采用四运放LM324设计的高灵敏度声音探听器
最新更新时间:2012-03-07来源: 互联网关键字:四运放  LM324  高灵敏度  声音探听器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。LM324 pdf
用四运放LM324制作高灵敏度声音探听器
  每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。LM324的引脚排列见下图。
  下面介绍一例LM324应用电路:高灵敏度探听器(其实和助听器一个道理)
  利用本装置,可以听到远处极微弱的声音,它的极强的指向性和极高的灵敏度,能将运动场上运动员和教练员的低声细语尽收耳底,使用起来十分有趣。
  工作原理
  电路见上图,装在特制筒子里的话筒,将一定方向上的声音接收下来(其他方向的声音被抑制),送入放大器放大。放大器由两级组成,第一级由LM324四运放中的一运放构成,有110倍增益的放大量,第二级由另一运放构成,有500倍增益的放大量。这样高的放大能力,足以将极微弱的声音信号放大,由耳机输出。利用它就能听到很远处人耳无法直接听到的微弱声音。
  注意事项
1、LM324内集成了四个运放,这里只用了A和D,接线方法可参照上图
2、R1=R2,取值范围在10K---100K间
3、供电+6V---9V,可将两个(或三个)电池夹串联起来使用,
4、本机灵敏度极高,试机时不要靠近MIC讲话!
关键字:四运放  LM324  高灵敏度  声音探听器 编辑:神话 引用地址:采用四运放LM324设计的高灵敏度声音探听器
上一篇:功放TDA7294的测试原理与应用
下一篇:分立元件设计的耳聋助听器方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
高灵敏度传感实现动作识别,满足消费电子市场需求
  飞思卡尔半导体在微机电系统(MEMS)传感器设备设计制造领域具有全球领先的地位,通过推出高灵敏度的XYZ三轴加速计,满足当今智能移动设备领域日益增长的移动感应需求。从MP3播放器到PDA,再到超小的笔记本电脑,如今的消费者正在越来越多地通过其使用的便携式电子设备的种类以及对这些设备的定制方式来彰显自己的个性。便携式设备的设计人员也在不断寻找新途径,以便在不增加设备尺寸的情况下,让产品具有更大的显示屏和更多的新功能。设计人员还试图结合移动感应技术以保护易碎的电子组件安全,生产出更加稳定可靠的便携式设备。对于那些需要在小型封装中获得快速响应速度、低功耗、低电压的运行和休眠模式的用户来说,飞思卡尔的MMA7360L、 MMA7340
[传感器]
ams超高灵敏度NIR图像传感可大幅降低光学传感系统功耗
艾迈斯半导体推出首款可集成于3D/ASV的高量子效率(QE)NIR传感器,并在CES展会上演示ASV解决方案Seres4 全新CGSS130传感器能够以极具竞争力的系统成本,实现高性能的支付深度图、脸部识别和AR/VR应用 整体解决方案(发射、接收、算法软件)有助于移动电子设备厂商加快新品交付速度,并实现更具有竞争力的产品设计 全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体推出CMOS全局快门近红外(NIR)图像传感器CGSS130,且与艾迈斯半导体于近日推出的3D系统形成完美互补。CGSS130可大幅降低脸部识别、支付认证等3D光学传感应用的功耗,这对于依赖电池供电的便携电子设备而言是至关重要的性能。同时CGSS1
[传感器]
ams超<font color='red'>高灵敏度</font>NIR图像传感<font color='red'>器</font>可大幅降低光学传感系统功耗
Intersil推出业内首款符合汽车电子AEC-Q100Grade 2标准的高灵敏度环境光传感
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 10 月 28 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)推出业内首款可在 -40℃—105℃的温度范围内工作的,通过汽车电子AEC-Q100 Grade 2标准的高灵敏度环境光传感器(ALS)--- ISL76671。 ISL76671是一款可感应到低至0.01勒克斯的弱光信号且光谱响应特征接近人眼感觉的通过AEC-Q100 Grade 2标准认证的环境光传感器,可在没有外部温度补偿的情况下提供可靠的性能保证。该传感器具有内部温度补偿功能以及快速的30毫秒响应时间和极好的红外光(IR)抑制能力。其工作电压范围
[传感器]
一种石墨烯薄膜的新应用:高灵敏度可穿戴式天线传感
引言 具有超高电子迁移率和超强机械韧性的石墨烯在太阳能电池、散热器、柔性电子器件等领域中极具发展前景。鉴于单层或少数层石墨烯还未得到广泛应用,以石墨烯为基础的薄膜功能材料以其在宏观状态下表现出的优异导电、导热和可弯折等特性,成为新一代柔性高导电率薄膜材料。通常来说,石墨烯薄膜材料是由单层或少数层石墨烯纳米片、碳纳米管等一维、二维碳材料通过旋涂、抽滤、压制甚至是喷墨打印、3D打印等过程制备而成的三维材料,再使用高温固化进行成膜处理。这样制得的的石墨烯柔性导电薄膜的厚度通常为微米级,包含了数万层的石墨烯。虽然这种薄膜损失了石墨烯的透光性,但通过石墨烯层之间的紧密排列,得到了非常优异的导电特性,其电导率可达到与金属相比拟。 成果简介
[安防电子]
复杂射频干扰环境下的高灵敏度GPS系统设计
1引言 GPS功能已成为智能手机的标准配置。随着便携式设备市场的爆发性成长,手机环境下的射频干扰,已经成为GPS系统设计者最为头疼的问题之一。在如此嘈杂的射频干扰环境下设计高灵敏度的GPS系统,已经是手机设计中最大的挑战。 本文将对采用前置低噪声放大器的GPS系统进行研究,通过增加前置低噪声放大器的方法,GPS系统的灵敏度和首次定位时间将得到明显提高,且抗干扰能力更强。 2 GPS系统简介 目前GPS功能已成为智能手机中的标准配置。导航服务是GPS的一大应用,在手机中集成GPS,可以非常轻松地实现车辆的自主导航,用户将不再因为迷路耽误自己的行程,便捷而实用。越来越多带GPS功能的手机反过来将会推动位置服务(LBS)的发展。LBS应
[电源管理]
复杂射频干扰环境下的<font color='red'>高灵敏度</font>GPS系统设计
长野计推出新款压力传感高灵敏度
长野计器于日前推出了新款压力传感器,该传感器通过使用非晶质金属玻璃使灵敏度比原来提高4倍。金属玻璃通过射出成形作为振动板使用(压力检测元件),通过在振动板上蒸镀应变片作为压力传感模块来工作。 由于灵敏度得到提高,不仅是在精密油压制动、或者提高了燃料喷射压的低环境负荷型柴油发动机等汽车领域,而且在以检测工厂空气压为主的产业领域也可广泛使用。 金属玻璃由日本金属材料研究所教授井上明久开发,长野计器采用了锆基和镍基两种金属玻璃。与现有压力传感器的振动板使用的不锈钢SUS630相比,拉伸强度高达其1.5~2.5倍,而杨氏模量却只有其1/2~3/4。也说是说,金属玻璃具有高强度、低杨氏模量的特点,作为压力
[汽车电子]
微功耗高灵敏度声光控制型LED照明灯的设计
  智能型照明灯能够根据需要适时地改变照明状态,在保证舒适性的前提下尽量节省电能。具体措施是在无人时及时自动熄灯,在有可利用的自然光时,适时地减少或停止电气照明。如走廊、电梯口、公共卫生间等处采用的声控灯或感应灯,此类智能灯具有很大的节能效果。   传统的照明灯正在逐渐地被新型的高效、节能、环保、长寿命的半导体照明灯具所取代,如楼道所用的LED灯,其在白天和晚上的大部分时间处于待机状态,因此在设计中实现低功率待机是很关键的。   由于现有的产品为减少待机功耗,使用压电陶瓷片作为声音传感器,频率响应很差,特别是对低频声音的触发灵敏度过低,只有发出很大的响声时,才能点亮灯具,因此使用很不方便。   文中利用MK6A1
[电源管理]
微功耗<font color='red'>高灵敏度</font>声光控制型LED照明灯的设计
LM324运放集成电路在各种电路中的应用
LM324是四运放集成 电路 ,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除 电源 共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负 电源 端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。LM324的引脚排列见图2。 图 1 图 2 由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
