涡街流量计的基本结构
发布者:genius5最新更新时间:2013-09-11 来源: 21ic关键字:涡街流量计  旋涡空间  测量流量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在推导频率与流速关系式时,使用了涡街的稳定条件:间隔比h/ ,这说明旋涡产生的频率受到一定的旋涡空间构造影响,而旋涡的空间结构与旋涡发生体的形状有关.
另外,在前面的讨论中,我们还应该注意到:
①在上述推导过程中,均是在一维流动的条件下的.然而在圆管中的流动,是具有轴对称分布的三维流动.
②在上流有管道存在的条件下,会有附加的流速分布畸变、旋流、波动等不稳定因素.
上述两点都会对旋涡的稳定性与规律性产生重要的影响.所以,在涡街现象发现以后的很长时间内,一直未能用来进行测量流量,除了信号检测技术以外,上述两点也是重要的原因.为了克服上述因素带来的影响,必须对旋涡发生体形状有一定要求,使管内的旋涡发生体处流动尽量接近二维流动,以控制三维流动中旋涡发生体发出的旋涡相位,使涡线弯曲变得极小.
由此可见,旋涡发生体形状对涡的发出有决定性的影响.
1. 旋涡发生体形状的基本要求
旋涡发生体的形状目前已有很多种式样,但它们必须具有一些相同的基本要求:
①有钝的(即非流线型的)截面形状――这是产生旋涡的条件;
②上下截面形状相同,并且左右对称――流动接近二维流动的条件;
③边界层分离点是固定的——斯特罗哈数St恒定的条件.
同时,旋涡发生体在管道中的安装位置必须严格对称.旋涡发生体上游必须具有10倍D以上的直管,下游必须有5倍D的直管.
2.旋涡发生体的基本结构
旋涡发生体形状有圆柱、三角往、T型柱、四角柱等,以下主要介绍圆柱与三角柱这两种型式。
(1)圆柱型旋涡发生体
前面关于旋涡理论部分的内容就是以圆柱为例进行讨论的。虽然这种型式使用较早,但严格地说,在高流速下它的斯特罗哈数St并不稳定.因此,人们就将其改进成开狭缝或导压孔形式.
图1 圆柱旋涡发生器 图2 电容式三角柱旋涡发生体
1-导压孔;2-空腔;3-隔墙;4-铂缘
开导压孔的圆柱旋涡发生器如图1所示.由于有导压孔存在,当旋涡发出的同时产生的交替升力使流体通过导压孔流动,产生一边吸入,一边吹出的效果.当流体附面层在圆柱表面开始分离时,在吸入一侧,分离被抑制;在吹出一例,分离则被促进发生.这样就可使流体分离点的位置固定下来,也就可以使斯特罗哈数St相对稳定.
(2)三角柱型旋涡发生体
目前采用较多的旋涡发生体是三角柱形的,其形状一般由实验确定.它不仅可以得到比圆柱更强烈的旋涡,而且它的边界层分离点是固定的,即其斯特罗哈数St相对恒定,大约为St=0.16.这样,涡频与流速的关系为f=0.16 u/d,其中d为三角柱的底边宽度.形状可见图2所示.
关键字:涡街流量计  旋涡空间  测量流量 引用地址:涡街流量计的基本结构
上一篇:气体质量流量计
下一篇:Clamp On超声波连续检测系统在化工行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
流量计安装注意事项
涡街流量计具有无可比拟的测量柔性、高可靠性、优良的测量性能、耐用性和低成本特点。涡街流量计可直接安装在管道上,仪表在垂直至水平的任何角度都能正常工作。信号转换器也可与流量计主体成270°旋转角。垂直管道安装以“批量”工作方式为好,保证液体充满管道(流量方向必须自下而上)。 涡街流量计安装注意事项如下: 连接管道的法兰尺寸必须与仪表的公称尺寸相同,法兰孔要光滑,最好是对焊法兰; 流量计必须安装在无障碍物的直管上; 安装法兰密封圈时注意不要使流体产生蒸汽; 流量计不能安装在泵的进出口,泵经常会产生振荡的流体,会影响涡街流量计阻流体产生管道的振动; 流量计若安装在泵的出口,会经受严重的流量脉动,引起传感器的损坏; 流量计安装在振动调节
[测试测量]
流量测量仪表几种检定方式区别
一、几种检定方式的选取 流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体计量的流量仪表(如原油和水计量仪表)基本上采用实流检定,而气体计量的流量仪表(如天然气贸易结算用的差压式流量仪表)绝大多数采用干式检定方式,只有极少数采用临界流喷嘴在线实流检定或离线检定。 二、几种检定方式的差异 1.检定结论上的不同 采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量测量仪表的不确定度范围的
[测试测量]
流量计的三角柱与测量精度之间的关系
涡街流量计工作原理:介质以一定的速度流过三角柱体时,在柱体两侧交替产生两列有规则的旋涡,并在柱体下游呈非对称排列,通过压电探头可测出旋涡分离频率。这种旋涡被称为卡门涡街。卡门涡街的释放频率f与介质流动速度及柱状物的宽度关系如下: 这样分析问题是非常正确的。柱宽d与仪表系数密切相关。当初设计傻瓜涡街流量计的柱型和柱宽时,就注意到了这个重要问题。设计时采取了两个措施来避免这个情况发生。首先,三角柱涡街流量计柱型断面等腰三角形底边相邻的两个顶角被切去,形成具有一定宽度的两个平行平面,此两个平行平面的距离形成柱宽d。由于柱宽d不是由易于被磨损的棱边而是由不易被磨损的平行平面形成,所以具有很高的耐磨性,经过长时间使用,柱宽d也不易改变。此
[测试测量]
六大因素影响孔板流量计测量精度
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 影响孔板流量计测量精度的因素主要有六大方面。 一、被测流体特性影响 由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量计的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和压力修正,以保证测量准确度。
[测试测量]
V锥流量计的基本功能测量原理
V锥流量计是由V锥传感器和差压变送器组成的,源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。 简介   V锥流量计源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。从二十几年前诞生开始,就以其常规差压仪表无法相比的的诸多优点,迅速在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。V锥流量计是一种全新的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持长期稳定性;锥体后端高频低幅的小噪声使测量下限相对很
[测试测量]
天然气流量计测量误差的几种原因分析
1、参照条件差异导致的误差 由于气体的体积随温度和压力变化而变化,在计量天然气体积时,必须规定某一特定温度和压力作为标准温度与压力,作为标准状态。体积流量换算公式如下: 式中:qg—工况体积流量;qn—标态体积流量;pn—标准大气压力(kp);pa—当地大气压(kp);pg—流量计压力监测点处的相对压力(kp);tg—流量计温度检测点处的绝对温度(k);t—流量计温度检测点处的温度(℃);tn—标准状态下的绝对温度(k);tn—标准状态下的温度(℃);zg—被测介质工况下的压缩系数;zn—被测介质标况下的压缩系数。 由公式可知,由于参照条件不同会产生一定的误差,其中最主要的是压力影响,因为在地埋管道中温度变化不是很大,同时加上
[测试测量]
标准孔板流量计测量天然气计量附加误差分析
标准孔板流量计的设计安装要求及气质要求比较苛刻,在实际工况条件下,因很难符合因 GC/T214462008 《用标准孔板流量计测量天然气流量》国家标准的要求,因此必会产生流量计计量附加误差。本文结合现场实际情况,对产生计量附加误差的原因进行分析及解决方法进行探讨。 一、孔板流量计测量原理 当流体流经管道中的孔板时,流束将在孔板处形成局部收缩,流速增加、静压力降低,在孔板前后产生微小的静压力差(称为差压)。流体的流速增快,孔板前后产生的差压相应增大,从而可以通过测量差压来间接测量天然气流量的大小。 二、产生计量附加误差的原因分析 1.上下游直管段长度不够,弯头过多 直管段长度不够,气流得不到充分发展,将造成计量结果的较大误差。 GC
[测试测量]
流量计和涡轮流量计选用时如何区分
(一)涡街流量计流量外表(流量计)的通常选型: 能够从五个方面进行思考,这五个方面为流量计外表功能方面、流体特性方面、装置条件方面、环境条件方面和经济要素方面。五个方面的具体要素如下: 1、外表功能方面: 准确度、重复性、线性度、规模度、流量规模、信号输出特性、呼应时间、压力损失等;2、流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;3、装置条件方面:管道安置方向,活动方向,检查件上下游侧直管段长度、管道口径,修理空间、电源、接地、辅佐设备(过滤器、消气器)、装置、等;4、环境条件方面:环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振荡等;5、经济要素方面:外
[测试测量]
<font color='red'>涡</font><font color='red'>街</font><font color='red'>流量计</font>和涡轮<font color='red'>流量计</font>选用时如何区分
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
