近日,工信部提出,加大新能源汽车推广力度,争取 2020 年实现产销量达到 200 万辆左右的目标。与此同时,近年来中国新能源汽车的销量一直保持高速发展,据中国汽车工业协会统计,1-6月新能源汽车销量比上年同期增长111.5%,达到41.2万辆。
汽车电子化进程加快,使得车内的马达数量大幅上升。包括电动座椅、电动门窗、雨刮器、智能大灯、EPS、水泵、油泵等系统的马达,一般一辆汽车内会采用60-150个马达。于是,优化马达电机控制设计日趋重要。
正因为此,世强——这家以服务见长的本土十大分销企业,推出了全新的高集成度微电机驱动方案。方案包括Melexis的电机驱动方案FAN Driver系列、All In One全集成的解决方案MLX813XX系列、大功率的解决方案MLX812XX系列、Silicon Labs通用型(MCU+预驱+功率输出)电机驱动方案以及Keysight的实时功率分析仪等。
该方案在第11届(深圳)电机驱动与控制技术研讨会上受到了广大车企和电子工程师的关注和讨论。
目前微型电机的控制方法大都是分离方案,即使用MCU和电机驱动芯片相结合的方案,但以本方案中MELEXIS推出的集成MCU、电机预驱动以及功率管的SoC控制器芯片MLX813XX为例,该系列Soc方案电机控制芯片外围电路简单,PCB小,可靠性高,可应用于直流有刷电机、直流无刷电机以及四相双极性步进电机的控制,内部集成电压调节器、LIN总线、MCU、预驱动、功率模块以及电压电流检测模块。可以说,这一颗SoC芯片,就把汽车微型电机控制应用承包了!
而这只是世强推荐内容中的一小部分,此次世强在带来的这几个方案中所包含的产品,不仅可以有效优化马达电机控制,而且选取的型号都是性价比高、库存充足、供货稳定的。关于此次演讲的其他详细内容,以及更多电机驱动的最新产品技术资讯和资料,感兴趣的工程师也可登入世强元件电商搜索查询。
关键字:世强 电机驱动
编辑:muyan 引用地址:世强推出全新高集成度微电机驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
恒流电机驱动电路图
恒流电机驱动电路图
[模拟电子]
世强因开放实验室获Keysight年度创新奖
近日,“是德科技(Keysight)大中华区分销商高层论坛”隆重举行,其中世强因为开创性的建立了免费服务于全国企业的世强&Keysight开放实验室,而获得Keysight年度创新奖。 世强开放实验室的成立,是由于世强及世强元件电商在长期服务客户的过程中,发现目前很多企业无法顺利地把创意转换成产品,开发调试进程被耽误,都是由于没有专业的测试仪器导致的。 于是,为了更好地为广大中国企业的创新服务,帮助企业减少测试的时间和金钱成本,世强在深圳总部开办开放实验室,可支持IoT物联网射频性能测试、EMI预兼容(辐射)近场测量、低功耗测量、无线充电传输效率测量及材料+LCR参数测量等内容,并且开放实验室配备专业资深技术专家,为
[半导体设计/制造]
电机驱动系统里导致EOS的一些常见根源是什么
“魔烟”是一个非正式术语,用来指由过热的电子电路和组件产生的腐蚀性烟气。这个词组几乎每一名电气工程师都说过 —— 通常在他们忘了去调节电源电压电平或意外使电压轨对逻辑引脚短路时。 该事件的技术原因是电气过应力(EOS);虽然人为错误是一种常见根源,但还存在其它可能的原因,而且更微妙。一些张贴到TI E2E™社区电机驱动器论坛的最常见问题(包括那些以“我的电机驱动器已停止正常工作”、“我的电机驱动器被损坏了”以及“我的电机不再旋转了”开头的问题)的背后原因往往就是EOS。下面笔者将简略说明EOS是什么,并列出可在电机驱动系统里导致EOS的几大常见根源。在下一篇文章中,笔者将讨论几种能帮您防止电机驱动系统里出现EOS现象的方法。 EO
[工业控制]
世强总裁肖庆:成为优秀的员工要有三个特质
“我们自己的未来包括我的未来、包括市场的未来全都靠自己奋斗出来的。” 在2017年4月世强的一次内部表彰大会中,世强总裁肖庆总结了优秀员工需要的三个特质,以此来“敲打”员工。以下为讲话实录。 一、善于改变,是优秀员工的第一个核心特质 世界一直在变,过去五年的变化比以往十年、二十年的变化还要多,我们如果不变就铁定会成为衰落的组织。 世强有一批非常优秀的员工,在过去的一年,驱动着公司各个方面的改变,包括业务模式、管理流程、服务模式、甚至我们整个系统都在改变。对于世强而言,最大的改变就是拥抱互联网。 互联网给这个世界带来了非常巨大的改变,每个人都可以感受到,但是我们作为传统企业,不是每个人都跟进了这些改变,好在我们当中还是有
[半导体设计/制造]
交流电压电机驱动借力数字隔离器打败传统方案
光耦合器与数字隔离器的背景知识 光耦合器使用LED发出的光将数据通过隔离栅传输到一个光电二极管。当LED开启和关闭时,将在电气隔离光电二极管一端产生逻辑高和低信号。光耦合器的速度与光电二极管检波器的速率以及为其二极管电容充电的时间直接相关。提升速度的一种方式是提高LED电流,但其代价是功耗的增加。 而基于变压器的数字隔离器借助变压器以磁性方式将数据通过隔离栅进行耦合。 变压器电流脉冲通过一个线圈,形成一个很小的局部磁场,从而在另一个线圈生成感应电流。变压器的传输速率自然比光耦合器快很多。而且变压器为差分架构,具有出色的共模瞬变抗扰度。另外,由于数字隔离器基于变压器,而光耦合器则基于LED,因此,数字隔离器的可靠性/MTTF要远远
[电源管理]
特种机器人的低电压大功率电机驱动系统设计
现阶段电气系统抗核辐射的主要途径是使用铅屏蔽层将控制系统完全包裹起来,以达到屏蔽效果,通常铅屏蔽层厚度约为7 cm。考虑到使用该方式对其进行抗核辐射加固会导致机器人体积庞大且笨重,所以很有必要设计一款适用于核辐射应急处理机器人的底盘电机驱动系统。 参考文献 设计了一款输出功率可达9 kW的电机驱动器,但该驱动器使用了28 V/125 V DC-DC变换器,使得驱动器体积非常庞大,不适用于核应急处理机器人的底盘电机驱动。参考文献 和参考文献 均设计了一种输出电压为24 V、电流为10 A的驱动器,由于其输出功率过小,显然也都不能用于核应急处理机器人的底盘电机驱动。 针对上述问题,本文提出一种使用IR2184驱
[电源管理]
单片机在电动高尔夫球车永磁无刷直流电机驱动系统的应用
引言
二十一世纪的头一个十年就快悄悄过去了,但人们所热望的电气交通时代却并没有如期而至。在诸多由政府主导、企业和研究机构积极参与的电动车计划如PNGV、Freedom CAR 、PREDIT111在轰隆的引擎声中落幕时人们开始意识到:传统汽车产业的巨大惯性和强大生命力远远超过了他们的想象,在未来相当长的一段时间内,电动汽车还只能停泊在实验室。
现在,纯电动汽车的应用研究转向了以公交车为主的定点、定向运行车辆和社区用车及特定用途的微型车。这类车辆具有一些共同的特点,比如都是由机构管理,在特定区域运行,车速不高。我们可以针对这些特点对车辆的设计和管理进行优化,以降低成本和提高性能,抗衡传统内燃机型汽车,还有一点
[单片机]
使用LX7720的电机驱动器:半桥驱动器简介
LX7720是一款经过辐射强化设计的航天器电机驱动器。它是空间FPGA的配套IC,例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。集成的电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔编码器接口减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转子位置传感的闭环电机控制器的可靠性。 LX7720包含1个带浮动电流检测的半桥驱动器,用于电机线圈驱动,7720个用于检测霍尔效应传感器和旋转编码器的双电平输入(比较器),以及一个完整的旋变器/LVDT接口,带初级线圈驱动器和次级信号调理。图 显示了使用LX 的典型电机
[嵌入式]
