无损检测之常规涂层测厚仪的原理
发布者:EtherealMelody最新更新时间:2015-08-11 来源: dzsc关键字:无损检测  常规涂层  测厚仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和国际标准中称为覆层(coating)。
覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的必备手段。为使产品国际化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。
覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率已达0.1微米,精度可达到1%,有了大幅度的提高。它适用范围广,量程宽、操作简便且价廉,是工业和科研使用最广泛的测厚仪器。
采用无损方法既不破坏覆层也不破坏基材,检测速度快,能使大量的检测工作经济地进行。
关键字:无损检测  常规涂层  测厚仪 引用地址:无损检测之常规涂层测厚仪的原理
上一篇:无损检测:里氏硬度计的标准
下一篇:无损检测之超声波探伤用于全熔透焊缝检测方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:02
激光测厚仪有哪些特性
  激光测厚仪是一种利用激光进行测量物体厚度的光学仪器,在多个行业中都有一定的应用。激光测厚仪的特性是非常多的,下面来看一下具体介绍吧。   激光测厚仪采用不同型号的能够适用于热金属测量的精密激光三角形测距仪,将他们安装在C型架上下相对的两侧,通过测量两个测距仪到板材的距离而精确测得厚度值。仪表具有自动标定、清零功能,能够随时补偿/消除由于热辐射造成C型架变形所带来的误差。而传统的射线型测厚仪则会受到合金材质、板材厚度的影响,不能精确测量厚度变化非常大的板材,同时需要很高的安全防护等级。   激光测厚仪上电以后,CPU显示两台精密激光测距仪的状态,读取激光测距仪的数据并判断数据的有效性,从而使仪表保持正常的继电器输出。
[测试测量]
激光<font color='red'>测厚仪</font>有哪些特性
超声波测厚仪/涂层测厚仪工作原理
超声波测厚仪按工作原理分:有共振法、干涉法及脉冲反射法等几种,由于脉冲反射法并不涉及共振机理,与被测物表面的光洁度关系不密切,所以超声波脉冲法测厚仪是最受用户欢迎的一种仪表。 1 工作原理 超声波测厚仪主要有主机和探头两部分组成。主机电路包括发射电路、接收电路、计数显示电路三部分,由发射电路产生的高压冲击波激励探头,产生超声发射脉冲波,脉冲波经介质介面反射后被接收电路接收,通过单片机计数处理后,经液晶显示器显示厚度数值,它主要根据声波在试样中的传播速度乘以通过试样的时间的一半而得到试样的厚度。 我厂经营的HT系列超志波测厚仪,在采用国内外先进技术的基础上,运用单片机技术研制的一种低功耗低下限袖珍式的智能测量仪器,不仅有测量不同材质厚
[测试测量]
功率放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测
实验名称:功率放大器基于声振响应法的香梨硬度无损检测 实验目的:使用无损检测的方法检测判别香梨内部品质的差异 试验设备: 香梨、试验台架、压电梁式传感器、ATA-2041功率放大器、振动控制与动态信号采集分析仪、计算机等组成。 实验内容: 该研究搭建了由压电梁式传感器进行信号激励和感测的检测装置,分析了装置信号检测的稳定性,提取了香梨共振频率和声速并进行香梨硬度评估,然后将这两响应参数的评估硬度与香梨硬度的M-T穿刺法(Magness-Taylor)测量结果进行线性回归分析,以构建香梨硬度的检测模型。 实验过程: (1)测试台的搭建 (2)信号的采集和处理 依据声振试验通常采用力锤对水果试样进行激励,为降低信
[测试测量]
功率放大器基于声振响应法的香梨硬度<font color='red'>无损</font><font color='red'>检测</font>
无损检测之数字式超声波探伤仪的特点及功能
特点 (1) 检测速度快,数字式超声波探伤仪一般都可自动检测、计算、记录,有些还能自动进行深度补偿和自动设置灵敏度,因此检测速度快、效率高。 (2)检测精度高,数字式超声波探伤仪对模拟信号进行高速数据采集、量化、计算和判别,其检测精度可高于传统仪器检测结果。 (3)记录和档案检测,数字式超声波探伤仪可以提供检测记录直至缺陷图像。 (4)可靠性高,稳定性好。数字式超声波探伤仪可全面、客观地采集和存储数据,并对采集到的数据进行实时处理或后处理,对信号进行时域、频域或图像分析,还可通过模式识别对工件质量进行分级,减少了人为因素的影响,提高了检索的可靠性和稳定性。 功能 a. 自动校准:自动测试探头的 零点 、 K值 、 前沿 及
[测试测量]
涂层测厚仪的原理和使用介绍
涂层测厚仪又称为覆层测厚仪,原理以及应用如下: 一、原理 磁性测厚原理:当测头与覆层接触时,测头和磁性金属基体构成一闭合磁路,由于非磁性覆盖层的存在,使磁路磁阻变化,通过测量其变化可计算覆盖层的厚度。 涡流测厚原理:利用高频交电流在线圈中产生一个电磁场,当测头与覆盖层接触时,金属基体上产生电涡流,并对测头中的线圈产生反馈作用,通过测量反馈作用的大小可导出覆盖层的厚度。 二、 适用行业 1、电镀、喷涂:这个行业是使用我们仪器最多的,占每年销量相当大的比例,是我们主要用户群体,需要花大的精力去不断挖掘。 2、管道防腐:主要以石化方面的用户比较多,一般防腐层比较厚,TT260配F10探头的用户比较多。 3、铝型材:今年以来受
[测试测量]
常见的无损检测方法有哪些?
常规无损检测方法有: -超声检测 Ultrasonic Testing(缩写 UT); -射线检测 Radiographic Testing(缩写 RT); -磁粉检测 Magnetic particle Testing(缩写 MT); -渗透检验 Penetrant Testing (缩写 PT); -涡流检测Eddy current Testing(缩写 ET); 非常规无损检测技术有: -声发射Acoustic Emission(缩写 AE); -泄漏检测Leak Testing(缩写 UT); -光全息照相Optical Holography; -红外热成象Infrared Thermography; -
[测试测量]
涂层测厚仪的工作原理
   磁吸力测量原理   永久磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用最广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。 这种 仪器 的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
[测试测量]
无损检测:维修涂层测厚仪
涂层测厚仪,顾名思义,是用来一种材料上面的涂层或者镀层或者其他不同类的物质。常用的测厚仪分为磁性和涡流两种类型。 由于客户越来越多的使用质优价廉的英国易高elcometer涂层测厚仪,包括elcometer345,elcometer456等测厚仪,维修elcometer成了一个头疼的问题。 仪器大多存在以下问题: 1)液晶屏损坏; 2)主机和探头接触不良造成无数据显示; 3)主机无显示; 4)探头连接后无数据出现,尽管显示F或者NF标志。 由于返厂维修周期长,价格昂贵,最重要的是耽误了客户的正常的工作。 造成问题出现的原因很多,但无外乎: 1)主板损坏; 2)软件损坏; 3)探头线插座损坏造成接触不良; 4
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
