红外线测温仪适用在什么行业
发布者:闪耀之星最新更新时间:2013-03-30 来源: 21IC 关键字:红外线测温仪  监测熔炉  红外测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外线测温仪-适用在什么行业?
由于红外测量的本质决定了红外仪器更多的被应用于工业领域。红外温度计被普遍的用在钢铁,玻璃和塑料工业。他们也被广泛的应用于预防设施中。
钢铁工业
钢铁工业使用温度计是因为产品都是处于运动状态,温度都非常高。普通的钢铁工业应用是温度是一个持续的状态熔化的钢铁开始转变成块。用同一的温度重新加热钢铁是防止它变形的关键,红外温度计被用来测量回热器的内部温度。在高温旋转轧碾机中,红外温度计被用来确认产品的温度是在旋转限度内。在冷却轧碾机,红外温度计在钢铁冷却的过程中来监控钢铁的温度。
玻璃工业
在玻璃工业中,产品也是处于动态中,要被加热到很高的温度。红外温度计用来监测熔炉中的温度。手提式的传感器通过测量外部来探测高温点。测量溶化玻璃的温度来决定适当的熔炉口的温度。在扁平的玻璃品中,传感器在每个加工阶段都要检测温度。错误的温度或过快的温度变化会造成不平的膨胀或收缩。对于瓶子和容器产品来说,熔化的玻璃会流向保持在同一温度的前炉。红外温度计被用来探测前炉的玻璃的温度。所以它在出口的地方应该是适当的状态。在玻璃纤维制品,红外传感器被用来在加工炉中探测前炉的玻璃的温度。红外传感器在玻璃工业中另外一个用途是用于挡风玻璃制品工艺中。
塑料工业
在塑料工业中,红外温度计被用来避免产品被玷污,测量动态物体和测量高温塑料。在吹制的薄膜喷出的过程中,温度测量来调整适应加热和冷却可以帮助保持塑料的张力的完整和它的厚度。在抛制的薄膜喷出的过程中,传感器帮助控制温度来保证产品的厚度和同一。在薄片压出时,传感器可以让操作员来调整熄灭的加热器和冷卷来保证产品的质量。
预防性的维护
用便携式的热量显示系统,维护人员可以找出潜在的或已存在的问题。例如:发动机线圈绕组过热,变压器上的塞紧的冷却鳍片,电容接触不良,热量在压缩机的汽缸盖集结。任何问题出现都伴随着温度升高,或者温度曲线与周围温度截然不,这样可以用便携式的热量显示系统进行定位。大多数情况下,在要求停止工艺流程前,可以及时发现问题,并进行及时校正。
化学工业
在石化行业中,炼厂在常规的预防维护程序中采用温度显示系统。这些程序包括熔炉工艺的监控及热电偶示数的确认。在熔炉工艺检测中,红外显示器被用来检测受热面管集结碳的比例。这种被称之为焦化的集结,会导致熔炉的更高的点火率,也会使管子温度升高。这种高温工况会降低管子的寿命。因为这种结焦会妨碍产品均匀的吸收管子的热量。当使用红外测温仪的时候我们会发现结交区域的管表面温度往往会比其他区域的管子表面温度高。(end)
关键字:红外线测温仪  监测熔炉  红外测量 引用地址:红外线测温仪适用在什么行业
上一篇:基于TTS模块的超声波障碍物检测语音播报系统设计
下一篇:现场动平衡的原理及分离解算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
基于红外线的转速测量仪设计
  引言   本文以传统的电磁式系统为基础,研制一种使用红外辐射技术的新型转速测量仪,安装方便,对周围环境要求不高,可以很容易地完成转速的测量。具有较宽的动态测量范围,测量精度较高。   2 系统设计   测速系统总体结构如图1所示,主要包括红外测速传感器(由红外发射与接收电路和齿盘组成)、信号处理电路、单片机以及数字显示部分。其工作过程如下:当齿盘旋转时,由于轮齿的遮挡,红外发射管与接收管之间的红外线光路时断时续,信号处理电路将此变化的光信号转换为电脉冲信号,一个脉冲信号即表示齿盘转过一个齿。单片机对脉冲进行计数,同时通过其内部的计时器对接收一定数目的脉冲计时,根据脉冲数目及所用时间就可计算出齿盘的转速,最后通过数字显示部分
[测试测量]
基于<font color='red'>红外线</font>的转速<font color='red'>测量</font>仪设计
红外传感器在速度测量中的应用
红外线技术在测速系统中已经得到了广泛应用,许多产品已运用红外线技术能够实现车辆测速、探测等研究。红外线应用速度测量领域时,最难克服的是受强太阳光等多种含有红外线的光源干扰。外界光源的干扰成为红外线应用于野外的瓶颈。针对此问题,这里提出一种红外线测速传感器设计方案,该设计方案能够为多点测量即时速度和阶段加速度提供技术支持,可应用于公路测速和生产线下料的速度称量等工业生产中需要测量速度的环节。 1 红外测速传感器概述 红外线对射管的驱动分为电平型和脉冲型两种驱动方式,本系统中红外传感器选用脉冲型驱动方式。由红外线对射管阵列组成分离型光电传感器。该传感器的创新点在于能够抵抗外界的强光干扰。太阳光中含有对红外线接收管产生干扰的红
[工业控制]
<font color='red'>红外</font>传感器在速度<font color='red'>测量</font>中的应用
二氧化碳气体探测仪基于红外测量原理
  普通的空调系统早已是大多数汽车和货车的标准配置。空调装置每年损耗的8%的含氢碳氟化合物(HFC)都直接进入大气层。传统的制冷剂(R134a)更具有很高的“温室效应”。京都议定书的一个焦点就是限制全球范围内温室气体的排放。因此,许多企业开发使用二氧化碳(R744)为制冷剂来代替HFC的空调系统。   新的车载二氧化碳空调系统需要灌充大约500克的二氧化碳。一辆典型的中型轿车的内部座舱大约有3m2,然而一个小小的系统泄漏就能导致短时间内 二氧化碳浓度 上升到10%。因此,一个可靠的故障自动保险装置在二氧化碳泄漏中就能警示乘客并触发车辆的自动换气系统。二氧化碳浓度,温度和湿度是衡量空气质量和换气频率的主要指标。车内的乘客
[测试测量]
二氧化碳气体探测仪基于<font color='red'>红外</font><font color='red'>测量</font>原理
红外高温计的优点与测量原理
用红外高温计进行非接触温度测量有许多的优点,它的运用范围从很小或难以接触到的物体至腐蚀性的化学物和敏感的表面物。本文将讨论此优点,给予正确选择红外高温计的决定性等加以说明运用范畴。由于原子和分子的运动,每一物体都会辐射电磁波,对非接触温度测量最重要的波长或光谱范围是在0.2至2.0 m。这一范围内的自然射线,人们称作为热辐射或红外线。      由被测物辐射的红外线所进行温度测量的测试仪器,按照德国工业标准DIN16160被称为辐射温度计,辐射高温计或红外测温仪。这些名称也适用于那些由被测体辐射的可见彩色射线所进行温度测量的仪器,及由相对频谱的辐射密度导出温度的仪器。      一、红外测温仪温度测量的优点
[测试测量]
红外线人体测温仪电路的设计
由于医学发展的需要,在很多情况下,一般的温度计已经满足不了快速而又准确的测温要求,例如车站和机场等的人口密度较大的地方进行人体温度测量。虽然现在国外这种测温的技术都比较成熟,但是国内这方面的技术还处于发展阶段。因此,为了适应医学发展的需要,有效地进行特殊环境下的温度测量,从而有力地控制和预防诸如非典之类的特殊疾病的传播,急需设计一种测温速度快,准确率高的测温仪。针对一般的工业用的红外测温仪的精确度不够高,我们根据这种红外线测温的原理,通过关键器件的选择、瞄准系统的设计以及温度补偿的自动调节来提高红外线测温仪的精确度,设计了一种用红外线测温电路,用于人员密集且流量大的场合进行快速的人体温度测量。 1 红外线测温的原理 自然界一切
[应用]
红外线测温仪都适用于什么行业
钢铁工业   钢铁工业使用温度计是因为产品都是处于运动状态,温度都非常高。普通的钢铁工业应用是温度是一个持续的状态熔化的钢铁开始转变成块。用同一的温度重新加热钢铁是防止它变形的关键,红外温度计被用来测量回热器的内部温度。在高温旋转轧碾机中,红外温度计被用来确认产品的温度是在旋转限度内。在冷却轧碾机,红外温度计在钢铁冷却的过程中来监控钢铁的温度。   玻璃工业   在玻璃工业中,产品也是处于动态中,要被加热到很高的温度。红外温度计用来监测熔炉中的温度。手提式的传感器通过测量外部来探测高温点。测量溶化玻璃的温度来决定适当的熔炉口的温度。在扁平的玻璃品中,传感器在每个加工阶段都要检测温度。错误的温度或过快的温度变化会造成不
[测试测量]
基于红外辐射技术和电磁式传感器实现新型转速测量仪的设计
1引言 测量转子速度的方法很多,但多数比较复杂。目前,测量转速的方法主要有四种:机械式、电磁式、光电式和激光式。机械式主要利用离心力原理,通过一个随轴转动的固定质量重锤带动自由轴套上下运动,根据不同转速对应不同轴套位置获得测量结果原理简单直接,不需额外电器设备,适用于精度要求不高、接触式的转速测量场合。电磁式系统由电磁传感器和安装在轴上的齿盘组成,主轴转动带动齿盘旋转,齿牙通过传感器时引起电路磁阻变化,经过放大整形后形成脉冲,通过脉冲得到转速值。由于受齿盘加工精度、齿牙最小分辨间隔、电路最大计数频率等限制,测量精度不能保证。光电式结构类似于电磁式结构,把旋转齿盘换作光电编码盘或黑白相间的反射条纹,把电磁传感器换作光电接收器,通过对
[测试测量]
基于<font color='red'>红外</font>辐射技术和电磁式传感器实现新型转速<font color='red'>测量</font>仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
