浅谈测功机与电机测试系统历史
发布者:ph49635359最新更新时间:2016-08-05 来源: 21ic关键字:测功机  电机  测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机测试系统的缘起
总所周知,电机是一种电气和机械的融合结晶,要评价一款电机的性能,往往需要综合很多试验项目的结果去评估。一般一款电机从研发到生产之间,需要经历型式试验(研发、中试、质检)和生产试验(出厂)两个阶段,且根据电机种类、应用行业的不同,合共会包含十余种甚至几十种试验项目(如下图)。
浅谈测功机与电机测试系统历史
既然电机的试验项目这么多,那么对应的也需要很多的测试仪器或设备去完成各个项目的测试。像电压、电流、功率的采集需要用到电参数测试仪;转速、扭矩的采集需要用对应的传感器;测试过程中为了让电机运行在不同的工况下,还必须添加机械负载;测试完成后,还需要人工去处理数据,绘制曲线……这一切对于测试人员来说可谓相当复杂和麻烦,有没有一劳永逸的测试解决方案呢?
测功机的诞生
既然行业有需求,市场就会有对应的产品诞生。测试设备厂家发现,电机的试验大部分都要处于负载状态下进行测试的,并且随着嵌入式技术的日渐发展,对传感器和仪器的通信与控制越来越便捷,于是他们测试仪器、传感器、机械加载系统做了一次融合——初步意义上的测试系统,测功机,诞生了。
浅谈测功机与电机测试系统历史
测功机的构造很简单,由一个机柜和测试台架组成,其中测试台架又常称作测功头,一般是指扭矩转速传感器和制动器做成一体的款式。测试台架包括安装底座、扭矩转速传感器、机械负载(制动器);机柜包括电参数测试仪、电机测试仪、测功机控制器、电源等,各部件功能如下:
l 安装底座——用于被试电机的安装固定;
l 扭矩转速传感器——用于被试电机的转速、扭矩采集;
l 机械负载——一般使用制动器,也有使用电机的,用于对被试电机提供反向的旋转力矩,吸收被试电机运行时的功率,实现被试电机的“加载”,模拟其实际运行的工况;
l 电参数测试仪——用于被试电机电压、电流、电功率等电参数的采集和显示;
l 电机测试仪——用于采集扭矩转速传感器的输出信号并以数字显示被试电机的转速、扭矩、机械功率;
l 测功机控制器——用于控制机械负载输出不同的扭矩;
l 电源——用于系统和被试电机的供电。
对于用户来说,测功机解决了最麻烦的问题——加载和数据采集,但对于测试结果的处理还是需要人工去完成。从需求层面来分析就是以下的图:
浅谈测功机与电机测试系统历史
实际上,基于测功机做电机试验的话,速度还是很慢的,于是就有了下一代的产品——电机测试系统。
一套电机测试系统的自我修养
一套理想的电机测试系统,在进行每一个测试项目时,测试人员只需要关注输入量(设定测试环境参数),就可以获得输出量(测试结果及报表)。于是测功机又做了一次华丽升级,通过引入PLC和工控机,实现了控制、加载、测量的自动化:
浅谈测功机与电机测试系统历史
至此,电机测试系统的基本框架已经发展成熟。当前应用最普及的就是这类电机测试系统,但由于用户的使用习惯,很多名字还是继续保持唤作“测功机”。此类系统已经能满足大部分常见电机的常规测试项目需求。
行业化与专业化的未来
当前电机测试系统的基本框架已经成熟,那么下一步的发展方向该走向何方?我们回头分析一下电机这一个测试对象。电机的家族是很庞大的,正如文章前面说的,不同种类的电机是具备不同的特性,需要关注的性能点是不一样的。像伺服电机关注其控制的线性度和控制速度、家电电机关注其效率、电动汽车电机关注其功率密度和高效区……未来,电机测试系统也要跟随不同的电机行业应用进行测试功能的补充和完善。
浅谈测功机与电机测试系统历史
凭借在功率分析、电机测量领域的深入理解、与长久积累,融合仪器设计与系统集成的理念,ZLG致远电子打破了传统测功机的性能瓶颈,推出MPT系列电机测试系统,可为用户打造最专业的行业化电机测试解决方案,最大限度地满足当下以及未来行业用户对电机的测试需求。
关键字:测功机  电机  测试系统 引用地址:浅谈测功机与电机测试系统历史
上一篇:基于PCIE的多FC子卡测试设备的设计与实现
下一篇:几类电机测试系统(测功机)常用联轴器的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
小型行走电机能帮助机器人创造出更多可能
近日,T的教授Neil Gershenfeld和他的学生研发了一种小型的“行走”,它能让机器人可以快速且便宜的被定制。这个微型电机由部件组成,包括刚性部件、柔性部件、电磁、线圈和磁铁,这使得机器人可以在没有其他复杂零部件的情况下执行例如爬行、抓取、推动的动作。 它就好像一个“微型乐高”,可以配置成任何你想要的形式,且不会太麻烦。 另外,这个微型电机也是强有力的。一开始,研究人员将其设计为可以提升自身重量的七倍物体,但是你也可以添加更多组件,从而获得额外的强度或能够处理复杂的动作。 值得注意的是,你也可以扩展零部件的尺寸来处理非常大或非常小的任务。到目前为止,如果需要电机在任何极端情况的下工作,你通常都需要使用专门的方
[机器人]
汽车电子风扇电机控制电路与主电路电磁兼容分析与优化
随着电动汽车以及 自动驾驶 技术的推广,大量电子电气设备的使用对电磁兼容( EMC )提出了日趋严苛的要求,产品设计中的EMC问题变得越来越重要。该文对主 电路 分单纯铺铜、增加铁质连接片以及增加铁质连接片与铜质导线三种情况分别建立有限元模型,计算得到了表面电场强度,分析了电场分布趋势。通过实验测量风扇电机控制电路和主电路的电磁场分布。 实验结果证明仿真结果的正确性,进而分析局部电场强度集中的原因,给出改进措施。对控制电路主芯片连接 MOSFET 栅极的信号网络进行信号完整性分析,仿真计算得到了线路眼图,通过调整终端 电阻 ,改善了眼图的眼高和眼宽,有效地提高了信号的传输质量。 通过主电路的有限元分析和控制电路的信号完整性仿真,精
[汽车电子]
汽车电子风扇<font color='red'>电机</font>控制电路与主电路电磁兼容分析与优化
步进电机的单片机控制
本设计采用凌阳16 位单片机SPCE061A对步进电机进行控制,通过IO口输出的具有时序的方波作为步进电机的控制信号,信号经过芯片L298N驱动步进电机;同时,用4X4的键盘来对电机的状态进行控制,并用数码管显示电机的转速,采用74LS164作为4位单个数码管的显示驱动,从单片机输入信号;利用凌阳单片机的语音功能播报电机的转速。 摘要: 本设计采用凌阳16 位单片机SPCE061A对步进电机进行控制,通过IO口输出的具有时序的方波作为步进电机的控制信号,信号经过芯片L298N驱动步进电机;同时,用 4X4的键盘来对电机的状态进行控制,并用数码管显示电机的转速,采用74LS164作为4位单个数码管的显示驱动,从单片机输入信号;利用
[单片机]
步进<font color='red'>电机</font>的单片机控制
无刷电机的结构及转动原理
在第 3 部分中,我们将解释无刷电机在结构和旋转原理上的差异,并将它们与有刷直流电机和交流电机进行比较。 无刷电机结构及转动原理 无刷电机在保持直流电机优良可控性的同时,用电子元器件代替了电刷和换向器。 2.2.1 无刷电机结构 转子包含永磁体,定子包含绕组,这意味着该结构将图 2.1 所示的直流电机中定子和转子的位置颠倒(上一篇)。对于有刷直流电机,一旦电流通过换向器和电刷提供给绕组,电机就开始旋转。当电机旋转时,下一组换向器和电刷通电,从而将电流引导到不同的绕组并继续旋转。 由于无刷电机无需使用电刷或换向器即可实现换向,因此它们需要磁极传感器(霍尔元件、霍尔效应 IC 等)来检测永磁体的磁极位置,以及用于引导电流流过电机的
[嵌入式]
无刷<font color='red'>电机</font>的结构及转动原理
直线电机需要驱动器吗 直线电机驱动器原理
直线电机需要驱动器吗 是的,直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。 在直线电机的控制过程中,电流的方向和大小需要精确地控制,而且也需要频繁地改变电流的方向和大小,以实现线性运动。如果直接通过桥式整流器、滤波电容和电阻等电路来驱动直线电机,这种驱动方式的效率低,精度不高,也无法实现高峰值电流和高频率控制。 因此,直线电机需要配备专门的电机驱动器,如直线电机驱动器、直线电机控制卡等,以实现精准的位置、速度和力控制等功能。这些驱动器一般采用高级控制算法和电压调制技术,能够根据具体的应用需求,实现
[嵌入式]
步进电机应用 交流伺服电机技术行业应用趋势
  步进电机自动控制系统不仅在理论上飞速发展,在其应用器件上也日新月异。模块化、数字化、高精度、长寿命的器件每隔3~5年就有更新换代的产品面市。传统的交流伺服电机特性软,并且其输出特性不是伺服电机单值的;步进电机一般为开环控制而无法准确定位,电动机本身还有速度谐振区,pwm调速系统对位置跟踪性能较差,变频调速较简单但精度有时不够,直流电机伺服系统以其优良的性能被广泛的应用于位置随动系统中,但其也有缺点,例如结构复杂,在超低速时死区矛盾突出,并且换向刷会带来噪声和维护保养问题。目前,新型的永磁交流伺服电机发展迅速,尤其是从方波控制发展到正弦波控制后,系统性能更好,它调速范围宽,尤其是低速性能优越。       交直流伺服电机系统
[嵌入式]
世强推出全新高集成度微电机驱动方案
近日,工信部提出,加大新能源汽车推广力度,争取 2020 年实现产销量达到 200 万辆左右的目标。与此同时,近年来中国新能源汽车的销量一直保持高速发展,据中国汽车工业协会统计,1-6月新能源汽车销量比上年同期增长111.5%,达到41.2万辆。 汽车电子化进程加快,使得车内的马达数量大幅上升。包括电动座椅、电动门窗、雨刮器、智能大灯、EPS、水泵、油泵等系统的马达,一般一辆汽车内会采用60-150个马达。于是,优化马达电机控制设计日趋重要。 正因为此,世强——这家以服务见长的本土十大分销企业,推出了全新的高集成度微电机驱动方案。方案包括Melexis的电机驱动方案FAN Driver系列、All In One全集成的解决
[电源管理]
世强推出全新高集成度微<font color='red'>电机</font>驱动方案
烤箱专用无刷直流电机
研发了具备高端控制技术的无刷直流电机,可以使烘焙效果无差异、轻松应对复杂的烹调配方等要求变为现实。 充分利用良好的控制性能为烤箱的高性能化作出重大贡献 尼得科研发的烤箱专用无刷直流电机与以往烤箱里的直流罩机电机相比,具备小型、高能效、准确的运转控制优势。由于使用无刷直流电机代替了烤箱背面的循环热风用电机与烤箱顶部的散热风机与风扇电机,可以使同等尺寸与外形的烤箱内部更加宽敞,或者烤箱内同等尺寸的外形进一步缩小。利用准确的运转控制进行精密的温度控制,因此实现了多种烹调方式的同时,还可以防止因烤箱内部温度的分布不均而造成的面包烘焙效果出现差异等问题。而且,搭载此款高能效电机,可以自如应对以欧洲为首的世界各国家电低耗电量的发展趋势。
[嵌入式]
烤箱专用无刷直流<font color='red'>电机</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多每日新闻
