加拿大Victory’s Kitchen公司推出的一个绝佳的方法,用以检测其新型冷冻食品系列中的金属,与此同时它的新自动包装设备也加快了生产速度。
位于加拿大安大略省多伦多市的Victory’s Kitchen公司为连锁饭店和零售商制作“可用勺食用”的自有品牌食品。这家公司的蒸煮汤、沙司、辣调味汁完全由自己制作。实际上,Victory’s Kitchen公司还自己种植和加工蔬菜,所有购入材料都要进行检疫直至通过公司严格的内部质量保证试验。
“我们对质量控制严格把关,”Victory’s Kitchen公司创办人兼总裁艾伦·科利格先生一语道破玄机。因此,当科利格先生决定推出公司的冷冻主菜自有品牌时,他就致力于打造一条具有现代技术水平,可轻松适应产量不断增长要求的生产线。 “这条生产线与我们先前常用于制作蒸煮袋的包装线迥乎不同,”他说。过去在Victory’s Kitchen公司日常使用的管道式金属检测器,现在已不适合检测新主菜产品所用的密封塑料托盘中的金属。“对于公司其他生产线的金属检测,首先产品要穿过一根导管,接着导管再穿过金属检测器。就塑料托盘中的金属检测而言,你必须慎重对待米饭、沙司、蔬菜和蛋白质等组分,因而这是一项更加复杂的工作,要求使用更为精密的检测系统,”科利格先生解释道。
新鲜对比冷冻
Victory’s Kitchen公司向Fortress Technology (www.fortresstechnology.com) 购买了一台Fortress IP69K-rated Phantom BSH不锈钢金属检测器,该装置配有Fortress定制设计的Vector倾斜运输系统和一个舌瓣闸门拒收系统。
科利格先生希望有一台足够灵活,适于检测软包装袋和冷冻主菜的系统。“对于其他的检测系统,拒收臂可以把产品推离运输机,不过却难以将液体包装袋也推离运输机,”他解释道。通过将检测器组装在倾斜运输机上,并且省去拒收臂,Fortress可以提供兼能处理托盘和包装袋所需的灵活性。“如果出现不合格产品,舌瓣闸门就会开启,使产品落入斜道上。” 科利格先生说,“这是一种解决问题的低成本方法。”其他的设备特征包括全数字信号处理以及完全可变速的运输机操作,从而可与下游的自动装箱生产线实现同步化。 [page] 最初在试验阶段,科利格先生将金属检测器放置在生产线的起点附近,以使任何潜在问题尽早曝光。“当时,我们把检测器放置在托盘充填以及用透明薄膜密封托盘等工序之后,”他说。然而,Fortress注意到在冷冻过程之前将检测器置于生产线上会限制可获得的灵敏度水准。为了确保更好的质量控制,品管人员希望探测出更小尺寸的污染物。此外,在新鲜产品途经现在的检测器,然后被送往货架系统进行冷冻时,新鲜沙司通常会在多格托盘中穿过隔壁盛放米饭的格子,导致产品不得不被拒收。这样就产生了废品,并且要求更多的品管人员检查成品。
“金属检测器的工作原理是测量电导率或者磁性,”Fortress Technology公司总裁史蒂夫·基曼先生说,“许多由Victory’s Kitchen制作的产品在配料中含有盐或者水,导致产品的电导率居高不下,这业已成为一种干扰源。”
为了提高检测器的灵敏度,Fortress建议Victory’s Kitchen将Phantom检测器移到生产线的末端,即把它安装在产品冷冻工序之后。据基德先生解释,如果先冷冻食品,水气就会结晶,从而可彻底消除上述电导率问题。
“仅凭移动检测器到生产线末端这一简单的动作,我们就将灵敏度从检测4.5mm厚的不锈钢提高至可检测2mm厚的水准,这是一个巨大的飞跃,”科利格先生说,“由于冷冻后的沙司不会流入米饭格,因而在冷冻后将托盘穿过检测器也减少了废品的出现。”
检测器位置后移带来的另一个好处是校准时间的减少。由于不同的主菜具有不同的导电性质,检测器必须为每一种新鲜的主菜进行设定,这造成了生产率的下降,并带来出现人为错误的风险。但是如果产品在进入金属检测器之前被冷冻,那么检测器会“看”不出各种冷冻产品之间的差异,因而一次设定就足矣。“一次通过校准”的特点可使检测器在数秒时间内为一个新产品完成设定。
助推托盘包装
当新主菜产品系列首次投入生产时,装箱过程完全靠人工完成。“纸箱必须用手撑开,然后在一端涂胶封闭折盖。”科利格先生说,“当托盘从另一个开口端被放入纸箱后,再由人工将纸箱胶粘关闭。这个过程需要使用大量操作人员进行长时间的工作。最终它成为了一个生产瓶颈,并且耗费了高昂的成本。”
为了使装箱过程自动化,Victory’s Kitchen 向Consolidated Technologies (www.consolidatedtechnologies.ca) 公司购买了一台HC-120手动装填卧式数字装箱机。尽管该设备可自动撑开、关闭和胶粘纸箱,不过仍然需要人工装填托盘。“当我们需要更大的速度时,我们将使托盘装填过程自动化,”科利格先生表示。当前,这台装箱机的速度为70箱/分钟。其他的特征包括一台自动进料传送机和一个附加工作站,从而只需要两名工人便可将托盘滑入箱中。
科利格先生对结果感到非常满意。“我们将原先需要的10名工人减少为现在的2名,生产能力获得了指数级提高。”他说,“如今,我们正准备在丝毫不增加人工成本的前提下实现更高的产量。”
最后,Victory’s Kitchen对其半自动托盘密封生产线进行了升级。在设备升级之前,一叠叠托盘被手动拆开并放在运输机上。当托盘完成充填后,再由操作人员放入托盘密封机上的进料盒中。一次密封几个托盘,接着操作人员将密封后的托盘从进料盒中取出,然后送往生产线的下游进行冷冻。
Victory’s Kitchen向Nuspark Engineering Inc. (www.nuspark.com)公司购买了一台Model PXM全自动联机多道式充填和密封系统。该系统自动拆开成叠的托盘并将托盘放在运输机上。托盘完成充填后被密封,无需操作人员将托盘放入进料盒中。“我们消除了几个工位,显著提高了生产能力,” 科利格先生说。
同样,Phantom BSH金属检测器也宣告成功。“检测器具有使用便捷,对用户极为友好,直观等特点,” 科利格先生说,“我们已经看不到检测器做出错误的拒收行为。为了适应从硬托盘直到软包装袋等各种包装形式的要求,Fortress在设计检测器时花费了大量的心血。” (end)
关键字:金属检测 冷冻食品 电导率
引用地址:金属检测:冷冻主菜的新鲜解决方案
新鲜对比冷冻
助推托盘包装
上一篇:LMS设备在目前最大的空间望远镜最后测试阶段中的应用
下一篇:易拉罐的自动光学检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
金属检测机的技术原理及应用
随着人民生活质量的提高,人民对食品、医药质量的要求也越来越高,这就对食品、医药生产企业提出了一个严峻的问题:如何解决在生产过程中破损的刀片和脱落的螺丝等金属杂质混入产品中,造成金属杂质污染,并给食品企业的产品质量和企业形象造成极大损害这一问题?而金属检测机在生产过程中的应用帮助企业解决了这一问题。 金属检测机的工作原理 金属检测机的工作原理很简单(如图1和图2)。一条中央发射线圈和两个对等的接收线圈,这三个线圈装在一个探测头中。振荡器通过中间的发射线圈发射出一个高频磁场,与两个接收线圈相连,但极性相反,在磁场不受外界干扰的情况下,它们产生的电压输出信号相互抵消。一旦金属杂质进入磁场区域,两个输出线圈输出的信号无法抵消,金属检测机
[测试测量]
智能在线电导率分析仪的设计与实现
0引言 近年来,随着饮用纯净水、药用蒸馏水、生物制品用水、动力锅炉及大型发电机组冷却用水需求量的急剧增加,以及木材烘干、粮食水份检测等技术的广泛应用,越来越多的产品、技术开始对介质的导电性能、成份要求给出准确的分析和评价,而且在实时性、准确度等方面提出了更高的要求。基于上述原因,国内外许多著名公司如美国的罗斯蒙特、中国石家庄科达仪表厂等相继开发了相应的产品。国外产品的价格明显偏高,如美国的1054B电导率分析仪离岸价为1600美元,不适于量大面广的使用。国内产品采用纯硬件结构,对影响测量结果的介质温度只能作分段象征性的补偿,效果不好、准确度低、稳定性差。更有甚者,国内外同类产品对介质流速变化产生的测量误差均没有补偿措施,仪表在不同
[测试测量]
重金属检测方法及应用
一、重金属的危害特性 从环境污染方面所说的重金属,实际上主要是指汞、镉、铅、铬、砷等金属或类金属,也指具有一定毒性的一般重金属,如铜、锌、镍、钴、锡等。我们从自然性、毒性、活性和持久性、生物可分解性、生物累积性,对生物体作用的加和性等几个方面对重金属的危害稍作论述。 (一)自然性: 长期生活在自然环境中的人类,对于自然物质有较强的适应能力。有人分析了人体中60多种常见元素的分布规律,发现其中绝大多数元素在人体血液中的百分含量与它们在地壳中的百分含量极为相似。但是,人类对人工合成的化学物质,其耐受力则要小得多。所以区别污染物的自然或人工属性,有助于估计它们对人类的危害程度。铅、镉、汞、砷等重金属,是由于工业活动的发展,引起在人
[测试测量]
自校正电导率流量计的原理及设计
内容说明 本发明涉及一种自校正电导率流量计。 发明背景 目前国内流量计大多采用机械开关和霍尔开关。机械开关由于存在密封难和次数寿命的问题已经逐步淘汰。霍尔开关由于利用铁和磁力的作用实现开关动作,可以不与流经的液体接触,但是其磁场仍会对流经的一些含有铁离子或磁性的液体产生吸附作用而造成误差和液体质量的改变。 流量计在食品领域内采用了不锈钢材质,强度高,无毒害作用,但是不能观察到流动的液体的状态,而且材料价格高昂,加工制作繁琐。其他领域为了降低成本则采用塑料材质,虽然价格较低,加工也较为容易,但是塑料材质易老化,且在有机物质较多的液体使用容易析出有毒有害物质。 现在的流量计只能进行体积的测量,而不能进行质量的测量,尤其在有
[测试测量]
无损检测之探伤仪怎么检测金属材料内部缺陷
超声波探伤是应用超声能透入金属资料的深处,并由一截面进入另一截面时,在界面边缘发作反射的特点来反省零件缺陷的一种办法,当超声波束自零件外表由探头通至金属内部,碰到缺陷与零件底面时就辨别发作反射波来,在荧光屏上构成脉冲波形,依据这些脉冲波形来判别缺陷地位和巨细。 应用资料及其缺陷的声学功能差别对超声波传达的影响来查验资料内部缺陷的无损查验办法。目前普遍采用的是观测声脉冲在资料中反射状况的超声脉冲反射法,此外还有观测穿过资料后的入射声波振幅转变的穿透法等。常用的频率在0.5~5MHz之间。 常用的查验仪器为 A型显示脉冲反射式超声波探伤仪。依据仪器示波屏上反射旌旗灯号的有无、反射旌旗灯号和入射旌旗灯号的工夫距离、反射旌旗灯号的高度,可
[测试测量]
化妆品中重金属检测仪器检测的数据概述
检测的数据概述 各项重金属的检测原理及采用标准 1、重金属砷的检测原理及采用标准 采用国家标准硼氢化物还原比色法,即样品经消化后,加入碘化钾-硫脲并加热,将五价砷还原为三价砷,在酸性条件下硼氢化钾将三价砷还原为负三价,形成砷化氢导入吸收液中呈黄色,经仪器检测得出砷含量。 2、重金属铅的检测原理及采用标准 采用国家标准二硫腙比色法,即样品经消化后,在弱碱性条件下,铅离子与二硫腙生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。 3、重金属铬的检测原理及采用标准 样品经消化后,在二价锰存在条件下,铬离子与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,络合物颜色的深浅与六价铬含量呈正比,比色测定可得出铬含量。 4
[测试测量]
