关于Type B型IC-CPD中漏电流检测元件EMC问题的考虑
最新更新时间:2018-07-27来源: 互联网关键字:Type  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电动汽车的普及,电动汽车充电的安全规范也越来越严格,众所周知,电动汽车充电一共有四种模式, 模式一由于不能提供有效的保护已经被明令禁止;模式二是在模式一基础上,在充电缆线上配备一个保护盒(IC-CPD),产生故障电流时可以进行显示、保护;模式三即以交流充电桩的方式充电;模式四即以直流充电桩的方式充电。
以模式二为例,为了保证充电过程的安全,很多整车厂尤其是国外车厂和国内合资车厂,都要求能够对直流6mA的漏电进行保护,依据标准IEC 62752-2016。传统的漏电检测技术无法实现直流6mA的检测,MAGTRON公司的RCMU系列漏电传感器能够满足这一要求,并能检测到其他各种可能产生的复杂波形漏电(Type B型漏电)。
同时,电动汽车模式二充电的缆上控制保护器(IC-CPD)属于交流慢充,可以利用低谷电价时段充电,IC-CPD主要是满足在不适合安装充电桩的车库以及作为一种备用充电方式,原则上每辆电动汽车乘用车都需要配备一台,使用场景不像充电桩那样是固定的,可能是在车库里,也可能是有插座的任何地方,所以它面对的电磁环境会更加复杂,需要保证它良好的电磁兼容性(EMC)。
而漏电流传感器作为IC-CPD内最重要的实现漏电保护功能的关键性元器件,对充电过程中人体安全防护起着至关重要的作用,它的EMC问题需要着重考量。
根据IEC 62752-2016标准对于EMC的要求,EMC测试标准依据IEC 61543《Residual current-operated protective device(RCDs) for household and similar use-Electromagnetic compatibility》。即家用和类似用途剩余电流保护装置的电磁兼容性标准。
IEC 61543规定的标准电磁环境是指与低压公共电网或类似线路连接的设备中发生的环境条件,主要包括低频电磁现象、高频电磁现象和静电放电。低频电磁现象包括谐波、谐间波、信号电压、电压幅值变化、电压不平衡、电源频率变化和感应低频电压交流电网中的直流分量辐射磁场;高频电磁现象包括传到振荡电压或电流ns级的单向瞬变传导(脉冲群)、ms级和us级的单向瞬变传导和瞬变振荡电流高频辐射现象;静电放电针对低湿度时可能存在的静电放电材料。
IEC 61543对剩余电流保护器的的电磁兼容性试验主要包括两个方面,即电磁发射(EMI)和电磁抗扰度(EMS)试验。IC-CPD作为被动保护部件,一般内部没有高频振荡器,不会对外发射辐射,所以一般不做EMI试验。所以需要着重考虑EMS的问题,我们都知道,传感器是低电平电子设备,处理的是较微弱信号,漏电流传感器电源线穿过传感器,尽管有了充分的电气隔离,但是由于尺寸小,PCB和电源线距离很近,干扰极易耦合到B型漏电流传感器中,在复杂电磁环境下,外界极小的电磁干扰都有可能对输出带来极大误差,甚至错误结果。
IC-CPD EMC试验中的射频辐射电磁场抗扰度试验是产品认证测试过程中比较头疼的问题,工程师在不断优化PCB设计的同时,也要选用抗扰度更优秀的元器件,这就对漏电流传感器电磁场抗扰度提出了更高的要求。
IEC 61543对应的国家标准IDT版本为GB 18499《家用和类似用途的剩余电流动作保护器(RCD) 电磁兼容性》,等同采用。下图是GB 18499中关于辐射电磁场的试验要求。
GB/T 17626.3-2003《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》中规定了3种试验等级,分别对应1V/m、3V/m、10V/m场强(GB/T 17626-2016新增第四个等级,对应场强30V/m),80MHz~1GHz的频率范围。剩余电流动作保护器对应等级2,试验场强3V/m。
通过对MAGTRON公司的RCMU系列漏电电流传感器进行测试,其实际电磁辐射抗扰度在垂直10V/m场强,80M~1GHz辐射频率中输出依然能够保持稳定,不会影响它的检测。
IEC 62752 实际上是一个Type B型IC-CPD的基础标准,它把IC-CPD作为汽车外的部件来考虑,所以对于它的EMC要求相对来说还是比较低的。我们一般认为3V/m场强是商用级产品的要求,10V/m是工业级产品要求,车规级要求达100V/m以上,不同整车厂的要求也不同,大致在100V/m到140V/m之间。实际上我们在和整车厂的合作中发现,IC-CPD作为电动乘用车的必配部件,它的责任主体是整车厂,所以尽管IC-CPD不属于汽车的一部分,车厂依然会以车规级要求IC-CPD,而MAGTRON公司的RCMU漏电流传感器在某整车厂的IC-CPD整机试验中,通过了140V/m的考验!
Magtron基于iFluxgate技术的SoC芯片整体方案,为电动汽车充电B型漏电保护提供安全可靠的元器件。
关键字:Type  电动汽车 编辑:baixue 引用地址:关于Type B型IC-CPD中漏电流检测元件EMC问题的考虑
上一篇:松下愿与特斯拉中国工厂合作 或在上海另建电池工厂
下一篇:世强推出全新高集成度微电机驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
2030年的汽车软件和电子电气架构
在ACES趋势的不同影响下,SW和E/E组件市场将快速增长,并在细分层面上有很大的差异。向更集中的SW和E/E架构发展是一个整体趋势,也是到2030年市场预期增长(7%的年复合增长率)的关键驱动力。预计市场的各个部分会有明显的变化。 电力电子器件预计将占据市场增长的高端,年复合增长率为15%。SW和传感器领域的增长,预计分别为9%和8%,将受到AD的推动。ECU/DCU部分将继续占据市场的最大份额,但其增长可能相对较低,为5%。虽然ECU/DCU将越来越多地用于AD的应用,但效率提高带来的价格下降将抵消该领域的增长。 电动汽车(EV)平台将成为高压(HV)线束的新市场,而低压(LV)线束的需求预计将萎缩,导致线束部分增长速
[汽车电子]
2030年的汽车软件和电子电气架构
施耐德高效充换电站助力中国电动汽车
  施耐德电气中国智能电网、 电动汽车 、新能源首席专家杨俊乾向电动车时代网记者介绍:“施耐德电气着眼于中国市场,采取多种措施推进中国 电动汽车 基础设施的发展,全新推出的高效集成充换电站解决方案可满足中国未来商用车市场的需求,提供安全、可靠、有效且完整的解决方案,为中国 电动汽车 的发展提供全方位的支持。”   全球能效管理专家施耐德电气日前参加了2011中国国际电动汽车充(换)电站建设展览会,全面展示其在电动汽车基础设施方面的技术能力,包括高效集成充换电站解决方案和多种充电设备等,展现了施耐德电气在电动汽车领域的非凡实力,以及积极推进中国电动汽车市场稳健发展的坚定决心。   施耐德电气中国智能电网、电动汽车、新能源首席专家杨
[汽车电子]
新型电动汽车锂电池管理系统的研究与实现 — 系统调试和运行结果
系统调试及试运行 管理系统的调试分为各种功能模板的调试,软件功能调试及系统的整体调试。系统运行正常后,再对电流、电压、温度等精度进行校准。接着进行一段时间的台架试验。最后这套系统装车,进行整车性能试验和试运行。在调试和运行的过程中,主要遇到了以下几个问题: 1.系统抗干扰能力较差,当电池大电流放电或车上电机运转时,CAN总线通讯会丢失数据或错误。 2.单电池电压测量电路中的场效应管和运算放大器由于静电原因和插拔的影响,会损坏。 3.2003年7月的5000公里运行实验中,由于连续几天阴雨天气,导致环境湿度非常大,系统的CAN通讯完全中断。经深入检查及测试后,发现CAN接口电路多数损坏,原因主要是电池组450伏高压漏电所致。 针对以
[电源管理]
新型<font color='red'>电动汽车</font>锂电池管理系统的研究与实现 — 系统调试和运行结果
超级结MOSFET和IGBT在电动汽车充电桩的应用
插电式混合动力/电动汽车(xEV)包含一个高压电池子系统,可采用内置的车载充电器(OBC)或外部的充电桩进行充电。充电(应用)要求在高温环境下具有高电压、高电流和高性能,开发高能效、高性能、具丰富保护功能的充电桩对于实现以尽可能短的充电时间续航更远的里程至关重要。常用的半导体器件有IGBT、超结MOSFET和碳化硅(SiC)。安森美半导体为电动汽车OBC和直流充电桩提供完整的系统方案,包括通过AEC车规认证的超级结MOSFET、IGBT、门极驱动器、碳化硅(SiC)器件、电压检测、控制产品乃至电源模块等,支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍用于电动汽车直流充电桩的超级结MOSFET和具成本优势的IGBT方案。 电
[汽车电子]
超级结MOSFET和IGBT在<font color='red'>电动汽车</font>充电桩的应用
索尼新机不支持Type-C接口 相机更重要
     谷歌在最新的Android M系统中,首次加入了对Type-C接口的支持,这也意味着未来会有越来越多的智能手机使用这种接口。然而在短期内我们可能还看不到索尼有新机会应用Type-C。 索尼新机或不支持Type-C接口     据国外媒体报道称,索尼在现阶段更加注重其自家智能手机在相机拍照功能以及屏幕显示方面的提升,并且对于崇尚超薄机身的索尼来说,应用Type-C接口并不会在这方面产生革命性的影响。   不过各手机厂商之间竞争十分激烈,Type-C这种更为先进的接口可能在短时间内就会普及开来,目前为止,国内的乐视超级手机便已经采用了这项技术。索尼虽然在现阶段并未表示对Type-C的兴趣,但是在将来Xperia
[手机便携]
电动汽车发展应有高标准护航
近日发生在深圳的一起重大交通事故,把电动汽车的安全性问题推向风口浪尖。26日凌晨,深圳市滨海大道侨城东路段,一辆G T R跑车与一辆宝马深夜街头狂飙,途中撞上两辆的士,致使其中一辆比亚迪电动出租车起火,车内3人死亡。 此事故引发网民对于电动汽车安全性能的讨论。不少网民认为,比亚迪防撞模拟未考虑高速撞击。很多网民在肯定电动汽车发展趋势的同时,希望重视其安全性能。不少网民建议制定更加严格的行业标准,在加大技术攻关力度的同时,对整车企业以及动力电池企业加强行业监管。 确有安全隐患 网民“齐天大剩”指出,与普通汽车不同,比亚迪E 6电动车的电池位于底盘下,与地面仅有15厘米左右的距离,且没有防撞杆的保护,显得分外脆弱。按照专家
[嵌入式]
解析电动汽车充电基础设施及技术的发展趋势
解析电动汽车充电基础设施及技术的发展趋势 电动汽车充电基础设施,通常也被称为电动汽车供电设备(EVSE),是一个健康的电动汽车生态系统的核心组成部分,是针对汽车充电而规划的配电网和专用的电力基础设施。简单的说,就像移动网络基础设施是支持手机通信背后的一套完整的通讯系统一样,电动汽车充电基础设施就是支持充电桩为汽车充电背后的一套完整的电力供应控制系统。 最简单的电动汽车充电站是一套电力电子装置,通常是墙面或基座式的,从电网向车辆电池安全地提供电力。不同类型充电器提供不同的电流和电压水平,以满足车辆特定的电池要求。电动汽车充电器的范围从低至500瓦(W)到高至500千瓦(KW)。 大多数车辆都配备了一个车载充
[汽车电子]
解析<font color='red'>电动汽车</font>充电基础设施及技术的发展趋势
越南电动车企VinFast斥资2亿美元在印尼建厂:2026年投入运营,每年生产3-5万辆汽车
9 月 22 日消息,越南电动汽车制造商 VinFast 在向美国证券交易委员会提交的 F-1 文件中表示,计划投资 2 亿美元(IT之家备注:当前约 14.62 亿元人民币)在印度尼西亚建设一家组装厂,该工厂每年将生产 3-5 万辆汽车。 据了解,这笔投资是 VinFast 在印尼市场长期投资 12 亿美元计划的一部分,其计划在印度和马来西亚等七个亚洲市场进行扩张。 VinFast 在一份声明中表示:“我们计划于 2024 年开始在印度尼西亚交付电动汽车,其中包括右舵车型 VF e34 和 VF 5,随后将推出 VF 6 和 VF 7。” “由于国内原材料成本相对较低且供应充足,我们还从七个新市场群中将印度尼西亚确定为建立电
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
