近红外光谱技术在制浆造纸工业中的应用
发布者:annye_cheng最新更新时间:2013-04-18 来源: 21ic关键字:近红外光谱  制浆造纸  测量纸页 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1近红外光谱的发展现状
近年来,近红外光谱(Near-Infrared Spectroscopy—NIR)作为迅速崛起的光谱分析技术在分析测试领域中所起的作用越来越引起人们的关注。在1997年分析化学与应用光谱学匹兹堡会议(Pittcon’97)上,关于近红外光谱方面的文章有178篇,NIR反射光谱仍然是这次会议的重要话题。由此可见,由于在样品分析时基本不需处理,且不破坏和消耗样品,自身又无环境污染,所以近红外光谱作为一种快速分析测试仪器|仪表正在被越来越多的分析工作者认识和使用,同时也受到工业控制领域的关注。在1998年分析化学与应用光谱学匹兹堡会议(Pittcon’98)上,推出的声光可调滤光片(AOTF)和近红外探头已成功地用于近红外在线过程监控仪器中,用以监测聚合物粘度、酸数、添加剂、聚合度等。进入90年代以来,NIR作为一门现代测试技术已基本成熟,其应用领域迅速扩大,从最初的食品行业,迅速渗透到石油、化工、环境和生化等行业,在工艺控制、产品质量分析检测方面发挥了突出的作用,并创造了巨大的经济效益,在过程控制方面获得了广泛的成功。
2近红外光谱技术在制浆造纸工业中的应用
目前世界范围内浆和纸的产量和质量正不断增长,若仅仅依靠提供优质的纤维原料和改进制浆造纸工艺来促进生产是不够的,还必须研制和使用一些新型的过程分析仪器和传感器。随着近红外光谱技术和光谱数据处理软件的进展,为开发新型的过程分析仪器提供了新的途径。下面介绍的NIR在制浆造纸过程中的应用,虽然绝大部分应用情况目前仍然局限于实验室内,但将来的发展趋势必定为现场分析和测控,实现从实验室走向生产现场的转变。
2.1检测纸页涂料中的水分含量
在400~1100nm的范围内,采用透过模式,分析涂料混合物中的水分含量。虽然,由于涂料中悬浮颗粒的存在使测量的重现性受影响,但是对于连续流动的涂料,却可以避免这个问题,从而实现在线测量。
2.2确定纸浆中针叶木的含量
在1100~2500nm的范围内,采用反射模式,取两个样品分别用于校准实验室测量值和在线测量值。虽然在线测量值的误差比预期的要大,但是测量结果仍然表明NIR可以用于确定纸浆中的针叶木含量。
2.3测量混合木浆的卡伯值
采用反射模式,取27个样品在2180nm处用于标定曲线,9个样品作为测试集,测量误差为5.6%。虽然测量结果表明NIR可能用于测量混合木浆的卡伯值,但是测量误差能否被工业过程所接受,还有待考究。
2.4测量蒸煮锅喷放管线中纸浆的Kno(卡伯值的对数)
在1100~2500nm的范围内,采用反射模式,测量纸浆的Kno。在1672nm处进行一元线性回归,测量误差为1.0%;由于波长波动的影响,再引入1436nm进行多元线性回归,使测量误差下降为0.5%。
2.5测量纸页的水分和纸板的重量
采用反射模式,利用水在1940nm处的特征吸收测量纸页中的水分;纸板重量的变化在2100~2500nm的范围内表现明显,在2346nm处进行一元线性回归。结果表明,NIR对纸页的水分和纸板的重量均很敏感。由于样品本身的不均匀性,所以测量扫描时样品的面积应该较大,以取平均值。
2.6监测纸页的树脂层
采用反射模式,在1100~2500nm的范围内分析样品,结果发现,由于未经涂布的纸在1688nm、1766nm和2160nm无特征吸收,所以可以避开纸页的影响。在2160nm标定曲线,误差为0.7%。 [page]
2.7监测纸浆棉短绒混合物的卡伯值
采用反射模式,在1100~2500nm的范围内分析样品,在1680nm进行一元线性回归,误差为1.2个卡伯值,标定的有效范围为3.4~33.9个卡伯值。此结果对干、湿纸浆棉短绒混合物均适用。
2.8检测薄页纸上的聚硅酮层含量
对8个聚硅酮浓度为0.69%~5.67%的薄纸页样品在1100~2500nm的范围内进行扫描,在1744nm进行一元线性回归,误差为0.2%。
2.9检测木纤维中的蜡和苯酚树脂含量
采用反射模式,在1100~2500nm的范围内,分别对蜡的浓度为0.3%~2.4%的木纤维样品和苯酚树脂的浓度为1.3%~4.3%的木纤维样品进行扫描。在2158nm处标定苯酚树脂,误差为0.4%;在1728nm处标定蜡,误差为0.1%。
2.10检测干木浆中的木素含量
采用反射模式,在1100~2500nm的范围内,对木素浓度为5.7%~33.6%的木浆进行扫描。在2172nm和1556nm处进行多元线性回归,误差为1%。
2.11检测木纤维中的蜡和苯酚甲醛树脂含量
采用反射模式,在1100~2500nm的范围内,扫描木纤维、纯蜡、经冷冻干燥的苯酚甲醛树脂及含有蜡和苯酚甲醛树脂的木纤维,发现纤维中的蜡在2250nm、2310nm和1725nm均有特征吸收,而树脂则在1980nm处有特征吸收。
2.12检测绒毛浆中的吸水剂含量
采用反射模式,在1100~2500nm的范围内,对吸水剂浓度为0.00%~44.9%的绒毛浆样品进行扫描,在1752nm处标定,误差为6%。
2.13检测涂布纸的涂布层
在1100~2500nm的范围内,对涂料浓度为0~12%的涂布纸,利用光纤测量NIR反射光谱,在2316nm处标定,误差为0.1%。但是还不能排除纸页中无机物的影响。
3展望
由上述可见,近红外光谱在制浆造纸行业应用广泛,具有很好的应用前景。特别是将近红外光谱用于测定纸浆中木素含量或步伯值,近年来已成为国际上制浆造纸行业分析测试领域的热门话题。但是,其中要注意的问题有:(1)对于不同的浆种,必须重新标定曲线和方程;(2)纸浆主要成分是碳水化合物,具有吸湿性,所以在测定其光谱时应该在同一周围环境下进行,减少水分干扰,从而减少误差;(3)考虑到纸浆成分的复杂性,用近红外光谱进行纸浆的定量分析,最好采用导数光谱,多特征吸收峰的多元回归方法,来测定纸浆中的木素含量。
在广东省自然科学基金的资助下,作者还在进行用近红外光谱测量纸浆卡伯值测量机理的研究,以及通过测量蒸煮液中木素含量来预测纸浆卡伯值的研究。详细内容请见后续报道。
参考文献
1,胡军,1997年分析化学与应用光谱学匹兹堡会议(Pittcon’97)论文评述,分析测试学报,17(2)1998
2,金钦汉,从’98匹兹堡会议看分析仪器的发展趋势,现代科学仪器,1998,4:10~13
3,徐广通等,近红外光谱仪器概况与进展,现代科学仪器,1997,3:9~11
4,张存洲等,现场光谱技术,现代科学仪器,1998,4:13~15
5,皆能科技有限公司,应用总汇
6,吴新生等,近红外光谱(NIR)在纸浆木素含量和卡伯值测量中的应用,广东造纸,1998,3(end)
关键字:近红外光谱  制浆造纸  测量纸页 引用地址:近红外光谱技术在制浆造纸工业中的应用
上一篇:干式气密检测的优点
下一篇:泄漏试验的温度影响及补偿
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
红外光谱技术在食品分析中的应用
近红外光是一种介于可见光(VIS)和中红外光(IR)之间的电磁波,美国材料检测协会(ASTM),将其定义为波长78O~2526nm的光谱区。近红外光谱技术(Near infrared spectroscopy,NIR)在2O世纪5O年代中后期首先被应用于农副产品的分析中,但由于技术上的困难,发展迟缓。直到上世纪8O年代中期随着计算机技术的发展和化学计量学研究的深入,加上近红外光谱仪器制造技术的日益完善,才使近红外光谱分析测量信号达到数字化等又促进其发展。另外由于近红外光谱吸收弱,可对样品进行简单的预处理后直接进行漫反射分析,避免了预处理时损伤样品,实现无损检测;同时因不需要化学试剂使分析操作达到绿色化,从而成为9O年代最引人注目的光
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
