基于虚拟仪器技术labview的自动饮料机的设计
发布者:RadiantSmile最新更新时间:2016-08-22 来源: ck365关键字:虚拟仪器技术  labview  自动饮料机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动饮料机在日常生活中常见,比如户外、商场、公交、地铁等处常见的自动饮料机。自动饮料机系统的设计方法有许多种,例如可用中小规模集成电路组成自动饮料机系统,也可以利用专用的芯片配以所需要的外围电路组成特定功能自动饮料机系统,还可以利用数字电路、FPGA、PLC、单片机和ARM来实现自动饮料机等等。
而利用虚拟仪器技术labview设计的自动饮料机系统,可以用来模拟真实的自动饮料机系统而进行工作。使用虚拟仪器技术,工程师可以利用图形化开发软件lahview方便、高效的创建完全自定义的解决方案,以满足灵活多变的需求趋势。
该论文设计的自动饮料机系统是充分利用虚拟仪器labview技术独特而强大的状态机技术而完成的,省去传统的编程语言繁琐,且能做到更新维护非常方便。
1 总体设计方案
1.1 实现的功能
主要功能是:自动饮料机,分别实现:一是投钱,二是出货,三是找零。
1.2 设计思路
图1中直观的表现了可乐机投入不同金额硬币时的情况以及各个处理步骤的各个状态和它们之间的转换关系,根据投入硬币的不同面值,对总金额进行计算,并对各种操作进行响应以完成一次购买。
2 程序的设计
Labview编程最大的特色图形化的编程语言,外加十分丰富的函数库,使程序设计非常简单和直观。该自动饮料机系统的程序设计就是充分利用labview丰富的函数库里一些
特殊的函数实现相应的功能,以及利用labview中状态机技术实现整体编程思路。
2.1 状态机模式图
图2是Labview中的状态机的经典模式图
2. 2 整体程序框图设计
图3用的就是Labview中的状态机的经典结构,最外层用的就是while循环,里层是条件结构,只不多是多分支的条件结构。第三个部分是移位寄存器,把指令传输到下一个循环状态判断中。另外,在图3所示的状态中,提供了初始状态,每一状态的执行步骤及其切换到下一个状态代码等等。
2.3 自动饮料机界面的设计
图4所示的状态是自动饮料机前面板正在运行的状态的界面。
2.4 关键技术
运用虚拟仪器技术labview设计自动饮料机系统,有自己独特的技术特色。
2.4.1 状态机的使用
经典的状态机模式融合了while循环、条件结构和移位寄存器,使原本复杂的图1工作流程图编程变得思路清晰,结构简单。其中条件结构是多分支的条件机构,移位寄存器是用的是两个移位寄存器,一个是实行状态指令的向下一个状态转移,另一个是累计投币的金额,以判断工作状态。
2.4.2 转换数组转换
条件结构虽然能解决多状态的选择的问题,但从结构上来看不太直观,管理不够方便。可以把所有待选择的状态放人数组中,通过判断子VI输出不同的索引值,直接从数组中索引出下一个状态到移位寄存器。如图5所示。
此外,该自动饮料机系统还用了不少其它功能函数。从而使编程变得非常简洁。
2.5 运行结果分析
运行结果分析:实现了自动饮料机系统的三大功能——投币、出货和找零,符合设计预期。此外,该系统虽然只提供了一种饮料,要是想多几种饮料且价格各不相同作选择,只需要增加一个子VI用来选择不同的饮料。
3 结论
运用虚拟仪器技术labview中的状态机技术来设计自动饮料机系统,思路清晰,编程、调试和增加功能十分简单,非常适合大学生实践创新项目和毕业设计项目,以及为相关的企业设计生产自助设备提供参考。
该文设计的自动售货机运用状态机技术的另一大好处,在于状态机技术相比其它的技术,维护自动更新或增加功能更加方便简洁。
该文只不过是典型状态机技术的一个经典应用,其实labview中的状态机技术应用非常广泛。自动售票器、自动取款机等都可以运用状态机技术来设计。
故该系统的研制不管是对学习或仪器研发,还是实际应用,具有一定的实际意义和理论价值。
关键字:虚拟仪器技术  labview  自动饮料机 引用地址:基于虚拟仪器技术labview的自动饮料机的设计
上一篇:基于LabVIEW的IGBT模块测试系统设计与实现
下一篇:基于LabVIEW的车灯日行灯自动化测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:22
Labview实现脉波调制( PPM )
根据定义为脉冲宽度调制 生成一个正弦信号,得到其幅值输入给一个方波信号的偏移量 由于方波信号的偏移量里面含有正弦信号的信息 因此通过对方波信号的上升沿或下降沿进行信号触发则可以恢复波形 实现效果 PPM图像输出2 对比两个PPM图像,方波信号的相位发生了偏移,这部分就是正弦信号的幅值信息。 从结果图中可以看出,信号恢复准确。 后端实现
[测试测量]
<font color='red'>Labview</font>实现脉波调制( PPM )
labview循环结构杂谈
While循环里面还有While循环很容易导致死循环,而且几乎所有的问题都有不适用嵌套的解决方法。While循环(包括For循环等)中如果存在并行执行的框图程序,那么只有等到所有程序都执行完一次循环后,才能进入下一次循环的执行。如果出现有快有慢的程序段,那对不起了,等着吧,这里的规矩就是不抛弃不放弃!通过调整延时的毫秒倍数,你能很轻松的控制循环的速度。但注意的是,这种定时方式不是一种精确的方法,不能用于非常精密的需求中。 2、顺序结构就是强制程序运行时的前后顺序。有时候我们想将几个程序段按顺序执行,而程序本身并没有连线能够保证这种顺序(LabVIEW的数据流向是顺着连线从左往右的),那么你可以使用顺序结构。当然,如果连线能保证的,就
[测试测量]
基于LabView8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
   压电陶瓷致动器是近年发展起来的新型微位移器件,具有体积小、推力大、精度及位移分辨率高、频率响应快等特点。它在使用中无噪声、不发热,是理想的微位移器,已在航空航天、精密测量、机器人及精密加工等领域得到广泛应用。驱动电源的性能对压电陶瓷致动器的影响很大,近年来国内对静态压电陶瓷驱动电源的研制取得了一定的进展,但大部分压电陶瓷驱动电源都是由分立性器件组成,结构较复杂,而且容易产生自激振荡,对电源的稳定性会产生影响。而采用高压运放的驱动电源,分辨率能达到mV级,输出纹波较小,不仅提高了电路集成度,而且可靠性也得到加强,因此可用于驱动压电陶瓷致动器。     压电陶瓷致动器驱动电源     1压电陶瓷致动器对驱动电源的要求
[电源管理]
基于<font color='red'>LabView</font>8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
汽车工业中的虚拟仪器与虚拟试验技术
一. 虚拟仪器技术 1. 虚拟仪器技术简介 虚拟仪器(Virtual Instrument)是由美国国家仪器公司(National Instrument)于20世纪80年代首先提出的。他是基于计算机的软硬件测试平台,是计算机技术与现代仪器技术深层次结合的产物。在一个虚拟仪器系统中,硬件是整个系统赖以工作的物理平台,用来建立信号与计算机的连接通道,形成计算机的I/O接口。软件是整个虚拟仪器硬件系统工作的灵魂,用户通过由软件设计产生的接口界面才能与虚拟仪器硬件系统进行交流,而虚拟仪器的数据采集,分析,处理和显示功能也只有通过软件才能实现。虚拟仪器通过应用程序将通用计算机与仪器硬件结合起来,以透明的方式把计算机资源和仪器硬件的测量,
[测试测量]
LabVIEW 调用 C/C++ Dll 详解
LabVIEW 在配上NI的采集卡或者别的第三方的硬件,约等于神器(虽然有时候贵了点)。这样你可以比较集中精力的专注于数据处理了,就不用学习麻烦的Win32的GUI编程, 也不用关注和你自己搞的采集板之间的通信了。 对于每一个测控行业的程序来说,基本上都是: 初始化-- 数据采集-- 数据处理-- 数据显示-- 数据保存-- 结束 的一个过程。 当然如果是实时的,那么采集,处理,显示就是在一个loop里面。当然为了保证实时性,数据处理和数据采集不一定在一个线程里,因为处理的时候把采集给block住也挺傻的。 LabVIEW 很容易帮你搞定: 初始化-- 数据采集-- 数据处理-- 数据显示-- 数据保存-- 结束 但
[测试测量]
独立式NI CompactDAQ嵌入式测量系统
概览 NI扩展了 NI CompactDAQ平台,发布了用于高性能嵌入式采集和记录的独立数据采集系统。NI cDAQ-9138和NI cDAQ-9139机箱具备内置Intel Core i7双核处理器,使得NI CompactDAQ在将数据记录至板载内存的同时运行采集和分析软件。NI CompactDAQ首次可以完全独立于外部计算机单独运行,为嵌入式测量和记录应用提供了更佳的性能和灵活性。 产品概览 高性能cDAQ-9138和cDAQ-9139可以作为独立仪器使用,为NI CompactDAQ平台实现了前所未有的功能,同时还可利用NIC系列平台以及NI LabVIEW系统设计软件模块化和灵活性的优势。NI Compact
[测试测量]
采用NI LabVIEW及PXI为海军飞机通信开发数字测试设计
Author(s): Lawrence M. David Jr - ALE System Integration Terry Stratoudakis, P.E. - ALE System Integration Industry: ATE/Instrumentation, Government/Defense, Aerospace/Avionics Products: LabVIEW, PXI-8196 RT, PXI-4060, PXI-6542, High-Speed Digital I/O, PXI-8196, Digital Waveform Editor, Digital Multimeters, NI-HSDIO
[测试测量]
采用NI <font color='red'>LabVIEW</font>及PXI为海军飞机通信开发数字测试设计
基于LabVIEW RT 的集散控制系统
应用领域:工业自动化 挑战:利用PXI嵌入式控制器、LabVIEW RT 开发出完成高速、高精度、多实时闭环控制任务,数据采集,逻辑控制等的多功能测控平台。 应用方案:使用National Instruments公司的RT系列的PXI嵌入式控制器、E系列多功能数采卡、LabVIEW RT 、labVIEW RT控制工具包以及执行程序生成器来开发一个集多任务实时控制、数据采集、数据分析为一体的集散测控系统。 使用的产品:PXI 8186 RT ;LabVIEW RT;PXI-6052E;PXI-6527 介绍 近年来,随着我国经济的迅猛发展,测控技术,尤其是基于LabVIEW快速开发的测控系统也在各行各业得到了较好地应用
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
