技术正不断改变社会和行业面貌。随着世界联系越来越密切,网络运营商和服务提供商也面临规模空前的10G/40G以上的网速和带宽需求。解决之道是采用100G传输网,这种网络在中国也即将开始大规模部署。但是,由于现有网络基础设施的限制,国内的运营商需要一款能对100G网络进行开通、验证和故障诊断的测试解决方案。
为此,EXFO日前宣布向中国市场推出FTB-88100NGE Power Blazer多业务测试模块,满足当前40G/100G部署的测试需求。它是一款紧凑的10M至100G多业务测试解决方案,可在一个平台内支持多种技术,包括SONET/SDH、以太网和OTN。独特的FTB-88100NGE Power Blazer是业内体积最小的现场测试解决方案,可在单个模块内支持从10M到100G的所有速率。它覆盖包括SONET/SDH、OTN和以太网在内的一系列技术。此外,FTB-88100NGE Power Blazer还可用于满足所有40G/100G现场升级和较低速率客户侧服务开通的测试需求。
据了解,FTB-88100NGE Power Blazer具备可靠、易用的图形用户界面(GUI),成为针对现场测试优化的唯一解决方案。它非常灵活:可远程管理、电池供电并集成光测试工具。运营商可将FTB-88100NGE与EXFO的光测试模块(如光谱分析仪)相结合,成为完美的现场试运行和开通测试工具。此外,FTB-88100NGE还兼容EXFOConnect,因此用户可以享受EXFO基于云的服务,包括集中管理测试设备和数据。
另外,EXFO的FTB-88100NGE Power Blazer可满足未来测试需求。运营商能够放心地知道该模块即使在将来也能够轻松地满足直至100G的需求。但现在,他们可以利用模块的FLEX配置,启用任何测试功能,从而以合理的成本满足当前的需求。可在现场通过简单的软件密钥启用其它速率和接口,因此非常灵活,能够尽可能缩短停机时间,无需多个测试设备。
关键字:EXFO 100G 测试模块
引用地址:
EXFO推出用于100G现场部署的革命性测试模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
白俄罗斯电信将携手华为部署白俄首个相干100G波分网络
全球领先的信息与通信解决方案供应商华为,今天宣布成功中标白俄罗斯电信(Beltelecom)国干波分100G项目,这是白俄罗斯首个波分100G的商用网络,将采用目前100G传送领域最领先的相干光检测技术。 本次白俄罗斯电信国干100G项目全长1200公里,最长业务从波兰边境Grodno到俄罗斯边境Vitebsk。该项目采用华为ePDM-QPSK相干100G技术,无传统波分网络需要的色散补偿模块,80波100G系统的网络将使得白俄罗斯电信骨干网络的容量提升到8T,轻松承载白俄罗斯国内数据业务,以及面向俄罗斯运营商提供互通欧亚的租赁业务。 白俄罗斯电信首席技术官 Sergey Sivodedov表示:“基于与华为的长期合作和
[网络通信]
Altera Stratix V FPGA集成两个独立100G转发器
3月2日Altera公司宣布,在28-nm高性能Stratix? V FPGA中实现了业界第一个单芯片双路100G转发器解决方案。Altera的解决方案在单片FPGA中集成了两个独立的100G转发器,支持光设备生产商满足网络性能和带宽需求,同时降低投资成本。Altera将在3月5号美国洛杉矶举办的光纤通信大会暨展览/美国光纤工程师大会2012 (OFC/NFOEC)展位上进行双路100G转发器解决方案的现场硬件演示。 目前越来越多的互联网设备导致对网络带宽的需求呈几个数量级增长,要求对网络进行大规模升级。通过光传送网(OTN),运营商能够在网络中迅速灵活的支持高速增长的数据流。Altera的OTN解决方案支持运营商和服务提供
[电源管理]
穿戴式血糖测试模块电路分析
血糖测试电路分析: 为了检测葡萄糖氧化酶和葡萄糖反应所生成的自由电子数,需要在电极两端施加一固定偏压,而后检测该偏压驱动自由电子产生的电流来计算血糖质量浓度值。根据测试片上所涂化学材质的不同,所需要的偏置电压也不相同,本设计中该偏置电压是由液晶驱动模块的VLL1引脚输出的1V稳压通过电阻分压而得,偏置电压在273mV左右。正常人的血液与葡萄糖氧化酶反应后生成的电流大小为nA至μA级别,为了能将该电流量转换成电压量并且准确测量出来,需要信号变换及电压放大电路。 图2所示是由比较器实现的放大电路,使用的是LL16芯片自身所带的比较器模块。比较器的正端接273mV的偏置电压,该偏置电压由LL16的LCD模块提供的VLL1通过R6、
[电源管理]
OTN交换&P-OTN有效降低100G网络成本
近年来,网络运营商一直严重依赖基于ROADM的光传送设备,利用固定的点到点WDN联接、利用10G波长在整个城域网和广域网中汇聚及传送客户端业务。如果这些网络经过精细的设计规划,也可以合理、有效地利用现有的光谱。通常,会采用Transponder收发器来将带宽相当于WDM线速率的客户端业务(例如,10GE或OC-192/STM-64客户端业务)映射到10G波长上,而Muxponder复用转发器则用来将Sub-10G业务(如GE、OC-3/12/48、STM-1/4/16客户端)汇聚到10G波长以便传送。由于2013年10G业务占据了接入光网络端口的50%强,平均业务速率非常接近WDM的线速,因此现有光网络带宽可以得到有效利用。
[网络通信]
基于PXI Express的NI FlexRIO模块满足自动化测试需求
自从1997年基于FPGA的可重配置I/O(RIO)产品在NIWeek图形化系统设计会议上首次亮相以来,NI已发布了多种基于NI RIO技术的设备,包括NI R系列、CompactRIO以及PXI Express RIO 中频收发器。RIO技术不仅用于控制应用,强大的FPGA功能大大提高了测试吞吐量,使新的测试成为可能,从而增强了自动化测试系统。同时,现成可用的商业硬件平台以及LabVIEW为FPGA编程带来的简化,也大大降低了系统开发难度和成本。 自动化测试应用中的FPGA 开放式的用户可编程FPGA可以用于解决全新的应用挑战。在FPGA测试技术的关键应用领域闭环测试系统中,测试系统必须向被测设备(DUT)提供实时反馈,来模拟
[测试测量]
基于LabVIEW的IGBT模块测试系统设计与实现
0 引言 IGBT模块是 变频器 最关键的部件,IGBT模块的质量是变频器质量的保证。目前因无测试系统,很多公司无法对采购的IGBT模块进行检测筛选,导致有质量隐患的IGBT模块流入生产线,给变频器质量埋下隐患,同时还会造成返工浪费等问题。为了解决此问题,笔者研究并设计了基于LabVIEW的智能IGBT模块测试系统。本文重点介绍了测试系统总体设计方案、硬件设计方案、软件设计方案等。 1 总体设计 IGBT模块测试系统的测试原理如图1所示,模块下桥臂为被测IGBT模块,在上桥臂IGBT模块的c、e并联负载电感L,同时将上桥臂IGBT模块的g与e间接负电压使其处于关断状态,然后在下桥臂IGBT模块的g与e间施加双脉冲,如图1中Vge
[测试测量]
日本和欧盟投资1800万欧元研发100G互联网
欧盟和日本共同投资1800万欧元研发效率更高的光纤宽带。这是目前欧洲平均网速的5000倍(100Gbps/19.7Mbps)。6个项目受到资助:代号为ClouT的项目将构建智慧城市,实时提供交通状况,能源消耗和突发事件等,代号为GreenICN的项目研究如何节约网络传输中的能耗。 超过100Gbps的光纤已经存在于实验室,这些项目将让普通家庭也能用上100Gbps的光纤。
[手机便携]
无线局域网络基频发射模块测试系统
近年来已有不少公司推出高速数据采集卡 (High Speed Data Acquisition Card), 并且声称可以应用在军用雷达信号分析、超声信号分析、数字广播信号分析,或是喷墨式墨盒系统测试等各个方面。仔细观察一下这些高速数据采集卡的规格: 20~100 MS/s 的采样频率,30~60MHz 的带宽,可以供多组模拟信号同时输入,同时模拟输入的范围可通过软件选择… 等等,的确是有条件可以胜任上述应用,可惜能在报章杂志上见到的应用实例并不多, 也因此无法一窥其中的症结与奥秘。基于此原因,本文拟以凌华科技最近推出的PXI-9820 高速数据采集卡为核心,设计一套成本低廉、 功能弹性且适于大量复制的WLAN发射模块实时误差向
[测试测量]
