手持测距仪的日常维护
发布者:三青最新更新时间:2013-03-02 来源: 21IC 关键字:手持测距仪  日常维护  直接测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
手持测距仪使用时需要注意的问题:手持测距仪不能对准人眼直接测量,防止对人体的伤害。同时,振动仪一般手持测距仪不具防水功能,所以需要注意防水。最新的美国里奥波特激光测距仪,由于在美国当地主要适用于户外狩猎爱好者,所以制作之处的优势即是可以防水防雾,配有丛林树木枝叶涂彩。激光器不具备防摔的功能,数字风速仪所以激光测距仪很容易摔坏发光器。
手持测距仪维护:
① 经常检查仪器外观及时清除表面的灰尘脏污、油脂、霉斑等。
② 清洁目镜、物镜或激光发射窗时应使用柔软的干布。严禁用硬物刻划,以免损坏光学性能。
③ 本机为光、机、电一体化高精密仪器,使用中应小心轻放,严禁挤压或从高处跌落,以免损坏仪器。(end)
关键字:手持测距仪  日常维护  直接测量 引用地址:手持测距仪的日常维护
上一篇:能耗测量有助于工业节能
下一篇:手持激光测距仪选择必读
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
万用表直接测量电容量方法
有些型号的,会在交流电压测量同一挡上,同时标上线,如图1所示,则可更方便地直接测量电容量,测试接线如图2所示。需要注意的是,是串联接入这一挡的满标度电压,而不能将其两端并接在交流电压挡次的两端。 图1用万用表识读电容量 图2万用表测电容的接线
[测试测量]
万用表<font color='red'>直接</font><font color='red'>测量</font>电容量方法
减速机的日常维护保养
减速机是一种用于低转速大扭矩的传动设备,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。其主要作用是降速同时提高输出扭矩,扭矩输出比例按电机输出乘减速比,但不能超出减速机额定扭矩。把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的,普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。除此之外,还应注意减速机的日常操作、维护、保养等事项。 1、减速机的检查 ①各紧固件紧固的可靠性; ②润滑油的油位是否符合要求; ③供油泵的接线是否正确; ④联轴器防护罩、接地线及其他防护装置是否装好。 2、减速机的试运转
[嵌入式]
手持激光测距仪在体育中的应用
世界综合项目中大多数成功的训练者采用新型激光测尺,激光测距仪领先世界的综合型运动项目组织者认为:教练们也应该成为众人注目的中心。教练常常对运动员的表现有较大影响,但在公众前及庆功场所却默默无闻。在今天澳大利亚Guzis世界一流的综合性运动回上,获得最多成功的教练莫不属于VanaZdenek(布拉格)和Franuis Pepin(法国)。前者是捷克十项运动冠军和世界记录保持者布拉格运动员TomasDvorak的教练,后者是在septathlon和1999年度IAAF世界杯中双双得奖的运动员Eugenie Barber的教练。2000年6月3日、4日的盛会已被铭记于体育年鉴中。在Guzis运动会田径赛上,有15个之多的运动员超过规定要求
[测试测量]
直接测量微处理器总线时钟的程序
用单控制环检验HC08 SCS08微处理器的总线频率。 Freescale公司的HC08和更新的HCS08微处理器系列具有通用外围模块。时钟发生器也不例外。其范围从任意I/O引脚的内部时钟到外部晶体或晶振。一旦选择了时钟源,可以有多种控制最终总线频率的选择。例如,为MC9S08GB微处理器连接一个32,768Hz的晶体,允许使用FLL(锁频环)产生最多18.874 MHz的总线频率。选择源、除数和FLL允许多功能且复杂的设置。 一旦写入总线时钟初始化程序,在继续工程其它部分之前,也许想检验总线是否以期望的速度运行。本设计方案给出在任意I/O端口以总线1/9的精确速度输出方波的程序(清单1和清单2)。仅连接一个频率计数器到这个管脚
[工业控制]
真空夹套磁翻板液位计冬季保温措施及法兰泄漏日常维护
真空夹套磁翻板液位计是一种非常适合于在低温情况下工作的液位测量仪表,为了有效防止测量的介质在低温下结冰而导致无法测量,需要通过外源性的加热措施将测量介质保持在流动性的可测液体状态。 因此针对这一情况,润中仪表科技研发出一种可以有效解决这一难题的磁翻板液位计,即真空夹套磁翻板液位计和蒸汽夹套磁翻板液位计等系列用于低温环境的磁翻板液位计品种。它是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准HG/T21584-95研制生产的产品。磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。该仪表可
[测试测量]
示波器日常维护的注意事项
测试仪器越来越复杂和精密,每个组织中都有测量小组专人负责维护保养,任何仪器在使用前均需仔细检查,在使用中认真保护,以及日常维护。定期对测量仪器进行检查,保证仪器的精度和在有效期内使用,特别是关键时候不掉链子。人在三伏天需要特别保养,同样随着闷热潮湿季节的到来,测量仪器也需要给与更多关切和维护。 以示波器为例,总结使用前后和日常维护的注意事项。 日常维护 存放仪器的库房或房间,要采取严格的控温、防潮措施,适宜的温度(23 ± 3) °C左右,相对湿度要求(50 ± 20) %,特别是高温多雨的季节,应采取专门的防潮措施,控制好温度和湿度; 长期存放时,将仪器从包装箱内取出,以便空气流通,防止生霉;贮存必须防尘,空气流通; 经常检
[测试测量]
手持式激光测距仪选购指南
  一,手持激光测距仪一般是指测量在0.05米-200米的激光,精度以毫米计算,使用简单方便。   二,手持激光测距仪分为室内型使用和室外型使用两种,区别在于室内型使用的手持激光测距仪测量在60 100米内,因没有内置的放大瞄准器只能在室内使用(室外的阳光光线强烈,比香烟头还小的激光点看不到),室外型的测距在200米(仪器自身内置望远镜瞄准放大器,在70米范围内室外阳光下使用不需要配置反射板,如果要在阳光下室外使用量程超出70米的范围,请结合反射板使用)。   三, 室内型手持激光测距仪的品牌有   A.美国麦哲伦公司出品的测距30米的LDM100型号   B.瑞士徕卡工厂产的PREXISO测距40米   C.法国AGTET
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
