干式气密检测的优点
发布者:DreamyEclipse最新更新时间:2013-04-18 来源: 21ic关键字:气密检测  铸造工艺  气密性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在现在的铸造工艺中,许多品种的工件都有相应的气密性要求,也就需要进行气密性检测,也称为试漏或检漏,如汽车发动机的缸体缸盖,变速器的壳体等。
老的方法是将工件封堵好后浸入水中观察,这需要人为的进行判断,会有误判发生,且精度没有保证,也不能对成批的大量工件进行定量的分析,并且浸入水中的工件还需要烘干。干式气密性检测就不存在以上缺点,可以实现全自化的封堵和检测,对检测精度也可以控制,并且检测速度也可以适应大批量的生产要求,因此在各行业中得到迅速推广应用。
干式检测的定量分析功能可以帮助工艺设计人员改进工艺,以前没有定量分析时,有的工件加工完后全部进入浸渗机进行浸渗修补,一方面将不漏的工件也进行了浸渗,浪费了资金,一方面漏量大的经过浸渗也修补不了,同样是浪费。只有经过干式定量分析后,泄漏量在一定范围内的工件才可以应用浸渗方法修补,大大节省了费用。
有的厂家目前只在总成类的零部件上进行试漏检测,而忽视了机加工完成后的检测工序,这样的工艺安排也是不科学的。在机加工完成后,壳体类的零件必然有泄漏件的存在,如果将这此不合格的壳体类零件组装到总成上,在总成检测时肯定不合格,造成了组装工时和材料的浪费。因此最佳的方案是在各个零部件加工完成后就进行试漏检测。(end)
关键字:气密检测  铸造工艺  气密性 引用地址:干式气密检测的优点
上一篇:激光技术在各类检测测量中的应用
下一篇:近红外光谱技术在制浆造纸工业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
SLA系列直压气密性防水测试仪的介绍
厦门希立仪器SLA气密性测试设备其显著特点为精度高0.1PA,国家计量局认证,测试稳定,主要用于产品气密性测试,IPX防水检测,防水测试,泄漏量检测等。 SLA直压气密性检测仪参数: 直压气密性测试设备,其主要用于防水测试,密封测试,气密性测试单通道一次对一个产品的进行气密性测试,多通道气密性测试设备则一次可同时对多个产品进行检测,相对来说效率有很大的提升,大幅度降低人工成本。 整个测试过程仅需4个阶段就能完成检测,即(充气阶段- 保压阶段- 测试阶段- 排气阶段),检测周期在3到25秒之间,其测试时间的长短主要与待测品的体积,检测压力有关; 直压气密性测试设备优势特点: 1、直压气密性测试仪精度高:SLA系
[测试测量]
SLA系列直压<font color='red'>气密性</font>防水测试仪的介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
