通用测试机器在受控的速度下对塑料样板进行伸展、弯曲、压缩或拖拉,直至它们断裂。它们是在塑料配混厂家实验室中最为普通的仪器。这些厂家在混料开发过程中利用通用测试机器,以确定材料对于某一工艺和终端用途的适用性。通用测试机器也有手持式的用于生产质量控制,以确保批次之间连贯性。
通用测试机器今天也越来越经常地出现在塑料注塑和挤出业者的实验室中。一个原因是它们被越来越多地应用于前沿产品与工艺开发。另一个原因是它们对进料和成品的质量控制进行更为严格的监测。
许多OEM厂家,特别是那些医疗装置或汽车领域的,需要塑料加工商在生产运转结束时自行进行测试。内部测试的另一个原因是改善工艺控制,这能降低废品率和实现真正的回报。
形形色色的测试
通用测试机器由一根或两根垂直的承载柱所组成,它安装在一个固定水平基板上,顶部是一个活动的水平横梁。在当今的通用测试机器中,支柱通常是由滚丝驱动,来确定活动横梁的位置。
通用测试机器的规格由框架的最大负载和承载单元的最大负载结合起来进行表示。负载单元安装在电机驱动或油压驱动的移动横梁上。与夹具相连的承载单元测量力,可以从数字显示或电脑上读数。许多通用测试机器具有可互换的负载单元,从而感应器能与待测试材料匹配上。
为了诱发塑料的应变,通用测试机器在样板上施加了力。拉伸、弯曲、压缩或剪切方面的特殊测试按照样板中诱发应变的方向和施力的速度而被分类。由标准的机电式通用测试机器来完成静电测试。它们通常要在0.001in./min至20in./min的速度范围中加载。破裂成长和疲劳等动态或循环测试一般是于长的时段内,在载荷较低的伺服油压通用测试机器之上完成的。
早期的通用测试机器有电子元件和图表记录器。它们现在已经被数字控制器和PC软件所代替。新型控制器自动地运行测试,并显示出数据,有时甚至测试也正在继续。在图表记录器的过去岁月中,甚至是在电脑之前的初期数字时代里,用户由测试所获得的所有东西是Y轴代表力、X轴代表形变的载荷/形变曲线。这些曲线需要计算和注释。最新系统仍然提供这些曲线,但它们也对屈服与衰竭强度和模量等所需数据进行计算。
由通用测试机器完成、针对塑料的测试至今最普通的是拉伸强度与模量、弯曲强度与模量。对于ASTM D638和ISO 527规定的拉伸测试,试样的两端被夹住。一个夹具固定,另一个在横梁中,从固定夹具处移开,拉住试样,直至其断裂,随后横梁会自动停下来。
把试样放在测试机固定底座上的两个支撑上,进行弯曲测试(ASTM D790、D6272和ISO178)。为了这个测试,横梁的运动方向与拉伸测试的相反,推着而不是拖着试样的非有支撑的中央,直至其弯曲并有可能断裂。因为很多热塑性塑料在这个测试中不会断裂,所以有可能算不出最终的弯曲强度。相反,标准测试方法需要计算应变达5%f时的弯曲应力。
尽管按照ASTM D1621和ISO844,通用测试机器在测试硬质塑料泡沫时起着重要的作用,但它们不怎么常用于压缩测试。通用测试机器也可被用于瓶具等任何类型成型产品的碾压测试。
据通用测试机器供应商介绍,塑料很少要做剪切测试。把试样放在象冲床的剪切装置中,就可获得剪切强度。在0.005in./min的速度下,冲压装置被下推,直至试样的移动部分清除了固定部分。剪切强度对于膜和片材产品是重要的,它们会发生这种类型负荷引起的断裂,但是在设计其它挤出和成型产品时它又很少是考虑因素。根据ASTM D732,在这个测试中要用到0.005-0.500in.厚的塑料片或注塑碟。
试样如果保持在机器底部是重要的,因为不同类型的测试需要不同的夹具。有着几百种具有不同机械式样的夹具。它们的价钱有几百美元的,也有油压操作的夹具贵至4000-5000美元。
对于塑料的拉伸测试,最常见的夹具是楔入式的自紧类型。当负荷提高时,它就自紧。对于弯曲测试,最常见的是三点弯曲装置。碟形压板被用于压缩测试。对于剪切测试,一般由使用者自制夹具,或者由通用测试机器供应商来定制。
机电式通用测试机器
常用机电式装置的负载能力从100到135,000磅。规格越大,成本就越高。无论是单支柱还是双支柱,测试塑料最常用的机器是立式台顶装置。相同原理适用于卧式机器,它们主要被转用至利用机械手连续处理试样的自动化工艺中。立式机器占地较少,也较易于操作。
许多塑料用户能很好使用负载能力达5000磅、具有一套三个的负载单元的单支柱或双支柱装置。塑料测试中被最为普遍使用的机器是机架负载能力在2000至5000磅的。非增强型塑料的测试很少用到超过2000磅的机架负载能力。对于填充和增强型塑料,经常需要机架负载能力为5000至7000磅的机器。但是对于含有玻璃、碳黑或其它纤维的复合物,可能需要负载能力达60000磅的机架。
如果您想购买一台负载能力远远超出你需要的机器,你将不仅要付出更多的现金,而且你还要在测试时间方面有所支出。较大型的装置运行得较慢。例如,机架负载能力为250磅的机器通常以40in./min的速度运转,而5000磅的机器以20in./min的速度运转。
单支柱还是双支柱?
你一般需要多少的最大负载根据你所测试的材料之类型而定,并且是在决定选择单支柱机还是双支柱的时候要考虑的重要问题之一。还要考虑是否需要一个在受控温度下测试用得上的环境分隔间。双支柱装置较高,能让较大的试样和较大的加热柜被插入到支柱之间。如果你将对泡沫进行任何的压缩测试,因为试样往往很大,一般需要双支柱装置。
双支柱机器生来也是较为硬实。所以在测试过程中较少偏斜。最后就是成本上的差别。单支柱通用测试机器价格可能只是7000至10000美元,而双支柱的款式通常价格范围在13500至30000美元之间。这些价格只是机器的。而负载单元的价格可能从1500 至5000美元不等。数据获取与分析软件可能价值2500美元,这不包括电脑。夹具又是另外一笔分开的成本,安装与培训也是如此。如果你需要加热腔,它一般售价在8000至20000美元之间。
软件上的进展
通用测试机器在机电方面的设计相对成熟。新进展是在控制软件上的。先进的电脑软件提供了更高的生产力和精确度,并较容易被使用。这些软件增多了一定程度的可重复性,这是以前不曾有的。
与其只是依赖于在断裂点的读数,设计师与质管经理们现在可以经过测试来发现发生了什么。在断裂前材料是否伸长了或者变形了?它的变形是否与应力成比例?答案能有助于他们评估材料、确定安全裕度和更好地模拟终端使用。
新软件也能实现更换感应器时负载单元的自动核对与校准。它“阅读”负载单元上的电子件,并建立起参数,不再需要以前由操作者完成的机械式修正。
数据采集较快的较新软件能更为精确地获取负载峰值,并在较高速下或负载波动时更为详细地检查拉力/应变曲线。典型的数据采集速度约为50Hz,(每秒钟读数50次),尽管取样速度可以达到5kHz。
最新电脑驱动的通用测试机器比那些已经用了10多年的带数字控制板的机器更为便宜。电脑新款式有着较简单的控制,经常不用具有图表式读取的数字显示器。基于电脑的通用测试机器现在驱动着整个操作,因不用数字显示器和一些电子元件,从而能把成本弄下来。
承受得起的动态测试
不同于进行静态测试的机电式通用测试机器,伺服油压通用测试机器进行的是动态或疲劳测试。这些测试必需要在一个负载和释放的循环动作中不断地施力。例如,在疲劳破裂发展测试中,使用者期望确定出材料断裂要花上多少循环。在机电式机器上进行的动态测试所需力要比静态测试小。
伺服油压机器的负载能力由100磅直到上吨级,一般售价是机电式通用测试机器的两至三倍。它们主要被用于金属的疲劳测试,但也越来越多地应用于测试汽车、航空、生化和电子行业用塑料,在这些领域,塑料已经在承受疲劳的结构性部件中取代了金属。
电脑驱动的伺服电动通用测试机器据称具有在材料和小部件上进行一系列低应力动态与静态测试的独特能力。这些装置虽然价格不菲,但比起过去已经是更让人花费得起了。伺服电驱动与伺服油压驱动相比的优点是避免使用液压油、泵浦和水冷却。(end)
关键字:测试机器 塑料厂商 准确度
引用地址:塑料厂商如何选择测试机器
形形色色的测试
机电式通用测试机器
电脑控制的较新型通用测试机器比以前的系统更为复杂,成本也更低。
单支柱还是双支柱?
软件上的进展
测试器、负载单元和联网的电脑装在一个箱子里,带有平板触屏显示器。
承受得起的动态测试
上一篇:给煤机称重原理与问题分析处理
下一篇:如何选用合适的探针
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
德州仪器新型配电开关提供高准确度限流功能
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出四款最新的配电开关,能使终端设备在处理较高电容负载的同时还可有效的保护诸如 USB 端口/集线器、手机、笔记本电脑、平板电视以及机顶盒等各种应用不受潜在短路的影响。上述新型芯片通过误差精度仅为 6% 的外接电阻器可支持 75 mA~1.3 A 的可编程限流阈值。与业界同类型竞争解决方案相比,恒流 TPS2552/53 与闭锁 TPS2552-1/53-1 在限流准确度方面至少提升了 50%。TPS2552/3 器件可将输出电流限定在安全水平范围内,当输出负载超出限流阈值时,就会切换到恒流模式,而 TPS2552-1/3-1 在过流情况下则会完全关闭。此外,TPS2552/53 的增强精度还使
[单片机]
今日看点:微软中英翻译机器人通过测试 可媲美人类将商用
3月16日消息,日前,智能检测机器人亮相成都动车段。该机器人能够将检修人员从车底“手检”中解放出来,操作人员也由8人减少到2人,同时一列8编组动车检修时间从150分钟缩短到45分钟。今日的机器人行业还有哪些值得关注的重要内容呢?下面一起来了解详情。 腾讯成立机器人实验室 BAT开启“机器人”竞速 3月15日,腾讯宣布其将成立机器人实验室“Robotics X”。而BAT中的另外两家在腾讯之前便早有行动。对于机器人领域来说,BAT的相继布局,势必会掀起新一轮的激烈竞争。但这对人工智能的发展,将是一个好消息。 3月15日,腾讯对外公布了其2018年在AI领域的三大核心战略:首先,攻坚“通用人工智能”;其次,成立机器人实验室“Rob
[机器人]
酸度计质量如何判断
随着酸度计的普及,越来越多的用户开始关心 酸度计 的品质,故此粗略谈下判断酸度计质量的一些常用方法从使用角度来看,酸度计的判断主要体现在: 1、准确性: 没有准确性的酸度计没有任何使用价值。判断的方式是使用高精度的仪器或高精度的标准液校验。 2、稳定性:一台不稳定的酸度计读数困难,也很难保证仪器的准确性,稳定性表现在两方面,一方面是单台仪器的稳定性,可以将同一仪器长时间放置稳定溶液中,看数值是否变化及变化幅度;另一方面的多台仪器的稳定性,将几台校验好的同一型号仪器放同一稳定溶液中看读数是否一致,误差有多少,如果几台同型号仪器之间不能保证稳定性,那就很难保证每台仪器的准确和稳定性。 3、常见误差的调整:温度是最明显的造成PH误差的因数
[测试测量]
饿了么走进AI时代,外卖机器人进入测试阶段
据经济之声《天下财经》报道,随着 机器人 技术不断成熟,越来越多行业开始研发可以部分取代人工的机器人,餐饮行业有机器人服务员,快递行业有机器人快递员,现在连外卖企业也有了机器人配送员。近日,有外卖企业展示了最新研制的外卖机器人,这款机器人从写字楼底层接过骑手送来的外卖后,能独自乘坐电梯把外卖送达用户所在楼层,用户只需输入订单手机号,就可以完成取餐。 饿了么 近日发布的首款外卖机器人名叫“万小饿”,主要用于楼内的末端配送,目前已经在上海一些写字楼测试。这种机器人最大支持载重80公斤,一次能装载3到4份不同的外卖,还搭载了保温箱。外卖配送骑手只需将外卖放入机器人保温箱里,机器人就能自动规划路径,并乘坐电梯,达到指定楼层。到达指定
[嵌入式]
8款建筑机器人已进入工地测试
据南方日报报道,6月17日,“碧桂园i尚学习”公众号发布了一则关于碧桂园全资子公司博智林机器人有限公司(下称“博智林”)的“求贤令”。在这篇名为《什么?博智林原来是这样的公司?》的招聘文章中,介绍了博智林以“五星级”的员工待遇广招人才。值得注意的是,该文还透露目前已有8款“碧桂园造”的建筑机器人进入工地现场测试。 不到1年已引入400多名博士 去年,被称为“宇宙第一房企”的碧桂园集团宣布投资800亿元在顺德打造机器人谷。作为碧桂园专门成立的机器人公司,博智林自成立以来,其一举一动备受关注。 在昨日发布的这则最新招聘广告中,博智林借用了母公司碧桂园集团的宣传语关键词——“五星级”,重点介绍了公司“五星级”的员工关怀、发展规划以及
[机器人]
美国旧金山路上又现送餐机器人,还在测试中...
近日,三星发布了GalaxyNote 7爆炸原因的调查报告,三星认为手机本身没有什么问题,导致手机爆炸的原因是电池的设计和制造问题。基于此,三星电子向同属三星集团旗下的电池供应商三星SDI公司提出赔偿请求,但两者之间的谈判并不顺利。下面就随家用电子小编一起来了解一下相关内容吧。 据知情人士称,三星电子与三星SDI的赔偿谈判已经停滞,两个兄弟公司似乎没有达成协议。三星SDI要求减少赔偿总额,但三星电子并未答应。 由于Note 7爆炸事件所带来的损失以及汽车电池在中国市场的差劲表现,三星SDI很可能无法满足三星电子的赔偿要求。 消息人士称:“考虑到两家公司的亲密关系,三星电子可能会降低赔偿金的数目,但一切还不确定。”三星SDI发言人拒
[家用电子]
