声波频率超过人耳听觉,频率比20千赫兹高的声波叫超声波。用于探伤的超声波,频率为0.4-25兆赫兹,其中用得最多的是1-5兆赫兹。由于超声波探伤具有探测距离大,探伤装置体积小,重量轻,便于携带到现场探伤,检测速度快,而且探伤中只消耗耦合剂和磨损探头,总的检测费用较低等特点,目前建筑业市场主要采用此种方法进行检测。
目前钢结构的验收标准是依据GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》来执行的。标准规定:对于图纸要求焊缝焊接质量等级为一级时评定等级为Ⅱ级时规范规定要求做100%超声波探伤;对于图纸要求焊缝焊接质量等级为二级时评定等级为Ⅲ级时规范规定要求做20%超声波探伤;对于图纸要求焊缝焊接质量等级为三级时不做超声波内部缺陷检查。在每次探伤操作前都必须利用标准试块(CSK-IA、CSK-ⅢA)校准仪器的综合性能,校准面板曲线,以保证探伤结果的准确性。
1.探测面的修整:应清除焊接工作表面飞溅物、氧化皮、凹坑及锈蚀等,光洁度一般低于▽4。焊缝两侧探伤面的修整宽度一般为大于等于2KT+50mm,(K:探头K值,T:工件厚度)。一般的根据焊件母材选择K值为2.5探头。例如:待测工件母材厚度为10mm,那么就应在焊缝两侧各修磨100mm。
2.耦合剂的选择应考虑到粘度、流动性、附着力、对工件表面无腐蚀、易清洗,而且经济,综合以上因素选择浆糊作为耦合剂。
3.由于母材厚度较薄因此探测方向采用单面双侧进行。
4.由于板厚小于20mm所以采用水平定位法来调节仪器的扫描速度。
5.在探伤操作过程中采用粗探伤和精探伤。为了大概了解缺陷的有无和分布状态、定量、定位就是精探伤。使用锯齿形扫查、左右扫查、前后扫查、转角扫查、环绕扫查等几种扫查方式以便于发现各种不同的缺陷并且判断缺陷性质。
6.对探测结果进行记录,如发现内部缺陷对其进行评定分析。焊接对头内部缺陷分级应符合现行国家标准GB11345-89《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》的规定,来评判该焊否合格。如果发现有超标缺陷,向车间下达整改通知书,令其整改后进行复验直至合格。
关键字:无损检测 超声波探伤 焊缝检测
引用地址:
无损检测之超声波探伤用于全熔透焊缝检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
无损检测工作流程及管理浅析
一、总则: 为保证检测工作的公正性、严格性,保质保量完成工程,特制定本规定。 二、人员职责: 1项目经理是现场工作的第一责任人,全权负责工地的工作调度及设备、物资、资金的安全;监督劳动纪律的执行情况。 2打字员负责打印、分发报告。 3检测人员负责检测工作的实施以及记录的填写,报告的签发 等。 4统计人员负责统计检测数量并整理工作记录、申请单、检测报告等。 5材料员负责保管设备及耗材的使用。 6公司财务部指定临时负责人管理工程备用金。 7因未配备打字员,材料员的项目部由项目经理代理事宜或委派其他检测人员代理。 三 检测流程介绍及注意事项: 1无损检测室只接受甲方质检部直接委托,并由甲方质检部下相关委托申请书后进行无损检测工作。 2与甲
[测试测量]
超声波探伤仪专用名词解释
超声波探伤仪专用名词解释: 1. 脉冲幅度:脉冲信号的电压幅值。当采用A 型显示时,通常为时基线到脉冲峰顶的高度。 2. 脉冲长度:以时间或周期数值表示的脉冲持续时间。 3. 分贝:两个振幅或者强度比的对数表示。 4. 声阻抗:声波的声压与质点振动速度之比,通常用介质的密度p和速度c 的乘积表示。 5. 声阻抗匹配:声阻抗相当的两介质间的耦合。 6. 衰减:超声波在介质中传播时,随着传播距离的增大,声压逐渐减弱的现象。 7. 总衰减:任何形状的超声束,其特定波形的声压随传播距离的增大,由于散射、吸收和声束扩散等共同引起的减弱。 8. 衰减系数:超声波在介质中传播时,因材质散射在单位距
[测试测量]
无损检测之超声波探伤仪的应用及相关参数介绍
无损检测之超声波探伤仪的应用及相关参数介绍 超声波探伤仪是一种便携式工业无损探伤仪器,它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷(裂纹、夹杂、气孔等)的检测、定位、评估和诊断。既可以用于实验室,也可以用于工程现场。 超声波探伤仪主要广泛地应用在制造业、钢铁冶金业、金属加工业、化工业等需要缺陷检测和质量控制的领域,也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。它是无损检测行业的必备。 以下为超声波探伤仪的技术参数介绍 1 测量范围及测量误差 探测范围: 2.5 mm ~9999 mm 增益范围: 0dB ~110 dB 显示延迟: -20 s~+3400 s 探头零点: 0 s~99
[测试测量]
虚拟超声波无损探伤系统前端电路设计实现
O 引 言 随着现代工业和科学技术的发展,无损检测技术在设备和装备的运行、产品质量的保证、提高生产率、降低成本等领域发挥着越来越大的作用,无损检测也已经发展成为一门独立的综合性学科,而超声波探伤技术在无损检测领域内占有极其重要的地位,在很多领域均获得非常广泛的应用。 由于超声波无损探伤设备在不同的应用场合,其对探头的要求不同,对接收的回波信号的处理算法也不同,因此某一类的无损探伤设备,通常只能适应于一种或几种应用场合。为使超声波探伤设备具有更好的应用范围、更高的处理算法和更快的更新周期,可采用虚拟式超声波无损探伤设备。虚拟超声探伤系统是利用计算机显示器的功能来模拟传统探伤仪的控制面板,以多种形式输出检测结果,利用软件功能来
[测试测量]
