单相电动缝纫机节电器电路
最新更新时间:2014-05-09来源: 互联网关键字:单相  电动缝纫机  节电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该电路采用电流调整比例控制电路,使重载转换轻载、轻载转换重载之间的变化在微秒内就可以完成,生产过程中不会因为转换而影响工作效率。单相电动缝纫机节电器电路:
单相电动缝纫机节电器电路
关键字:单相  电动缝纫机  节电器 编辑:神话 引用地址:单相电动缝纫机节电器电路
上一篇:高灵敏度助听器电路
下一篇:鱼塘LED捕蛾灯电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
简单实用的电冰箱节电器电路图
电冰箱工作时,冰箱背后的散热片(有的装在箱两侧里边)就向空气中散发热量.如果散热效果越好,则制冷效率就越高,也就越省电能.所以,电冰箱应安放在通风较好的
[电源管理]
简单实用的电冰箱<font color='red'>节电器</font>电路图
基于NEC单片机UPD78F0485单相复费率电表解决方案
基于 NEC单片机 UPD78F0485单相复费率电表解决方案 UPD78F0485单相复费率电表功能: 1.具有正、反向有功电能计量功能 2.LCD显示 3.能够计量各个不同时段的电量(两种费率,8个时段) 4.停电抄表功能 5.具有485和红外通讯功能(两路独立) 此电表中UPD78F0485主要用做LCD驱动器 其硬件及硬件结构图如图所示: UPD78F0485单相复费率电表产品特征: 1. 待机功耗低( 30uA) 2. MCU内置LCD驱动器 3. MCU内置RTC功能 该设计优势主要体现在以下几点: 1. 待机功耗低( 30uA)
[单片机]
基于NEC单片机UPD78F0485<font color='red'>单相</font>复费率电表解决方案
一种新型boost功率因数预调节器的研究
1 引言   将220V电网电压经二极管整流、电容滤波提供直流电压是传统应用中最为广泛的变流方案。但是,输入产生的脉动电流会危害电网,使输入端功率因数下降,造成电网供电质量的下降和谐波损耗的增加。因此功率变换器的功率因数校正及控制问题已越来越引起人们的重视 。   功率因数校正有多种方式,较为理想的方法是在电源内部采用功率因数校正措施,将电源装置的网侧电流正弦化。有源功率因数校正(APFC)技术可将电源等效为纯电阻,极大地提高功率因数,减小高次谐波。在各种功率因数校正中,单相boost电路具有效率高、电路简单、成本低等优点得到了广泛应用 。文献 提出了带软开关的功率因数校正变换器,这些变换器具有如下局限性:(1)开关管承受高的电
[电源管理]
单相电机工作原理_单相电机正反转原理
  单相电机工作原理   单相电机是一种最常见的交流电机,它的工作原理基于磁场与电流相互作用的原理。   单相电机通常由定子和转子两部分组成。定子包括铁芯和绕组,绕组中有一个主绕组和一个起动绕组,主绕组连接电源,起动绕组连接启动电路。转子包括铁芯和导体材料。   当单相电机接通电源后,电流通过主绕组,产生一个交变磁场。由于起动绕组中的线圈与主绕组线圈的电流相位差90度,所以产生一个旋转磁场。该旋转磁场的磁通量作用在转子上,使得转子受到旋转力矩的作用,从而转动起来。   由于单相电源的电流和电压都是单相的,所以单相电机的启动往往比较困难,需要使用启动电路来帮助启动。常见的单相电机启动电路有电容启动电路和电阻启动电路等。
[嵌入式]
单相电机好坏的测量方法_单相电机万用表接线方法
  单相电机好坏的测量方法   单相电机好坏的测量方法主要包括以下几种:   观察电机运转情况:可以通过观察电机的运转情况来初步判断电机是否存在故障。比如,电机是否正常启动、是否有噪音、是否转速不稳等等。如果发现异常情况,就可能存在电机故障。   测量电机电阻:使用万用表或电阻表,分别测量电机的两个端子之间的电阻值。如果电机正常,应该可以得到相似的电阻值。如果出现明显的差异,就可能存在电机绕组损坏的情况。   检查电机电容器:对于带有电容器的单相电机,可以检查电容器是否有损坏或失效。可以使用万用表或电容测试仪来测试电容器的电容值是否符合标准值,以确定电容器是否需要更换。   检查电机轴承:电机轴承的损坏会导致电机噪音增加或者轴承卡
[嵌入式]
用于单相电机调速的单片PWM控制技术
1 引言   随着家用电器产品变频技术的发展,单相电机的变频调速已成为一种可行的方法,在这种调 速系统中,脉宽调制(PWM)技术仍然是提高调速性能的主要手段 [1,2,3] 。虽然PWM技术的实现方法很多 [4] ,然而,为了降低产品的制造成本,采用微机控制软件实 现PWM控制具有成本低、调制方式灵活等特点,比较适合于家用电器产品的要求。本文针对 洗衣机电机的调速要求,提出了采用直接PWM(DPWM)软件计算的方法,并在AVR系列单片机AT 90C8535上实现,该方法可以很容易地实现电机的恒V/f比调速,其PWM算法简单,易于实现,是一种较为实用的方法。 2 直接PWM技术的算
[工业控制]
新型单相逆变电源的研制
1前言 目前,变频电源大多采用正弦脉宽调制,即所谓SPWM技术。其控制电路大多采用模拟方法实现,电路比较复杂,有温漂现象,影响精度,限制了系统的性能,以80C196MC或TMS320F240为核心组成的控制电路,能实现电源的全数字化控制,但系统较复杂,软件工作量大,研制周期长。而MITEL公司生产的增强型SPWM波产生器SA4828,可与单片机连接,完成外围控制功能,使系统智能化。单片机只用很少的时间去控制它,因而有能力进行整个系统的检测、保护、控制、显示等。基于上述原因,控制电路采用SA4828和AT89C52。同时为消除输出滤波电感的噪音,将变压器和电感集成在一起,利用输出变压器的漏感与电容组成LC低通滤波器,不但消除了
[电源管理]
新型<font color='red'>单相</font>逆变电源的研制
德州仪器推出不需软件编程的负载点系统数字电源控制器
单相和双相数字 PWM 降压控制器进一步丰富了 TI 数字电源产品 2006 年 9 月 18 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款新型 Fusion Digital Power 产品,其负载点数字电源管理功能支持电信和数据业务的应用。在 9 月 18 日至 20 日于达拉斯举办的 2006 年数字电源论坛 (DPF) 上,TI 计划演示数款创新型数字电源平台,其中包括可配置的全新单相同步降压控制器。 数字 POL 管理——无需编程 TI 单相 UCD9111 与双相 UCD9112 控制器采用 175 皮秒分辨率的数字脉宽调制器(PWM) ,并可通过
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
