随着人民生活质量的提高,人民对食品、医药质量的要求也越来越高,这就对食品、医药生产企业提出了一个严峻的问题:如何解决在生产过程中破损的刀片和脱落的螺丝等金属杂质混入产品中,造成金属杂质污染,并给食品企业的产品质量和企业形象造成极大损害这一问题?而金属检测机在生产过程中的应用帮助企业解决了这一问题。
金属检测机的工作原理
金属检测机的工作原理很简单(如图1和图2)。一条中央发射线圈和两个对等的接收线圈,这三个线圈装在一个探测头中。振荡器通过中间的发射线圈发射出一个高频磁场,与两个接收线圈相连,但极性相反,在磁场不受外界干扰的情况下,它们产生的电压输出信号相互抵消。一旦金属杂质进入磁场区域,两个输出线圈输出的信号无法抵消,金属检测机就能检测到金属的存在。
金属检测机的灵敏度
金属检测机灵敏度主要由以下几个因素决定:开口尺寸、工作频率、产品效应和环境干扰。
一、开口尺寸越小,探测头的灵敏度就越高。
二、工作频率越高,灵敏度越高。
三、产品本身也会在检测机线圈里面产生一个相应的信号,这被称为产品效应。食品的成分、温度、水分含量,对金属检测过程都有影响,这是因为导电产品会对金属检测机线圈的电流产生很强的影响。
产品的温度不同也会影响探测器的性能,金属检测机探测解冻后的产品和未解冻的产品,其灵敏度是不同的。
来自周围外部电气信号、机械振动也会影响金属检测机的灵敏度,导致设备错误报警。数字式金属检测机具有自动产品跟踪功能,能够克服这些问题。(见表) 哪些金属难以检测
阻值(相对)较高的非磁性金属(如:304和316不锈钢)是金属检测机比较难检测出的金属。
金属检测机对产品的包装要求是不能含有金属,但许多厂家考虑到有些食品对包装的密封性、避光性要求较高,采用了金属复合膜进行包装,但金属复合膜会影响金属检测机的可靠性,因此许多有实力的金属检测机制造商针对这一问题研发了相应的检测设备,如下面介绍的赛摩MET30型金属检测机就可以直接检测铝塑膜包装的产品。
一些对密封防潮性要求更高的产品通常会采用铝箔包装,铝箔包装可以耐高温,密闭性好,同时也易回收利用,但是铝箔包装的产品对于金属检测来讲却很麻烦。赛摩洛克系列Ferrocheck金属检测机就是专门为检测铝箔包装的产品设计的检测设备。
探测和剔除
金属检测机检测到金属后,探测器产生一个输出信号启动剔除设备,保证将含有金属杂质的产品从生产线上剔除。用户可根据产品的不同,选择不同的剔除方法。
MET30型金属检测机探头
MET30型金属检测机的特点:
1、数字处理技术——采用数字信息处理技术,精度高,调节校准方便,长期稳定性好。所有调节均在前面板数字调节,无须调整电位器;
2、可直接检测铝塑膜包装的产品;
3、三频金属检测机——一台金属检测机内置三种工作频率,适用于多种不同产品的探测。
关键字:金属检测机 灵敏度 工作频率
引用地址:金属检测机的技术原理及应用
金属检测机的工作原理
[page]
金属箔金属检测机的结构稍有不同,它由许多铜电缆缠绕在一个线圈架周围,这个线圈架中有许多定极磁铁,铁磁性金属的通过会切割磁场,并在线圈绕组中产生电流,从而检测出金属杂质。金属检测机的灵敏度
二、工作频率越高,灵敏度越高。
探测和剔除
MET30型金属检测机探头
MET30型金属检测机的特点:
2、可直接检测铝塑膜包装的产品;
上一篇:金属检测机及其检测精度的影响因素
下一篇:自动检重秤的组合应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:39
无源RFID标签芯片灵敏度测试方法研究
引言 RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试的重要内容之一。在某一频段内,绝大多数芯片厂商仅仅给出芯片一个灵敏度值,而没有标识出芯片灵敏度随频率的变化情况。利用本文所描述的灵敏度测试方法测试芯片的灵敏度,可以获得芯片在800~1000MHz频段内的灵敏度变化曲线,对于实际应用更有参考价值。准确测试芯片灵敏度随着频率的变化情况对于芯片开发人员和芯片的实际应用都具有重要的意义。 1 芯片灵敏度测试原理 将经过封装的芯片引脚焊接到阻抗为50 Ω的SMA连接器,将SMA头通
[安防电子]
提高化学传感器灵敏度的方法
1 传感器阵列
化学传感器基片表面所涂的特异敏感材料虽对某类物质具有较好的选择性,但当检测对象基体较复杂时,干扰将会很严重,而且有时单个传感器的灵敏度也不够高。有人提出将一些相同的或不同的SAW 传感器集成在同一芯片上构成传感器阵列 ,采用模式识别方式或神经网络技术,通过多元数据分析而获得被测物的相关信息。人们将这种采用模式识别进行信号处理的传感器阵列形象地称为“电子鼻”或“电子舌”。这些电子鼻有利于提高传感器的可靠性和多功能性,能快速识别出单一成分的气体P蒸汽或其混合物,即能够识别出单一或复杂的气味,大大提高了传感器的灵敏度。由3 个覆盖不同聚合物涂层的SAW 传感器组成的传感器阵列如图所示。
图 3 种聚合物涂层的
[嵌入式]
正确选择万用表
精度引用误差就是 仪表 的基本误差,只有它才能代表仪表的精度。 根据国家标准GB776-76的规定,电工仪表的精度等级分为七级,它们与引用误差的关系列于表1中。 通常精度为0.l、0.2级的仪表作为标准仪表或用于精密测量;0.3-1.0级为电气工作实验用。万用表的精度范围在1.0-2.5级。1.0-1.5级为高精度万用表(如 MF18、MF12等),价格相应较高;一般万用表多为2.5级(如 MF30)。 精度等级 0.1 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5 5.0 引用误差(%) ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1.0 ±1.5 ±2.5 ±5.
[测试测量]
采用四运放LM324设计的高灵敏度声音探听器
采用四运放LM324设计的高灵敏度声音探听器 LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。 LM324 pdf 每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。LM324的引脚排列见下图。 下面介绍一例LM324应用电路:高灵敏度探听器(其实和助听器一
[模拟电子]
电流测试仪的电路原理
电流测试仪是一种灵敏度高,多量程保护电路的便携式整流仪表。共有二十个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,本身不需要电源,安全可靠。适宜测试煤矿井下钢轨、水管、电缆等产生的电流及电压,预防杂散电流放电引起的电雷管早爆及其它燃爆事故,使矿内火源降至最低限度。 瞬变电流检测仪电路原理如图所示。选用TL084结型场效应管输入运算放大器,其中的每一个运算放大器在单块集成电路上使用了高电压结型场效应管和双极性管,兼容了更好的匹配性,具有转换速率高,输入基极电流和输入漂移电流小,漂移电压温度系数低的特点。 瞬变电流检测仪特点是:测量范围广,共有二十个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,本身不需要电源,安全可靠。适宜测试煤矿井
[测试测量]
驻极体话筒灵敏度检测
在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。这类话筒灵敏度的高低可用万用表进行简单测试。 将万用表拨至R 100档,两表笔分别接话筒两电极(注意不能错接到话筒的接地极),待万用表显示一定读数后,用嘴对准话筒轻轻吹气(吹气速度慢而均匀),边吹气边观察表针的摆动幅度。吹气瞬间表针摆动幅度越大,话筒灵敏度就越高,送话、录音效果就越好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒性能差,不宜应用。
[测试测量]
高灵敏度传感器实现动作识别,满足消费电子市场需求
飞思卡尔半导体在微机电系统(MEMS)传感器设备设计制造领域具有全球领先的地位,通过推出高灵敏度的XYZ三轴加速计,满足当今智能移动设备领域日益增长的移动感应需求。从MP3播放器到PDA,再到超小的笔记本电脑,如今的消费者正在越来越多地通过其使用的便携式电子设备的种类以及对这些设备的定制方式来彰显自己的个性。便携式设备的设计人员也在不断寻找新途径,以便在不增加设备尺寸的情况下,让产品具有更大的显示屏和更多的新功能。设计人员还试图结合移动感应技术以保护易碎的电子组件安全,生产出更加稳定可靠的便携式设备。对于那些需要在小型封装中获得快速响应速度、低功耗、低电压的运行和休眠模式的用户来说,飞思卡尔的MMA7360L、 MMA7340
[安防电子]
Vishay新一代微型红外接收器具有更高灵敏度、噪声抑制能力
宾夕法尼亚、 MALVERN — 2018 年 3 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于红外遥控器的新一代微型红外(IR)接收器模块。Vishay Semiconductors TSOP11xxx、TSOP12xxx、TSOP13xxx、TSOP14xxx和TSOP18xxx系列器件提高了黑暗环境和嘲杂环境下对红外信号的灵敏度,还具有更好的抑制射频噪声的能力。器件具有非常高的脉宽准确度,适合对编码要求苛刻的应用场景,甚至SIRCS和RCMM等最严格的脉宽标准。 今天发布的这颗器件可用于电视机、机顶盒、音响、空调、视频投影机、照相机、游戏
[传感器]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 995美元Spartan6开发板,花落谁家?
- 12月6日上午10:00有奖直播:如何使用Microchip安全方案为IoT设备保驾护航
- 看是德科技汽车电子精彩专题,为你的出行安全打call, 下载赢好礼!
- 喜大普奔,起底USB Tybe-C 五大干货!
- 点评Deyisupport精品博文 抢楼赢好礼!
- 有奖问答|ADI应用之旅——烟雾检测篇
- 干货下载|ADI 系统方案精选 第6辑
- 不可错过的一次邂逅,TTI携TE传感器样片与你相见!免费样片申请活动开始啦~
- TI有奖直播|如何进行更加快速、简单且成本更低的AI 摄像头应用的开发
- 观展有礼 | 到 e 络盟展台,领星巴克咖啡券(上海慕尼黑电子展)
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
