绝缘电阻测试是为了了解,评估电气设备的绝缘性能而经常使用的一种比较常规的试验类型。通常技术人员通过对导体、电气零件、电路和器件进行绝缘电阻测试来达到以下目的:
● 验证生产的电气设备的质量
● 确保电气设备满足规程和标准(安全符合性)
● 确定电气设备性能随时间的变化(预防性维护)
● 确定故障原因(排障)
一般而言,对于绝缘测试有以下类型:设计测试、生产测试、交接验收测试、预防性维护测试以及故障定位测试。不同的测试类型取决于不同的测试目的和应用领域,并且不同绝缘的测试过程也具有不同的特点。而我们也可以看到,使用F1508可以简单,方便准确地完成这些试验并获得满意的测量结果。以下将针对不同的测试类型对此分别进行讨论。
1. 设计测试
设计测试一般用于在实验室中确定电气器件的性能。设计测试通常是由制造商对新设计的器件或是从其它公司外购的、用于产品设计之中的器件进行测试。设计测试检查的是器件是否有故障。在制造任何产品之前都要进行绝缘电阻测试。
在测试绝缘时,对每一器件施加高压,直到器件的绝缘发生故障,产生的漏泄电流高于可接受的电流。不仅在第一次设计产品时要进行设计测试,而且只要对产品进行修改,都要进行测试。对于不同的器件,根据其不同的工作电压,工作状况以及性能要求,需要对其进行不同的电压的测试来测量,这就需要测试仪器应该具有不同的测试电压。F1508具有从50V到1000V五个电压等级,可以对多种元器件进行绝缘性能的测量测试。并且其分辨率和精度均高于同类产品,可以满足实验所需的精度和分辨率。F1508的量程也远大于其他同类设备。不会因为超过量程而无法进行进一步分析。
2. 生产测试
为了确保在实验室工作正常的产品在生产之后仍然工作正常,就必须对每个产品进行生产测试。生产测试由制造商进行,以满足规范和标准的要求,并保证质量的控制。在新产品和设备投入使用之前,对其进行绝缘电阻测试。在生产测试中,产品缺陷一般就会显露出来。生产测试通常是非破坏性。由于必须对生产线上的准备安装的元器件的性能进行是否满足绝缘要求的试验。由于这种测试的目的只是验证元器件是否有足够的绝缘强度,而不是整体设备的出厂验收试验,因此不需要具体的参数,只是需要验证合格与否。F1508对此设计了专门的一种测试模式,即比较模式。。F1508已经设定了100KΩ、 200KΩ、 500KΩ、 1MΩ、 2MΩ、 5MΩ、 10 MΩ、20 MΩ、50 MΩ、100 MΩ、200 MΩ、500 MΩ等多种供比较的电压。事先选定比较值,在进行绝缘电阻测试时,如果测量值超过比较值,那么绿色"通过"的指示灯会被点亮。会通知操作人员元器件合格,反之则返回失败显示。因为不必对具体检测的数值进行判断,所以比较功能对于在生产线上的质量检验是非常方便的;此外,F1508的远方控制探头可以避免在仪器上进行操作,可以使操作更简便,快捷。
3. 交接验收测试
验收测试由安装者在完成安装之后,但是在系统投入使用之前进行。验收测试包括绝缘电阻测试,以检查是否有设备损坏、电缆损伤,电气器件之间的间距是否合适和牢固性,以及储存、运输和安装是否导致产品损坏。 [page]
那么在现场的安装验收试验当中,需要进行绝缘电阻、吸收比(以下称DAR)或吸收比(以下称PI)的测量。由于现场的环境通常比较恶劣,所以使用人员来说,如何使现场的测量更加方便、简单是非常重要的。F1508可以自动计算出DAR或是PI而不需要人为的干预。它会根据DAR或PI所规定的时间自动读取数据,并自动计算并直接显示出经计算得出的PI或DAR。不必像其他测试设备,必须在规定的时间读取测量数据,并在事后计算。这样,只需要一个人就可以完成测试,而不需要另外一个人来提醒操作人员读数的时间并记录数据和计算。
4. 预防性测试
许多工厂都把对设备进行绝缘电阻和导线测试做为其整体预防性维护程序的一部分。导线绝缘层的状况是设备和电气系统总体状况的一个很好的指示。好的预防性维护程序可以在故障造成停工之前检测到并消除故障。
必须对失效的绝缘进行维修,以确保系统不会在不适当的时候发生故障。一般而言,所有的系统在长时间工作后,其导线的绝缘层质量都会以可预测的速率退化。通过定期进行绝缘电阻测量,即可避免导线绝缘层故障(或预期寿命)。
如上所述,使用F1508不仅可以自动计算DAR和PI,而且为了方便用户进行测试,F1508还有一个远程控制探头。使用远方控制探头可以简单地启动测试过程,不需要在测量仪上进行更多的操作。在恶劣的现场,有很多难以接近甚至有些危险的环境。同时F1508的尺寸小,重量轻,方便携带,给现场操作人员带来非常大的便利。
5. 排除故障时进行的绝缘测试
即使制造的设备是高指标的、安装合适、规格正确,并进行预防性维护测试,但是仍然需要故障定位测试,因为设备依然会发生故障。故障通常是由某个故障电路中脆弱或损坏的零件引起的。当一个器件、设备、电路或系统发生故障时,就会利用绝缘电阻测试来定位故障。利用绝缘电阻测试来排障需要具备设备、电路和测试仪器的知识。
除了F1508的自动计算DAR和PI,远程控制探头,以及其小巧紧凑的外形和便于携带的重量,给现场操作人员带来非常大的便利。F1508还具有其他的一些常用的测量功能,而这些功能对于日常的故障的分析处理来说是必不可少的。比如交、直流电压测量既可以用于被测线路是否带电的判断,也可以用于故障源的判断。同时所包括的电阻和通断测量也有助于对故障源的判断和分析。同时F1508还具有自动放电功能,可以在测试结束后自动将被测物上的电荷释放,防止操作人员触电。
6. 日常的维护
通常所有的电气设备都是需要日常的维护的。维护的目的是发现可能存在的故障隐患或微小的故障。早一点发现这些隐患或微小的故障,可以在没有形成损失(停工,设备损伤或人身伤害)或损失非常小的事后消除这些隐患或故障。日常维护通常可以分为定期维护和不定期维护, 或根据为维护测试的目的分为预防性维护和预测性维护等等。
定期的日常维护性的实验以特定的间隔进行的工作,用来防止停工和生产效率低下,根据时间确定计划,例如每天、每周、每月、每季度,或设备每工作几小时。任务包括设备检查、定期检查润滑油、调整设备和更换零件、检查运行设备的电气、水压和机械系统。在全年中对一个或几个设备进行定期维护。不定期维护由维护人员所进行的随机维修包括应急工作和停工检修。
预防性维护是为了使设备保持峰值工作状态,将定期维护和不定期维护相结合进行维护;预测性维护则是根据预先确定的容差监测磨损状况和设备特性,预测可能发生的故障。
日常性的维护试验的要求和交接验收试验的要求非常接近。F1508对于以上的种种试验所具有的便利和优越的之处,在日常性维护试验中会有更大的益处。此外,由于执行日常性维护的人员的状况,F1508的友好的中文界面会使没有受过更多培训的日常维护人员更容易掌握,不需要太多的时间来学习和熟悉操作。
综上所述,虽然在不同的绝缘测试试验中有不同的特点,但还是有很多共同的要求。F1508根据不同类型的试验的要求,进行了很多种让使用者觉得简单和方便的设计。而这些设计又可以让以往令操作检测人员觉得费时费力的试验变得更加容易,更加快捷。(end)
关键字:F1508 绝缘测试 绝缘电阻
引用地址:F1508在绝缘测试中的应用
● 验证生产的电气设备的质量
● 确定故障原因(排障)
1. 设计测试
2. 生产测试
3. 交接验收测试
4. 预防性测试
5. 排除故障时进行的绝缘测试
6. 日常的维护
上一篇:国内外测地型GPS接收机简介
下一篇:一种谐波与无功电流检测方法的探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
发电机组绝缘电阻的测量方法
发电机组不能出现 四漏 (漏油、漏水、漏气、漏电)现象,其中漏电只有通过绝缘电阻的检测才能发现。为了使输出电压可靠、稳定,要求发电机的转子与定子之间的绝缘电阻值达到一定数值以上。 绝缘电阻的测量不论在什么季节测量转子对地、定子对地及转子与定子之间的绝缘电阻(在三相电中只要测量一相就可以,因三相线圈是互通的),都应符合要求。 目前不少发电机是采用无刷励磁系统(通过三级转换由转子产生励磁功能,并控制励磁电流的大小保证输出电压稳定),则很难找到便于测量的转子线圈,即无法测量绝缘电阻,这时只作定子线圈的绝缘电阻测试。 鑫思负载箱测量的方法与步骤: (1)发电机组在冷态(启动前)及热态(启动加载运行1小时后)分别测量各绝缘电阻。 (2
[测试测量]
如何测量电力变压器的绝缘电阻?
对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地检查出变压器绝缘整体受潮,部件表面受潮或脏污,以及贯穿性的缺陷。 当绝缘贯穿于两极 时,测量其绝缘电阻时才会有明显的变化,既通过测量才能灵敏地查出缺陷; 若绝缘只有局部缺陷,而两极间仍保持有 绝缘时,绝缘电阻降低很少,甚至不发生变化, 不能查出这种局部缺陷。 测量绝缘电阻时,采用空闲绕组接地的方法,其优点是 测出被测部分对接地部分和不同电压部分间的绝缘 ,且能避免各绕组中剩余电荷造成的测量误差。 变压器绕组绝缘电阻值及汲取比对果断变压器绕组绝缘是否受潮起到 作用。当测量温度在10~30℃时,未受潮变压器的汲取比应在1.3~2.0范畴内,受潮或绝缘内部有局部缺陷的变压器的汲取比
[测试测量]
元器件的连通性和绝缘电阻测试
通断性测试 各种各样的装置都需要进行通断性检查,包括电缆成套件、印制板和连接器,以确保这些元件具有预期的连续通路。在设置通断性测试时,工程师必须规定电阻最大为多少时装置是可用的。例如,若测得的电阻为1Ω或更小,则表示装置良好。通断性检查需要测量低阻,因此通常使用4线欧姆表进行测量,从测量值中消除测量线和开关电阻。 除进行通断性测试外,往往还会进行隔离电阻或 绝缘电阻 测试。尤其对于多芯电缆,每根导线都形成两端之间的连续通路,并且还要求每根导线与其它所有导线隔离。 图1,通断性测试系统 既然通断性测试往往涉及到多导线装置,因此利用一套开关系统将欧姆表自动连接到每根导线就非常有用。 图
[测试测量]
绝缘耐压测试仪的特性是什么
绝缘耐压测试仪是一种常用的测量仪器,主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定下电压的绝缘强度试验。用户对于绝缘耐压测试仪的特性都具体了解过吗?今天小编就来具体介绍一下绝缘耐压测试仪的特性是什么,希望可以帮助用户更好的应用产品。 绝缘耐压测试仪的特性: 1.四个显示窗同时显示高低压电压、电流和耐压时间,以及多个状态指示灯 2.试验结果可查看和打印,并具有自动/手动打印方式 3. 人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程,任选自动方式和手动方式。 4. 实时显示高压电压、高压电流、低压电流,时间及耐压结果,显示直观明了。 5. 完善的过压、过流保护,任意设定输出电压、高压电流上限、低压电流上限和计时时间。 6.
[测试测量]
电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别
传统摇表采用手摇的方式产生电能以及高压,而使用过程中要将刻度校零,电动绝缘电阻测试仪采用干电池供电,有电量检测,体积小、重量轻,有模拟指针式和数字显示两种。 将干电池供电,采用dc/dc变换技术提升至所需的直流高压电源100v,250v,500v,1000v,……5000v,10kv,且通过自稳压技术使其稳定,由测试端钮输出。式电阻表自动产生一个所需的直流电压值,在被测试品上 产生一个泄漏电流,通过泄漏电流大小,经过电路换算,得出一个绝缘电阻。 电动绝缘电阻测试仪表与手摇表的区别: ①电动绝缘电阻测试仪:每块表有2个或2个以上的额定电压;手摇表:只有一个。 ②电动绝缘电阻测试仪:稳定自身产生个额定电压,输出电压稳定; 手摇
[测试测量]
如何正确使用绝缘电阻表
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器 设备 中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器 设备 漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之
[测试测量]
使用绝缘电阻表进行绝缘电阻测量之前检查项目
在使用绝缘电阻表进行绝缘电阻测量之前,应做以下检查工作: (1)检查被测设备的是否已切断,并对地短路进行放电,不允许在设备带电的情况下进行测量。对于那些可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (2)检查被测物表面是否清洁,以减小表面电阻,确保测量结果的正确性。 (3)检查绝缘电阻表是否处于正常状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使达到额定转速,在短路绝缘电阻表时指针应指在“0”位置,而开路时指针应指在“∞”的位置。 (4)注意平稳、牢固地放置绝缘电阻表,且远离较大电流导体及强磁场。
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播预报名|TI 新一代Sitara™ AM62处理器革新人机交互——加速边缘AI的开发
- 跟帖免费申请UFUN学习板开始啦,跟着张进东学习&进阶模拟、工程技能
- Follow me第3期来袭,与得捷一起解锁Seeed Studio XIAO ESP32C3!
- 邀你参加2018年论坛体验问卷调查
- 有奖直播:升升不息,瑞萨MCU的固件升级方案
- TI 工业月,灵感不设限!深度挖掘工业设计的痛点和难点,读专题填问卷赢好礼!
- 意法半导体工业峰会2023即将开启!报名、参会均有礼!
- e络盟e选第三期:热门产品5折起,价格锁定更安心
- 有奖问答|ADI MEMS 推动无处不在的倾角监测发展
- 【EE团拍卖】RealARM6410 零元风暴来袭,你能HOLD住吗?
厂商技术中心
