电容靶式流量计的结构及原理
发布者:Yuexin888最新更新时间:2013-03-09 来源: 21IC 关键字:电容靶式  流量计  测量管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、结构:
WST系列电容靶式流量计主要由测量管(外壳)、新型电容力传感器(含阻流元件)、积算显示和输出部分组成。根据不同的介质和工况,必须选用相适应的电容力传感器,因此,用户提供准确的计量对象及参数,生产厂家选用合适的的电容力传感器是产品能否计量准确的关键。其结构如下图。
newmaker.com
2、工作原理:
当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(电子靶)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学方式表达如下:
F=CdAP·V2/2………………⑴
式中:F——阻流件所受的作用力(Kg)
Cd——物体阻力系数
A——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2)
P——工况下介质密度(Kg/m3)
v——介质在测量管中的平均流速(m/s)
阻流件(靶)接受的作用力F,经刚性连接的传递件(测杆)传至电容力传感器,电容力传感器产生电压信号输出:
V=KF………………⑵
式中:V——电容力传感器输出的电压(mV),
K——比例常数 ,
F——阻流件(电子靶)所受的作用力(Kg)
由此,此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后,即可得到相应的瞬时流量和累积总量,
newmaker.com
关键字:电容靶式  流量计  测量管 引用地址:电容靶式流量计的结构及原理
上一篇:酒窖气体检测器
下一篇:数字测量芯片PS081在太阳能衡器和高精度数字传感器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
如何正确提高电磁流量计的精度及测量原理
电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:E=KBVD式中: K-----仪表常数B-----磁感应强度V-----测量管道截面内的平均流速D-----测量管道截面的内径测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理,然后LCD显示或转换成标准信号4~20mA和01kHz输出。 铭宇是如何正确提高电磁流量计精度:流量测量精确度指的是流量测量系统所获得的精确度,它同流量计本身的精确度是有区别。仅仅流量计本身性能
[测试测量]
插入电磁流量计的选用原则
型号选择原则 插入式电磁流量计的型号选用要点很多:一般情况下选择现场无显示型电磁流量计,其输出的4-20ma电流信号至控制室的二次仪表上并可显示流量和总量;若强调便于现场操作时观察管道内流量,则可选择现场显示型电磁流量计;在环境要求或测量精度要求较高时,可选择安全电压智能型电磁流量计;在200mm以上大管径测量流量或不断流状态装拆,可优先选择插入式或增强插入式电磁流量计。 口径选用原则 1、选择传感器的口径与连接的工艺管道口径相同,其优点是安装方便;其前提是管内流体的流速须在0.3m/s—10m/s范围内;其适用状态为工程前期使用且管内流体流速处于较低状态。 2、选择插入式电磁流量计的口径与连接的工艺管道口径不相同,其适用状态:⑴
[测试测量]
插入<font color='red'>式</font>电磁<font color='red'>流量计</font>的选用原则
V锥流量计的产品特点及应用范围
V锥流量计的基本知识大家已经有了一定的了解了,那么大家是否有总结出V锥流量计在不同应用领域中表现出来了的特点呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一些相关知识。 V锥流量计(亦称内锥流量计、锥形流量计、V锥)是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。 它是一种新型的高精度差压式流量计,具有经典文丘里管、环形孔板和V型锥流量计的优点,压力损失小、流出系数的稳定性好、要求的前、后直管段长度短。 V型锥流量计不但继承了传统差压式流量计稳定性好、通用性强的优点,其独特的锥形节流的物理结构避免了传统差压流量计的局限性。 可用于冶金、石化、化工、天然气输送、电力等行业的各种液体、气体、蒸汽的流量测量。 长期的使
[测试测量]
超声波流量计的工作原理
声波按性质分为电磁波和机械波两大类。电磁波是由于电磁力的作用而产生的,是电磁场变化在空间的传播过程。电磁波按频率可分为无线电波、红外线、可见光、紫外光、X射线等。机械波是由于机械力产生的机械波动在介质中的传播,它传播的是机械能,仅能在介质中传播。声波是一种机械波,按频率分为次声波、可闻声波、超声波。频率低于20Hz的波是次声波;频率在20~20000Hz的波成为可闻声波;频率在20kHz以上的波称之为超声波。 超声波是频率在20kHz以上的机械振动波,它的指向性好,能量集中,穿透本领大,能穿透几米厚的钢板,能量消耗不大,在遇到两种介质的分界面时,能产生明显的反射和折射现象。 超声波在传播的过程中是有一定的衰退现象,这是因
[测试测量]
超声波<font color='red'>流量计</font>的工作原理
电磁流量计的使用要点
江苏横河电磁流量计,是采用国内外最先进的技术研制,开发和生产的全智能型流量仪表,与老式电磁流量计相比,测量精度高,可靠性、稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。它能测量封闭管道中导电液体介质,包括酸、碱、盐等强石腐蚀液体、泥浆、污水及固液两项悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸、给排水等领域。 现在如今电磁流量计的应用是非常的常见了,虽然它是一种普及的流量计,但在使用中还是要注意到一些细节上的问题。 安装的方式:一般为法兰安装,用螺栓把流量计与工艺管道连在一起。必须保证流量计中心和工艺管道中心的一致,流量计前直管段在有阀门或扩径管时 10D,后直管段 20D,并且不要将流量计安装在管道高点上,否
[测试测量]
如何正确地选择并使用超声波流量计测量空调水流量
空调水的测量所选择的流量计种类并不多,超声波流量计是其中一种使用较多的种类之一,如何能够正确地选择超声波流量计,选择超声波流量计时需要关注的要点有哪些?其工作原理是什么?安装与使用、维护时又需要关注哪些内容?都是值得我们重视的地方。本文介绍了空调水流量测量中应用的超声波流量计的工作原理、测量点选择原则、夹装式传感器安装要点及测量操作步骤,并总结多年空调水流量测试实践,提出了保证测量结果准确性的技术措施。 1.超声波流量计工作原理 封闭管道用USF按测量原理分类有:时间传播法、多普勒效应法、波束偏移法、相关法、噪声法。其中时间传播法又可分为时差法、相位差法、频差法。目前应用于空调水系统中的USF的测量原理主要有时差法
[测试测量]
如何正确地选择并使用超声波<font color='red'>流量计</font><font color='red'>测量</font>空调水流量
涡街流量计的基本结构
在推导频率与流速关系式时,使用了涡街的稳定条件:间隔比h/ ,这说明旋涡产生的频率受到一定的旋涡空间构造影响,而旋涡的空间结构与旋涡发生体的形状有关. 另外,在前面的讨论中,我们还应该注意到: ①在上述推导过程中,均是在一维流动的条件下的.然而在圆管中的流动,是具有轴对称分布的三维流动. ②在上流有管道存在的条件下,会有附加的流速分布畸变、旋流、波动等不稳定因素. 上述两点都会对旋涡的稳定性与规律性产生重要的影响.所以,在涡街现象发现以后的很长时间内,一直未能用来进行测量流量,除了信号检测技术以外,上述两点也是重要的原因.为了克服上述因素带来的影响,必须对旋涡发生体形状有一定要求,使管内的旋涡发生体处流动尽量接近二维流动,以控
[测试测量]
影响阿牛巴流量计的参数
阿牛巴流量计属于差压式流量计,是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差,从而达到测量流量的目的。那么什么能影响阿牛巴流量计呢? 1、直管段长度 阿牛巴流量计只能测管道中直径方向几点的流速来推算流量,具有取样的性质。如果要求精确度高,而直管段又不能达到设计要求,则管道内的流速分布不可能成为对称于轴线的同心圆,仅测直径方向几点流速不能充分反映整个截面的流速分布,因此,必须对流速分布有严格要求,直管段应具有15 25倍管内径的长度,这样才能得到充分发展紊流,才有可能用几点流速反映整个截面的流速分布由于均速管多用于大管径,现场一般难以保证这么长的直管段因此精确度难以提高,但只要流动是定常流,即流速分布是稳定的,
[测试测量]
热门放大器推荐
  •  pdf文件模拟电子技术基础(第3版) (赵进全,杨拴科)
  •  pdf文件张燕宾电工实践
  •  pdf文件汽车电子产品工艺
  •  pdf文件电工学简明教程 (第二版) (秦曾煌)
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
