风速仪的探头选择
0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。
风速仪的热敏式探头
风速仪的热敏式探头的工作原理是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调节开关,保持温度恒定,则调节电流和流速成正比关系。当在湍流中使用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到测量结果的准确性。在湍流中测量时,热敏式风速仪流速传感器的示值往往高于转轮式探头。以上现象可以在管道测量过程中观察到。根据管理管道紊流的不同设计,甚至在低速时也会出现。因此,风速仪测量过程应在管道的直线部分进行。直线部分的起点应至少在测量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在测量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等)
风速仪的转轮式探头
风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速计的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探险头横截面貌一新100倍以上的气流。
风速仪在空气流中的定位
风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。
风速仪在抽气排气中的测量
通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,在栅格前一定距离处(约20cm ),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,并在较大范围内计算其平均值。
风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量:
既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(end)
关键字:风速仪 传感器 热敏式探头
引用地址:风速仪的使用方法
风速仪的热敏式探头
风速仪的转轮式探头
风速仪在空气流中的定位
风速仪在抽气排气中的测量
上一篇:手持激光测距仪在考古研究中的应用
下一篇:三点频率扫描法检测胶料
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
高准确度温度传感器和双通道电压监视器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 5 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向低压系统的高准确度温度传感器和双通道电源监视器 LTC2995。LTC2995 以 ±1°C 的准确度测量远端二极管的温度,并以 ±2°C 的准确度测量其自身的芯片温度,同时抑制由噪声和串联电阻引起的误差。该器件以 ±1.5% 的准确度监视两个电压轨 (其中一个要求在 2.25V 至 5.5V 之间以给该器件供电),这可最大限度地减小所需的系统电源裕度。LTC2995 提供一个与绝对温度成正比的电压 (VPTAT) 输出以及单独的温度过低、温度过高、欠压和
[传感器]
基于MC9S08SH4和AD7705的智能传感器系统设计
近年来随着传感器技术和信息处理技术的快速发展,工程应用中对传感器的测量精度、数据传输距离和信息处理能力都提出了更高的要求。为了克服普通力敏、光敏传感器抗干扰能力差、传输距离短、调零难、测量节点无法直接与上位机通信等缺点,本文设计了一种以Freescale MC9S08SH4单片机 和AD7705为核心构成的智能传感器系统,在普通传感器上增加了软件调零、浮点数据处理、自动补偿、与上位机双向通讯、标准化数字输出等功能,可以很方便地实现上位机对数据的实时采集和处理,并具有测量精度高、结构紧凑、抗干扰能力强等特点。 1 系统组成 智能传感器系统由信号调理电路、A/D转换电路、主控电路、调零电路、RS-485通信电路和电源电路等模块组成。
[工业控制]
利用IO-Link技术实现小型高能效的工业传感器
无论过去还是现在,许多情况下,工业传感器都采用模拟形态,其中包含检测元件和将检测数据传输至控制器的某种方式。数据采用单向模拟方式进行传输。之后出现了可提供数字开/关信号的二进制传感器,包含电感、电容、超声波、光电等检测元件,以及半导体开关元件。 其输出可能是:高端(HS)开关(PNP)或低端(LS)开关(NPN),或者是推挽式(PP)。 但数据仍然受到限制,只能从传感器单向传输至主机,不提供纠错控制,仍然需要现场技术人员来执行手动校准等任务。因此,业界亟需一种更好的解决方案来满足“工业4.0”、智能传感器和可重新配置的厂区部署等需求。 时下获得公认的解决方案是IO-Link协议,一种相对较新的工业传感器标准,目前已呈现出迅速增
[工业控制]
Waymo计算系统猜想
Waymo惊人的 29 个摄像头的 传感器 配置在 自动驾驶 圈内成为热门话题。 近日,Waymo 在 Youtube 上发了一段视频专门介绍“WaymoDriver”——自动驾驶巨头的第五代 无人车 平台。视频主讲人是 Waymo 设计主管 YooJung Ahn(安永君),这位一手打造了“萤火虫”自动驾驶汽车的女设计师给我们分享了新平台的基本设计理念。 安永君是一位出生在首尔的韩国人,实际只是消费类产品工业设计师,并非技术人士,加入谷歌前在摩托罗拉和 LG 做手机工业设计,从未有过汽车外观设计经验,也正因此设计出了萤火虫那样颇为惊艳的小车。她提到了 29 个摄像头,还有许多匪夷所思的性能,比如摄像头可以识别 500 米外的
[汽车电子]
使用万用表测量梁氏称重传感器的好坏
称重传感器是一种常用的测力传感器,在工业、电力、电子、机械、船舶、化工、治金等领域中都有一定的应用。梁氏称重传感器是称重传感器中的常用类型,具有测量精准、性能稳定等优点。今天小编就来为大家具体介绍一下使用万用表测量梁氏称重传感器的好坏的方法吧,希望可以帮助到大家。 首先测量一下传感器输入端及输出端的电阻值,如果有此传感器的合格证的话,与合格证中标明的电阻做对比,如测得的数值超出标准范围, 说明此传感器有问题。目前常用的传感器阻值为两种: 一种是低阻的,输入端为:400 20 ,输出端为:350 5 ; 一种是高阻的,输入端为:800 20 ,输出端为:700 5 ; 另外还可以测量一下传感器的输出信号,用数字万用表的MV电压
[测试测量]
美教授研发利用墙壁传感器监控人的举动
据国外媒体报道,试想一下,要是你家的墙壁能够通讯,告诉你诸如谁老是忘记关门厅的灯、上个月你家有多少次聚餐的事情,会是怎样一种情况?美国弗吉尼亚大学副教授卡明·怀特豪斯(KaminWhitehouse)正在开发软件来实现这些。 他领导的团队设计了一个基于部署在房屋墙板及其它地方的传感器的系统,旨在让用户能够监控家庭成员的活动,分析他们的行为习惯。
硅谷有很多公司在积极研究联网设备,如可追踪位置和食品有效期的智能冰箱。而怀特豪斯认为,监控人而比监控物体来得更加有趣。他是在旧金山举行的麻省理工科技创业峰会上谈到他的研究项目的。
通过编程,其系统的传感器能够根据所记录的身高来识别和追踪个体。目前,怀特豪斯的团队
[安防电子]
强化驾驶员监测系统 ST推出全局快门图像传感器VG5661和VG5761
这两款先进的 图像传感器 可以控制摄像机补光灯拍摄场景影像,避免太阳光、路灯等无法预测的外界因素影响画质,强化汽车系统对驾乘人员的监测能力。无与伦比的画质可提高驾驶员监测系统的响应速度,尤其在使用波长接近940nm的近红外光源补光时灵敏度更高,并且可以实现新功能,例如:评估驾驶员注意力、乘客舒适度或儿童行为。新 传感器 嵌入了意法半导体的汽车全局快门技术,即使在高动态范围模式下也能大大降低补光功耗。 世界各地的安全组织都认为,高达25%的交通事故是由疲劳驾驶引起的。意法半导体的图像传感器可以增强驾驶员监测功能,减少交通事故造成的伤害,挽救生命。感测精度还能帮助自动驾驶系统在途中随时评估驾驶员是否适合接管汽车的控制权,简化人工驾驶
[汽车电子]
Quantum新版本触摸传感器芯片
电荷转移(QT)电容式触摸产品公司Quantum Research Group发布了其QSlide和QWheel芯片的增强版本,分别为QT411和QT511。这两种器件采用TSSOP封装,主要针对便携式和家用电器应用。它们具有更低的功耗,增强了在苛刻感测条件下工作的能力,并且能很方便地在转轮中心安置一个机械按钮(QT511),使转轮无需反应无意的触摸。 两种芯片都具有用户可选择睡眠时间的特性,在空闲模式时可将功耗降低至20μA。该芯片改善了在快速温度周期变化环境下的性能,使其在一些厨房中的应用,例如微波炉和洗衣机,也能派上用场。器件的电极由一个简单的线性电阻条元件(QT411)或者电阻环元件(QT511)组成,可以放在
[新品]
