前言
随着莱钢生产规模的不断扩大,物资计量站点也随之增多。为解决设备增多和人员相对较少的矛盾,优化和合理利用人力资源,我们决定借鉴无人值守变电站的成功经验。经过三个多月的努力,成功研制了远程称重计量系统,并以设在原料部货场的两台衡器为试点,建成了国内第一个无人值守计量站。计量人员在千米以外,就可对现场过秤车辆进行车号识别、位置调整、数据采集储存和统计打印。达到了远程控制、无需值守、如临其境的设计要求,为实现高智能化的网上计量打下了坚实的基础。2003年11月该项目顺利通过山东省科技厅组织的技术鉴定,认为远程计量监控技术达到了国内先进水平。
一、项目的提出及方案确定
开发无人值守远程计量系统主要是为解决计量站点增多与人员紧张的矛盾,并为下一步实现物资计量的集中监控和网上计量做技术准备。我们选择了设在原料部颜庄货厂的一台静态轨道衡和一台电子汽车衡为试点,这两台衡器分别设在货场的南北两端,相距约2公里。通过多次到现场了解两秤的计量方式,数据流程、物流品种等信息,确定以设在货场南端办公区的60吨电子汽车衡秤房为主控室,在轨道衡秤房安装监控、传输设备,将轨道衡现场的音频、视频、数据信号发送到主控室,计量人员在汽车衡秤房通过接收到的各种信息对轨道衡现场车辆进行控制和计量。
二、工作原理及技术特色
利用闭路电视监控及音频、视频传输技术,同计算机网络技术相结合,建立集图像、声音、数据、现场设备控制于一体的远程称重控制系统。成功地将电视监控、光纤通讯、声光报警等先进技术应用于计量系统中,完整地解决了在偏远、危险环境下的计量问题,实现了现场无人值守的计量方式和数据远程传输的本地化计量,整个计量过程远程控制(包括零点监控和调整),无需人员到现场操作。它包容了称重、安防、监控、广播、数据采集、现场设备控制、信号传输、视音频光端机的应用等。具有明显的实用性、安全性、可靠性和先进性。并大大提高工作效率,降低生产成本。该系统技术先进、操作方便、运行速度快、运行界面友好,具有良好的通用性,连接方式如图一所示。
无人值守远程计量控制系统主要由现场控制、安全防护、系统控制、系统软件四大模块组成。
1、现场控制部分由两台TC-623“夜猫型”低照度自动光圈摄像机,并配置SSL-06060M型十倍电动三可变镜头、两只光电传感器、一台MP-300P功放主机和两只DSP-108室外型广播音箱及现场计量仪表、计算机组成。负责计量车辆的车号识别、车位控制、数据、音频、视频的采集。
2、安全防护模块是该系统的重要环节,由一台TC-623“夜猫型”低照度自动光圈摄像机、一台TD-223型半球摄像机和红外探测报警器、声光报警器组成,四者配合使用。设在门口的远红外探头在禁区内探测到人体发出的红外线信号后,启动室内摄像机,进行图像的录制、存储和传输,同时进行声光报警。
3、系统控制模块主要由两台具有四路视频、一路音频、两路数据的VADT/R7230型光端机、一台GECDR-04P“储存王”硬盘录像机、计算机、广播话筒、通讯光缆组成。负责数据、音频、视频的发送、接收与处理。采用ST光接口,单模传输方式,使用PAL制式进行图像传输,使用双向RS232接口进行数据传输。对现场摄像机、光端机进行控制,完成云台镜头控制、雨刷控制、风扇控制、报警监控、全屏或抽帧录像。
4、系统软件是整个系统的核心。软件设计采用基于WINDOWS98的面向对象的可视化编程语言VISUAL BASIC 6.0开发,界面友好,操作简便,人机交互性强。程序主要对数据的传输进行了特殊设计,使程序能够远程操作。主要分为两部分,一部分是发送端软件编制,主要负责计量数据的信息采集和发送,将计量数据从仪表接收到计算机再发送到光端机,然后通过光缆传送到主控室。另一部分是接收端软件的编制。主要完成数据的接收、维护、监控、上传、统计、打印、查询和现场计量设备的零点跟踪调整。系统软件构成简图如图二。 四、计量过程简述
当列车驶入轨道衡台面时,安装在现场原值班室前端的两台摄像机及安装在秤体两端的光电传感器开始工作,同时计量数据采集系统自动启动,实时计量数据和现场的音频、视频信号,由设在现场的仪表、计算机、工控机和光端机进行采集、存储和发射,通过光缆远程传输到主控室,主控室的光端接收机和视频工控机(硬盘录像机)实时接收、监督、录制和存储数据图像信号,并自动进行信号的分类识别和数据的统计打印。当车辆处于非正常位置时,司秤人员可在主控室通过图像和光电传感器进行识别,用话筒和设在现场的扬声器提醒机车人员及时调整车位。
五、应用效果
该系统自2003年6月20日投用以来,系统运行稳定,计量数据准确,音频、视频图像清晰稳定无抖动,防盗报警试验无错报、漏报现象。司秤人员由原来的8人减为4人,提高了工作效率,取得了较好的经济效益和社会效益。(end)
关键字:无人值守 远程计量系统 现场控制
引用地址:无人值守远程计量系统的研究与应用
一、项目的提出及方案确定
二、工作原理及技术特色
[page]
三、系统概述无人值守远程计量控制系统主要由现场控制、安全防护、系统控制、系统软件四大模块组成。
五、应用效果
上一篇:球销类零件自动化无损检测系统
下一篇:思博伦助SGS首次实现应用层数据吞吐量性能测试能力
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
采用profibus-dp现场总线的直流调速器控制系统
1 引言 profibus,是一种国际化。开放式。不依赖于设备生产商的现场总线标准。PROFIBUS传送速度可在 9.6kbaud~12Mbaud范围内选择且当总线系统启动时,所有连接到总线上的装置应该被设成相同的速度。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通电力等其他领域自动化。PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。 与其它现场总线系统相比,PROFIBUS的最大优点在于具有稳定的国际标准EN50170作保
[嵌入式]
商店无人值守远程自动报警与查询系统
引言 很多商店下班后无人值守,当有盗警、火警发生时,人们希望商店能自动报警,同时能用电话进一步查询、核实警情等住处。本文采用AT89LV51 Flash 单片机 ,配合新型的MODEM通信芯片和语音 电路 ,成功实现了商店的无人值守自动报警与查询功能。 1 主要芯片简介 1.1 AT89LV51 Flash单片机 AT89LV51 是 Atmel 公司生产的与MCS-51系列兼容的具有Flash存储器的单片机,主要特点是:能在2.7~6V的低 电压 范围工作;4K字节可编程的 Flash EEPROM,三级程序存储器保密;128字节内部RAM;32根可编程I/O引线,2个16位定时器/计数器,6个中断源,1个全双工串行口等;引脚与
[单片机]
基于FF现场总线的PID控制应用实现
1、引言 现场总线技术的发展使得控制系统在由封闭走向开放的进程中迈进了一大步。以现场总线为基础的开放式控制系统开始进入封闭的DCS系统,成为过程控制的发展方向。FF(基金会现场总线)现场总线是一种全数字、串行、双向通信网络,同时也是一种专门针对过程自动化领域的应用而设计的现场总线。 本文以在中科院沈阳自动化研究所设计的基于FF现场总线的网络化测控实验平台上,设计了双容水箱的液位反馈控制回路,并结合具体被控对象提出了将PID控制算法应用到FF现场总线系统的可行性方案,既在OPC服务器MicroCyber.FFServer.1的基础上实现了基于OPC技术的PID控制算法。实验表明,该方案控制效果更好的发挥了现场总线与PID
[工业控制]
基于PROFIBUS现场总线技术的钴-60集装箱检查控制系统
摘要: 简述了PROFIBUS现场总线,并详细介绍了基于PROFIBUS现场总线的钴-60集装箱检查控制系统的结构及其所实现的功能以及系统的特性和优点。
关键词: 现场总线 控制系统 PROFIBUS总线 钴-60集装箱检查系统
现场总线(Fieldbus)技术是一种实现现场级设备数字化通信的网络技术。它使自控系统与设备具有了通信能力,通过把它们连成网络系统而成为企业信息网络的底层,使企业信息沟通的覆盖范围延伸到生产现场。现场总线技术的出现和发展,使得建构一种全数字、全分散、全开放的控制系统成为可能,导致了传统控制系统结构的变革。
作为当前自动化领域最热门
[传感技术]
InterBus现场总线控制系统在线故障诊断
一、引言 InterBus现场总线作为IEC61158标准之一,是一种开放型的串行总线系统,其数据传输速度快、效率高,总线控制器和总线设备具有智能化和很强的故障诊断能力,广泛应用于制造业和机器加工业。汽车生产过程中的物料呼叫控制系统采用InterBus现场总线技术,在现有生产线上进行生产物流重构,实现了企业同步化物流的需求。该系统能使物料供应及时、高效,节省物料线边占用空间、减少线边库存和储位库存,自动统计缺料的工位、时间与频次,有效防止不必要的延误、等待时间和因物料短缺产生停线的问题。控制系统具有在线故障诊断功能,减少了系统故障处理的时间,提高了系统运行的可靠性和工厂生产效率。 二、控制
[嵌入式]
现场总线与控制系统
引言 在现代测控领域,“开放系统”、“现场总线”这 2个词频繁出现。在自控界讨论的仍然是 DCS(distribute control system),FCS(fieldbus controlystem)谁将最终成为主流控制系统,这场争论的实质是利益和市场的竞争,一些既得利益者一方面要维护 DCS/ PL C的市场份额,另一方面又怕赶不上FCS的潮流,因而在自己的 DCS/ PL C系统中加入自己的现场总线;而另外一些硬、软件生产商由于没有历史包袱,追求的是全新的控制系统模式,包括统一的现场总线标准及软、硬件平台,以引导和占领未来的市场。这些控制系统的区别有多大,有无共同的特征,未来控制系统的发展方向是什么,本文试图在这些方面做一
[嵌入式]
Profibus现场总线控制系统从站组态软件的研究与开发
现场总线技术使得自动化和信息化更紧密地相结合,是近年来工业控制技术发展的趋势。ProfibuS 现场总线是 IEC61158 国际现场总线技术标准之一,是电站现场总线控制系统的主要组成部分。针对 Profi - bus 现场总线设备从简单到具有完成预处理任务的智能功能装置的不同类型,Profibus 国际组织(PI)制定了电子设备数据(GSD)文件规范,使得对这些设备(称为从站)的描述具有了统一的形式,奠定了各制造商产品互操的基础。从1997年 Profibus现场总线产品进入我国后,至今国内仍缺乏自主知识产权的组态软件。对此,本文从研究Profibus现场总线协议和GSD文件规范入手,结合DP通信主站及典型从站的特点,研发了
[嵌入式]
BOPP薄膜生产线的CC-Link现场总线集散控制系统
1 引言 BOPP是Biaxial Oriented PolyPropylene (双向拉伸聚丙烯)的缩写,BOPP薄膜具有拉伸强度大,透明度高,保鲜性好、光泽明亮、彩印鲜艳、外观装饰华贵等优点,而且还具有很高的机械强度和附着力以及极好的化学性和良好的化学稳定性(与名种酸、碱、盐不发生化学反应),耐水耐热,是一种高级塑料包装材料,广泛应用于香烟、服装、食品、印刷品等、也可做粘胶带基及电容器的电介质。 BOPP薄膜生产线工作原理是:根据薄膜生产工艺要求,将挤出机及机头的各节筒体分别加热到不同的工作点,按配方通过料斗不断地注入料粒;熔融状的物料由机头挤出后,经过冷却辊冷却,形成窄而厚的薄膜厚片;薄膜厚片经过储片架整理后
[嵌入式]
