基于LabVIEW的IGBT模块测试系统设计与实现
发布者:AngelicJourney最新更新时间:2016-08-22 来源: eefocus关键字:LabVIEW  IGBT模块  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
IGBT模块是变频器最关键的部件,IGBT模块的质量是变频器质量的保证。目前因无测试系统,很多公司无法对采购的IGBT模块进行检测筛选,导致有质量隐患的IGBT模块流入生产线,给变频器质量埋下隐患,同时还会造成返工浪费等问题。为了解决此问题,笔者研究并设计了基于LabVIEW的智能IGBT模块测试系统。本文重点介绍了测试系统总体设计方案、硬件设计方案、软件设计方案等。
1 总体设计
IGBT模块测试系统的测试原理如图1所示,模块下桥臂为被测IGBT模块,在上桥臂IGBT模块的c、e并联负载电感L,同时将上桥臂IGBT模块的g与e间接负电压使其处于关断状态,然后在下桥臂IGBT模块的g与e间施加双脉冲,如图1中Vge波形所示,通过设置U、L、T1、T2、T3的大小可使流过下桥臂IGBT模块的电流在第1个脉冲关断时刻达到额定电流,在第2个脉冲关断时刻达到2倍额定电流。可根据模块在额定工作电压下能否通过一倍和两倍的电流来判断其电气性能是否正常。
IGBT模块测试系统组成如图2所示。系统由差分探头、数据采集模块、接口板、平板电脑组成。
差分探头将高电压信号衰减,然后送入数据采集模块。
数据采集模块将差分探头输入的模拟信号进行调理,然后由高速A/D转换器转换为数字信号储存在存储器中,并通过USB端口发送给平板电脑。
接口板的RS232通信端口通过USB/RS232模块与平板电脑连接,接收来自平板电脑的控制命令,依据控制命令完成以下任务:1)生成双脉冲触发信号,驱动IGBT开通关断;2)发送接触器控制指令,对门极电阻进行配置;3)读取接触器辅助触点及IGBT驱动器输出的IGBT状态信息,然后通过RS232端口发送至平板电脑处理。
平板电脑是控制系统的核心,同时也是人机交互界面。平板电脑采集操作员输入的信息,并对信息进行分析,依据分析结果生成测试所需的控制命令发送给接口板或打印、显示测试记录。测试过程中,平板电脑读取数据采集模块的数据,并对其进行显示记录。收到接触器的触点状态及IGBT状态信息后进行分析,如果异常则给出故障指示。
2 硬件设计
2.1 IGB码区动设计
IGBT驱动电路是测试装置非常重要的组成部分。可靠的IGBT驱动电路能够保证测试装置正常工作。本次设计采用的驱动器为Concept公司的2SC0535T。此驱动器包括两个通道,每个通道输出功率达5W,输出电流峰值达±35A,能够驱动IGBT模块的电流范围为100~1600A,电压范围为600~3300V。
2.2 单片机系统设计
单片机系统与平板电脑进行通信,生成双脉冲波形,并对接触器、门极电阻切换电路进行控制,同时采集测试装置的状态信息发送给平板电脑。
此次设计我们采用的单片机为ST公司的STM32F103系列单片机。单片机系统的外围接口示意图如图3所示。
(1)4路外部数字量输入信号:分别为上桥接触器返回点、下桥接触器返回点、电感接触器返回点及限位开关信号。
(2)多路数字量输出信号:4路电压选择接触器、6路门极电阻匹配继电器、l路上桥接触器、1路下桥接触器、1路电感接触器和1路高压放电继电器。
3 软件设计
此系统软件部分由主机部分和从机部分组成,其中主机选用平板电脑,应用程序采用LabVIEW编写,从机为自制的接口板,主机和从机之间通过串口、采用标准Modbus RTU协议进行数据传送。
3.1 主机设计
3.1.1 主机功能
主机开启后,画面如图4所示。能够完成整个测试过程的模块选择、参数显示、指令操作、故障报警、以及读取直流母线电压、Vce和Ic的波形等,直流母线电压、Vce和Ic的采集由示波器完成。在测试过程中如需保存主机画面参数,可通过“保存画面”按钮保存屏幕参数。
3.1.2 主机工作流程
主机上电后,系统进入检测画面。在此画面,我们可以选择被测模块的规格型号、测试电压、测试桥臂和修改测试脉冲宽度。设定完毕后通过点击屏幕上的“启动”按钮发送启动指令,通过USB端口发送命令控制从机开始工作,采集数据发送IGBT双触发脉冲;同时在检测画面还可以显示系统参数、故障信思、以及直流母线电压、Vce和Ic的波形等。测试完成后可以通过点击屏幕上的“放电”按钮进行系统放电,从而泄放检测系统各个高压元件上的残余电压,避免检测结束收工时的触电事故。在测试过程中还可通过点击屏幕上的“保存画面”按钮保存检测参数和Vce、Ic波形图。主机工作流程图如图5所示。
3.2 从机设计
3.2.1 从机功能
根据主机发送的相关参数和指令,完成接触器、继电器等的操作,发送相应宽度的双脉冲,并检测IGBT返回的故障信息,上报主机显示。系统设计以实时响应和执行效率高为原则,以管理执行多任务为目的,开发出一种实时多任务控制系统,共包含三部分子功能:1)核心功能:负责发送双脉冲。2)保护功能:负责监测上桥或下桥的故障信号,有故障时停发触发脉冲。3)用户功能:负责RS232通讯和DI、DO的数据采集工作。
3.2.2 从机工作流程
从机上电后首先进行系统寄存器、数据寄存器的初始化工作,然后根据主机发来的相关参数和指令执行各个功能模块的初始化操作,同时完成各接触器、继电器等的动作控制,最后启动定时器,开始执行系统保护功能、系统核心功能和用户功能管理。在系统保护功能模块,主要完成上桥臂和下桥臂的故障检测功能,有故障时通知系统核心功能模块停发触发脉冲;在系统核心功能模块主要完成双触发脉冲的产生及发送控制,从而控制IGBT的导通与关断;在用户功能管理模块,主要完成和平板电脑的RS232通讯和DI、DO的数据采集工作。从机工作流程图如图6所示。
4 结束语
基于LabVIEW设计的IGBT模块测试系统,平板电脑是系统的核心,实现了人机对话、逻辑控制、测试数据显示记录及保存等功能。通过对IGBT模块的实际测试证明,本IGBT模块测试系统的各项指标均达到了设计要求,能够对IGBT模块进行有效的检测筛选,防止有质量隐患的IGBT模块流入生产线,从而提高变频器质量,并极大的减少由此造成的返工浪费等问题。
关键字:LabVIEW  IGBT模块  测试系统 引用地址:基于LabVIEW的IGBT模块测试系统设计与实现
上一篇:基于LabVIEW的虚拟信号分析仪的软件设计
下一篇:基于虚拟仪器技术labview的自动饮料机的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
基于51单片机的温度采集系统(Labview做上位机)
做该设计的初衷是为自己的毕设打基础,因为我的毕设要做一个探测机器人,需要对某一地区的各种环境参数进行检测,然后通过WIFI返回到上位机。所以为了搞懂温度传感器以及练习上位机的设计,花了几天时间做了一个很简单的采集系统。今天把它拿出来跟各位小伙伴们分享,希望对各位有所帮助,同时也希望大佬们指出不足,起到一个相互学习,相互促进的作用。该系统原理是:51单片机把ds18b20传感器将采集到的温度值(十六进制)通过串口发送到labview,labview对单片机发来的数据做简单的处理然后显示。 上位机界面 上位机(接受程序) 简单的硬件连接 数据纪录 串口部分: void main() {
[单片机]
基于51单片机的温度采集系统(<font color='red'>Labview</font>做上位机)
浅谈测功机与电机测试系统历史
电机测试系统的缘起 总所周知,电机是一种电气和机械的融合结晶,要评价一款电机的性能,往往需要综合很多试验项目的结果去评估。一般一款电机从研发到生产之间,需要经历型式试验(研发、中试、质检)和生产试验(出厂)两个阶段,且根据电机种类、应用行业的不同,合共会包含十余种甚至几十种试验项目(如下图)。 既然电机的试验项目这么多,那么对应的也需要很多的测试仪器或设备去完成各个项目的测试。像电压、电流、功率的采集需要用到电参数测试仪;转速、扭矩的采集需要用对应的传感器;测试过程中为了让电机运行在不同的工况下,还必须添加机械负载;测试完成后,还需要人工去处理数据,绘制曲线 这一切对于测试人员来说可谓相当复杂和麻烦,有没有一劳永逸的测试解
[测试测量]
浅谈测功机与电机<font color='red'>测试系统</font>历史
利用LabVIEW 对大型造纸厂的纸浆生产进行仿真与控制
行业: Manufacturing, 管道/纸业 产品: 数据采集, 数据记录与监控模块, Labview 挑战: 创建一个用来监测大型造纸厂纸浆的生产过程,以节约能源和降低成本。 解决方案: 为了增加吞吐量,节约能源,以及优化生产过程,我们利用NI LabVIEW数据记录和监控(DSC)模块来处理复杂的,非线性的建模过程。 "LabVIEW工具包使同时运行多个模型变得更加容易,这意味着在线性能监控功能可以变得简单直接。" 位于英国Workington的Iggesund纸板公司,其生产线上主要有五个造纸机,运行每个造纸机至少需要消耗15兆瓦的能量。节约能源对于降低我们 的运营成本至关重要,因此,我们需要一个
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font> 对大型造纸厂的纸浆生产进行仿真与控制
基于Labview的智能电能表安全寿命预计软件设计
智能 电能表 是一种新型电能表,相对以往的普通电能表,除具备基本的计量功能外,智能电能表是全电子式电能表,带有硬件时钟和完备的通信接口,具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点,完全符合中国未来发展“节能环保”的要求。随着智能电网的日益发展,世界各国对于智能化用户终端的需求也日益增大,随着智能电网在世界各国的建设,作为用户端的智能电表的需求也会大幅度地增长。因此,智能电表的安全可靠性和失效率变得尤为重要。 目前,市面上有一些安全可靠性预计软件,例如:美国的可靠性与维修性分析软件Relex Studio,电子五所开发的可靠性维修性保障性工程软件等,但是这些软件都不是针对智能电表专门进行预计的软件。本软件主要参考Telcordi
[电源管理]
基于<font color='red'>Labview</font>的智能电能表安全寿命预计软件设计
当移动技术遇到LabVIEW
5种方法将移动技术加入到你的测控系统中 2011年,Steve Jobs宣布 后PC时代 的到来。同年,智能手机和平板电脑的全球销量超越了传统的笔记本电脑和台式电脑。尽管个人电脑不会因此被淘汰,但很明显的是,移动技术正在从根本上改变着我们获取和使用信息的方式。 智能手机和平板电脑被创造的初衷就是为了满足消费者,如今,它们也已经被应用到了很多消费领域中。比如在健康保护领域,它们可以帮助使用者远程访问病人数据;在教育领域,它们可以被用作交互式的课本。类似的,移动技术也对数据采集领域造成了革命性影响。 通过将移动技术与数据采集设备结合,工程师和科学家创造出了极具便携性和互联性的测量系统,这让他们可以在更多场合进行测量。另外,移动技术还
[测试测量]
当移动技术遇到<font color='red'>LabVIEW</font>
基于LXI平台的混合测试系统进行锂离子电池测试
手机锂电池测试主要针对经过封装后的电池保护电路进行功能检测,利用电源、电子负载、多路开关和数字万用表等仪器仿真各种充放电时的极限过压、过流情况,检测电池保护电路是否有效。从源头上杜绝质量不合格的电池产品流入市场。 锂离子电池的测试要求 为测试电池保护电路的各项保护功能是否有效,电池测试系统的主要测试步骤包括以下部分: 1)常规开路电压测试 电池功能测试,需要对电池进行短时间充电,并测量开路电压,判断电池的基本充电功能是否有效。 2)过流保护及恢复测试 用电子负载对手机电池进行大电流放电,并测试其保护电路的内部电流切断功能。当切断放电回路后,测试电池能否恢复正常工作。 3)工作温度测试 通过万用表读取温度传感器上电阻值,测试
[测试测量]
基于LXI平台的混合<font color='red'>测试系统</font>进行锂离子电池测试
基于一款80C51微控制器实现智能测试系统的设计
1 引言 随着电子、电器类产品在社会生活中的普及,国内众多中小企业也纷纷开始自行研制,生产此类产品以满足市场的需求,但由于中小企业人力、物力的局限,往往将主要经历放在了产品的生产上,而对于产品的出厂检测却不够完善,造成产品返修率较高的局面,从实际情况来看,造成产生返修的故障中很大一部分是能够在出厂检测时被发现的,但是由于目前国内的中小企业大部分依靠人工借助部分仪器,仪表来检测,使得检测效率低、测试面不广,存在错检,误检等情况。 智能测试系统的引入可以很好地解决此类矛盾,帮助企业提高产品检测的效率,下面将以一款麻将机主机板的智能测试系统为例,全国阐述设计原理。 2 SST89E58RD2特性介绍 SST87E58RD2是一款
[单片机]
基于一款80C51微控制器实现智能<font color='red'>测试系统</font>的设计
基于LabVIEW的远程测控方法
1 远程测试系统的组成 根据远程测控数据流量状况及不同的测试需求可采用基于Client/Server(简写为C/S)和Browser/Server(简写为B/S)两种网络模型组建远程测试系统。C/S模式适合数据传送量大的情况,而且具有效率高,数据可靠完整、兼容性强等特点。而对于数据传送量不大,需要远程模拟仿真的情况可以采用B/S模式,这样对于客户端的需求会很低,不需在客户端上安装相应的客户端软件,只需要浏览器便可登陆服务器对远程测试进行监控。远程测控系统结构图如图1所示。其中测控服务器作为测量发布节点,主要完成数据采集、数据发布以及将采集的数据存储到数据库服务器中的功能。Web服务器主要提供基本的网站功能,客户端通过访问该网
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的远程测控方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
