如何选择合适的有毒有害气体检测仪
发布者:温柔阳光最新更新时间:2013-02-16 来源: 21IC 关键字:气体检测仪  传感器  浓度显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于各类不同的生产场合和检测要求,选择合适的气体检测仪是每一个从事安全和卫生工作的人员都必须十分注意的。这里我们将就一些具体情况做一介绍,供大家参考。
1) 确认所要检测气体种类和浓度范围:
每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。
如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
2) 确定使用场合:
工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。
A) 固定式气体检测仪:
这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
B) 便携式气体检测仪:
由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。
如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件---以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)---为工人健康和安全提供具体的指导。
如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中部;而象硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部。同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。另外,如果考虑到罐内可能的有机物质的挥发和泄漏,一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的。因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能----以便可以非接触、分部位检测;具有多气体检测功能----以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气体;具有氧检测功能----防止缺氧或富氧;体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全。
另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化。
如果用于应急事故、检漏和巡视,应当使用泵吸式、响应时间短、灵敏度和分辨率较高的仪器,这样可以很容易判断泄漏点的方位。
在进行工业卫生检测和健康调查的情况时,具有数据记录和统计计算以及可以联接计算机等功能的仪器应用起来就非常方便。
目前,随着制造技术的发展,便携式多气体(复合式)检测仪也是我们的一个新的选择。由于这种检测仪可以在一台主机上配备所需的多个气体(无机/有机)检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,泵吸式复合式气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪时,最好选择具有单独开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。同时,为了避免由于进水等堵塞吸气泵情况发生,选择具有停泵警报的智能泵设计的仪器也要安全一些。(end)
关键字:气体检测仪  传感器  浓度显示 引用地址:如何选择合适的有毒有害气体检测仪
上一篇:网络故障测试仪远程监控软件的设计
下一篇:有害气体检测报警仪的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考1)
单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考1) /******************************************************************************** DS18B20 测温程序 硬件:AT89S52 (1)单线ds18b20接 P2.2 (2)七段数码管接P0口 (3)使用外部电源给ds18b20供电,没有使用寄生电源 软件:Kei uVision 3 ***************************************************************************
[单片机]
基于智能传感器MPXY8320A的TPMS系统设计
1 TPMS系统的发展历史和趋势    1.1 TPMS系统的发展历史   国际市场,1997年,通用汽车公司开始使用间接式汽车胎压监测系统TPMS(Tire Pressure Monitoring System);2000年5月,直接式TPMS在美国上市;2002年发布的世界新车资料中显示,美国福特公司的林肯大陆、戴姆勒一克莱斯勒公司今年夏天上市的道奇(Dodge)迷你厢型车及Chrysler300M等系列车型,都将装设直接式TPMS。许多欧洲的汽车厂商也已将直接式TPMS配装于自己的中高档车型之中,其中包括宝马公司的Z8、欧宝2002年版威达、雪铁龙公司的C5,阿斯顿·马汀公司的超级跑车Vanquish、旁蒂克的旗舰Bon
[汽车电子]
基于智能<font color='red'>传感器</font>MPXY8320A的TPMS系统设计
探知新型智能识别热点 手势传感器成幕后推手
手势传感器使用光导纤维传感器来追踪手指的运动,作为全新的用户界面,手势识别能实现超越触摸屏的更深层次控制功能,给游戏和智能手机等设备带来全新的控制体验。作为触摸控制的补充,当手不干净时也可以实现控制功能,特别是在严寒中可以戴着手套接听或拒绝来电。      手势识别的诸多特色不胜枚举,这个新颖功能的背后,具有手势检测功能的传感器才是幕后功臣。近期,各大半导体厂商陆续推出了支持手势识别的电容式或红外传感器,一些新产品还能够支持3D手势识别。      从iPhone的触摸控制面世以来,手势传感器实现了一个飞跃的增长,现在几乎所有的智能手机都具有触摸控制功能。手机上也集成了越来越多的传感器。有数据显示,传感器的市场容量可达1万亿个,10
[焦点新闻]
MEMS传感器芯片厂商芯动联科拟A股IPO已经开启上市辅导
近日,安徽监管局披露了安徽芯动联科微系统股份有限公司(以下简称:芯动联科)上市辅导备案信息。 据披露,2020年11月,芯动联科与中信建投证券签订了《安徽芯动联科微系统股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》,并已于2020年12月3日进行辅导备案登记。 资料显示,芯动联科成立于2012年,注册资本3.45亿元,主要从事MEMS项目技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;MEMS器件及组件、微电子器件及组件、传感器应用系统集成研究、开发、设计、生产及销售等业务。 芯动联科是国内少数专业从事高性能及工业级MEMS传感器芯片研发、设计与测试并产业化的半导体芯片设计企业,在MEMS传感器芯片行业拥
[手机便携]
MEMS<font color='red'>传感器</font>芯片厂商芯动联科拟A股IPO已经开启上市辅导
浅析自动驾驶的重要一环:感知系统发展现状与方向
在自动驾驶控制系统的架构当中,自动驾驶车辆的感知系统和定位系统作为车辆路径规划的依据,是至关重要的两个环节。最近的两篇文章将详细介绍自动驾驶车辆的感知系统和定位系统的基本结构、发展现状和未来发展方向。本文将从感知系统的传感器技术讲起。 自动驾驶控制系统循环架构 一、传感器分类 自动驾驶车辆上所配备的传感器可分为三大类: · 自感应传感器(Self-senseing): 自感知使用本体感应传感器(Proprioceptive Sensor)来测量车辆的当前状态,包括车辆的速度,加速度,横摆和转向角。本体感应信息通常使用预先安装的测量单元来确定,例如里程表,惯性
[汽车电子]
英研发一款传感器 轻抖手腕就能接电话
英国微软剑桥研究院和纽卡斯尔大学共同研制出一款佩戴在手腕上的传感器。这个小玩意儿配备的摄像机能够不断追踪使用者的手部动作,识别特定手势并做出相应的回应,用户只需轻轻抖动手腕就能接听电话或是更换电视频道。同时,科学家们表示,通过这个小装置,人们不必把手从口袋中拿出,就可向取款机等银行设备输入密码,从而使个人隐私得到更好的保护。 研究人员称,这项新科技最大的优势在于解放了人们的双手。也许在将来,人们仅通过手势或动动手指就能操控电子设备。在未来变革我们生活的众多技术应用中,电子产品绝对是主角。
[传感器]
2021智能传感器销量逆势上扬再翻倍,EAI科技做对了什么?
懒人经济下,近年来智能好物扫地机器人持续发展,数据显示,2021年,中国扫地机器人市场超过百亿元,达108亿元,同比增长22.2%;而全球扫地机器人市场规模达53亿美元,同比增长18%,在疫情导致全球消费萎靡的情况下,取得如此成绩,实属不易。 扫地机器人之所以能被认可,识别、感知等技术的进步居功至伟,正是依靠各种智能传感器的不断迭代精进,扫地机器人才逐渐摆脱“智障”之名,拥有“智能”之实,成为人类真正的好帮手。 目前,在扫地机器人的传感定位技术设计上,激光雷达是必不可少的一环,相较于其他避障模式,激光雷达识别精度更高、反馈速度更快,还可实时监测周围环境,并通过算法对数据进行分析处理,构建更为精准的路径规划。 而专注消费级、商用级智
[机器人]
2021智能<font color='red'>传感器</font>销量逆势上扬再翻倍,EAI科技做对了什么?
传感器技术面临传统向新型的突破
  日前,瑞典皇家科学院宣布,博伊尔和史密斯因发明了CCD图像传感器而与高锟分享了2009年的诺贝尔物理学奖。CCD图像传感器如今已经大规模应用于数码相机、手机、摄像机、扫描仪、工业领域以及医学设备中,年出货量在亿颗以上。不过,随着照相手机市场的大规模增长,八十年代开始出现的CMOS图像传感器的出货量在2004年超越了CCD,并开始逐步蚕食数码相机等CCD传统应用市场。   图像传感器领域的这一变化只是传感器技术变化的一个缩影。传感器技术的最大特点就是不断引入多学科的新技术发展新功能,现在,随着电子、MEMS(微机电系统)、生物技术、物理、化学、光学等等技术的飞速发展,以及人类对自然变化认知的深入,传感器技术已经进入由传统向新
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
