冶金生产型企业不仅与温度有非常紧密关系,同时它也是系统综合性的企业,除了正常的专用冶金设备外,如冶金窑炉,还有诸如电力,电器和原料化工等辅助性的设备。这些关键的设备一旦发生故障,不仅经济上损失是巨大的,也容易造成人员的伤害,因此利用红外成像技术对设备进行检测,了解和掌握设备使用过程的状态,对于及早发现问题查明原因,保证安全的生产运营、延长设备的使用寿命有着重要的意义。
在冶金行业中,红外诊断技术通常用于以下方面:
1.通过状态的监控,合理安排大修,并提高设备寿命;
2.降低热损耗,节约能源;
3.通过对热像图像的分析,对现有工艺进行改进。
一、高炉内衬水冷壁缺陷的检测与诊断
有的热像仪可对高炉表面进行分区块的检测,对得到的热像图进行温度分布分析。如在没有冷却器存在的部位,通过炉表面温度的不同变化,可以直接判断有无内衬缺陷。如果某部位拍摄的热图比温度持续上升,可以认定炉内衬已有损坏侵蚀;对于有冷却器存在的部位,可以依据热图分析表面温度分布情况,找出相对温升高的部位,判断冷却壁损坏或炉内衬缺陷。 二、高炉炉瘤的诊断
高炉炉瘤采用红外热像检测是比较直接快捷的方法。首先将需要检测表面划区域进行检测,记录炉皮各没一小块的温度分布,通过综合分析各层低温区域,从而可初步诊断出是否结瘤以及结瘤的部位。
三、热风炉
使用红外热像仪对热风炉进行检测,一般分为二个部分,一个是炉身,另一个是炉顶,并注意检测球顶与柱体交接部位。诊断将会变得非常简单,拍摄的热图中高温过热部位即对应耐火内衬的缺陷。 四、钢水包、铁水包
还可以使用红外热像仪拍摄热图像来诊断钢水包、铁水包内衬的腐蚀程度,以及在烤包过程中的状态来寻求合理的升温速度、烤包时间。
五、转炉
转炉结构仅仅有炉皮和炉衬,没有冷却部分。用红外热像仪对转炉表皮拍摄热图后,通过分析其表面温度,非常直接就可判断炉衬的侵蚀损坏程度。
六、回转窑
通过红外热像仪对回转窑窑体进行检测,根据热像图上高温异常部分,可以立即诊断该高温对应部分的内衬存在缺陷,温度越高,其对应的缺陷越严重。
除此之外,冶金业还可以采用热像仪对厂内用电设备,如变压器、变电室开关接点和电缆等电气设备连接点进行检测;对大量机械传动装置,风机马达轴承的检测;测定钢芯温度及验证钢锭液率情况,降低能源及材料的消耗,提高钢锭的质量。(end)
关键字:红外热像仪 冶金行业 热损耗
引用地址:红外热像仪在冶金行业中的应用
2.降低热损耗,节约能源;
一、高炉内衬水冷壁缺陷的检测与诊断
三、热风炉
五、转炉
六、回转窑
上一篇:什么是红外测温仪
下一篇:红外热像仪在石化行业的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:35
菲力尔推出自动化MIO系列,助力企业实现远程监督
近日,全球红外热像领域领军企业菲力尔(FLIR)推出了专门应用于FLIR红外热像仪的全新智能 I/O 解决方案,使 FLIR 客户能够将 FLIR AX8、A310 和 FCR 系列热像仪与 MIO 相结合,创建一个完整的可用于状态监控、早期火灾探测和工艺监控的稳健系统。 紧凑型设计,可替代传统 PC 系统 以往大部分红外监控软件是运行开发在Windows操作系统上的,从工业控制的角度而言,Windows操作系统经常死机,稳定性不够。用这样的操作系统来做关键设备的红外监控是存在隐患的。而MIO系列智能模块则不同,其紧凑结构和全包设计使其成为替代传统 PC 系统的明智之选,没有计算机,没有操作系统,没有硬盘,可靠性很高。
[测试测量]
FLIR T620便携式红外热像仪的性能特点及应用
FLIR T620 便携式红外热像仪, FLIR T620是检测热点和排除电气故障不可或缺的工具,以便您快速维修和避免代价高昂的停机事故。凭307,200 (640×480)像素的红外分辨率和明亮的4.3英寸液晶触摸屏,您可以轻松识别电阻、机械磨损和其它热量相关问题的迹象。利用这款灵活可靠的红外热像仪保持设备安好运行,同时防止发生损失严重的停机事故。 极限分辨率 FLIR 具有成像性能和精度的手持产品 ● 3大优异的热成像功能,包含640×480原始分辨率。 ● 1.2M像素热分辨率,具有UltraMax?(超级放大)功能—分辨 率改善4倍,获得更细微的细节信息和精度。 ● MSX增强功能将重要的可见光细节信息,如:数字、
[测试测量]
红外热像仪应用于电力系统检测
任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到与维护的作用。一般也称作红外热像仪。热像仪品牌种类较多,市场上常见的热像仪有福禄克热像仪、德图热像仪及flir热像仪等。热像仪的应用非常广泛,只要有温度差异的地方都有应用。比如:在建筑领域,检查空鼓、缺陷、瓷砖脱落、受潮、热桥等;在消防领域可以查找火源,判定事故的起因,查找烟雾中的受伤者;公安系统可以找夜间藏匿的人;汽车生产领域可以检测轮胎的行走性能、空调发热丝、发动机、排气喉等性能;医学可以检测针灸效果、早期发现鼻咽癌、乳腺癌等疾病;电力检查电线、连接处、快关闸、变电柜等
[测试测量]
告诉你如何保养你的红外热像仪
摘要:这里的工作背景指的就是工作环境的温度。一般来说,我们经常在户外使用热像仪。这个时候我们就要格外注意太阳的辐射和测量温度之间的关系。此外,天气冷的时候和在夜晚操作的时候也应该要注意热像仪的使用范围。 一提到热像仪这种高科技产品,相信大家一定不会陌生吧!它被应用于很多的领域行业之中。比如说,我们常见的车载热像仪、高速热像仪、望远镜热像仪等等,在生活中的各个地方都随处可见。操作热像仪很简单,看看使用说明就学会了。但是大家懂得如何保养它吗? 学会正确使用机器 说到保养技巧,我们首先要做的就是学会正确使用机器。要知道,如果不知道怎么使用和操作,总有一天会被我们玩坏的。比如说,调整焦距之前,要在红外图像储蓄之后再对图像进行调整。
[测试测量]
红外热像仪准确度测量
将黑体辐射源置于规定的工作距离,调节热像仪使其清晰成像,准确测温。黑体温度设置为热像仪温度范围每一量程的最高、最低和中点,热像仪分别测取温度值,计算各对温度的偏差,应满足测温准确度不超过 2℃或测量值乘以 2%(℃)(取绝对值大者)。 当t2 st1:chmetcnv unitname= ℃ sourcevalue= 100 hasspace= False negative= False numbertype= 1 tcsc= 0 w:st= on 100℃时,按公式(2)计算: =t2- t1 (2) 当t2 100℃时,按公式(3)计算: (3
[测试测量]
剖析LA红外热像仪结构组成部分
LA红外热像仪是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。 LA红外热像仪的构成包含以下5大部分: 1、红外镜头:接收和汇聚被测物体发射的红外辐射; 2、红外探测器组件:将热辐射型号变成电信号; 3、电子组件:对电信号进行处理; 4、显示组件:将电信号转变成可见光图像; 5、软件:处理采集到的温度数据,转换成温度读数和图像。
[测试测量]
红外热像仪原理与领域应用
随着光电信息、微电子、网络通信、数字视频、多媒体技术及传感技术的发展,安防监控已由传统的模拟走向数字化、智能化、网络化。下面简要地介绍红外热成像技术在安全防范系统中的应用。 一、什么是红外热成像? 红外热成像 人眼能够感受到的可见光波长为0.38-0.78微米。通常将比0.78微米长的电磁波,称为红外线。自然界中,一切物体都会辐射不同波长的红外线,因此能够利用特制的探测设备分别检测出监控目标本身和背景之间的红外线波长,从而可以得到不同的红外图像,这种红外图像称为热图像。 同一目标的热图像和可见光图像是不同的,热图像是目标表面温度分布图,或者说,红外热图像是人眼不能直接看到的目标表面温度分布图,只有通过专
[测试测量]
FLIR C2红外热像仪的性能特点及应用
菲力尔 FLIR C2红外热像仪 功能强大、结构轻巧的热成像系统,FLIR C2产品是全球功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式热像仪。 用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它问题。 FLIR C2红外热像仪 功能强大、结构轻巧的热成像系统 FLIR C2产品是全球功能齐全、结构轻巧,专用于建筑领域的口袋式热像仪。 用户可随身携带,能随时通过热图发现隐藏的能源损耗、结构缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它问题。 随身携带、立即使用 轻薄的结构便于随身携带,检测人员可将其放入工作服口袋中,不会错失发现隐藏建筑问题的机会,及时将发现的问题告知用户,并提供高效的解决方案。
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月28日历史上的今天
厂商技术中心
