大多数工业生产中或者地区性建设中使用的淤泥必须经过干燥处理。而干燥检测系统预防性的维护保养和计量鉴定,是淤泥自动化干燥设备中不可缺少的一个重要环节。
据Emerson过程管理公司介绍:在Glasgow市附近的Daldowie淤泥处理工厂中安装使用着Rosemount Analytical生产的In-Situ氧检测仪。为了能够精确地对监测的数据和设备的工作数据进行监控和数据传送,采用了数字式的PlanWeb过程设备管理软件。这是他们整个新技术战略“Sconttish Water”中的一个组成部分;其目的在于经济高效地回收淤泥,充分利用污水处理后的再生水资源。这也符合欧盟法规中尽可能地减少向湖水、河水中排放淤泥的有关规定和要求。
而淤泥工作设备在工作过程中有一条重要的安全规定:为了防止爆炸危险,设备工作环境中、空气中灰尘的含量不得超过一定的极限值。为了满足严格的检测要求,采用的是Rosemount Analytical生产的最先进的World Class 3000型氧测量仪。利用这一高精度的检测仪来保证淤泥工作设备安全正常地工作。
Daldwie淤泥干燥工厂负责对Glasgow地区的所有淤泥进行干燥处理。在该地区生活的居民人数超过了100万,Daldwie淤泥处理工厂每年利用淤泥可以生产大约65000吨的可燃能源。这种颗粒状的、利用淤泥原料生产的人工燃料具有相当于褐煤的热值;可被当地的热电厂用于发电。World Class 3000型氧测量仪是一个系列化产品,具有多种使用适应性,可以按照结构形式和功率大小进行选择。该仪器具有很高的自我防护能力,可以在污垢重、灰尘多、潮气大的环境中工作,其中的有些规格和品种还具有一定的抗湿能力,可在干燥设备的含水淤泥中使用。
大多数氧测量仪用于检测燃烧气体的优化情况,在这种情况下使用的氧检测仪的量程范围为:0~21%(体积)O2并且带有三个报警器,可以按照事先设定的氧浓度等级及时发出报警信号。
PlanWeb技术是一项计量监控和检测功率数据显示技术。而Rosemount Analytical生产的数据分析器可通过常用硬件设备在各个检测仪之间传送数据信息。当前的检测、监控数据可通过AMS-Suite进行评判。智能化的仪器管理可以事先进行预防性的设备、仪器维护保养;可以对检测系统的仪器设备进行计量鉴定。
关键字:分析处理仪器 淤泥干燥设备 干燥检测系统
引用地址:淤泥干燥设备中的分析处理仪器
上一篇:残余应力的测量方法
下一篇:管路中流量和压降图解分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:38
淤泥干燥设备中的分析处理仪器
大多数工业生产中或者地区性建设中使用的淤泥必须经过干燥处理。而干燥检测系统预防性的维护保养和计量鉴定,是淤泥自动化干燥设备中不可缺少的一个重要环节。 据Emerson过程管理公司介绍:在Glasgow市附近的Daldowie淤泥处理工厂中安装使用着Rosemount Analytical生产的In-Situ氧检测仪。为了能够精确地对监测的数据和设备的工作数据进行监控和数据传送,采用了数字式的PlanWeb过程设备管理软件。这是他们整个新技术战略“Sconttish Water”中的一个组成部分;其目的在于经济高效地回收淤泥,充分利用污水处理后的再生水资源。这也符合欧盟法规中尽可能地减少向湖水、河水中排放淤泥的有关规定和要求。 而
[测试测量]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
