高灵敏度助听器电路
最新更新时间:2014-05-09来源: 互联网关键字:高灵敏度  助听器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图中RP1为音频调节电位器,RP2为音量控制电位器,电阻R为外接负反馈电阻。电路中使用的是助听器专用微音器及高阻抗耳塞机,声音清晰,可供中、重度耳聋患者使用,采用一节7号电池供电,可以使用6个月以上。高灵敏度助听器电路:
高灵敏度助听器电路
关键字:高灵敏度  助听器 编辑:神话 引用地址:高灵敏度助听器电路
上一篇:闹钟定时器电路
下一篇:单相电动缝纫机节电器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
安森美扩充RHYTHM DSP系列 专为助听器而设计
    推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)专门为助听器设备应用而设计RHYTHM™系列预配置数字信号处理(DSP)系统,最新增加了两款新器件。   RHYTHM R3920是一款16通道器件,配备了针对高端助听器应用的先进算法。而RHYTHM R3110为入门级助听器市场带来了噪声消减及反馈消除等新特性。两款新器件都符合所有外形因数助听器设计的严格需求,均衡顾及高性能与高能效。   R3920以其功能集和灵活性配合当今的先进助听器应用。这器件提供十六通道宽动态范围压缩(WDRC),使听力学家能够自由地进行精微粒度适配。R3920集成的iSceneDetect™
[医疗电子]
利用石墨烯或将可制造出超高灵敏度传感器设备
在电子领域,石墨烯由于其几乎完全透光、强度大等特性,一直被认为是硅的接班人。在可弯曲屏幕、新能源电池等方面也早已有深入研究。而近期的一项研究让石墨烯有望制造出具备超高灵敏度的传感器设备。 今年早些时候,有研究人员公布一项智能隐形眼镜计划,它能让使用者拥有红外“夜视”能力。通过把石墨烯夹入到两片镜片中间,产生一种能够捕捉从可见光到红外线的任何光的传感器。他们已经制成一个比手指甲还小的原型,专家表示,有一天它将会被嵌入镜头,为士兵和其他有需要的人提供夜视能力。 近日,荷兰代尔夫特理工大学的科学家发现用石墨烯薄片制成的“鼓面”,能够在光的作用下发生振动,根据这一原理能够检测到非常微小的位置和力度的变化,未来有望据此用石墨烯制造出
[嵌入式]
OPPO发布全球最高灵敏度平面振膜耳机PM-1
    近日,OPPO在香港五星级Mira酒店隆重举行了以“极致原声、稀声无遗”为主题的新品发布会,展示了其最新推出的拥有全球最高灵敏度的PM-1平面振膜耳机及全功能HA-1耳机放大器。 这次发布会堪称香港史上最具规模的耳机产品发布会。 这也是继OPPO被誉为“旗舰双雄全球巡礼”之后的首次亚太亮相,吸引了众多Hi-Fi发烧友、来自香港主流媒体、台湾、内地多家专业影音媒体,共90多家媒体参加。 OPPO PM-1香港发布会现场Mr. Igor Levitsky讲解PM-1所用技术 尚未尽兴的媒体记者和耳机发烧友在发布会后与Mr. Igor Levitsky座谈 双胞胎美女模特现场演绎PM-1左右耳完美配对 OPPO高端耳机项目首
[手机便携]
高灵敏度演示电表
教学中常用的大型演示电表,其灵敏度低,缺少低电压、小电流挡。在需要精确测量低电压、小电流的实验中,由于存在较大的误差,难以达到令人满意的实验效果。本电路使用运放集成电路来提高灵敏度,从而弥补了以上不足。本电表可应用于以下实验:闭合电路的欧姆定律;晶体三极管的电流分配和放大作用;通过测量,找到金属导线的电阻与导线长度、横截面积及材料的关系;电路端电压与外电路电阻的关系;电池的串联和并联;伏安法测电阻;用电流表和电压表测电池的电动势和电阻;单根导线切割磁力线产生感生电流。高灵敏度演示电表电路原理如图所示。
[测试测量]
<font color='red'>高灵敏度</font>演示电表
高灵敏度场强仪
本文介绍的场强仪,电路简单、不对万用表作任何改动,且灵敏度高。该场强仪采用先检波后直流放大的原理,电路如附图所示。由天线TX,二极管D1、D2,电容C1构成的电路接收高频信号,经检波后产生直流电压。经过V1、V2放大后。推动电流表指示,调节W1控制V2的基极电压,进而改变电流表的指示,从而达到调节灵敏度的作用。制作时,D1、D2选择检波二极管2AP7 (截止频率>150MHz),V1选用结型场效应管如3DJ6,3DJ8等。V2可用9013或9014( >140),天线采用小型拉杆天线。制作完成后,应将电路放入屏蔽罩内,以免外界电场干扰。使用时,接好电源和万用表,将万用表旋至5mA挡,调节W1使表针满偏,因为天线感应信号越强,表针偏转
[测试测量]
<font color='red'>高灵敏度</font>场强仪
xMEMS推出集成DynamicVent的微型扬声器Montara Pro
xMEMS推出集成DynamicVent的微型扬声器Montara Pro 适用于智能TWS耳塞式耳机和助听器 DynamicVent通过系统DSP的传感器融合输入来开启或关闭,使开放式和封闭式的耳塞式耳机皆能发挥效应,单芯片设计将True MEMS扬声器和DynamicVent集成在单一硅芯片上 中国,北京-2022年1月4日- xMEMS Labs(美商知微电子)今日宣布推出集成 DynamicVent 的单芯片MEMS扬声器Montara Pro,结合开放式和封闭式的耳塞式耳机的优点,使智能TWS(真无线蓝牙)耳塞式耳机和助听器能创造出两全其美的用户体验。在本周于拉斯维加斯举办的CES消费电子展上,xM
[手机便携]
X-FAB基于180nm的工艺技术推出高灵敏度SPAD和APD器件
全球领先的模拟/混合信号代工厂X-FAB Silicon Foundries继续开发突破性的工艺方案以解决富有挑战性的设计,现宣布推出雪崩光电二极管(APD)和单光子雪崩二极管(SPAD) 器件,用于满足在微弱光源条件下所需的灵敏度,以及严格的时间分辨率。 基于该公司广受欢迎的180nm高压XH018工艺,这些功能块提供了高性能参数和直接集成的组合。APD具有良好的线性增益特性,并且完全可扩展从仅仅10到几百微米的尺寸。 使用X-FAB专有抑制电路(quenching circuit) ,SPAD的死区时间少于15ns,因而能够支持高带宽设计。此外,其较低的暗计数率(dark count rate: 100counts/s/µ
[电源管理]
Sonova获得CEVA蓝牙 IP授权许可 ,将布属助听器的SWORD™3.0无线
CEVA,全球领先的智能和互联设备的信号处理平台和人工智能处理器IP授权许可厂商 (纳斯达克股票交易所代码:CEVA) 宣布世界领先的听力解决方案提供商Sonova Holding AG已经获得CEVA授权许可,在用于助听器和其他智能听力设备的最新SWORD™ 3.0无线芯片中部署使用RivieraWaves蓝牙IP。 SWORD™ 3.0芯片是世界上首个也是目前唯一完全支持音频和电话的直接双耳音频流的助听器无线电芯片产品。SWORD™ 3.0通过与智能手机的数据连接来访问互联网,这使得助听器佩戴者能够在任何情况、任何地点让听力保健专业人员实时调整其听力设备。此外,这解决方案还启用了语音到文本的电话转录,提供实时可视字幕作
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
