推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 15:25
掌握指针式万用表在使用过程中的安全操作
(1)指针式万用表在不使用时不要旋在电阻挡。万用表在不使用时不要旋在电阻挡,因表内有电池,如不小心两只表笔相碰短路,不仅会消耗电池,严重时甚至会使表头损坏。 (2)不要带电更换指针式万用表的挡位。万用表在检测中,不要带电更换挡位,尤其是在交流220V或0.5A以上电流时,不要轻易拨动挡位开关。 (3)使用指针式万用表需要注意的其他方面问题。移动万用表时要轻拿轻放,不要使表壳粘上汽油、香蕉水等液体,也要远离加热的电烙铁等,以免损坏万用表。 使用指针式万用表检测时减少检测误差的方法 由于指针式万用表的测量精度有限,而且检测误差和指针式万用表本身的参数、检测方法及使用条件均有关系,尤其指针式万用表的参数、灵敏度和电压降对检测误差影
[测试测量]
数字万用表电阻档的使用方法介绍
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。 数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。 数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。 1.将选择开关置于R×100档,将两表笔短接调整欧姆档零位调整旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零位。若指针无法调到零点,说明表内电池电压不足,应更换电池。 2.用两表笔分别接触被测电阻两引脚进行测量。正确读
[测试测量]
万用表特殊功能应用
万用表发展到今天,功能多样,成为了名副其实的万用表。今天在这就给大家介绍下常见万用表的特点及应用。 鉴于实际经历,主要以ESCORT富贵仪器产品为例。 模拟指针 就象模拟电表的指针一样,但是没有超量程,显示更新更快,对于最大和零校准及观察快速变化的信号非常方便,广泛用于电压,电流,电阻,电容的快速判断。 数据保持/触发保持/更新保持(HOLD) 数据保持功能允许操作者冻结显示的数值,而模拟指针表并没有这个功能。 触发保持是在数据保持的基础上,再进行一次HOLD键操作,以显示一个更新的测量值。 更新保持可以在设置模式启用(默认为触发保持),本功能自动用新的测量值触发或更新保持值,并发出响声提醒。一旦测量值的变化超过设置误
[测试测量]
如何测量MOS管好坏,详细版本
如何测量MOS管好坏 MOS管是金属—氧化物-半导体场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。双极型晶体管把输入端电流的微小变化放大后,在输出端输出一个大的电流变化。双极型晶体管的增益就定义为输出输入电流之比(beta)。另一种晶体管,叫做场效应管(FET),把输入电压的变化转化为输出电流的变化。FET的增益等于它的transconductance,定义为输出电流的变化和输入电压变化之比。市面上常有的一般为N沟道和P沟道,以下为N沟道和P沟道符
[测试测量]
万用表的特殊功能与应用
万用表以功能多,简单易用已成为电子电气工程师手中必不可少的工具,但如果想要充分发挥其作用,快速准确地得到准确的数据。那我们还需要更深入了解万用表的一些特质: 1. 数字万用表一定比模拟万用表好? 解:数字万用表以其精准度和灵敏度高、测量速度快、功能多、体积小、输入阻抗高、便于观察和强有力的通讯功能等优秀品质,迅速得以应用。有取代模拟指针表的趋势。 但在某些场合,比如电磁干扰非常强的场合用数字万用表测试的数据可能会偏差很大,因为数字万用表输入阻抗很高,极易受感应电势的影响。 2. 在维修中,通过排查法怀疑可能是电路中的二极管或三极管损坏。但用数字表二极管档测其导通电压约0.6V,反向无穷。没有问题,再检查电路
[测试测量]
数字万用表的常规使用与保养
首先打开数字万用表的电源,然后选择所测对象是电压、电流、电阻或其他量。接下来便是量程,不能确定参数时可置于最大量程,再逐步减小量程。测量前还应检查表笔是否处于正确孔位。拨动量程开关时用力要适度,避免可能造成开关金属片的损坏。使用完毕,功能量程开关最好置于高压挡。 2.数字万用表的测试中的几点说明 (1)对于高阻挡, 电阻的测试结果与指针表测试结果有差别是正常的。这主要是因测试条件略有不同。 (2)测试相关极性的物理量时,其极性显示与表笔是对应的。也就是说,当不显示极性时,红表笔触点为电位高端或电流流入端,极性显示 - 时,红表笔触点则为电位低端或电流流出端。 (3)电阻挡及二极管挡与指针表有别。指针表测量电阻时,红、黑表笔与测试源极
[测试测量]
数字万用表的使用技巧
现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以vc9802型数字万能表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 (1)数字万能表的使用方法 a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用. b将电源开关置于on位置。 c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至dcv(直流)或acv(交流)的合适量程,红表笔插入v/ω孔,黑表笔插入com孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。 d交直流电流的测量:将量程开关拨至dca(直流)或aca(交流)的合适量程,红表笔插入ma孔( 200ma时)或10a孔(
[测试测量]
电工常用的工具:万用表使用注意事项
万用表是电工常用的工具,所以电工在使用时要熟悉一些注意事项。 电工新人也没关系。让我们和融测电子一起了解一下万用表的注意事项。 1、使用前“机械调零” 机械调零是指在没有电源的情况下,调整表头的游丝,使指针指向零。 使用万用表前,观察万用表的指针是否与左侧零刻度线对齐并重叠。如果不重合,就要进行“机械调零”,否则会影响读数,测量结果不准确。 2、使用过程中严禁用手触摸笔的金属部分 万用表需要用探针连接。禁止用手触摸探头的金属部分,这样不仅会影响测量结果,还会造成触电。 3、测量时禁止切换档位 测量电路电流和电压时,禁止同时切换档位,否则万用表容易损坏。特别是在测量高电压、和大电流时,切换档位时容易产生电弧,可能烧坏
[测试测量]
