微小型光谱仪在激光波长测量中的应用
发布者:影子猎人最新更新时间:2013-03-12 来源: 21IC 关键字:光谱仪  激光波长测量  峰值波长 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
目前测量激光波长参数的仪器大致分为三类,一类是波长计,功能简单,操作方便,精度也比较高,但是一般只能读出波长数据,当激光器是多波长或者光谱较宽时,测量有可能不准确;一类是扫描FP腔,主要是研究激光器的光谱形状,一般不给出波长的绝对数值;还有一类就是光谱仪,它给出激光的绝对波长值也给出激光光谱的形状。本文将以Avantes公司的微型光纤光谱仪AvaSpec2048为例,介绍微型光谱仪在测量激光波长方面的应用。
2.1 仪器原理
荷兰Avantes公司的AvaSpec2048光纤光谱仪,采用对称式光路设计,焦距75mm,包括光纤接头(标准SMA接口,也可以选择其它类型的接口)、准直镜、衍射光栅、聚焦镜和Sony ILX554型2048像素线阵CCD探测器,测量波长范围2001100nm,最高分辨率0.04nm,提供USB1.1 或USB2.0 接口、RS232接口和I/O外触发接口。
newmaker.com
图1 AvaSpec2048FT光谱仪的光学平台
2.2 性能介绍
2.2.1 外触发功能
AvaSpec2048FT型光谱仪可以工作在连续测量状态,也可以工作在外触发模式下。当时用外触发模式时,在接受外触发信号之后1.3微秒开始测量。在开始测量的同时,光谱仪还可以输出一个TTL信号来触发其他光源,比如脉冲激光器或者氙灯等。这一点在测量脉冲激光器波长测量,尤其时激光重复频率比较低时(比如每秒钟1次)非常有用。此外,在AvaSoftFull软件还可以设置光谱仪输出TTL信号与开始测量光谱之间的时间延迟,延迟时间从42ns到2.7ms可调。
newmaker.com
图2 AvaSpec2048FT
光谱仪外触发时序图
t1= 从收到外触发信号到发出TTL电平, 1.3us
t2=从发出TTL 电平到开始测量, 42ns– 2.7ms 可调,步长42ns
tint= 积分时间, 2.0ms – 60sec可调 [page]
2.2.2 多通道间同步采样
AvaSpec2048光谱仪可以配置成双通道或多通道(USB1.1 平台最多8 个通道,USB2.0 平台最多128通道),整台光谱仪采用主从电路板控制,各通道间可实现真正意义上的同步数据采集。
newmaker.com
图3 AvaSpec2048FT8八通道光谱仪
由于每个通道均包括一个独立的光学平台,各通道的光谱分辨率和光谱范围都可以灵活选择。我们既可以选择多个通道覆盖全部的200~1100nm波长范围,也可以只覆盖紫外部分、可见或近红外部分,如何选择完全取决于用户的兴趣和需要。比如绿光激光器用户可以选择覆盖532nm和1064nm两个波长附近的波段就足够了。这样就在很经济的成本下获得了足够的分辨率。
2.2.3 强大的历史通道功能
在AvaSoftFULL软件中的History功能,使我们可以很方便的监视激光波长、幅值、波峰数目等参数随时间的变化,甚至我们还可以自定义一些参量,并观察它们随时间的变化。同时,USB2平台的光谱仪还附带了模拟和数字输出,这些模拟和数字输出口的值可以对应于History中定义的函数。
2.3 测量方法
测量激光波长是光谱仪最简单的一项应用。使用时只要安装软件AvaSoftFULL使用USB线或RS232线缆将光谱仪与计算机连接使用光纤将待测光信号耦合进光谱仪,运行软件就可以得到光谱数据。
2.3.1 连续激光器
对于连续激光器来说,测量尤为简单。运行软件后,设置合适的积分时间,如下图所示,就可以得到一个合适的光谱图。下图-4是一个日光灯光谱。
newmaker.com
图4[page]
为了使测量的激光峰值波长更为准确,需要正确的设置Setup 下的Smoothing and Spline 参数,具体可以按照软件手册中的说明操作。在测量激光时应该注意的是,由于激光功率都很强,一般不直接把激光耦合进光纤,而是将激光打在一个屏上,使用光纤接受从屏散射的一点光就可以了。
2.3.2脉冲激光器
对于重复频率比较高(比如100次/秒以上)的脉冲激光,可以使用把它当成一个连续激光来测量。而重复频率比较低,或者个别的需要测量单脉冲的情况下,为了准确地和脉冲同步,光谱仪最好工作在外触发模式下。如下图-5所示。
在外触发模式下,我们可以选择上升沿触发(Edge Triger),也可以选择高电平触发(Level Triger),在上升沿触发模式下,只要光谱仪的触发管脚(DB15的第4管脚或者DB26的第6管脚)接收到一个上升沿后1.3μs光谱仪开始一次测量;而使用高电平触发则只要触发管脚是高电平,光谱仪就一直不断的测量。
newmaker.com
2.3.3监测激光波长随时间变化
要监测激光波长随时间的变化,需要首先在History > Function Entry 中如图-6 设置参数。然后选择History > Start Measuring就可以看到激光波长随时间变化的曲线了。
newmaker.com
4.结 论
使用AvaSpec2048光谱仪进行激光波长测量,具有功能强大,性价比高、测量精度高、测量速度快、操作简单等特点,而且体积小巧,方便集成到系统中进行在线监测。(end)
关键字:光谱仪  激光波长测量  峰值波长 引用地址:微小型光谱仪在激光波长测量中的应用
上一篇:Avantes光纤光谱仪在快速钻石检测中的应用
下一篇:微型高分辨率光纤光谱仪在LED测量领域的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
火花直读光谱仪的维护保养
直读光谱仪是光和电结合的精密仪器,正确地使用和维护保养是机器正常运行,延长使用寿命,保持高性能和高指标的关键。一定要按照仪器说明书来全面理解,从原理到实际操作、测试等整个过程。既要反对神秘化,又要反对盲目乱动。要把劲用在认识仪器中的光学,机械、电子(包括计算机)等三个方面,使我们长知识,长才干,就能够受益较深,用理论指导实际操作。如果对仪器的性能没有消化就盲动,不但可能造成破坏性的损坏,即使一个 另部件稍微动一点,有时查不出来,就会影响使用,影响分析时间,即使查出后也须要校验工作跟上去。 仪器维护要做到三防一恒。即防震,防尘,防潮,仪器要保持恒温。这个条件必须在设计试验室需要考虑的。 要使仪器的测试结果保持高的
[测试测量]
微型光纤光谱仪在颜色测量中的应用
光谱学是测量紫外、可见、近红外、红外波段光强度的一种技术。光谱测量的应用范围非常广泛,如颜色测量、化学成份的浓度测量、发光辐射分析等。 传统的光谱仪由于体积庞大、价格昂贵,从而限制了它们的工业在线应用,只能用于实验室检测。荷兰Avantes公司的微型光纤光谱仪采用光纤作为信号采集装置,使测量不受地点、环境和距离等因素的制约;而且体积减小到手掌般大小,成本也大大降低;此外,它的测量速度非常快、测量精度高。这些特点使得它可以用于工业在线分析,从而大大扩展了光谱仪的应用领域。 颜色测量背景知识 物体的颜色可以由CIE1976(L*a*b*)颜色空间来表述。L*代表颜色的亮度。正a*值代表红色,负a*值代表绿色。与此相似,正b*值代表
[测试测量]
使用地物光谱仪进行测试时需要注意哪些问题?
地物光谱仪可以实时测量反射、透射辐射和辐照度波谱曲线。 为了测试能够准确,在使用过程中需要注意一下事项: 1、基本要求:地物光谱仪进行测试的基本要求是在晴天中午前后进行,风力不超过5级,如果测试土壤光谱,必须在雨后3天进行。 2、使用距离:仪器向下正对着被测物体,保持一定的距离,探头为25°视场角,根据地面视场范围计算探头距离地面的高度,以便获取平均光谱。 3、定标校准:每次地物光谱测量前,对准标准参考板进行定标校准,得到接近100%的基线,然后对着目标地物测量;为使所测数据能与卫星 传感器 所获得的数据进行比较,测量仪器均垂直向下进行测量。 4、避免阴影:探头定位时必须避免阴影,人应该面向阳光,避免自身阴影落在目标物上,这
[测试测量]
使用地物<font color='red'>光谱仪</font>进行测试时需要注意哪些问题?
长虹H2手机带火了近红外线光谱仪
继物联网冰箱、人工智能电视等全新智能家电之后,长虹在智能手机上的科技创新也获得了颠覆性突破。日前,长虹在 CES 2017 展会上发布全球首款分子识别手机-- 长虹H2 。据悉,该款手机通过搭载小型化分子光谱 传感器 ,可以实现分子层面的物质识别,并能通过物联网大数据分析为用户提供多项运营服务。   “打造以传感器为主体的物联网控制、交互和协同中心,实现手机与其他智能终端的广泛连接、控制、协同、交互、共享,”业内人士指出,长虹H2手机的发布,标志着长虹在物联网手机领域的探索更进一步,是其物联网战略的深化。     H2是一款什么样的手机? 从90年代的大哥大到如今的智能机,手机的演变在深刻地改变着这个世界。如今智能手机经过多年
[嵌入式]
基于ARM嵌入式近红外光谱仪器的研制
   摘要 :本文介绍了基于ARM微处理器的嵌入式近红外光谱仪器设计,并给出了仪器的软件和硬件的设计方案。设计应用了最先进的ARM嵌入式技术,利用ARM丰富的内部设备,实现了光谱数据的传输和基于触摸屏的人机交互平台。实现近红外光谱仪器操作简单化,体现了ARM微处理器的优胜之处。    关键词: 近红外光谱仪;ARM处理器;嵌入式系统   1. 引言   近红外光谱主要是由分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团C-H、O-H、N-H等振动的倍频和合频吸收 ,具有丰富的物质结构和组成信息,非常适合用于碳氢有机物质的组成性质测量。近红外光谱作为迅速崛起的光谱分析技术在分析测试领域中起的作用越来
[安防电子]
近红外光谱仪发展概述
在过去的50多年里,近红外光谱仪经历了如下几个发展阶段: 第一台近红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,测量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。此类仪器只能在单一或少数几个波长下测定(非连续波长),灵活性差,而且波长稳定性、重现性差,如样品的基体发生变化,往往会引起较大的测量误差!“滤光片”被称为第一代分光技术。 70年代中期至80年代,光栅扫描分光系统开始应用,但存在以下不足:扫描速度慢、波长重现性差,内部移动部件多。此类仪器最大的弱点是光栅或反光镜的机械轴长时间连续使用容易磨损,影响波长的精度和重现性,不适合作为过程分析仪器使用。“光栅”被称为第二代分光技
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
