧。各种可燃气体的LEL值和UEL值可在相关资料中获得。 阈值(Threshold Limit
[测试测量]
高压绝缘电阻测试仪中使用的名词术语
  1,绝缘电阻表(兆欧表)-用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用M 表示。   2,测量端钮-绝缘电阻表用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻表的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符号。   3,端钮电压-绝缘电阻表线路端钮和接地端钮之间的电压。   4,额定电压-绝缘电阻表测量端钮处于开路状态下输出电压的标称值。   5,开路电压-绝缘电阻表测量端钮处于开路状态下所测量的输出电压实测值。   6,中值电压-绝缘电阻表测量端钮L、E连接中值电阻所测量的输出电压值。
[测试测量]
霍尼韦尔收购华瑞科学仪器,推动气体检测业务发展
近日,霍尼韦尔将以3.4亿美元收购固定和便携式气体、辐射检测系统及相关软件的制造商——美国华瑞科学仪器公司,双方将签署最终协议。该协议遵循包括监管审核在内的例定成交条件,预计将于2013年第二季度成交。 美国华瑞科学仪器公司成立于1991年,主要面向政府、石油天然气、工业及应急反应行业提供完整系列个人、手持式、可移动和固定式气体、辐射与光电离传感与监测设备。华瑞仪器的产品在全世界120多个国家的许多领先企业和政府机构使用,其去年的销售额为1.07亿美元。 此次收购价格3.4亿美元,相当于华瑞仪器预估2013年收益的的13倍,相当于与霍尼韦尔气体产品组合优化之后经调整的收益的6倍。收购后,华瑞仪器将被整合到霍尼韦尔生命安全事
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
