影响涂层测厚仪测量值精度的因素
发布者:SparkStar22最新更新时间:2013-02-26 来源: 21IC 关键字:涂层测厚仪  测量值精度  电性质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.影响因素的有关说明
a 基体金属磁性质
磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂覆试件进行校准。
b 基体金属电性质
基体金属的电导率对测量有影响,而基体金属的电导率与其材料成分及热处理方法有关。使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。
c 基体金属厚度
每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。
d 边缘效应
本仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不可靠的。
e 曲率
试件的曲率对测量有影响。这种影响总是随着曲率半径的减少明显地增大。因此,在弯曲试件的表面上测量是不可靠的。
f 试件的变形
测头会使软覆盖层试件变形,因此在这些试件上测出可靠的数据。
g 表面粗糙度
基体金属和覆盖层的表面粗糙程度对测量有影响。粗糙程度增大,影响增大。粗糙表面会引起系统误差和偶然误差,每次测量时,在不同位置上应增加测量的次数,以克服这种偶然误差。如果基体金属粗糙,还必须在未涂覆的粗糙度相类似的基体金属试件上取几个位置校对仪器的零点;或用对基体金属没有腐蚀的溶液溶解除去覆盖层后,再校对仪器的零点。
g 磁场
周围各种电气设备所产生的强磁场,会严重地干扰磁性法测厚工作。
h 附着物质
本仪器对那些妨碍测头与覆盖层表面紧密接触的附着物质敏感,因此,必须清除附着物质,以保证仪器测头和被测试件表面直接接触。
i 测头压力
测头置于试件上所施加的压力大小会影响测量的读数,因此,要保持压力恒定。
j 测头的取向
测头的放置方式对测量有影响。在测量中,应当使测头与试样表面保持垂直。
2.使用仪器时应当遵守的规定
a 基体金属特性
对于磁性方法,标准片的基体金属的磁性和表面粗糙度,应当与试件基体金属的磁性和表面粗糙度相似。
对于涡流方法,标准片基体金属的电性质,应当与试件基体金属的电性质相似。
b 基体金属厚度
检查基体金属厚度是否超过临界厚度,如果没有,可采用3.3中的某种方法进行校准。
c 边缘效应
不应在紧靠试件的突变处,如边缘、洞和内转角等处进行测量。
d 曲率
不应在试件的弯曲表面上测量。
e 读数次数
通常由于仪器的每次读数并不完全相同,因此必须在每一测量面积内取几个读数。覆盖层厚度的局部差异,也要求在任一给定的面积内进行多次测量,表面粗造时更应如此。
f 表面清洁度
测量前,应清除表面上的任何附着物质,如尘土、油脂及腐蚀产物等,但不要除去任何覆盖层物质
磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂覆试件进行校准。(end)
关键字:涂层测厚仪  测量值精度  电性质 引用地址:影响涂层测厚仪测量值精度的因素
上一篇:涂镀层的无损检测方法
下一篇:为什么流量仪表现场准确度低于校验?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
影响涂层测厚仪测量精度的因素
影响涂层测厚仪测量精度的因素,主要有基质金属磁特性、基本金属的厚度、贱金属电气性能、边缘效应、曲率、变形的试样、表层粗糙度等等。接下来我们就来具体的介绍影响涂层测厚仪测量精度的因素。 影响涂层测厚仪测量精度的因素: 1、基质金属磁特性 磁法厚度受基体金属磁性变化(实际上,低碳钢磁可以被认为是一个细微的变化,为了避免影响热处理、冷加工的因素,应使用金属试样基体具有相同性质的标准的涂层厚度量测仪校准;也可以用于涂层试件校准。 2、基本金属的厚度 每一种仪器有一个临界厚度的贱金属。大于厚度量测不受厚度的贱金属。 3、贱金属电气性能 对涂层测厚仪测量精度有影响的导电性基体金属和贱金属的电导率有关,其材料组成和热处理。使用金属试样
[测试测量]
超声波测厚仪/涂层测厚仪工作原理
超声波测厚仪按工作原理分:有共振法、干涉法及脉冲反射法等几种,由于脉冲反射法并不涉及共振机理,与被测物表面的光洁度关系不密切,所以超声波脉冲法测厚仪是最受用户欢迎的一种仪表。 1 工作原理 超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。 我厂经营的HT系列超志波测厚仪,在采用国内外先进技术的基础上,运用单片机技术研制的一种低功耗低下限袖珍式的智能测量仪器,不仅有测量不同材质厚
[测试测量]
无损检测:维修涂层测厚仪
涂层测厚仪,顾名思义,是用来一种材料上面的涂层或者镀层或者其他不同类的物质。常用的测厚仪分为磁性和涡流两种类型。 由于客户越来越多的使用质优价廉的英国易高elcometer涂层测厚仪,包括elcometer345,elcometer456等测厚仪,维修elcometer成了一个头疼的问题。 仪器大多存在以下问题: 1)液晶屏损坏; 2)主机和探头接触不良造成无数据显示; 3)主机无显示; 4)探头连接后无数据出现,尽管显示F或者NF标志。 由于返厂维修周期长,价格昂贵,最重要的是耽误了客户的正常的工作。 造成问题出现的原因很多,但无外乎: 1)主板损坏; 2)软件损坏; 3)探头线插座损坏造成接触不良; 4
[测试测量]
涂层测厚仪的原理和使用介绍
涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下: 一、原理 磁性测厚原理:当测头与覆层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可计算覆盖层的厚度。 涡流测厚原理:利用高频交电流在线圈中产生一个电磁场,当测头与覆盖层接触时,金属基体上产生电涡流,并对测头中的线圈产生反馈作用,通过测量反馈作用的大小可导出覆盖层的厚度。 二、 适用行业 1、电镀、喷涂:这个行业是使用我们仪器最多的,占每年销量相当大的比例,是我们主要用户群体,需要花大的精力去不断挖掘。 2、管道防腐:主要以石化方面的用户比较多,一般防腐层比较厚,TT260配F10探头的用户比较多。 3、铝型材:今年以来受
[测试测量]
涂层测厚仪的工作原理
   磁吸力测量原理   永久磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用最广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。 这种 仪器 的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
