分立元件设计的耳聋助听器方法
最新更新时间:2012-03-07来源: 互联网关键字:分立元件  助听器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分立元件设计的耳聋助听器方法
一、工作原理
耳聋助听器的电路如图1所示,它实质上是一个由晶体三极管VT1~VT3构成的多级音频放大器。VT1与外围阻容元件组成了典型的阻容耦合放大电路,担任前置音频电压放大;VT2、VT3组成了两级直接耦合式功率放大电路,其中:VT3接成发射极输出形式,它的输出阻抗较低,以便与8Ω低阻耳塞式耳机相匹配。
  驻极体话筒B接收到声波信号后,输出相应的微弱电信号。该信号经电容器C1耦合到VT1的基极进行放大,放大后的信号由其集电极输出,再经C2耦合到VT2进行第二级放大,最后信号由VT3发射极输出,并通过插孔XS送至耳塞机放音。
  电路中,C4为旁路电容器,其主要作用是旁路掉输出信号中形成噪音的各种谐波成份,以改善耳塞机的音质。C3为滤波电容器,主要用来减小电池G的交流内阻(实际上为整机音频电流提供良好通路),可有效防止电池快报废时电路产生的自激振荡,并使耳塞机发出的声音更加清晰响亮。
二、元器件选择
VT1、VT2选用9014或3DG8型硅NPN小功率、低噪声三极管,要求电流放大系数β≥100;VT3宜选用3AX31型等锗PNP小功率三极管,要求穿透电流Iceo尽可能小些,β≥30即可。
  B选用CM-18W型(φ10mm×6.5mm)高灵敏度驻极体话筒,它的灵敏度划分成五个挡,分别用色点表示: 红色为-66dB,小黄为-62dB,大黄为-58dB,兰色为-54dB,白色>-52dB。本制作中应选用白色点产品,以获得较高的灵敏度。B也可用蓝色点、高灵敏度的CRZ2-113F型驻极体话筒来直接代替。
分立元件制作的耳聋助听器
  XS选用CKX2-3.5型(φ3.5mm口径)耳塞式耳机常用的两芯插孔,买来后要稍作改制方能使用。改制方法参见图2所示,用镊子夹住插孔的内簧片向下略加弯折,将内、外两簧片由原来的常闭状态改成常开状态就可以了。改制好的插孔,要求插入耳机插头后,内、外两簧片能够可靠接通,拔出插头后又能够可靠分开,以便兼作电源开关使用。耳机采用带有CSX2-3.5型(φ3.5mm)两芯插头的8Ω低阻耳塞机。
  R1~R5均用RTX-1/8W型碳膜电阻器。C1~C3均用CD11-10V型电解电容器,C4用CT1型瓷介电容器。G用两节5号干电池串联而成,电压3V。
分立元件制作的耳聋助听器
三、制作与使用
图3所示是该助听器的印制电路板接线图。印制电路板实际尺寸约为60mm×50mm。此印制板不必腐蚀,只要用小刀将不需要的铜箔割开揭去即可。电池夹可用尺寸约为20mm×8mm的长方形磷铜片4片,弯制成“L”形状,在底脚各打上一个小孔,用铜铆钉直接铆固在电路板上而成。
分立元件制作的耳聋助听器
  焊接好的电路板,装入尺寸约为64mm54×mm×18mm的精致塑料或有机玻璃小盒内。盒面板和上侧面,事先分别为话筒B、插孔XS开出受音孔和安装孔。装配好的耳聋助听器外形如图4所示。
分立元件制作的耳聋助听器
  本机调试很简单:首先,通过调整电阻器R2的阻值,使VT1集电极电流(直流毫安表串联在R3回路)在1.5mA左右;然后,通过调整R4阻值,使助听器的总静态电流(直流毫安表串联在电池G的供电回路),在10mA左右即可。因各人使用的驻极体话筒B参数有所以不同,有时R1的阻值也需要作适当调整,应调到声音最清晰响亮为止。
  使用时,一般将助听器置于使用者的上衣口袋内,注意话筒B的受音孔应朝外。戴上耳塞式耳机,并将插头插入助听器的插孔XS内,电路即自动通电工作;拔出插头,助听器即自动断电停止工作。
 注:本文介绍的助听器电路简单、材料容易获取,适合初学者学习制作时参考,同时也可用于轻度耳聋者临时配戴,建议耳聋患者到专门机构配备适合自己的助听器,以免因小失大!
关键字:分立元件  助听器 编辑:神话 引用地址:分立元件设计的耳聋助听器方法
上一篇:采用四运放LM324设计的高灵敏度声音探听器
下一篇:场效应管特性及单端甲类功放的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:36
用于汽车自动空调的电源、电机驱动及分立元件方案
在当今的汽车设计中,空调已是标准的舒适性配置。从功能上讲,当今的汽车空调实际上是将加热、制冷及通风等功能一体化,成为汽车加热、通风空调(HVAC)系统(本文将简称为“汽车空调”)。从调节方式讲,汽车空调包括手动空调、半自动空调及自动空调。本文将专门围绕汽车自动空调进行探讨,介绍安森美半导体相应的电源供电、电机驱动及分立元件等方案,帮助设计人员选择适合的产品,用于汽车自动空调设计。 汽车空调系统包含加热及通风系统、空调制冷及电子控制单元(ECU)等不同子系统。在加热及通风子系统,新鲜空气从外部的管道通向车厢内部,提升乘客的舒适性及安全性。进入的空气流过小的发热芯,连接到发动机的冷却系统。空调制冷子系统则通过不断蒸发和冷凝,将车内
[嵌入式]
在当今的汽车设计中,空调已是标准的舒适性配置。从功能上讲,当今的汽车空调实际上是将加热、制冷及通风等功能一体化,成为汽车加热、通风空调(HVAC)系统(本文将简称为“汽车空调”)。从调节方式讲,汽车空调包括手动空调、半自动空调及自动空调。本文将专门围绕汽车自动空调进行探讨,介绍安森美 半导体 相应的 电源 供电、电机驱动及分立元件等方案,帮助设计人员选择适合的产品,用于汽车自动空调设计。 汽车空调系统包含加热及通风系统、空调制冷及电子控制单元(ECU)等不同子系统。在加热及通风子系统,新鲜空气从外部的管道通向车厢内部,提升乘客的舒适性及安全性。进入的空气流过小的发热芯,连接到发动机的冷却系统。空调制冷子系统则通过不断蒸发
[电源管理]
用于汽车自动空调的电源、电机驱动及<font color='red'>分立元件</font>方案
分立元件实现功放监测与控制
1 引言   基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。在无线基站中,功放(PA)决定了信号链在功耗、线性度、效率和成本方面的性能。通过对基站中的功放性能进行监测与控制,可以最大化地提高功放的输出,而同时又可获得最优的线性度和效率。本文将讨论使用分立元件的功放监测与控制解决方案,并介绍集成的解决方案。     2 使用分立元件进行功放控制   图1示出了使用LDMOS晶体管的基本功率级。在线性度、效率和增益之间固有的权衡考虑,确定了功放晶体管的最优偏置状态。通过对漏极偏流的控制,使其随温度和时间的变化而保持一个恒定的值,就可以极
[电源管理]
<font color='red'>分立元件</font>实现功放监测与控制
高灵敏度助听器电路
图中RP1为音频调节电位器,RP2为音量控制电位器,电阻R为外接负反馈电阻。电路中使用的是助听器专用微音器及高阻抗耳塞机,声音清晰,可供中、重度耳聋患者使用,采用一节7号电池供电,可以使用6个月以上。高灵敏度 助听器 电路:
[模拟电子]
高灵敏度<font color='red'>助听器</font>电路
用于无线助听器的预配置DSP方案Ayre SA3291
为满足家庭保健及人们对健康、保健设备兴趣增高的需求,安森美半导体针对中国市场为医疗应用提供了用于助听器的 预配置DSP及公开可编程DSP系统,帮助中国医疗电子产品制造商开发创新的高精度、可可靠性及低能耗医疗设备。同时,安森美半导体还提供配套软、硬件开发工具,协助客户实现芯片产品以外2次性开发,还有应用工程师团队为客户体供现场支持,帮助他们缩短设计周期,加快产品上市。 2012年全球预计销售近1200万部助听器,推动力来自于人口老龄化、更长预期寿命、更低出生率;新兴市场(中国、印度、巴西及东欧)收入上升;过渡噪声、糖尿病、耳毒性(某些处方药副作用)等疾病所致的听力减退病例蔓延。 助听器主要分耳背式(Behind The
[嵌入式]
用于无线<font color='red'>助听器</font>的预配置DSP方案Ayre SA3291
数控直流稳压电源设计
    随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,传统应用技术,由于功率器件性能的限制使开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,为了提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源,十分必要。     1 几种数控直流稳压电源设计方案比较     1.1 几种设计方案电路原理     方案1:采用模拟的分立元件,利用纯硬件来实现功能,通过电源变压器、整流滤波电路以及稳压电路,实现稳压电源稳定输出±5 V、±12 V、±15 V并能可调输出0~30 V电压,见图1所示。但由于模拟分立元件的分散性较大,各电阻电容之间的影响较大,因此所设计的指标不高、不符
[电源管理]
数控直流稳压电源设计
基于分立元件设计的开关降压稳压器
本电路输入电源范围宽、低压差、可根据输入电压自动调频调宽,最大脉宽100%,电路简单。效率高达90%以上,原理如图: 输入30V时Q1漏极的波形 网友yangxi : 厉害!这么漂亮的波形!我觉得这个电路有点像以前黑白电视机的12V稳压电路,我有两个问题想请教一下: 1.D2它是做什么用的? 2.这个电路的功率能做到多少? 请不吝指教!谢谢! 答:D2 是为了保护Q1栅源极电压不超过-12V而损坏。功率改改电路做多大都没问题。说句实话你说这电路象黑白电视机电源,还真和黑白电视机电源有点渊源呢,N 年前,我们那还没农网改造,晚上电压低到100V!黑白电视机无法看,我就把我们家黑白电视机变压器次级中心抽头不用,直
[电源管理]
基于<font color='red'>分立元件</font>设计的开关降压稳压器
TDK中国本社社长浅沼俊英解读如何赢在中国
日前,TDK在上海慕尼黑电子展期间举办了TDK技术和产品新闻发布会,TDK中国本社社长浅沼俊英先生出席发布会并为国内外众媒体介绍了TDK的现状、发展重点及未来的工作重心,并介绍了TDK在中国的一些具体情况。 TDK中国本社社长浅沼俊英 TDK发展及优势所在 浅沼俊英介绍道,TDK成立于1935年,至今已成立84年,总部位于日本东京。TDK目前业务遍及全球30余个国家,拥有200多个据点,其中包括工厂、销售据点、研发中心等。 浅沼俊英表示,TDK之所以可以屹立80余年历史,正是因为公司始终在变革,满足各种时代的不同需求。“我们的企业宗旨就是‘以丰富的创造力,回馈文化与产业’,经营理念是‘理想,勇气,信赖’,这是
[半导体设计/制造]
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
