红外热像仪在石化行业的应用
发布者:心灵舞动最新更新时间:2013-04-09 来源: 21ic关键字:红外热像仪  石化行业  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着中国经济的不断发展,对于能源及原料的需求不断增长,使得整个石化行业正以惊人的速度迅猛发展着。
在石化企业,通常由于生产需要,会有很多管路,如蒸汽、热水等,各种工业溶液,其上通常覆盖各种的保温材料,以确保其节能的要求,而由于这些管路通常架设在厂房上部或室外,没有任何维护措施,随着时间的推移,可能保湿层甚至其管道壁有破损或变薄的情形发生,通过热像仪,你可以非常容易发现热点区域,从而采取措施,减少能量的浪费和保证正确的工艺温度。同时你也可以了解到保温层的破损状态,从而精确地计算出所需要的人力,物力,从而大大地缩短维修的工作量和时间。
由于在生产中通常会涉及大量的化学反应,特别在各类反应炉中,并且还伴随着一定的温度,产生有不同程度的腐蚀,特别在一些阀门,板式热交换器,端盖衬里变薄等等,在前期表现为简单的渗漏,往往肉眼无法发现,通过红外热像仪你可以通过细微的温度变化判断,从而避免对环境及人员造成伤害。
工厂内也会有许多种类的设备,或室内或室外,它们一般会通过一个液位传感器进行物料的控制,有时我们不得不面对液位传感器的失灵,这常常会导致溢流,或者断流,使得生产中断停滞。我们也可以通过红外热像仪进行探测,由于物料和这些存储设备为不同材料,其热容量不同,在红外热像仪图片上可以清楚地反应其液位,这有时也是一种检测液位的简单方法,避免许多潜在危险。
newmaker.com
对于液化天然气、液化石油气、液化乙烯的泄漏来说,其无色无味,往往需要特殊的仪器才能探测到,如不能及时进行处理可能会发生火灾,爆炸等灾害,但使用气体传感器来探测气体,往往只能进行定点探测而热像仪可以进行大面积的探测,它是根据气体排出时在外界所产生的环境温度变化来探测气体的泄漏,当液化气体流出时周围出现异常现象,用热像仪观察就能判断出气体泄漏的位置和规模。
石化企业有如此多的设备,特别是大多数设备往往会处于高温、高压、腐蚀和氧化的恶劣工况下,同时其有着工作周期长,维修时间短的特点,特别是往往一旦运行就会长时间不间断,我们往往需要同时掌握所有这些设备的运行状态,从而能够根据实际情况排出一个检修的计划,经济型红外热像仪将你最佳的选择。
通过红外热像仪设备,你可以清楚地了解热点分布,大小,以及其具体情况,甚至可以根据这些设备日积月累的状态档案了解到问题的原因及严重性,并且及时采取行动最大限度地延长设备的使用寿命。它是一个动态的检修过程,可以根据设备的不同使用状况,从而制定出最经济的维修时间表。
综上所述,在PPM中使用红外热像仪有以下优点:
1.检查十分迅捷方便,而不像传统的方法那样花费大量人力去进行设备的清扫和紧固。
2.检查时,无须设备停电,而只是在找出隐患后,在进行修理时才要求短时间停电。
3.许多隐患必须在运行时才会表现。(end)
关键字:红外热像仪  石化行业  传感器 引用地址:红外热像仪在石化行业的应用
上一篇:红外热像仪在冶金行业中的应用
下一篇:红外热像仪在电子制造业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
Melexis 和 emotion3D 通力合作集成了 DMS 和 HUD 动态对象校正
Melexis 和 emotion3D 通力合作,在单个摄像头中集成了 DMS 和 HUD 动态对象校正 2021 年 9 月 23 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 和基于摄像头的汽车车内分析软件的领先供应商 emotion3D 联袂推出基于 3D 飞行时间(ToF)传感器的驾驶员监测系统(DMS)演示装置,结合高精度 3D 眼睛定位,可实现增强现实平视显示器(AR HUD)动态校正。 Melexis 和 emotion3D 的新型 DMS 模组涵盖了所有基本的 DMS 功能,如驾驶员睡意和注意力警告,可完美符合欧洲的通用安全法规和 EuroNCAP 的新测试标准的要求。此外,该演示装置还
[汽车电子]
Maxim推出尺寸最小的环境光传感器
Maxim Integrated推出符合IEC 61131-9标准的业内最小的Santa Cruz (MAXREFDES23#)环境光传感器(ALS),能够在工厂快速配置和监测多路红、绿、蓝(RGB)可见光和红外(IR)信号环境光传感器,适用于需要高精度检测的工业应用。 自八十年代以来,工业现场总线需要更智能的设备,快捷安装、减少布线并方便维护。然而,由于缺乏单一、公认的现场总线,从而造成了培训的困难、高成本以及与设备兼容等一系列的问题。 IO-Link是首款开放的、低成本、符合国际标准(IEC 61131-9)的点对点串行通信协议, IO-Link能够直接使用于PLC或者集成至所有标准的现场总线。IO-Link应用简单
[半导体设计/制造]
Maxim推出尺寸最小的环境光<font color='red'>传感器</font>
汽车电子引爆传感器应用 森萨塔科技助力未来汽车科技发展
当下全球汽车产业迎来新风潮,新能源、车联网、ADAS技术正在成为多个产业的突破口,与此同时消费者对于汽车科技、环保方面的诉求也在逐年提升,这也使得越来越多的整车厂、高端零部件企业以及科技型企业纷纷投入到面向未来汽车科技的研发之中。 而日前这阵“风”也刮到素有“中国汽车产业风向标”之称的上海国际汽车工业展览会(简称上海车展)上,众多高端零部件企业无一例外展出了旗下最新的产品和技术,于是乎“未来已来”已经成为汽车产业的主基调。 在此次展会上作为全球领先的传感和电气保护解决方案供应商的森萨塔科技也在持续发力,不仅展出其成熟的乘用车和商用车TPMS(胎压监测系统)全套解决方案,还展出了针对于国六阶段OBD标准的发动机及后处理系统的传感器应
[汽车电子]
物联网智慧城市带来传感器市场飞速发展
    中国传感器市场近几年一直持续增长,增长速度超过15%。2012年中国传感器应用四大领域为工业控制、汽车电子、通信电子及消费电子,其中工业和汽车电子产品占市场份额的42%左右。      根据行业分析公司Nano Market的最新报告,2014-2021年间,智能电表基础设施将占智能电网传感器市场的大多数份额,2014年178亿美元(约合人民币1095.2亿元),2021年增长至227亿美元(约合人民币1396.7亿元)。然而,由于智能电表在许多领先市场达到饱和,这一优势将在2021年底有所削弱。预测期内,用于需求响应的传感器成为最大发展应用,从2014年的17亿美元(约合人民币104.6亿元)激增至2021年的109亿(约
[安防电子]
工业机器人传感器有哪些?常见的工业机器人传感器种类
机器人是一种由主体结构、控制器、指挥系统和监测传感器组成的,能够模拟人的某些行为、能够自行控制、能够重复编程、能在二维空间内完成一定工作的机电一体化的生产设备。 工业机器人中使用了各种各样的传感器。工业机器人传感器能够理解和测量周围环境中物体的几何和物理特性,例如位置、方向、加速度、距离、大小、力矩、亮度、重量等。工业机器人传感器使工业机器人适应各种任务。因此,更多地使用传感器对于避免不确定性和实现更高的生产力非常重要。下文将主要介绍工业机器人传感器常见的几种类型。 工业机器人传感器主要有以下五种: 1、光敏传感器 光敏传感器是由位于机器人的正前方的两个光敏电阻组成,它的阻值受照射在它上面的光线强弱的影响。 能力风暴智能机器人所
[机器人]
传感器技术改善汽车安全系数
尽管现代汽车安全技术已经取得了巨大进步,但是经济发达地区的交通事故数量仍然居高不下。比如在欧洲,18~20岁死亡的人群中,35%源于道路事故。 道路上最危险的路段是交叉路口。据统计,发生于交叉路口的交通事故中,超过40%的事故导致受伤或死亡。为了帮助应对此类问题,欧盟委员会部分资助了一些研发项目,寻找基于技术的解决方案。其中一项就是近期完成的INTERSAFE-2项目。该项目的参与者包括三家主要汽车制造商、大学、研究中心和传感器开发商等10家欧洲机构和公司。 INT ERSAF E-2项目的目标是开发一种协同十字路口安全系统(Cooperat ive Intersect ion Safety System—CISS),以大
[嵌入式]
村田展示鞋底安装压力传感器的“步行测量系统”
村田制作所在2012年10月2~6日于日本幕张MESSE会展中心举行的“CEATEC JAPAN 2012”上,展出了将 压力传感器 和无线模块安装在鞋底中的“步行测量系统”。使用者穿着该鞋后,可通过监测人体重心移动情况,检测跑动、步行及高尔夫运动的姿势,预测康复效果等。 展出的鞋 压力传感器测量的数据可通过“Bluetooth SMART”(低耗能蓝牙)模块传输至智能手机。村田制作所在其展台上利用为此次展示试制的应用,在智能手机的屏幕上显示了使用者脚部所受压力情况的变化。 该步行测量系统主要用于宣传村田制作所的压力传感器和Bluetooth SMART模块的应用案例。压力传感器采用了透明压电薄膜开发品,压电电压
[传感器]
村田展示鞋底安装压力<font color='red'>传感器</font>的“步行测量系统”
浮球液位传感器被卡死怎么办?
作为水位控制的重要传感器,浮球传感器的作用可不小,可以在检测到咖啡机水箱中没水时,会给出信号报警,给机器起到一个缺水保护的作用。 虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。 浮球式液位传感器如果在含有杂质的液体中检测液位极易出现浮球卡死的现象,因为漂浮的杂质一旦进入到浮球中,浮球就会被卡住无法动作,而液体黏稠的也同样会是浮球卡住。那么我们怎么解决这个问题呢? 浮球开关容易被卡死是因为浮球式液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据浮球液位传感的工作原理来进行的。这个
[嵌入式]
浮球液位<font color='red'>传感器</font>被卡死怎么办?
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
