上一篇:东芝推出小型SO6封装的光电耦合器
下一篇:高灵敏度助听器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
基于TMS320F2812的某型光电跟瞄平台控制电路设计
0 引言 稳定跟踪平台由于能隔离载体(战车、导弹、飞机、舰船)的运动,对目标进行自动跟踪,所以在现代武器系统中得到了广泛的应用。对于各种车载、舰载、机载和弹载类光电成像设备,要求在载体的运动过程中成像清晰。稳定平台的主要功能是:保证视轴稳定,克服载体姿态变化对跟踪系统的影响,同时要在控制指令的驱动下完成对目标的捕获和跟踪。它的成像稳定一般有三种方式:机械稳像、光学稳像、电子稳像。机械稳像一般有陀螺直接稳像和稳定平台稳像两种。陀螺直接稳像通过将被稳定的光学系统或成像器件安装到一个旋转的陀螺上,利用陀螺的自稳定特性实现视轴的稳定;稳定平台稳像是将光学系统及成像器件安装在一个装有惯性传感器陀螺的平台上,形成陀螺稳定平台。
[电源管理]
STM32单片机的通用定时器
STM32中的定时器有多种,按功能分成2个高级控制器定时器,4个普通定时器,2个基本定时器,2个看门狗定时器,1个系统滴答定时器SysTick。 定时器的关键是定时时间的计算。比如用定时器控制继电器的开关的时候,需要延时一段时间才关闭或者开启,这时候离不开定时器定时。 通用定时器定时时间计算。1秒中断的基本实现: 通用定时器模块的入口时钟经过分频得到计数器的时钟,用CK_CNT表示,预分频器的系数为:TIMx_PSC,当TIMx_PSC=0时,表示不分频,=1时,2分频。以此类推。 公式为:CK_CNT=fclk_PSC/(PSC +1),其中PSC最大为65535. 其次是TIM5计数器的计数值的设置,TIM
[单片机]
分析TDA7294大功率集成功放电路的测试原理
一、芯片描述 TDA7294是欧洲著名的SGS-THOMSON意法微电子公司于90年代向中国大陆推出的一款颇有新意的DMOS大功率的集成功放电路。它一扫以往线性集成功放和厚膜集成的生、冷、硬的音色,广泛应用于HI-FI领域:如家庭影院、有源音箱等。 该芯片的设计以音色为重点,兼有双极信号处理电路和功率MOS的优点。具有耐高压、低噪音、低失真度、重放音色极具亲和力等特色;并且具有静音待机功能,短路电流及过热保护功能使其性能更完善,有关电器参数如下。 工作电压范围:(VCC+VEE)=80V 输出功率:高达100W 电压范围:|VCC|+|VEE|=20V-80V 静态电流:30MA 输出功率:|VCC|=|VEE|=35V ,
[测试测量]
SRS5000系列高压差分探头更能准确的判断电路
SRS5000系列高压差分探头采用差分输入模式,主要用于需要进行高压浮地测量的场所。探头具备良好的共模噪声抑制能力,输入端具有较高的输入阻抗和较低输入电容,可以准确、高速地测量差分电压信号;其带宽可达 200MHz,非常适合高频驱动电路中的测试。 SRS5000系列高压差分探头采用全新电路,高阻抗低电容输入,采集到的数据均通过集成块处理,可以完整并真实的体现测试结果。是目前比较新颖的技术手段。下面用几张图片来展示测试效果: 这是一个高频驱动电路,上面这张图片是SRS5200测试出来的,可以说波形较为干净且较圆满。下面这张图片是用其他差分探头测试出来的,可以看到波形存在明显过冲。同样的电路用不同探头测试,出来
[测试测量]
英飞凌集成电路(北京)专注三大核心业务
英飞凌科技股份有限公司(Infineon)日前宣布,其位于中国北京经济技术开发区的全新子公司——英飞凌集成电路(北京)有限公司正式开业。新公司注册资本1,500万美元,不仅具备销售、市场、应用研发及辅助职能,还设有一座1,500平方米的制造工厂,专门从事IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)组件的生产。未来三年,新公司的员工数目预计将超过100人。
Infineon公司CEO Peter Bauer表示,新公司将专注于三大核心业务领域: 汽车电子 、工业与多元化电子市场、 智能卡 与安全芯片。汽车电子部包含汽车电子的销售、市场和应用工程,并致力于开发电机控制单元
[工业控制]
一种无APFC的低成本全电压电路设计方案与实现
同时结合过零检测电路,可实现在 无NTC -负温度系数电阻状态下的零压零流启动,有效扼制浪涌电流,提高系统可靠性和耐用性。此外,能满足“能源之星”的待机功耗要求,增强了技术竞争力的同时,可满足了节能环保的要求。 引言 相对于传统线性 电源 ,开关电源拥有体积小、重量轻、效率高等方生俱来的优势。因此近些年,研究开关电源的人越来越多,相应的技术也层出不穷。研究成本低廉、性能可靠、兼容性强的开关电源成为众多电源设计工程师不断努力的目标。本文针对大功率开关电源提出一种无APFC的低成本 全电压 设计方案,该方案使用自动倍压方式有效减小火牛直流输入电压的范围,从而大大降低电源成本。 全压电源 统计全世界交流电压,可以将电压分为: 日
[电源管理]
双重显示的音频指示器电路
双重显示的音频指示器电路
本电路以复合显示的形式指示音频,一方面它可根据音频信号电平幅度的大小驱动一组发光二极管LED作条状指示{另一方面,音频信号中的变化成分控制各LED按六级不同的发光亮度逐渐变化,LED亮度变化的节奏随音频信号的变化情况不断改变。
[模拟电子]
分享一个51单片机交通信号灯仿真电路图
这是一个很好看的交通灯仿真电路图 第一次为一个漂亮的仿真电路图感到惊讶,大家欣赏: 一个很用心的仿真电路 由于工作原因我自己很多年都没用51单片机做项目开发了,但因为写文章的缘故前面有初学者问能否分享一下例程做参考,所以就在网上找了一些仿真例程来,偶尔看到合适的工程功能确认没问题就拿出来分享给初学者做参考。 这个仿真电路图整体来说作者是非常用心了,把一个简单的仿真电路打扮得这么漂亮,也确实让人耳目一新,实属不易,不管怎样还是非常感谢原作者分享如此漂亮的电路图,看了作者的程序也确实写得很规范,肯定不是出自初学者之手,程序值得新手参考借鉴,代码贴后面了,各位自行复制。交通灯是一般课程训练中比较常见的工程,希望初学者可以合理利用
[单片机]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 科学家研发基于AI的身份验证工具 可保护车辆免受网络攻击威胁
- Microchip推出广泛的IGBT 7 功率器件组合,专为可持续发展、电动出行和数据中心应用而设计
- 面向未来驾驶体验 博世推出新型微电子技术
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 5C超充,该怎么卷?
- 《2025年度中国汽车十大技术趋势》正式揭晓!你最看好哪个?
- Microchip推出新型VelocityDRIVE™软件平台和车规级多千兆位以太网交换芯片,支持软件定义汽车
- 英特尔中国正式发布2023-2024企业社会责任报告
- can转485数据是如何对应的
- MCU今年的重点:NPU和64位
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
