便携式洛氏硬度计结构和原理
将压头(金刚石圆锥、钢球或硬质合金球)按图所示,分两个步骤压入试样表面,保持规定时间后,卸除主试验力 F1 ,测量在初试验力F0作用下的残余压痕深度 h 。
根据 h 值及与标尺有关的常数 N 和 s ,用公式( 1 )计算洛氏硬度值:
洛氏硬度HR = N - h/s
对于采用金刚石压头的标尺A、C、D,N=100,s=0.002;对于采用球压头的标尺B、E、F、G、H、K,N=130,s=0.002;对于表面洛氏硬度的标尺N、T,N=100,s=0.001。
每一洛氏硬度单位对应的压痕深度,洛氏硬度为0.002mm,表面洛氏硬度为0.001mm。压痕越浅,硬度越高。
关键字:洛氏硬度计 压痕深度 总试验力
引用地址:便携式洛氏硬度计结构和原理
洛氏硬度HR = N - h/s
1—在初始试验力 F0 下的压入深度; 2—在总试验力 F0+F1 下的压入深度;
3—去除主试验力 F1 后的弹性回复深度; 4—残余压入深度 h ;
5—试样表面; 6—测量基准面; 7—压头位置
仪器结构图
