星辰伺服系统在定长横剪生产线上的应用
发布者:数据梦想最新更新时间:2013-02-17 来源: autooo 关键字:伺服系统  闭环控制  精度要求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.市场现状
目前,在一些定位精度或动态响应要求比较高的运动控制中,广泛使用数字式交流伺服系统。这种伺服系统的驱动器对电机轴后端部的光电编码器进行位置采样,在驱动器和电机之间构成位置和速度的闭环控制系统。其位置控制分辨高,可靠性好,已成为伺服系统的发展趋势。
定长控制广泛应用在轧钢生产中,其控制性能的优劣直接影响着产品的质量。目前大多数老的生产线还是采用传统的直流伺服控制,但在新的生产线尤其是对生产效率和产品精度要求较高的场合广泛使用数字式的交流伺服系统,其优越的性能已在生产中得到了充分的体现.
1.系统组成
开卷较平横切机组是一种常用的板金设备,通常它将0.2mm~4mm的金属卷材按照用户的要求横切成板材。卷材横剪机组主要有放料部分、较平部分,活套部分、送料部分、剪切部分和码垛部分组成。送料部分的运动是间歇运动,在送料运动停止期间,剪刀部分运动并将送料部分送来的材料横向切断。放料和较平部分是连续运动的,而活套部分是协调送料部分和放料部分的速度。机组的结构示意图如图1所示。
图1
图1 开卷较平横切机组的结构示意图
2.工作原理
在该类机组中卷材的横切是在材料停顿时刻进行的,也就是说,切刀刀口分离时,定长控制系统启动,长度由内含脉冲发生器的伺服驱动器进行控制,触发开始后,系统直接以预设的加减速率、最高速度、S曲线以及目标长度为基本参数,计算出运转速度曲线,直接驱动伺服马达自动运转至定位。当输送的长度到达规定长度时,卷材停止运动,切刀刀口闭合,将卷材切断。依次循环,自动地将卷材切割成规定长度的板材。其速度曲线如图2所示
图2
图2 速度控制曲线[page]
而在控制方面,根据位置控制方式的不同,可分为两种:
(1) 位置半闭环控制
在这种控制方式下,伺服电机上的反馈元件既是速度反馈元件又是位置反馈元件。根据设定的加速度、运行速度、减速度和长度,在伺服控制器中,定位功能模块自动的完成速度和位置的控制。这种控制方式的缺点是不能消除牵引辊打滑和机械传动间隙产生的长度误差。
(2) 位置全闭环控制
在位置全闭环控制方式中,增加了测量轮。在测量轮上安装了增量式光电编码器,伺服电机上的编码器为速度反馈元件,测量轮上的编码器为位置反馈元件。这样,伺服控制器可消除牵引辊打滑和机械传动间隙产生的长度误差。但位置系统容易产生振荡。
二.用户实际需求
某该设备生产企业有一条这样的生产线需改进:参数如下:
电机 Z4-112/4-1 5.5Kw
辊径 140mm
减速比:1:10
线速度 60m/min
板料3*1600, 中间桥深3米,宽4米.
要求定尺2米板,每分钟不低于25张,定尺精度0.1mm
如果采用其他伺服电机驱动+减速机,不管是半闭环或者全闭环位置控制,均无法满足要求.
三.解决方案
星辰公司根据综合考虑,采用位置全闭环的控制方式,在机械设计时,采用低速永磁同步电机+同步带轮传动,机组中的其他结构不变.
具体参数如下:
电机: 750rpm 96Nm 7.5Kw
同步带减速比为1:3
驱动器型号为: NAS4B325M
整体结构如图3所示
图3
图3 采用星辰低速永磁同步电机结构示意图
经过安装调试后,得到的数据为:
线速度为:108m/min, 每分钟剪2米板可达50张, 每张板的精度在0.05mm以内,使直接用户的生产效率和产品质量大大提高,而且在用户现场测量得到的电流数据中,原先类似生产线的总电流约30A,即功率约15Kw.采用星辰永磁低速电机后在现场的电流为33 A,因此,在生产效率和产品质量大幅提高的同时,能耗基本没有增加.
四. 成本
而在设备成本方面,星辰公司的这套包括电机和驱动器一起还不到2万元.
关键字:伺服系统  闭环控制  精度要求 引用地址:星辰伺服系统在定长横剪生产线上的应用
上一篇:时光伺服系统在高位出钢机项目中的应用
下一篇:泰克演示采用Synopsys硅验证HS-Gear3 M-PHY IP的M-PHY测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
基于遗传算法和虚拟仪器的前馈速度伺服系统设计与整定
    摘要: 介绍了一种在虚拟仪器控制下进行在线参数优化的有馈速度伺服控制系统。为实现前馈控制系数在线整定,引入了遗传算法。通过实际测试验证了该设计方法和技术的有效性。     关键词: 伺服系统 虚拟仪器 遗传算法 在线整定 在机电控制系统中,为实现快速的跟踪,常采用前馈补偿。然而在对象模型未知时,前馈控制系数难以事先确定,因此,该前馈系统虽然理论结果理想,但实用价值不高。 近年来,遗传算法(GA)作为一强有力的优化手段受到广泛关注。它是模拟自然界遗传变和物竞天择的机理所构成的随机搜索算法。正如Thomas等人指出的,其穿梭出特点是:采用纯数值计算方法和随机进行策略,无需梯度信息,对模型的表述要求低,处
[传感技术]
一文解析工业机器人电动伺服系统结构分析
工业机器人有4大组成部分,分别为本体、伺服、减速器和控制器。而其中,工业机器人电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。 伺服系统(servomechanism)又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。 伺服系统是以变频技术为基础发展起来的产品,是一种以机械位置或角度作为控制对象的自动控制系统。伺服系统除了可以进行速度与转矩控制外,还可以进行精确、快速、稳定的位置控制。 广
[嵌入式]
一文解析工业机器人电动<font color='red'>伺服系统</font>结构分析
松下伺服系统基本接线及常见问题解决方法
一、 基本接线 主电源输入采用~220V,从L1、L3接入(实际使用应参照操作手册); 控制电源输入r、t也可直接接~220V; 电机接线见操作手册第22、23页,编码器接线见操作手册第24~26页,切勿接错。 二、试机步骤 1.JOG试机功能 仅按基本接线就可试机; 在数码显示为初始状态‘r 0’下,按‘SET’键,然后连续按‘MODE’键直至数码显示为‘AF-AcL’,然后按上、下键至‘AF-JoG’; 按‘SET’键,显示‘JoG -’:按住‘^’键直至显示‘rEAdy’; 按住‘ ’键直至显示‘SrV-on’; 按住‘^’键电机反时针旋转,按‘V’电机顺时针旋转,其转速可由参数Pr57设定。 按‘SET’键结束。 2.
[模拟电子]
三菱电机伺服系统过载报警消除方法
一.过载的原因     伺服放大器内部的智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,所以当电机驱动负载在加速或者减速过程中,电机的输出力矩大于电机的额定力矩并持续较短时间后,放大器就会有过载报警。     下面以定位模块QD75控制MR-J2S伺服放大器为例进行说明             图3中的马达速度No对应图1中的速度指令(Command speed ),加减速时间tpsa和tpsd对应图4中的实际加减速时间。已知了负载惯量和电机惯量,就可以计算出加减速力矩Ta和Tb。由图3所示。     与加减速的输出力矩相比,电机在带动负载
[嵌入式]
触摸屏与PLC在闭环控制的变频节能系统中的应用
1、 引言   触摸屏是一种新型可编程控制终端,是新一代高科技人机界面产品,适用于现场控制,可靠性高,编程简单,使用维护方便。在工艺参数较多又需要人机交互时使用触摸屏,可使整个生产的自动化控制的功能得到大大的加强。 PLC有着运算速度高、指令丰富、功能强大、可靠性高、使用方便、编程灵活、抗干扰能力强等特点。近几年,随着科学技术的不断进步,各行业对其生产设备和系统的自动化程度要求越来越高,采用现代自动化控制技术对减轻劳动强度、优化生产工艺、提高劳动生产率和降低生产成本起着很重要的作用。触摸屏结合PLC在闭环控制的变频节能系统中的应用是一种自动控制的趋势。 触摸屏和PLC在闭环控制的变频节能系统中的使用,可以让操作者在触摸屏中直接设定
[工业控制]
Microchip全新PIC和AVR MCU在闭环控制应用中提高系统性能
从水池水泵到空气净化装置,闭环控制都是嵌入式系统最基本的任务之一。通过改进架构,PIC®和AVR® 8位单片机(MCU) 针对闭环控制进行了优化,让系统能够降低中央处理器 (CPU) 的负载,从而管理更多任务并实现节能。为了帮助设计师最大限度提高系统的性能和效率,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前推出了全新的PIC18 Q10和ATtiny1607系列产品,可提供多个独立于内核的智能外设 (CIP),简化开发过程,并迅速响应系统事件。 PIC18 Q10 和 ATtiny1607 MCU非常适用于使用闭环控制的应用,其主要优势是CIP能够独立管理任务,降低CPU的处理量。借助基于硬件的
[单片机]
Microchip全新PIC和AVR MCU在<font color='red'>闭环控制</font>应用中提高系统性能
伺服系统的结构组成与设计要求
伺服系统,亦称随动系统,是一种能够跟踪输 入的指令信号进行动作,从而获得精确的位置、速度或力输出的自动控制系统。大多数伺服系统具有检测反馈回路,因而伺服系统是一种反馈控制系统。按照反馈控制理论,伺服系统需不断检测在各种扰动作用下被控对象输出量的变化,与指令值进行比较,并用两者的偏差值对系统进行自动调节,以消除偏差,使被控对象输出量始终跟踪输入的指令值。 伺服系统是根据输入的指令值与输出的物理量之间的偏差进行动作控制的。因此伺服系统的工作过程是一个偏差不断产生,又不断消除的动态过渡过程。 伺服控制的实例随处可见,如工人操作机床进行加工时,必须用眼睛始终观察加工过程的进行情况,通过大脑对来自眼睛的反馈信息进行处理,决定下一步如
[嵌入式]
<font color='red'>伺服系统</font>的结构组成与设计<font color='red'>要求</font>
一个电路即可满足系统解析度和12位精度要求
一般而言,手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高精度、高系统解析度的多路复合系统。可以将这些要求都集成到一个电路中吗?能够处理这些多样性需求的系统,要求一个多路复用器、增益单元和一个模数转换器 (ADC)。   解决这个问题的一种可行方案是一个 10 通道、可编程放大器 (PGA),它与一个中速 12 位 SAR ADC(请参见图 1)配合工作。该单电源、10 通道 PGA 具有一个轨至轨的输入/输出,增益调节范围为 1 V/V 到 200 V/V。PGA 的 12 nVÖHz @ 10 kHz 低噪声性能适合于 12 位系统。这两个器件之间的模拟接口包括一个缓冲结构的运算放大器 (OPA) 以及一个 R
[电源管理]
一个电路即可满足系统解析度和12位<font color='red'>精度</font><font color='red'>要求</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
