由于工件经过振动时效处理以后其残余应力降低,所以测定工件振动时效前后残余应力的变 化量也是判断振动时效效果的方法之一。
1. 盲孔法:
它的原理是在平衡状态下的原始应力场上钻孔 ,以去除一部分具有应力的金属,而使圆 孔附近部分金属内的应力得到松弛,钻孔破坏了原来的应力平衡状态而使应力重新分布,并呈现新 的应力平衡,从而使圆孔附近的金属发生位移或应变,通过高灵敏度的应变仪,测量钻孔后的应变 量,就可以计算原应力场的应力值。
测量仪器;应变仪;盲孔钻;应变花。 2.X射线法:
X射线应力测定方法是利用X射线衍射测定试样中晶格应变求出工件表面应力的方法。但是由于χ光应力测定仪的测量精度较差.比较适合用于测定具有较大残余应力的工件,如普通纲件、焊接件、淬火件等。
З.磁性法 :
磁性法测量残余应力是利用铁磁材料的压磁效应即在应力作用下.铁磁材料的各方向上的导磁率发生不同的 变化,从而产生磁各向异性.通过对导磁率变化的测定来确定残余应力的方法 。 此法目前尚处于试验或试用阶段,我所正在进行探讨采用此方法的可能性。 有关的数据处理方法 在科学试验中,有着大量的测试数据,但是有时这些数据并不能使我们一目了然,而通过对这些数据进行科学的整理和分析,就可以帮助我们 总结出许多现象和问提。目前,这一问提已经引起越来越多的科技工作者的注意和重视,我们试验中每批试件尺寸精度保持性的数据都是几百个,甚至上千多个,因此 初步尝试用一些简单的数理统计方法分析.整理了大批试验数据,取得了一定的成效。
4.测量误差分析:
对大量的数据运用数理统计方法 进行分析 .整理时,经常要用到算术平均值(X )及离差(s )
其表达式为: 一般用 表示测量值的平均水平。用8来衡量测量值的波动情况,S越大,表名测量值的波动越大,S小,则说明 测量比较集中。 在计算.分析振动时效工件导轨精度变化量时 ,根据测量时 重复读数的偏差大小,可以算出测量的离 差值S,当变形量小于S时,就应该认为没有变形或变形不显著。(end)
关键字:残余应力 测量方法 时效效果
引用地址:残余应力的测量方法
1. 盲孔法:
З.磁性法 :
4.测量误差分析:
上一篇:盲孔法测量残余应力
下一篇:淤泥干燥设备中的分析处理仪器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
传感器技术,来个博世:世界上最小的颗粒物传感器彻底革新空气质量测量方法
传感器技术,#来个博世:世界上最小的颗粒物传感器彻底革新空气质量测量方法 无噪声、无风扇、免维护传感器,提供准确数据 世界上体积最小的颗粒物(PM2.5)空气质量传感器(较同类产品小450倍),可用于超小型物联网设备 准确测量PM2.5浓度,提供可操作的数据 创新无风扇设计,完美静音,无需维护 博世参展CES消费电子展:16115号展位;“#来个博世”宣传活动再次拉开帷幕 洁净的空气,对我们的健康和福祉至关重要。当今时代,人们通常有大约90%的时间都是在室内度过,而长期来看,这会对健康产生负面影响,因为在世界大多数地区,室内空气的污染程度是室外环境的三到五倍。此类污染的一种主要成分,是被称为PM2
[工业控制]
场效应管测量方法
绝缘栅型场效应管(MOSFET)除了放大能力稍弱,在导通电阻、开关速度、噪声及抗干扰能力等方面较双极型三极管均有着明显的优势。 其中的大多数场效应管管,尤其是功率型场效应管管,内部集成有完好的保护电路,使用起来与双极型三极管一样方便。不过,保护单元的存在却又使得场效应管内部结构变得更加复杂,测量方法也与传统双极型三极管差不多。 一、基本类型MOS管测试 MOS管内部的保护环节有多种类型,这就决定了测量过程存在着多样性,常见的NMOS管内部结构如图1、图2所示。 图1、图2所示NMOS管的D-S间均并联有一只寄生二极管(InternalDiode)。与图1稍有不同,图2所示NMOS管的G-S之间还设
[测试测量]
在线氨氮的测量方法
氨氮国内的主要方法主要有:水杨酸比色法,纳氏试剂比色法以及氨气敏电极法。简单的说就是两类:比色法和电极法。国外基本上都是采用氨气敏电极法。 氨气敏电极法介绍 1.原理 在pH值大于11的环境下,铵根离子向氨转变,氨通过氨敏电极的疏水膜转移,造成氨敏电极的电动势的变化,仪器根据电动势的变化测量出氨氮的浓度。 2.检测步骤 用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和电极安装管。 使用蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触,有一个空气缓冲区。进样的体积由一可视测量系统控制。 与进样相同,辅助试剂也通过蠕动泵投加,并由可视测量系统控制加药体积。通过鼓泡混合水样和试剂。由测量系统自动控制反映时间
[测试测量]
UHF频段RFID近场天线的阻抗测量方法
超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力 ,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。 对于 NFRA 来说,良好的匹配网络是至关重要的 。通常UHF 频段的NFRA 天线都被设计成安装在金属腔体里来减小环境对天线性能的影响,如图1 所示。但是由于金属腔体的存在,天线的阻抗会随频率的变化而剧烈变化,这将导致在仿真软件中得到的阻抗值不够精确,在此不精确的阻抗基础上很难设计出性能良好的匹配网络。通常,我们将NFRA 的设计分成3 个步骤:
1. 首先是环天线的
[网络通信]
压力传感器的八种测量方法
压力传感器主要用于检测系统压力并不断根据测得的压力大小转换成相应的信号输出。然而压力传感器的测量方法对检测系统是十分重要的、它将直接关系到检测任务是否能够顺利完成。对此,需针对不同的检测目的和具体情况进行分析后再找到切实可行的测量方式。 压力传感器的测量方法按手段分类有:直接测量、间接测量和组合测量、按测量方式分类有:微差式、偏差式和零位式测量。按测量精度分类有:等精度和非等精度测量。按变化情况分类有:动态、静态测量。按敏感元件是否与被测介质接触分类有:接触和非接触性测量等。详如: a 根据测量手段: 1) 直接测量 在使用传感器仪表进行测量时,对仪表读数不需要经过任何运算,就能直接表示测量所需要的结果
[测试测量]
电力功率测量方法
电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量的方法是大不相同的。例如在通讯领域,需要测试发射设备(如天线)的发射功率,传输功率,接收设备的接收功率等等,这里的测试信号大多都是射频信号,是看不见摸不着的,要对其进行功率测量一般需要使用天线接收,接收时需要设置好频点或频带,再进行功率测量。而在电力测试领域,信号频率较低,一般通过测其电压、电流、电阻等来计算其功率即可,而且测试这些基础参数的仪器很多,如万用表、示波器等等,也可以通过电力测试功率计直接测得。本文主要介绍电力测试领域的功率测量。 一、有多少种功率定义? 在IEEE技术词典中,列出了十多种不同的功率定义,其中有两种为最常用的功率类
[电源管理]
适合便携式系统的 RF 功率测量方法(下)
用一个大动态范围检波器测量低电平 RF 信号 就需要测量电平非常低的 RF 信号的应用而言,一个具有更高灵敏度的大动态范围检波器是必要的。这类功能常常用于为提供 AGC (自动增益控制) 反馈控制而测量 RSSI 的接收器中。其它应用包括场强计仪表。就这类信号测量而言,对数检波器非常适合,因为它测量信号的平均功率。除了有大动态范围和极高的灵敏度,对数检波器还有扩展到低频的卓越带宽特性。它们的输出以 mV/dB 对数线性比例提供固定输出斜率,从而方便了使用。 大动态范围对数检波器电路的一个例子 (如图 3 所示)。LT5538 是一个凌力尔特公司制造的对数检波器,具有超过 60dB 的动态范围。尽管这个 IC 能够在
[手机便携]
一种基于自适应分频的频率测量方法及其实现
摘要:分析了等精度测频在实现时存在的问题,介绍了一种基于自适应分频法的频率测量技术,可达到简化测量电路、提高系统可靠性、实现高精度和宽范围测量的目的。由于PC104总线、FPGA等嵌入式技术的使用,使得整个测量系统具有体积小、功耗低、便于携带等特点。
关键词:等精度 自适应 分频 FPGA
在电子测量中,频率是最基本的测量量之一。目前采用比较广泛的是等精度测频法(多周期同步测量法)这种方法具有测量精度高、测量精度不随被测信号的变化而变化的特点。但这种方法需要的硬件开销大,且同步电路结构复杂,易造成误触发,可靠性不高。本文针对等精度测频法的不足,采用自适应的分频方法对被测信号进行连续分频,从而产生可靠的闸门控制信号,简化了电路的
[测试测量]
