用划痕技术检测涂层附着力
发布者:RadiantSerenity最新更新时间:2013-04-17 来源: 21ic关键字:划痕技术  涂层附着力  汽车制造 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在汽车制造业中,很多零部件都需要涂覆一定厚度和强度的涂层以提高表面性能,因此,涂层附着强度的检测是其制造过程中必不可少的一个环节。
涂层附着强度的检测方法有很多,如摩擦抛光试验、钢球滚光试验、粘接-剥离试验、锉刀试验、划线划格试验和划痕试验等,其中划痕试验是目前检验硬质涂层最常用也是效果较好的一种检测方法。
划痕试验是用具有光滑圆锥顶尖的划针,逐渐增加载荷刻划涂层表面,直至涂层被破坏,涂层破坏时所加的载荷被称为“临界载荷”,并以此参数作为涂层与基体附着强度的度量。
划痕试验仪的工作原理
涂层附着力划痕试验仪测量系统的组成及基本原理如图1所示,它运用声发射检测技术、切向力检测技术及微机自控技术,通过自动加载机构将负荷连续加至划针(金刚石压头)上,同时移动试样,使划针划过涂层表面,通过各传感器获取划痕时的声发射信号、载荷的变化量、切向力的变化量,经放大处理,输入计算机,经A/D转换将测量结果绘制成图形,由此得到涂层与基体的结合强度(临界载荷)。
newmaker.com
图1 测量系统的组成及基本原理
检测模式
涂层附着力划痕试验仪有两种检测模式:一种是利用声发射方法,主要适用于硬质涂层的检测,当划针将涂层划破或剥落时会发出微弱的声信号,此时所加的载荷即为涂层的临界载荷;另一种是利用切向力术,主要用于较软涂层的测量,当划针将涂层划破或脱落时,摩擦系数将发生较大变化,切向力亦由此发生变化,此时的载荷即为涂层的临界载荷。
应用实例
这里以WS-2000涂层附着力自动划痕仪为例,采用声发射模式,介绍我公司生产的钢质活塞环的表面离子镀PVD硬质涂层附着力的检测过程。
WS-2000涂层附着力自动划痕仪的技术指标如下:
(1)加荷范围:0.01~100N自动连续加荷,精度0.1N
(2)划痕速度:2~10mm/min
(3)加荷速率:10~100N/min
(4)测量范围:0.5~20mm
(5)划痕范围:2~30mm,自动
(6)加载压头:金刚石压头,锥角120°,尖端半经R=0.2mm
(7)显微镜:100×2.5 [page]
具体检测步骤如下:
1.准备工作
(1)检查仪器是否良好接地;
(2)检查各接线插头连接是否正确,接触是否良好;
(3)机架平台要平稳牢靠;
(4)调整好主机加载横梁固定镙钉的松紧;
(5)将所测样品清洗干净。
2.开机调整
(1)打开计算机中的WS- 2000.exe 执行文件,进入仪器运行程序,屏幕显示仪器系统首页窗体,用鼠标单击窗体右下角图标,屏幕出现主控窗体。
(2)打开自动划痕仪的控制箱电源(灯亮),预热5min。
(3)调整载荷零点。主控箱预热后,逆时针旋动主机加载螺杆,使加载梁前端离开载荷传感器球支点。调整仪器控制箱载荷零点调整旋钮,使屏幕主控窗口右上方载荷文本框中数值显示为“0”,然后再顺时针旋转加载螺杆使载荷文本框中数值显示为“0.01”,此时说明划痕压头刚好触及试样表面。
3.参数设定
输入试验日期、样品号、加载速率等试验参数。
4.声发射测试模式的操作
(1)将试样夹具放入测试平台,拧紧固定旋钮。
(2)松开加载梁固定旋钮,将其右旋45°。把试样平稳地放在样品夹具内,将试样夹紧。再将加载梁复位,拧紧加载梁固定旋钮。
(3)调整试样平台升降旋钮,使试样刚好触及金刚石压头后,拧紧平台固定旋钮。注意调整载荷零点。
(4)在设定窗口的运行方式文本框中输入测试模式 1,在其余文本框中输入相应参数。
(5)单击运行按钮,开始测试。
(6)临界载荷的精确定位:一次测试完成后,用户选定图形首次起峰处,即用鼠标箭头指在声发射图形曲线的首次起峰处,单击鼠标中键,临界载荷数值就会自动显示在临界载荷文本框中。图2所示为测试曲线。
newmaker.com
图2 测试曲线
5. 数据的图表制作
测试数据为实际测量值,以文本文件的格式存储。
制作数据图表的具体操作方法如下:
(1) 打开电子图表工具软件,进入操作界面。
(2) 打开***.txt测试数据文件,设定导入起始行为14(删除输入的参数),选择逗号为分隔符。鼠标左键点击“完成”按键,测量数据就会全部显示在A1、B1、C1列上。A1列为加载载荷数据,B1列为声发射数据,C1列摩擦力数据。
(3) 选取标记A1B1列到1020行,点击工具栏图表键,弹出图表向导窗体-步骤1,选择标准类型中的折线图。点击“下一步”按键,显示图表向导窗体-步骤2。在数据区域页面,选择 “系列产生在行”按纽。
(4) 点击系列页面,在系列(S)窗口,选择“系列2”。在分类(X)轴标志(T)行中键入“‘***’!$A$A1020”(***表示测试数据文件名)。点击“下一步”,显示图表向导窗体-步骤3 图表选项,用户可根据需要选择各参数编辑图表。最后点击“完成”按键,完成图表的设计(见图3)。
newmaker.com
图3 测试数据图表
6. 多次测试,确定最终值
以同样的方法和步骤,换到活塞环的其他部位进行检测,重复至少三次,得出各相应临界载荷值。取多次检测结果的平均值即为该活塞环离子镀PVD硬质涂层的附着力。
结束语
本文利用划痕检测技术,采用WS-2000涂层附着力自动划痕仪完成了活塞环离子镀PVD硬质涂层附着力的检测,同样的原理,划痕检测技术还可广泛应用于电镀、涂覆等领域。相信随着薄膜工艺的不断发展以及企业质量意识的不断提高,划痕检测技术必将越来越多地被应用到汽车及零部件的制造环节中,成为保障企业产品质量的一道安全屏障。(end)
关键字:划痕技术  涂层附着力  汽车制造 引用地址:用划痕技术检测涂层附着力
上一篇:实用的后箱盖刚度检测系统
下一篇:量身定制的现场测量解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
激光飞行焊技术汽车制造中的应用
激光飞行焊接技术(Laser Scanner Welding,LSW)相对于传统成熟的激光焊接工艺技术是通过使用机器人控制激光进行扫描焊接的一种新型工艺。 早在20世纪80年代德国大众汽车制造厂即采用激光焊接技术实现汽车白车身上顶盖总成与侧围总成、车门总成等工艺连接。激光焊接技术以其强度高、速度快、成本低、密封性和外观质量好等优点被国外及国内合资企业广泛应用于白车身制造中,部分企业更编制对应的标准工艺进行推广。其中,激光熔焊、激光钎焊等相关技术也在车身制造技术发展的推动下普遍应用。 激光飞行焊接技术(Laser Scanner Welding,LSW)的主要优点在于焊接速度快的同时与工件无接触,可以最大限度地消除每段焊接前不断重复
[嵌入式]
拥抱变革:了解汽车制造商正在采用的组合式业务的‘四大原则’
《汽车新风向雷达(2022年6月刊)》(Automotive Disruption Radar)列举了推动汽车行业快速变革的26个驱动因素。 从确保自动驾驶汽车微芯片的安全,到遵守二氧化碳排放量的法律法规,再到扩建电动汽车基础设施,汽车制造商面临着愈发多变和复杂的环境。 由于需要时刻预测和把控整个行业的变革浪潮,汽车制造商必须以最快的速度和最敏捷的反应来应对当前的工作。因此,数字化转型一直是最热门的企业战略选择。成功进行数字化转型的企业更善于以较低的成本创造出更高质量、更加定制化的产品。 但成功的数字化转型项目属于少数,事实上70%的项目没有达到目标。为了提高项目成功率,汽车制造商眼下正在转向一个叫做‘组合式业务’的概念。
[汽车电子]
面向汽车电线束制造企业的CAPP系统研究与开发
通过对CAPP(computer aided process planning)$统的功能分析,从工艺设计、管理,集成等几个方面确定CAPP系统的功能需求,进而设计和实现适合汽车线束制造企业的CAPP系统总体方案和各个功能模块.着重探讨线束图形数据库的设计、工艺过程的生成、工艺过程的输出及与Web信息系统的集成等关键技术,并给出系统实现方法. 汽车电线束素有汽车神经之称,是汽车动力和各种信号分配系统PASDS(Power and Signal Distribution System)的传输载体。就目前的技术水平而言,汽车的功能愈强,其线束的技术含量及复杂程度就愈高。目前有很大一部分线束生产企业仍然由工艺设计人员使用A
[汽车电子]
面向<font color='red'>汽车</font>电线束<font color='red'>制造</font>企业的CAPP系统研究与开发
最后的奢华: 忽视电动化与无人驾驶, 德国汽车制造业将成为最大的输家?
德国的汽车制造商与那些喜欢自己产品的「自信的路霸」有诸多相似之处。 他们生产的汽车是世界汽车市场上高端市场的主导力量,有着流线型的设计,关车门时令人满足的一声砰响,以及内部「装饰」着皮革和技术的宽敞空间。 在德国国内,汽车也是经济的引擎;汽车制造业是目前德国最大的工业部门。 但汽车正在经历变革。 电力驱动与自动驾驶技术将彻底改变它们被使用的方式。而在适应新技术环境过程中出现的困难,不仅威胁着戴姆勒、宝马和大众未来的收入和利润,还在威胁着作为一个国家经济机器在世界上的地位。 当然,现在他们仍处在领先地位。这些用无与伦比的高质量打造的品牌,意味着全球五分之四的高档车都有德国标识。 宝马和戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰每年生产超过220万
[汽车电子]
浩亭为电动和混合动力汽车开发并制造量身定制的充电设备
上海,2018年3月9日——浩亭技术集团已为电动交通准备就绪。在第88届日内瓦国际车展上(2018年3月8日至18日),这家家族企业将通过林斯比得汽车股份有限公司(Rinspeed)的Snap概念车展示其创新的快速充电技术。凭借数十年在数据、信号和电力连接和传输技术方面的经验,浩亭几乎是所有国内汽车制造商以及主要原始设备制造商的专家级合作伙伴。 “凭借我们的专有技术和全面的产品组合,我们的最佳定位是帮助实现在技术和基础设施方面运输革命的突破,”集团子公司浩亭汽车的董事总经理Marco Grinblats表示。对电动汽车的接受度和成功度起决定性作用的因素还在于充电站的数量能够使充电基础设施遍布全国以及(不仅如此,还包括)省时、省
[汽车电子]
浩亭为电动和混合动力<font color='red'>汽车</font>开发并<font color='red'>制造</font>量身定制的充电设备
智能制造试点示范项目名单公布,多家汽车相关企业入围
    今日,工信部公布2015年智能制造试点示范项目名单,46个示范项目入围,其中汽车行业有赛轮金宇、潍柴动力和长安汽车和上海国际车城四家公司入围。赛轮金宇申报的轮胎智能工厂试点示范、潍柴动力申报的柴油机智能制造综合试点示范、长安汽车申报的是汽车智能制造综合试点示范、上海国际汽车城(集团)有限公司申报的是智能网联汽车试点示范。     从四家入围的公司主要业务来看,分别涉及轮胎制造、发动机制造、整车制造以及汽车销售,基本覆盖了汽车产业链中相对重要的行业。当然了,其它42个入围项目,或多或少也会和汽车行业产生交集,电子类、电器类企业等。
[汽车电子]
罗姆与汽车零部件制造商Vitesco合作开发SiC电动汽车驱动器
罗姆已与Vitesco Technologies签订了开发碳化硅电动汽车驱动器的协议。 Vitesco副总裁Thomas Stierle说:“能源效率在电动汽车中至关重要,由于电池是车辆中唯一的能源,因此必须把因功率转换引起的任何损失降至最低。因此,我们正在模块化电力电子系统中开发SiC组件,为了从电力电子设备和电动机中获得最大效率,我们将使用合作伙伴提供的SiC功率器件,所以我们选择罗姆。” Vitesco已经在开发和测试800V SiC逆变器,旨在同时优化逆变器开关策略和电动机,通过更高的频率和更陡的开关斜率提供更高的开关效率,并减少电动机的谐波损耗。此外,公司还正在研究800V SiC车载电池充电器。 Vitesco
[汽车电子]
工业机器人使得汽车制造产业更加高效化
(文章来源:中国电气传动网) 工业4.0正在引领各行各业的发展,随着工业机器人、人工智能等新技术被广泛引用,在工业制造领域里,汽车制造行业和3C行业表现最突显。那么,工业机器人在汽车行业是如何应用的?众所周知,冲压、、喷涂和总装是汽车制造里四大工艺,我们逐一了解下工业机器人在这些工艺中的应用吧。 冲压工艺,是四大工艺中最简单一个,多种车型就可以在一条冲压线下完成生产制造了。因此,出现成立了很多冲压件制造厂商。而其余三种工艺——焊接、喷涂和总装因生产线水平非常高,无法成立独立的厂商。 在所有工序中,冲压是第一步。首先借助2台六轴工业机器人或5台七轴工业机器人,将钢板送入清洗机、开卷机、进料、传输系统,将钢板进行清洗、开
[机器人]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
