有效缩短新车生产线的启动周期,又快又好地生产出符合设计要求的汽车产品,是现代汽车制造企业的制胜法宝。这就需要一种适用于车间现场的快速、精确的大尺寸测量手段,以实现生产线的快速安装与调试,以及车身与部件的实时在线检测。正是基于这种需求,20世纪80年代,挪威迈卓诺测量系统有限公司(Metronor AS)利用摄影测量技术,开发了一系列光电式坐标测量系统——光笔测量仪,后来被广泛应用于汽车、航空航天、发电设备和工程机械等大、重型制造行业,开创了大尺寸坐标测量领域的新纪元。
光笔测量仪的技术特点
迈卓诺光笔测量仪主要由传感器系统(相机)、采点系统(碳纤维测量光笔及测针)、电脑与测量软件组成(见图1)。采用精确的摄影测量技术,相机通过测量镶嵌在光笔上的多个红外发光二极管(LED)的坐标,得到测量光笔在空间的位置和姿态(六维参数)。由于光笔底端的测针经过精确校准,与光笔的几何关系唯一确定,被测点的三维坐标就可以精确计算出来(见图2)。
首先,光笔测量仪具有良好的便携性,非常适合在车间现场使用。整套设备紧凑、轻便,包括电脑在内,被盛装在一个长1m的标准拉杆箱内(见图3),包括装运箱在内总重量不超过30kg,可以放在汽车后备箱,也可以带它乘机旅行;进行测量作业时,打开装运箱,将相机放置在现场需要检测的工件旁,连好电缆,打开电脑即可用光笔进行采点测量,不需要热机等生产准备工作;测量光笔重500g左右,拿在手上非常轻便,而且光笔与相机之间为无线连接;手持光笔,只要在相机的视野里,就可以在任何位置进行采点,大尺寸测量变得轻松随意。值得一提的是,由于设备主要由数字相机和碳纤维测量光笔组成,光笔测量仪可以在0~45℃正常工作,测量精度几乎没有影响。 [page]
此外,出色的隐藏点测量能力,成为光笔测量仪突出的技术优势。众所周知,汽车工装一般在基板上装有密密麻麻的立柱,立柱上就是控制面或定位销,很多几何尺寸处于比较深的隐藏位置。光笔测量仪直接使用测针采点测量,从这一点上,它是真正意义上的三坐标测量机。相对于其他大尺寸光学测量设备(比如激光跟踪仪),光笔测量仪具有出色的隐蔽点测量能力。用户通过配备带有加长部分的测量光笔,结合测针和加长杆,可以轻易测量600mm或更深的隐藏位置。
还值得一提的是,光笔测量仪具有独一无二的多点同步测量能力。除了使用光笔进行采点测量外,迈卓诺系统还有另外一种测量方式,即直接测量分散、独立的LED光靶。将多个LED光靶用磁力或胶粘等手段固定在目标上,相机一次可以同时采集多个点的空间坐标数据。利用这一功能,迈卓诺测量系统可以实现六维测量、重复性测量、变形实时监控以及动态坐标系下的测量等多种应用,可以完成比如工装重复性检测、震动环境下的测量和移动目标的测量等多种复杂任务。
用于汽车生产的实例
综上所述,我们可以发现,迈卓诺光笔测量仪的技术特点,很好地契合了汽车生产,特别是工装现场检测的需要。迈卓诺公司与一些知名汽车制造企业紧密合作,制定了一套适合现代汽车生产的标准操作流程(SOP),以保证客户能够既快又好地制造出符合设计要求的汽车产品。
操作流程主要由以下几部分组成:
1.检验工装安装基板的平面度。
这是最基本的一步,也非常关键和必要。如果基板不平,安装于其上的立柱一定会有偏斜,控制面和定位削的位置肯定就会出现偏差。由于光笔测量仪测量范围大、隐藏点测量能力强,就可以实现对大型工装的整个平面均布采点,包括后部和中间位置,实现平面度的全面分析评价,很少有其他测量设备能够做到。
2.建立工件坐标系。
这是所有后续测量作业的基础。通过测量工件上的参考几何量(点、线和面),转移机器坐标系为工件坐标系。光笔测量仪可以精确地实现坐标系的转换,比如可以通过均布采点来测量整个平面,并以此作为基准建立坐标系。而其他的测量手段,比如关节臂测量机或激光跟踪仪,或是由于测量范围的限制,或是由于无法测量隐藏点,都只能测量平面的局部,以此作为建系基准,是不准确、不科学的。
3.检测各控制面和定位销。
这是工装检测的基本要求。光笔测量仪就象一台大尺寸坐标测量机一样,可以快速、精确地在车间现场完成测量作业。
4.检测工装夹具的重复性。
现在,越来越多的汽车制造企业要求检测这一项指标。汽车生产是批量生产,工装的重复性不好,汽车的质量就会不稳定。利用光笔测量仪多点同步测量功能,重复性检测的难题迎刃而解。只要在工件上固定多个LED光靶,将工件在夹具上重复装夹多次,相机每次可以同步测量这多个点的坐标。通过系统随机软件,可以快速得到工装重复性的指标。而以往,用户不得不在工件上人为打多个点,采用破坏工件的方式实现重复性的检测。
5.将部件在工装上装夹好后,再对部件进行测量,并与CAD模型进行实时比对。
这是真正的生产状态,将零件和工装的偏差因素集合在一起。只有完成这一步,部件测量合格,才可以说生产出来的汽车是合格的。
综观整个操作流程可以发现,它不仅检验了工装,而且检测了工装的重复性,并对在装夹状态下的部件进行测量,整个流程全面、严谨且科学,涵盖了各个环节,为制造合格的汽车产品提供了质量保证。而光笔测量仪由于其良好的便携性、大尺寸测量、隐藏点测量和多点同步测量等技术特点,为完成这一流程提供了恰当的技术手段保证。
关键字:现场测量 启动周期 测量手段
引用地址:量身定制的现场测量解决方案
光笔测量仪的技术特点
图1 光笔测量仪的组成
图2 光笔测量仪的工作原理
图3 光笔测量仪便于携带
用于汽车生产的实例
操作流程主要由以下几部分组成:
1.检验工装安装基板的平面度。
2.建立工件坐标系。
3.检测各控制面和定位销。
4.检测工装夹具的重复性。
图4 工装夹具、整车焊装线的安装、调试及检测
图5 汽车零部件、白车身及模具的现场实时检测
上一篇:用划痕技术检测涂层附着力
下一篇:热处理中的涡流及预多频检测技术
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
- 优傲正式建立中国生产能力,发布两款专为本土市场定制的全新协作机器人,强化在华布局
- 利用自助服务软件许可为设计师赋权
更多往期活动
厂商技术中心
