无损检测:维修涂层测厚仪
发布者:GHR2596最新更新时间:2015-08-11 来源: dzsc关键字:无损检测  维修涂层  测厚仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
涂层测厚仪,顾名思义,是用来一种材料上面的涂层或者镀层或者其他不同类的物质。常用的测厚仪分为磁性和涡流两种类型。
由于客户越来越多的使用质优价廉的英国易高elcometer涂层测厚仪,包括elcometer345,elcometer456等测厚仪,维修elcometer成了一个头疼的问题。
仪器大多存在以下问题:
1)液晶屏损坏;
2)主机和探头接触不良造成无数据显示;
3)主机无显示;
4)探头连接后无数据出现,尽管显示F或者NF标志。
由于返厂维修周期长,价格昂贵,最重要的是耽误了客户的正常的工作。
造成问题出现的原因很多,但无外乎:
1)主板损坏;
2)软件损坏;
3)探头线插座损坏造成接触不良;
4)探头磨损严重,无维修价值。
泛泛的问题就是以上几个故障,也有可能几个问题一起出现。
使用过程中,千万不能用坚硬的东西刮花探头表面,以免造成线圈损坏。
关键字:无损检测  维修涂层  测厚仪 引用地址:无损检测:维修涂层测厚仪
上一篇:无损检测:里氏硬度计如何校正
下一篇:无损检测:邵氏硬度计备检试样的要求
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
超声探伤技术在无损检测中的应用解析
O 引言 无损检测(Nondestructive test,NDT)是指不破坏和损伤受检物体,对其性能、质量、有无内部缺陷进行检测的一种技术。无损检测技术是提高产品质量,促进技术进步不可缺少的手段,特别随着新材料、新技术的广泛应用,各种结构零件向高参量、大容量方向发展,不仅 要提高缺陷检测的准确率和可靠性,而且要把传统的无损检测技术和现代信息技术相结合,实现无损检测的数字化、图像化、实时化、智能化。 工业上常用的无损检测方法有五种:超声检测(UT)、射线探伤(RT)、渗透探查(PT)、磁粉检测(MT)和涡流检测(ET)。其中超声检测是利用超声波的透射和反射进行检测的。超声波可以穿透无线电波、光波无法穿过的物体,同时又能在两种特性阻抗
[测试测量]
超声探伤技术在<font color='red'>无损</font><font color='red'>检测</font>中的应用解析
无损检测之超声波探伤用于全熔透焊缝检测方法
声波频率超过人耳听觉,频率比20千赫兹高的声波叫超声波。用于探伤的超声波,频率为0.4-25兆赫兹,其中用得最多的是1-5兆赫兹。由于超声波探伤具有探测距离大,探伤装置体积小,重量轻,便于携带到现场探伤,检测速度快,而且探伤中只消耗耦合剂和磨损探头,总的检测费用较低等特点,目前建筑业市场主要采用此种方法进行检测。 目前钢结构的验收标准是依据GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》来执行的。标准规定:对于图纸要求焊缝焊接质量等级为一级时评定等级为Ⅱ级时规范规定要求做100%超声波探伤;对于图纸要求焊缝焊接质量等级为二级时评定等级为Ⅲ级时规范规定要求做20%超声波探伤;对于图纸要求焊缝焊接质量等级为三级时不做超声波内部缺陷检查。
[测试测量]
复合材料的超声无损检测技术
超声无损检测技术是复合材料非常重要的检测手段,其使用的检测频率通常为0.5~25MHz。超声脉冲通过探头发射进入待检测材料,并对反射和穿透信号进行分析,以得到材料结构的相关信息。虽然手动检测方法还在广泛使用,但越来越多的航空制造企业开始使用自动化的检测系统以产生直观的扫描图像,如投影图像和横断面图像,即所说的C 扫描和B 扫描成像。 许多航空材料和结构可以用这种方式进行成像和显示,并可检测多种类型的缺陷。对于复合材料,需要检测粘接缺陷、分层缺陷、孔隙率以及分层间的异物等。 检测技术 用于自动化检测的设备通常使用3 种耦合方式,从使从探头发射的超声有效进入待检零件,他们分别是接触法、水浸法和喷水法。 接触法,即让检测探头与待检
[测试测量]
实现高速信号处理的超声波无损检测系统的设计
  无损探伤技术是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查的一种测试手段。超声波探伤就是利用超声能透入金属材料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发生反射的特点来检查零件缺陷的一种方法。当超声波束自零件表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在荧光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。   随着超声波探伤技术的发展,对数字信号的处理与分析已不再仅仅是辅助技术,而是一种基本技术,由此出现了各种全数字化的超声波检测设备。但早期的数字化设备仅停留在超声波检测频率较低频段的信号处理上,主要是受到高速A/D和高速存储技术的限制,由于计算机总线技术应用的瓶颈
[测试测量]
无损检测中磁粉探伤原理及特点解析
磁粉探伤利用工件缺陷处的漏磁场与磁粉的相互作用,它利用了钢铁制品表面和近表面缺陷(如裂纹,夹渣,发纹等)磁导率和钢铁磁导率的差异,磁化后这些材料不连续处的磁场将发生崎变,形成部分磁通泄漏处工件表面产生了漏磁场,从而吸引磁粉形成缺陷处的磁粉堆积 磁痕,在适当的光照条件下,显现出缺陷位置和形状,对这些磁粉的堆积加以观察和解释,就实现了磁粉探伤。 有表面或近表面缺陷的工件被磁化后,当缺陷方向与磁场方向成一定角度时,由于缺陷处的磁导率的变化,磁力线逸出工件表面,产生漏磁场,吸附磁粉形成磁痕。用磁粉探伤检验表面裂纹,与超声探伤和射线探伤比较,其灵敏度高、操作简单、结果可靠、重复性好、缺陷容易辨认。但这种方法仅适用于检验铁磁性材料的表面和近表面
[测试测量]
无损检测:超声波探伤中影响缺陷定量的因素
无损检测 :超声波探伤中影响缺陷定量的因素 1.仪器及探头性能的影响 仪器和探头性能的优劣,对缺陷定量精度影响很大。仪器的垂直线性、衰减器精度、频率、探头形式、晶片尺寸、折射角大小等都直接影响回波高度。因此,在探伤时,除了要选择垂直线性好、衰减器精度高的仪器外,还要注意频率、探头形式、晶片尺寸和折射角的选择。 (1)频率的影响:由此可知,超声波频率f对于大平底与平底孔回波高度的分贝差△Bf,有直接影响。f增加,△Bf减少.f减少。△Bf增加。因此在实际探伤中,频率f偏差不仅影响利用底波调节灵敏度,而且影响用当量计算法对缺陷定量。 (2)衰减器精度和垂直线性的影响:A型脉冲反射式超声波探伤仪是根据相对波高来对缺陷定量的。而相
[测试测量]
压力容器无损检测技术及其应用
一、引言 从广义上讲,凡盛装有压力介质的容器即为压力容器,也就是说,凡承受流体介质压力的密闭设备均可称为压力容器。压力容器是一种可能引起爆炸或中毒等危害性较大事故的特种设备,一旦发生爆炸或泄漏,往往并发火灾、中毒、污染环境等灾难性事故,所以压力容器比一般机械设备有更高的安全要求。检验是压力容器安全管理的重要环节。压力容器检验的目的就是防止压力容器发生失效事故,特别是预防危害最严重的破裂事故发生。因此,压力容器检验的实质就是失效的预测和预防。现代无损检测的定义是:在不损坏试件的前提下,以物理或化学方法为手段,借助先进的技术和设备器材,对试件的内部及表面的结构,性质,状态进行检查和测试的方法。目前对压力容器的检测方法有多种,本文主要介
[测试测量]
无损检测之粗糙度仪工作原理
粗糙度仪又名表面粗糙度仪,有多种名称,如:表面光洁度仪、表面粗糙度检测仪、粗糙度测量仪、粗糙度计、粗糙度测试仪等。是国外率先研发生产,后来才引入我国的。表面粗糙度标准的提出和发展与工业生产技术的发展密切相关,它经历了由定性评定到定量评定两个阶段。表面粗糙度对机器零件表面性能的影响从1918年开始首先受到注意,在飞机和飞机发动机设计中,由于要求用最少材料达到最大的强度,人们开始对加工表面的刀痕和刮痕对疲劳强度的影响加以研究。但由于测量困难,当时没有定量数值上的评定要求,只是根据目测感觉来确定。 从20年代末到30年代起,德国、美国和英国等国的一些专家设计制作了轮廓记录仪、轮廓仪,同时也产生出了光切式显微镜和干涉显微镜等用光学方法来测量
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
