1引言
涡街流量信号处理的核心问题是扩展涡街流量计在低频段的量程下限。而尝试运用谱分析方法解决这一问题是目前的研究热点之一。文献[1]~[3]采用仿真方法比较了基于FFT的周期图谱法和基于BURG的最大熵谱法,并得出结论:FFT算法所需采样数据多,适合抑制低频确定性噪声;而BURG算法所需数据少,适合抑制随机噪声。但是他们是用信号发生器产生的理想波形来进行谱分析研究的,没有计算实际涡街信号的频谱。另外,该频谱分析是在对信号进行整周期采样的基础上实现的,而实际系统由于未知信号频率,不可能对涡街输出信号实现整周期采样,因而整周期采样只是理想情况,在实际系统中几乎不可能实现。
鉴于此,本文在将谱分析运用到实际的流量信号处理前,有必要先通过Matlab软件来仿真分析非整周期采样对谱分析处理结果的影响,以减少研制中的盲目性和缩短研究周期。
2非整周期采样的仿真计算
假设流量计的输出信号为 信号频率fsig=20Hz。从t=0时刻开始采样,总采样时间保持不变。则当φ=360°·k,k=0、1、2、…时为整周期采样。为了比较非整周期采样对FFT谱分析和BURG熵谱分析的影响,我们分别取N=1024点、在64个整周期的基础上进行FFT计算以及取N=128点、在16个整周期的基础上进行BURG计算,并令偏移角φ=0°,5°,10°,…,180°,即以5°步长递增来仿真计算非整周期采样对两种算法的功率谱峰值P和频率估计值f的影响。现将两组计算结果分别绘成图1和图2,以供更直观地分析。图中,横坐标代表信号频率值f(Hz);纵坐标代表放大1000倍的功率谱密度值P(W/Hz)。 比较两组计算结果发现:
Ⅰ.FFT谱分析在偏角为0°,即整周期采样时谱峰值P最大,对应的频率值f也最精确,为20Hz;随着偏角的增大,谱峰值和频率均减小。而BURG谱分析在偏角为0°时谱峰值P并非最大,但对应的频率值f却最精确,也为20Hz;其谱峰值P与偏角之间无明显的规律关系。
Ⅱ.FFT谱分析随着偏角的增大,其各偏角所对应的频率值近似于线性地递减,即偏角差值相等,所对应的频率差值也近似相等。而BURG谱分析不存在这种规律。
Ⅲ.采样周期数越多,非整周期采样对这两种谱分析的影响越小。例如,FFT谱分析在采样64个周期时的频率误差是采样32个周期时的1/2,是采样16个周期时的1/4,是采样8个周期时的1/8。即检测到的频率误差随采样周期数线性减少而近似线性增大,FFT谱分析在64、32、16、8个整周期采样的基础上偏180°时得到的误差分别为0.77%、1.54%、3.03%、5.88%。
Ⅳ.FFT谱分析得到的功率谱峰值P准确;谱峰值对应的频率值准确。而BURG谱分析得到的功率谱峰值P不准确,前后无规律性;但谱峰值所对应的频率值也准确。
Ⅴ.信号频率值f与采样周期数有关。只要周期数取得足够大时,非整周期采样带来的测量误差就变得很小,可以忽略不计。
因此,综合考虑上面几点,再参考文献[1]~[3]的研究结论,本文选择基于FFT谱分析来进行实际涡街流量信号的处理。
3实际涡街流量信号处理
3.1涡街流量信号采集系统
采集系统由两部分组成:涡街流量信号采集装置和可安装于PC机中的PC-6333多功能模入模出接口卡。采集装置由水管、天津仪表厂的LUGB型涡街流量计、ADMACSE电磁流量计、沪东电机公司的Y90S-2三相异步电动机及水泵、西门子公司的MICROMASTER420变频器、水箱等部分组成(图3)。图中,箭头的方向表示水流的流向。
3.2基于谱分析的涡街流量信号处理与分析
通过变频器设置水泵工作频率为50Hz、47.5Hz、45Hz、……,以2.5Hz的步长逐渐降低,当低于35Hz时,水泵电动机就自动逐渐地停止旋转。对应每一个频率点,分别采样2048点数据。将2048点采样数据载入Matlab程序中,通过sptool工具箱对其进行近似整周期FFT计算。为了便于比较和提高计算精度,在每个泵频率点上,我们取了两段不同范围的采样数据,每一段都近似整周期采样,再求取两段的FFT平均值,如图4所示。横坐标表示谱分析得到的频率平均值f(Hz);纵坐标表示各泵频率点上电磁流量计显示的流量平均值(%)。 从图4中发现:
(1)各泵频率点上计算得到的整周期FFT平均值随着“泵频率/流量”值的逐渐降低而减小。
(2)根据用户手册知道LUGB型涡街流量计所能检测到的流体频率范围为13.191Hz~131.91Hz,这是该流量计用传统的电路阈值方法处理涡街信号时的频率检测范围。而用频谱分析方法处理该流量计的涡街信号,在“泵频率/流量”为35Hz/60.58%时得到的涡街信号频率为11.0726Hz,比用传统的电路阈值方法所能检测到的下限频率低2Hz左右。从这点看,频谱分析方法处理涡街信号要比传统的电路阈值方法优越,特别是在测量低流速段时。
(3)本实验选取的采样频率为1kHz,采样点数为2048点,因而频率分辨率 则系统在低流速时的测量相对误差为 由此可见,若希望测量精度为0.45%,则在信号频率不变的情况下,分辨率应该在0.05Hz以下,在采样点数不变的情况下,则要求采样频率降低到100Hz以下,这就不能满足香农采样定理。若采样频率保持不变,要使分辨率在0.05Hz以下,则采样点数需要增加到20480点以上。可是点数增加则增大数据存储量,同时增大计算量,增加计算时间,会降低系统的实时性。而在采样频率和采样点数一定的情况下,信号频率越低,测量误差越大。对此,用分段设置采样频率的办法以达到同时满足计算精度和系统实时性的要求。进行频率分段,要进行采样频率的频繁切换,这就很难实现在线的信号采集,也很难真正满足系统的实时性,因此该方法不能从根本上解决问题。
4实验结论与工作展望
在低流速时,特别是当信号频率在10Hz以下时,涡街信号和噪声信号几乎重叠在一起,甚至噪声的幅值还略大于涡街信号幅值。此时,用功率谱分析方法来处理涡街流量信号,很可能得到的噪声频谱峰值要高于信号频谱幅值,这样就会将噪声频率错认为是涡街信号频率。由此看来,单纯地用频谱分析方法要达到扩展涡街流量计在低流速时的量程下限非常困难。
但是,利用频谱分析能很好地展现信号的频率分布特征,能初步提供涡街信号的频率,为进一步进行涡街信号频率的准确检测做好了准备,提供了研究基础和方向。在频谱分析的基础上,我们设计了涡街信号阈值处理专家系统,并已取得了一定的进展。下一步,我们将继续结合谱分析,运用人工智能和专家系统的方法来处理涡街流量信号,以期能对扩展涡街流量计量程下限的问题有所突破。
参考文献
[1]徐科军,等.涡街流量计输出信号谱分析方法比较[J].合肥工业大学学报,1994,17(2):6-11.
[2]徐科军,等.基于DSP、具有谱分析功能的涡街流量计信号处理系统[J].仪器仪表学报,2001,22(3).
[3]黄志云,徐科军.基于FFT的频谱校正方法及应用[J].仪器仪表学报,2001,22(3):80-81.
[4]徐科军,等.自动检测和仪表中的共性技术[M].北京:清华大学出版社,20 00.(end)
关键字:非整周期采样 频谱分析 涡街流量信号处理
引用地址:基于谱分析的涡街流量信号处理
2非整周期采样的仿真计算
3实际涡街流量信号处理
3.1涡街流量信号采集系统
[page]
采集装置的工作流程为:启动变频器,设置变频器的显示频率,电动机在变频器的控制下按一定的速度旋转,带动水泵工作,将水从水箱抽上来。水流经过电磁流量计,显示瞬时的流量百分比,再经涡街流量计检测后返回到水箱。涡街流量计的输出模拟信号由PC-6333模入模出接口卡转换成数字信号后送入PC机中再作进一步处理。3.2基于谱分析的涡街流量信号处理与分析
4实验结论与工作展望
参考文献
上一篇:基于电磁谐振技术的微水测定新方法研究
下一篇:领邦研制激光探测器检测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
安立公司MS2720T便携式频谱分析仪可用于广播电台AM/FM测试
安立公司的MS2720T便携式频谱分析仪(型号:709,支持频段:9kHz-9GHz),用于广播电台AM、FM信号测试,可为工程人员的测量工作提供强有力保障。 MS2720T是目前市场上仅有满足高精度(超低相噪,大动态)广播信号测试的便携式频谱仪。其中,动态范围 106dB/Hz RBW,灵敏度-163dBm/Hz,相位噪声-112 dBm @ 10 kHz偏差,频率为 1 GHz。 MS2720T针对AM/FM可进行如下测试:发射功率,带内同频干扰,谐波,噪声边带,场强等。8.4英寸触摸屏设计,桌面功能快捷键使得测量过程更为简便。 后台免费数据处理软件可将仪表测量数据下载至PC,并可生成、打印测试报告。
[测试测量]
是德频谱分析仪维修--N9010A开机自检报错故障案例
一、故障现象 仪器开机进行测试时出现输入信号与输出值相差很大; 使用中报错:开机自检报RF Alignment Failure, ADC OVERLOAD错误信息。 二、检测维修 检测:经检测,仪器两个衰减器损坏,微波开关损坏,高频段超差大,需要调整 维修:更换衰减器组件,更换微波开关组件,整机调整检测仪器 三、维修结果 开机自检pass,信号输出正常,自检正常,完成修复。
[测试测量]
6大频谱分析仪使用问题
频谱分析仪是电子工程师工作台上或高校实验室内的常用工具。这里我们整理出6条关于频谱仪使用的常见问题,希望它能为你答疑解惑。 Q1.怎样设置才能获得频谱仪最佳的灵敏度,以方便观测小信号 A:首先根据被测小信号的大小设置相应的中心频率、扫宽(SPAN)以及参考电平;然后在频谱分析仪没有出现过载提示的情况下逐步降低衰减值;如果此时被测小信号的信噪比小于15dB,就逐步减小RBW,RBW越小,频谱分析仪的底噪越低,灵敏度就越高。 如果频谱分析仪有预放,打开预放。预放开,可以提高频谱分析仪的噪声系数,从而提高了灵敏度。对于信噪比不高的小信号,可以减少VBW或者采用轨迹平均,平滑噪声,减小波动。 需要注意的是,频
[测试测量]
射频源与频谱分析仪怎么连接使用?
射频源:点击FREQ,设置频率为1GHz,点击LEVEL,设置电平为-20dBm; 点击 MOD →调幅,打开,设置调制参数,调制频率为1KHz,调制深度100% 点击RF/on,打开输出; 频谱仪: 点击FREQ,设置中心频率为1GHz; 点击SPAN,设置扫宽为10KHz; 点击BW,滤波器带宽为300Hz, 波形稳定后点击Peak,标记最大点; 再读取其他峰值频率
[测试测量]
在matlab上利用fft进行信号频谱分析_全面分析:频谱分析仪原理技术
前言 频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的一种快速方法,其显示结果可以直观反映出输入信号的傅立叶变换的幅度。信号频域分析的测量范围极其宽广,超过140dB,这使得频谱分析仪成为适合现代通信和微波领域的多用途仪器。频谱分析实质上是考察给定信号源,天线,或信号分配系统的幅度与频率的关系,这种分析能给出有关信号的重要信息,如稳定度,失真,幅度以及调制的类型和质量。利用这些信息,可以进行电路或系统的调试,以提高效率或验证在所需要的信息发射和不需要的信号发射方面是否符合不断涌现的各种规章条例。 现代频谱分析仪已经得到许多综合利用,从研究开发到生产制造,到现场维护。新型频谱分析仪已经改名叫信号分析仪,已经成为具有重要价值的实验室仪器,
[测试测量]
安捷伦高性能PXA信号分析仪新增实时频谱分析功能
在航空航天、国防和无线通信等领域中,不断涌现出来的诸多挑战致使系统表征和故障诊断变得更加困难。以雷达和电子战(EW)系统为例,这些系统正变得动态范围更大,运动速度更快,覆盖战场上的更大空间。这种多制式、高速率通信系统的扩展提升了互操作性问题的出现概率。 随着信号变得更加复杂和灵敏,无间隙测量技术——实时频谱分析和时间捕获——逐步获得主流应用的认可。Agilent PXA 信号分析仪更进一步将这些新增功能集成到传统信号分析仪,使用户不必购买专用或单用途仪器。(图 1) 图 1. 实时 PXA 是一款经济高效的解决方案,可以借助传统的扫描分析来识别杂散信号,切换至实时模式以观测脉冲杂散信号。 安捷伦实时频谱分析(RTSA)作
[测试测量]
基于EP7312的嵌入式频谱分析技术
本文以ARM EP7312和CS5341为核心设计了音频信号采集系统,研究了嵌入式Linux系统的驱动程序设计和基于多线程、模块化的应用程序设计问题。该系统能够对采集的信号进行FFT变换、存储和显示。 在工程应用中,通过数字采集系统对信号进行采集和显示,可以获取直观的时域波形。但往往人们还需要从时域信息中提取出信号的其它特征,如信号的频域信息。本设计通过数据采集电路对模拟信号进行采集,采用512点的时间抽取基2 FFT算法对采集的数据进行处理,然后在LCD上显示其频谱曲线。系统构建于嵌入式Linux操作系统之上,具有嵌入式设备体积小、成本低、功耗低等特点,可便捷地进行语音采集、显示、处理和声音信号的频谱分析,适用于环境监测及故
[单片机]
频谱分析仪常见问题汇总
频谱分析仪如何工作? 信号的频谱分布实际上就是测量结果在频域上的反映,频域和时域的关系如图1所示。示波器在时域测得近似方波的信号,经过傅里叶变换被分解为基波和高达11次奇次谐波。当用频谱分析仪从频域观察时,能够识别出所有频率组成。以图1为例,基波、3次谐波、5次谐波和11次谐波可以被区分出来。由此可以看出,时域和频域是从不同角度对同一个信号的描述。 简单介绍下频谱分析仪的工作原理:以带宽接收机开始,然后逐渐涉及频谱分析仪的其他部分。在了解这些内容和频谱结构的基本概念后,读者应该对RBW和VBW功能有所了解。 带宽接收机 频谱分析仪的工作原理就像一个带宽接收机,带宽范围从几十KHz或几十MHz开始。接收机的功能是将输入信号
[测试测量]
