球销类零件自动化无损检测系统
发布者:心愿实现最新更新时间:2013-05-21 来源: 21ic关键字:球销类零件  自动化  无损检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
球销,在汽车及其他重要设备的联接、固定和定位中得到了广泛的应用,它的可靠性对整个设备的工作可靠性和安全性有重大影响。由于制造上的原因,球销表面容易产生微小裂纹,对球销工作性能将产生很大影响,降低了球销抗疲劳断裂的能力,缩短了工作寿命。因此严格控制球销的质量十分重要。通常对球销检测是进行表面较大缺陷的肉眼识别和体内缺陷的破坏性检查,但由于球销的批量很大,这种检测方法不但工作效率低,而且识别率也不高,严重影响了球销的生产和检测。为此,开发了球销类零件的自动化无损检测系统。
1检测系统总体方案设计
系统对汽车球销表面进行表面波检测,完成自动上料、检测、判废和分选等工作。当同类产品的外形尺寸发生变化时,系统能够及时地做出相应的调整,以适应新的检测任务。 球销自动检测系统由外部信号发生源、计算机控制系统、气路控制系统、机械执行部分和系统软件五大部分组成。如图1所示。
佳工机电网
图1检测系统总体框图
表面波检测球销表面裂纹原理:表面波是超声波的一种,仅在物体表面浅层进行传播,其能量主要集中在深度小于两倍声波波长的表面浅层。当表面波沿球销表面传播到裂纹处时形成散射,一方面以表面波形式反射返回探头,另一方面沿裂纹表面继续传播到裂纹底部;然后在底部又发生散射,除了以表面波形式反射和向前继续传播外,还将产生变形横波和纵波,在球销体内经过球销表面的多次反射最终返回探头。因此,在检测中只要记录反射回来的声波,从中抽取缺陷回波,即可对缺陷进行判别。
佳工机电网
图2球销形状图
机构动作产生的各种开关信号被传输到计算机系统,由MCS-51单片机进行处理,以直接控制机构的顺序动作,或通过对电磁阀的控制,用气缸来驱动机械机构。由采样卡对输入探伤仪的表面波探头接收到的反射回波进行采样,采样信号被输入到计算机系统的上位机,对采样数据进行分析,通过检查是否有缺陷回波来判别球销合格与否,再由MCS-51单片机依据该结果来控制机械机构的筛选器,对不合格产品进行剔除。
2系统机械执行部分
检测系统的机械执行部分由供料机构、探头摆动机构、球销转动机构和探头移动机构组成。它们的运动分别由步进电机驱动,由计算机系统来控制它们运动时间配合,实现机构间的同时和分时工作功能,提高机械系统的可靠性。
在超声波探伤中,探头是关键部件。除它自身性能外,它与球销表面的接触状况对探测信号的稳定性影响较大。所以设计的探头机构检测时必须保证探头与球销间的良好接触 。我们采取了如下措施:探头机构在沿轴向移动时可以绕自己的轴线转动以适应具有不同锥角的各种球销,另外当探头沿平行于球销轴线方向在球销表面移动时,设置的缓冲弹簧可以使机构随球销径向尺寸的变化而自动地推进和后撤。
探头的左右摆动,主要是为了检测纵向裂纹缺陷的需要,因为当缺陷走向与超声波传播方向一致时,缺陷就很难产生反射回波。
设计的V型块装置主要有两个功能:第一是定位球销位置,以便球销转动前被准确夹紧;第二是球销质量判断完毕V型块张开满足落料的需要。其中V型块的张开与闭合采用双气缸控制,气缸处于浮动状态分别连接到V型块的两端,气缸的活塞杆端用螺母连接到右V型块的贴板上,另一端用销子连接到左V型块的贴板上。这种设计可以保证V型块在气缸通气时自由的张开与闭合,同时我们在气路管道设计上要保证两个气缸动作的同时性,否则V型块容易卡死。
3系统硬件设计
硬件控制系统是整个自动化检测系统的中枢部分,它根据工作要求,分析处理各种信号,控制机械机构正确地、符合要求地、协调地进行工作。它包括:(1)上位机;(2)CTS-22型超声波探伤仪;(3)高速A/D采样卡;(4)MCS-51单片机控制系统。
其控制系统的各计算机之间的控制关系,如图3所示。
佳工机电网
图3各机之间的控制关系
中央控制系统是检测系统的控制中心,它由5个MCS-51单片机组成,分别是协调机(机0),轴转电机控制机(机1),轴向移动电机控制机(机2),探头摆动控制机(机3),传送带电机控制机(机4)。系统控制用了5只MCS-51单片机(下位机)来完成4个电机的运转和4个气缸的动作,协调机负责协调各分机及上位机之间的工作,4台分机在工作中通过相互通讯来协同。另外,用一台PC计算机作为上位机,对采样卡采集进来的数据进行处理,判别球销的合格与否。上下位机之间的通讯通过RS232C串行通讯进行,各下位机之间的信息和命令传递通过串行口多机异步通讯方式进行。主从机之间的相互通讯是通过数据发送方向数据接收方申请中断来进行的。各分机各自连到通讯线上,通讯的主从机是唯一的,用中断的方法来确认通讯机。 [page]
主CPU与键盘、显示器之间的信息传递是通过8279芯片来实现的,在系统中用发光二极管代替LED直观的表示系统的运行状态。系统的运行状态有暂停状态、连续检测或单个检测状态、检测开始和检测结束状态。系统中需要的功能键主要有检测控制键和检测参数设置键。
4系统软件设计
4.1控制软件设计
控制软件主要使每个单片机完成检测中的控制任务,使系统的执行机构按检测要求进行工作;同时还规划系统各个部分之间的工作,使各部分工作相互配合,协同完成检测任务。
4.1.1协调机控制程序
该机的控制程序主要完成向上位机和4台分机发布命令,使它们在不同的检测阶段完成各项检测工作。其初始化包括:CPU初始化、8259初始化、8279初始化等。系统经初始化后,其检测状态处于连续检测模式、显示器显示停止检测状态。参数设置、连续单个检测模式选择只有在停机时才能设置。暂停键只能在检测过程中才起作用。
4.1.2分机控制程序
上电后,机1、机2、机3、机4进行初始化,初始化的内容包括CPU初始化、8259初始化、状态标志初始化、I/O口初始化。初始化完毕,各机就在等待机0发出的命令和参数,对自身工作模式和参数进行设置。
机1接收到检测开始命令,并检测到球销到位,启动球销压紧气缸和V型块进退气缸,压紧球销,撤离V型块,然后启动电机,程序通过定时器T0定时向P1.1口不断发送脉冲给步进电机的驱动电源,驱动电机,此间接收到其它的命令,机1通过中断方式及时处理。
机2接收到机0启动电机的命令,则执行电机驱动程序,通过定时器T0定时,不断置位和清零P1.1口,向驱动电源发送脉冲,以驱动电机带动探头沿球销轴向移动。当到达检测始点时,机3控制探头进给气缸,进给探头,当探头到位时,启动探头摆动电机,并发出采样开始命令。当到达检测终点时,向机0回送结束命令,并停止采样。
机4接收到检测开始命令后,送入球销,球销到位则马上停止,检测完毕后,控制筛选器,筛选球销。
4.2数据处理软件设计
数据处理软件主要是由计算机对采样数据进行分析,判别工件是否合格。数据处理程序主要有系统参数设置模块、检测模块、边缘波位置定位模块、声速测试模块、报表生成模块、报表输出模块和系统帮助模块。
在设计系统软件时应该考虑到以下问题:
(1)探伤仪和采样卡所采集到的回波信号包括始波、缺陷波和边缘波的多次回波在内的超声波信号,这些回波在它们一次回波之外。查找缺陷波只需要在一次回波内进行即可,因此需要排除这些对检测没用的波。所以就需要确定采样数据区间的始点和终点,来排除表面波的始波、缺陷波和边缘波的多次回波等信号。
(2)编制软件时应该设定检测阈值除去杂波和进行边缘波标定。由于轴销表面不平度和附着微粒、污垢等,表面波也可能被反射,而形成杂波,因此必须设定检测阈值除去杂波。由于轴销表面几何形状的突变而产生的边缘波,其回波的位置相对固定,可以预先进行标定,在检测中加以消除。
4.3程控连续检测过程
检测开始,输送球销;球销到位后,球销压紧气缸推进,送料电机停转;压紧后,V型块进退气缸退开;脱开后,球销转动,探头沿球销表面移动;到检测始点,探头进给;进给后,探头开始摆动,上位机开始采样;到检测终点,上位机停止采样,球销停转,探头停止摆动,探头进给气缸退回,探头机构返回;上位机判断球销质量,决定是否启动筛选器,球销压紧气缸退回;筛选完毕,V型块气缸使V型块合拢 ;筛选器复位,进行下一个球销的检测。
5结论
该球销自动化无损检测系统对球销表面裂纹选用表面波探伤,可以使球销表层缺陷的反射波具有较高的能量,便于缺陷的识别。初步实验表明:系统对球销表面垂直于轴线的裂纹和倾斜的裂纹都能收到比较好的检测效果。
作者简介:
车录锋,男,1971年5月生。1996年毕业于中国科学院长春光学精密机械研究所机电控制与自动化专业,获硕士学位,现为浙江大学机械制造与自动化专业博士研究生。主要从事的研究方向有微电子机械系统,自动化无损检测,多传感器信息融合等。
参考文献
1诸成.球销类零部件在线无损检测技术研究及系统开发:[硕士学位论文].杭州:浙江大学,1998.2.
2胡建恺,张谦琳.超声检测原理和方法.合肥:中国科学技术大学出版社,1993.(end)
关键字:球销类零件  自动化  无损检测系统 引用地址:球销类零件自动化无损检测系统
上一篇:用于高速旋转MEMS微引擎动态特性研究的光学测量技术进展
下一篇:无人值守远程计量系统的研究与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:37
新松协作机器人助力3C行业自动化升级
今日,2019ACT智慧技术暨应用大会在苏州举行,新松协作机器人受邀参与并针对3C行业目前面临的困境,结合协作机器人的优势,为行业客户提供了一整套工厂现代化转型方案。 我国是3C制造大国,约占据了全球70%的产能,其中手机的占比更是超过30%。根据国家统计局的数据,2017年我国手机总产能超过18.89亿部,2018年产能稍有下降,总产能达到17.98亿部。 随着我国人口红利消失,人工成本上涨,已有部分3C工厂搬迁至劳动力成本更低廉的东南亚国家。这种情况下,我国3C工厂急需提升生产灵活度、降低成本,“机器换人”的呼声也越来越高。 其实不论是工艺要求还是产品本身,传统工业机器人都很难全面的、完整的、高性价比的替代工人,3C
[机器人]
重型汽车发动机自动化测试台的设计
  引言   潍坊柴油机厂生产的斯太尔柴油机具有巨大的功率,是我国重型机械和大型货车广泛采用的主要动力机型之一。为了提高质量,在出厂前对每一台斯太尔柴油机进行严格的性能测试。根据《出厂检验规范》,主要测试每台柴油机在一定工况(油门)下的温度、压力、功耗、转速。以及在一定的转速、转距的情况下的功耗、温度、压力等指标。设计重型 汽车发动机 自动化测试台 ,通过测试台管理 计算机 形成操作菜单和测试表格,测试命令,传送到各个单片机测控系统。测试的结果发送到管理计算机进行相应处理和显示。机器出厂前,经过自动化测试台严格的测试,检查是否满足出厂检验规范的要求,满足要求的柴油机可以试机后出厂,对不满足要求的柴油机根据自动化测试台测试数据写
[测试测量]
重型汽车发动机<font color='red'>自动化</font>测试台的设计
南京大学黄宜华:自动化机器学习AutoML技术研究进展
眼下AI备受瞩目,许多商界和政府领导人在认真思考正确的举措。在实验室进展更是大家关心的,毕竟学术和企业研究人员发现的成果将奠定AI在未来几年的发展方向。 开发机器学习模型需要一个耗时、专家驱动的工作流程,这个流程包括数据准备、特征选择、模型或技术选择、训练以及调优等。自动化机器学习AutoML技术,可使用许多不同的统计和深度学习技术,旨在使这个工作流程实现自动化。 自动化机器学习AutoML技术,是AI工具大众化的一部分,让商业用户能够在编程方面没有扎实背景的情况下开发机器学习模型。它也有望缩短数据科学家用来创建模型的时间。预计会看到更多的商业AutoML软件包、更庞大的机器学习平台里面整合AutoML。 在此背景下,由 O
[机器人]
2017年全球十大自动化企业排行榜
  我们正在经历第四次工业革命,传统制造业迎接转型升级的浪潮,工业物联网、大数据技术、云计算等新兴技术为制造业开启了智能化大门。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。   在工业 自动化 领域,众多百年老牌企业,如西门子、 通用电气 、博世集团、施耐德电气等,都在为推数字化工厂、工业互联网及工业4.0的发展,他们早已成为行业领导者。那么在新的革命浪潮中,谁能笑到最后?根据美国《财富》杂志公布的2017新一届世界500强排行榜,小编从名单中挑出了工业 自动化 领域排名靠前的10家企业。    1、 通用电气 公司 2017年全球十大自动化企业排行榜   美国 通用电气 公司创立于1892年,又称奇异公司,由
[工业控制]
电网维护实现自动化:机器人和无人机齐上阵
  标准化的个人观冰安防设备,除冰机器人和无人机等新式“武器”上阵。昨日,记者从贵州电网公司输电运行检修分公司(简称运检公司)获悉,贵州电网启动低温冰冻应急模式,全力备战今冬明春防冰抗冰行动,确保冬季安全可靠供电。   随着“贵州电网公司低温冰冻灾害应急队伍”标准化建设顺利通过考评验收,运检公司成立了国内首支215人组成的防冰应急队伍,一系列新型设备将投入使用,专门应对省内220千伏及其以上高压输电线路的低温冰冻灾害。   从钉子鞋到保温杯,手握式多用途气象观测仪,一套个人标准化装备价值15万元左右,可以让观冰人员在恶劣气候条件下,将观冰数据实时上传。此外,贵州电网公司还与科研机构合作,增设了机械振动除冰装置、除冰机器人、无人机等
[机器人]
消费者对自动化安全的渴望超过了自动驾驶技术
半自动驾驶功能仍然缺少关键的信任因素,而自动安全功能正在获得牵引和接受。 汽车买家理解并希望高级驾驶辅助系统(ADAS)功能能够提供更安全的驾驶--他们希望这些功能成为新的豪华和主流车辆的标准配置。但当ADAS被应用于自动驾驶系统时,同样的感受并不适用。 根据2023年春季标普全球移动性消费者调查,信任和熟悉程度仍然是汽车消费者采用自动驾驶技术的障碍。简单地说,随着车辆自动化程度的提高,消费者的欲望也在降低。 五个最渴望的ADAS功能中的每一个都能提高安全性。盲点警告是最受欢迎的功能,有83%的消费者想要。超过80%的受访者希望有前方碰撞警告和后视镜摄像头。其他排名前五位的期望功能包括针对骑车人和行人的自动紧急制动(A
[汽车电子]
消费者对<font color='red'>自动化</font>安全的渴望超过了自动驾驶技术
安森美半导体高能效方案赋能机器人创新助工业自动化升级
工业自动化简单说来指从人力制造转向机器人制造,涉及信息物理系统(CPS)、物联网(IoT)/工业物联网(IIoT)、云计算(Cloud Computing)和人工智能(AI)等多种技术,可实现经济增长和利润最大化,提高生产效率,并避免人力在执行某些任务时的安全隐患。安森美半导体为工业自动化提供全面的高能效创新的半导体方案。其中,机器人半导体方案构建框图如图1所示。 图1:工业自动化-机器人半导体方案构建框图 电机控制 设计人员可采用安森美半导体的无刷直流电机(BLDC)控制器实现BLDC电机控制,如高性能第二代单电机控制器MC33035、NCV33035和MC33033 , 或也可采用MC33039进行速度闭环控制
[工业控制]
安森美半导体高能效方案赋能机器人创新助工业<font color='red'>自动化</font>升级
工业自动化VS现场总线之用户调查海外篇
  外媒展开了一项新的调查,关于 现场总线 技术是如何制约以太网时代。调查结果证明,结果是“非常好”。许多用户都在竞相采用以太网为基础的网络和设备,但建立的现场总线协议不会这么快消失。这两种技术似乎都想在自动化领域找到一席之地。   超过450人回应了此次调查。70%的回应着表示过去五年内,安装的是工业现场总线设备和系统,而86%的人称近期才开始安装 工业以太网 为基础的设备和系统。一些受访者指出,工业以太网网络就是现场总线,起码具备现场总线的功能。但是,为了得出此次调查的目的,“现场总线”包括Profibus,FoundationFieldbus和DeviceNet的传统协议。以太网协议包括以太网/IP,Profinet,Modb
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
